ARDUINO Цветомузыка на Arduino. FireEdition.
Что нужно сделать в первую очередь?
  • Оптимизировать/исправить баги в текущем варианте
  • Добавлять новых эффектов/функций
  • Улучшить обработку звука
  • Автору виднее, что лучше.
Slenk
21 Янв 2020
382
611
36
Краснодар
Всем здрасте) Представляю своё видение данного проекта.
В общем собрал систему на основе прошивки от technotrasher (за что ему респект). Ленту 30 диодов на метр и длинной 102 диода приклеил под подоконником на балконе. Решил добавить «Огонь» на Пёрлине, а дальше всё как в тумане…
ВНИМАНИЕ! Данная прошивка УСЛОВНО совместима с оригиналом от Гайвера. Отличается БОЛЬШИМ количеством дополнительных функций/настроек/эффектов, все подробности под спойлерами.
Прошивка хоть и основана на Гайверовской, но ощутимо отличается как по функционалу, так и по управлению и программной части. Поэтому далее по тексту будет не сравнение с оригиналом, а просто описание основных возможностей. В связи с тем, что проще указать, что в них общего, нежели перечислять отличия.
В прошивке несколько десятков эффектов. Половина из них зависят от звука, а половина выступают в роли обычной Подсветки. В данной реализации они по возможности логично разделены на 9 групп (Режимов). И каждый Режим разделяется на Подрежимы (Эффекты).
Может работать от микрофона или от линейного входа. Либо одновременно с возможностью переключения.
Настройки для каждого Эффекта не зависят друг от друга и сохраняются отдельно.
Настроить можно скорость/яркость/плавность и т.д., в зависимости от Эффекта.
Функция «Демо», при которой Подрежимы в выбранном Режиме будут автоматически сменять друг друга.
Функция «Тишина». В случае, если на определенное время музыка останавливается, то система переключается на Подсветку. При появлении звука вновь возвращается к Режиму цветомузыки.
Возможно управлять с ик пульта или с двух физических кнопок.
Возможно настроить «плотность пикселей», чтобы на ленте 30 диод/метр и 144 диод/метр Эффекты выглядели более-менее одинаково.
Присутствует индикация (нажатие кнопок, дежурный режим и т.д.) либо на распаянных светодиодах, либо на самой ленте.
Можно изменить ориентацию направления Эффектов, где анимация идёт от краёв к центру или от центра к краям. Полезно, если лента разделена на две части (два вертикальных столба) и уже смонтирована.
Функция ДопКанал (ДК). Это возможность в дополнение к «адреске» подключить к системе обычную RGB ленту любой длинны или RGB прожектор’ы (да вообще любые RGB источники света). В зависимости от выбранного режима ДК будет либо жить «своей жизнью» и, например фигачить стробоскоп, либо дополнять основной Эффект.
Возможно выбрать как стартовать после отключения питания. Либо с последнего активного режима, либо всегда с определенного. Во втором случае в зависимости от модели использования можно, например выбрать старт с «режима ожидания», чтобы лента не вспыхивала среди ночи после скачка электричества. Либо наоборот повесить систему на обычный выключатель света (подсветка рабочей зоны на кухне, верхний свет и т.д.), выбрать старт с «Белого» и использовать как обычный источник света, а в режиме «вечеринки» использовать пульт. Либо в случае исключительно «дискотечного» использования всегда с ходу включать «цветомузыку» без лишних движений.
Всё это по возможности максимально «модульное», то есть нужное можно подключить, а ненужное отключить.
Прежде чем задать вопрос в обязательном порядке необходимо ознакомиться с информацией под всеми спойлерами. В том числе там описано как именно нужно задавать вопрос. Не торопитесь писать мне в личку, тут ответят гораздо быстрее.
Активируется настройкой "IR_REMOTE"
Настройка "WAVGAT" - "1"
Использование пульта WAVGAT не рекомендуется. Особенно если планируется пользоваться всем функционалом прошивки. Управление будет сильно перегружено. И сам по себе WAVGAT плохого качества.
Настройка "WAVGAT" - "0"
Желательно использовать какой-нибудь пульт от старой техники. Они намного более качественные и на них больше кнопок.
Вот пример как можно настроить управление при наличии большего количества кнопок.
Активируется настройкой "BUTTONS"
Имеется Кнопка А и Кнопка В
1. Кнопка А листает режимы с 1 по 9 (и в обратную сторону при двойном клике).
2. Кнопка В листает подрежимы, то есть аналог "*" (и соответственно двойной клик - "#")
3. Длинный клик на А - аналог "0"
4. Длинный клик на В - аналог "Ок"
5. Зажать кнопку А и клацать на В - аналог вверх (двойной клик - вниз)
6. Зажать кнопку В и клацать на А - аналог вправо (двойной клик - влево)
7. Тройной клик на А - аналог повторного нажатия на цифру текущего режима.
8. Тройной клик на В - аналог 4/6-кратного нажатия "Ок"
Функция ДопКанал (ДК). Позволяет в дополнение к адреске подцепить обычную RGB ленту любой длинны (или прожектор например).
А - всё тоже самое, что и на первой кнопке,
В - тоже что и третья кнопка (стробоскоп),
С - "Авто" подстраивается под происходящее на адреске. Если на адреске стробоскоп - то и на ДопКанале стробоскоп, если на адреске зеленый цвет - то и на ДК зеленый цвет, если на адреске плавный огонь - то и ДК переливается в этих же оттенках и тд. Пока "Авто" не оптимизирована под все эффекты.
D - отключен.
Хз кому всё это нужно, но на мой взгляд прикольно. Можно зафигачить по периметру всей комнаты RGB, а допустим над окном адреску. Использовать как обычный свет/подсветку в обычной жизни, а в режиме вечеринки всё это дело будет вызывать эпилепсию. Либо при сборке какой-то переносной конструкции можно будет интересней обыграть проект. Либо использовать ДК вместо "яркость негорящих".
В общем у меня был чисто спортивный интерес к реализации.
Варианты подключения:
На контакты 9-11 через RGB Amplifier китайский или самодельный. Подробно об RGB лентах ТУТ. Поставить в настройках "SUB_CHAN". Так же в настройках можно указать общий катод или анод. При этом индикация на диодах самовыпилится.
Подцепить к последнему пикселу адрески еще один дополнительный адресный чип. И далее уже к нему подпаять RGB Amplifier.
Добыть этот чип можно разными способами:
1 - Купить адресную гирлянду на 50 пикселов ТАКУЮ. Отрезать последний пиксел. Расковырять. Припаять RGB Amplifier вместо/параллельно диоду. Оставшуюся гирлянду использовать по назначению. (я именно так и тестировал).
2 - Купить минимальный отрезок устаревшей WS2811 у которой диоды объединены в группы по три. Отрезать одну такую группу. Припаять RGB Amplifier вместо/параллельно диоду. (планирую испытать, но проблем быть не должно).
3 - Умудриться купить чип отдельно (и тогда поделиться информацией где). Я находил только пачкой в 500 штук.
В настройках "SUB_LEDS" указать количество дополнительных пикселов от 1 до много. Поясняю:
У вас есть 100 пикселов адрески. И вы решили прицепить еще один пиксел с припаянным RGB Amplifier. Значит нужно оставить в основных "NUM_LEDS" 100, а в "SUB_LEDS" указать "1"
У вас есть 100 пикселов адрески. И еще остался обрезок на 20 пикселов и вы решили просто посмотреть как это вообще будет работать и надо ли оно. Цепляете этот обрезок в конец своей ленты. В "NUM_LEDS" оставить 100, а в "SUB_LEDS" указать "20"
Самые умные и ленивые уже поняли, что если впадлу суеиться, но интересно протестировать можно сделать так: В "NUM_LEDS" указать допустим 70, а в "SUB_LEDS" указать "30".
Свой пульт с большим количеством кнопок. Рекомендуется.
Необходимо забиндить дополнительные кнопки пульта на переключение Режимов и Подрежимов ДК.
Пульт WAGWAT. Не рекомендуется.
Два раза нажать "ОК"
Активируется режим настройки ДК. Первые 4 диода горят синим.
Цифры на пульте: 1 - Первый Режим, 2 - Авто, 3 - Стробоскоп, 4 - Выкл.
Кнопки */#: переключают Подрежимы, но не адрески, а ДК.
Нажать "ОК" что бы выйти из режима настроек ДК.
Умные задаются вопросом, а как же теперь с 4-кратным нажатием. Да, теперь при активации ДК оно стало 6-кратным.
У меня не работает. Что делать?
Очень жаль. Не знаю.
Не ну правда?
Правда не знаю.
Ардуина вообще работает? Накатите тестовый скетч «блинк» и проверьте. (в приложении)
Лента вообще работает? Накатите тестовый скетч для ленты и проверьте. (в приложении)
Пульт вообще работает? Накатите тестовый скетч для пульта и проверьте. (в приложении)
Микрофон вообще работает? Накатите любой тестовый скетч для микрофона и проверьте. Тестовые скетчи искать в интернетах, кто первый найдет и оптимизирует (под наши пины) весь комплект - присылайте, прикреплю (часть я уже сделал).
Если что-то из этого не работает по отдельности, то не нужно пытаться запустить всё в сборе и надеяться, что оно само починится. Не починится, разберитесь сначала со своими «железками». Не нужно сразу всё паять, собирайте на макетке иначе вообще никогда не поймете в чем проблема.
Если по отдельности всё работает (на тех же пинах, что и в схеме), значит хоть что-то и с прошивкой должно работать. Напишите конкретно какие режимы не работают или работают неправильно, какая версия прошивки, какая схема (что конкретно и к каким пинам подключено) и при каких настройках.
Хочу как на схеме, микрофон + стереовход!
Делай как на схеме, и настройку «MONO_STEREO» меняй на «0».
Хочу только микрофон!
Ставь только микрофон (как на схеме), и настройку «MONO_STEREO» меняй на «1».
Хочу только линейный стереовход!
Ставь только линейный вход (как на схеме), и настройку «MONO_STEREO» меняй на «2».
Хочу только линейный моновход!
Ставь линейный вход на пин для микрофона, и настройку «MONO_STEREO» меняй на «1».
Хочу три микрофона, один линейный моновход и два дополнительных стереовхода, но я уже всё припаял на первые попавшиеся пины!
Переписывай прошивку. Очень многое прокомментировано. Переназначить пины – элементарно если потратить 10 минут и разобраться.
Как мне откалибровать шум?
1. Включить нужный вход (MIC или LINE) - нажимать "0" в режиме настроек "ОК". Микрофон и линейный калибруются независимо друг от друга!
2. Включить нужный эффект 4-7 (частоты) или 8-9 (уровни). Эти две группы калибруются независимо друг от друга!
3. Нажать 4 раза "ОК"
4. НО!!! Если имеется переменный резистор (крутилка), то повторяйте пункт "3" в разных положениях резистора. По центру, в крайнем правом, в крайнем левом и т.д. Ищите оптимальное положение! Затем уже ПОСЛЕ калибровки ОПЯТЬ можно немного покрутить. Экспериментируйте.
У меня не очень хорошо работает реакция на звук и особенно на частоты.
У меня тоже, а особенно реакция на частоты. Но если все собрать даже на макетке, поставить прошивку, сбросить настройки и откалибровать шум – то худо-бедно работать должно, а дальше уже играться с настройками чувствительности и крутить резистор подгоняя под свою систему. На форуме есть разные решения. А я потихоньку буду ковырять код и сообщать об успехах.
Вот одно из решений.
Итак, первая партия тестовых скетчей. 3 штуки.
Первый - обычный "Blink", для проверки самой платы. Просто мигает встроенным светодиодом раз в секунду. Если у Вас даже это не работает, то стоит призадуматься.
Второй - проверка ленты и питания. Указываем количество светодиодов и лимит по току (если надо). Запускается простенькая анимация Радуги. Через пять секунд включается стробоскоп с довольно "агрессивными" настройками и через 5 секунд опять Радуга. Так до бесконечности.
Если первые 5 секунд всё работает нормально, а потом плата зависает на стробоскопе - я Вас поздравляю, что-то с питанием. На "вспышке" оно сильно проседает и плата зависает. Меняйте блок питания, меняйте провода на более толстые, ставьте конденсаторы, уменьшайте лимит по току в настройках и т.д.
Третий - проверка пульта. Накатываем скетч, открываем монитор порта (выставляем 9600). Жмакаем кнопочки. Названия кнопочек ("Звездочка", "Решетка" и т.д.) выводятся в порт. Помимо этого выводится еще код кнопки. Если кнопка не распознана, то выведет код кнопки и напишет "Нипанятна!". Если ничего этого не происходит - делаем очевидный вывод.
П.С. при тестировании Третьего скетча выяснилась интересная особенность и причина одного "бага". Пульт WAVGAT - редкостное говно.
При нажатии на одну и ту же кнопку может выдать сразу два-три кода (основной и паразитные). С первого раза может вообще не распознаться код. Если зажать кнопку и не отпускать - не распознается. В общем в том числе и поэтому ЦМ с первого нажатия далеко не всегда срабатывает.
П.П.С первый попавшийся пульт от телека отрабатывает как положено и таких глюков не имеет. Стабильно выдает один и тот же код на одну кнопку.
Скетч для проверки/настройки звука будет позже, там сложнее.
  • Дальнейшая оптимизация - теперь поддержка до 300 диодов. Благодарность за тестирование и наводку Aleksandr1612
  • Добавлена возможность изменять ориентацию режимов "Шкала громкости" и "Огонь" - от центра/к центру.
  • Эффекты на "Пёрлине" (Плавный огонь, Облака, Плазма и тд.) теперь реагируют на звук. Каждый немного по своему. Если 3 секунды звука нет, то они возвращаются к своему обычному состоянию.
  • Теперь прошивка совместима со схемой от tehnotraher и OlegAnadyr, в прошивку добавлена соответствующая настройка (протестировать возможности нет, буду рад отзывам)
  • Добавлена настройка отключения индикации на ленте и на диодах
  • Добавлена настройка отключения LINE
  • Добавил несколько цветовых эффектов - ничего особо примечательного, просто для массовки
  • Настройка яркости теперь реализована "правильно" и распространяется на все эффекты
  • Оптимизация - переназначил половину переменных, констант и дефайнов. Оптимизировал функции, дописал новые и тд.
  • Еще глубже оптимизирована структура кода (занятной памяти и строк в коде становится меньше, а функционал растёт), исправлены ошибки/баги. Добавлены комментарии.
  • Исправлено отключение MIC и LINE если используется что-то одно (настройка в прошивке - "MONO_STEREO").
  • Исправлена работа пульта (индикация и сохранение настроек теперь работает правильно).
  • Добавлена возможность переключения MIC/LINE с пульта для схемы без тумблера (в режиме настроек "ОК" нажать кнопку "0").
  • Добавлена возможность выбора цвета стробоскопа (повторное нажатие "3" меняет режимы белый/цветной, */# - выбор цвета).
  • Цветомузыка 3/5 полос теперь на одной кнопке - "6" (повторное нажатие "6" - выбор 3/5 полос, */# - перебор всех возможных комбинаций).
  • Анализатор спектра уехал на кнопку "7", а на "8" теперь с подачи tehnotraher и при его участии новый режим в тестовом варианте. (В зависимости от громкости с разной скоростью вылетают огоньки с краю/центра).
  • Исправлена досадная ошибка с фигурными скобками, о которой много раз отвечал в личке и на форуме.
  • Выпилил выбор схемы. Теперь одна простая универсальная модульная схема (во вложении). Не нужны диоды? Не паяем и отключаем в настройках (INDICATE_ LED 0). То же самое с кнопками (BUTTONS 0), микрофоном и аудиовходом. Микрофон питается напрямую от пина (по потреблению там всё ок), кому надо тот сам разберется куда вставить транзистор или вообще запитать на постоянный +. Не забываем про конденсаторы на питание, чем жирнее – тем лучше. Ну и подсказка: даже если используете один вход можно поставить в настройках два и тогда при переключении просто будет отключаться реакция на звук, мало ли может пригодится кому-то.
  • На кнопке «8» добавлены режимы и настройки. Повторное нажатие «8» - переключает способ «раскрашивания»: радуга/рандом/пара близких цветов. */# - перебор режимов, кнопки «верх/низ» - насыщенность, «лево/право» - цвет пары цветов.
  • Добавлена индикация на ленте режима MIC (первые 4 диода – зеленые), LINE (красные). Для переключения между MIC и LINE – нажать «ОК», а затем «0».
  • Почистил баги, добавил новые. Написал кучу комментариев и тд.
  • Исправил режим 8.2. Ломался если было больше 200 пикселей.
  • Добавил настройку отключения имитации стерео для режима «Уровень громкости». Теперь за это отвечает настройка: «PSEUDO», 1 – включено, 0 – отключено.
  • Добавил функцию отслеживания «тишины» и автоматического включения подсветки спустя n секунд. В настройках: «SILENCE», 1 – включено, 0 – отключено. «SILENCE_TIME» - через какое время включать подсветку.
Работает так:
1. Выбираешь подсветку какая больше нравится (из 1 или 2 режима) настраиваешь по душе.
2. Потом если нужна "цветомузыка", переключаешь на нужный режим пусть будет 9 (Уровни)
3. Если музыка не звучит более 3 секунд (можно настроить), то устройство переходит в режим, который был настроен в пункте 1.
4. Как только появляется звук, то переключается обратно в режим из пункта 2
и так далее до бесконечности.
  • Добавил настройку, отвечающую за «плотность ленты» (количество светодиодов на метр). Настройка: «STRIPE_DENSE», 1 – низкая плотность (30 диодов на метр), 2 – средняя плотность (60-90 диодов), 3 – высокая плотность (144 диода). Пока не очень оптимально, нужна обратная связь, пробуйте разные варианты – говорите, что подкрутить. В предыдущих прошивках настройки режимов соответствуют «низкой плотности».
  • Поправил режим 5 «Бегущие частоты», теперь приоритет на «высокие» (как в оригинале) и не должно заливать всё красным.
  • Опять «покрутил» режим «8», вроде немного получше стало, но еще не идеально.
  • Улучшил баги, добавил ошибки…
  • Выпилил и переписал кучу кода, отвечающего за "Уровни". Поправил баг с оранжевым на концах. За одно добавил туда палитру "Океан".
  • Обновил библиотеку FastLed. Не забудьте скачать новый архив с библиотеками.
  • Настройки подсветки "Тишины" теперь сохраняются 4-кратным нажатием "Ок"
  • Сделал возможным работу на малом количестве диодов (проверял на 10)
  • Добавил падающие точки в "Уровни", спасибо Fantazm. Отключаются через параметр "PEAKS". За одно добавил туда несколько стандартных палитр из библиотеки.
  • Добавил подрежим "Демо" на каждой "цифре". Если его включить, то все эффекты этой кнопки меняются по кругу через каждые 15 секунд (параметр "TOOGGLE_TIME"). Просто #/* листаем до него.
  • Много изменений под капотом, но это всё равно никому не интересно)
  • Изменен алгоритм для обработки уровней. Старый код вырезан вместо него используется код из библиотеки Гайвера.
  • Добавлено новое "полноценное" управление на 2 кнопках. И заменена кнопочная библиотека. Включение: настройка "BUTTONS".
  • Добавлена функция ДопКанал (ДК). Позволяет в дополнение к адреске подцепить обычную RGB ленту любой длинны (или прожектор например).
  • Полностью переписано хранение/сохранение настроек. Теперь для каждого эффекта свои уникальные настройки.
  • Добавлены настройки запуска системы после отключения питания.
  • Все настройки на первой страницы перегруппированы и разбиты на блоки для удобства.
14.03.2022 v3.1:
  • Исправлено огромное количество багов.
  • Добавлено более гармоничное управление пультами с большим количеством кнопок.
  • Переписан "Стробоскоп". Вырезана плавность старта и затухания. Добавлен двухцветный Подрежим.
1. Расширить функционал ДК:
  • оптимизировать режим "Авто" под все эффекты.
  • добавить "реакцию на звук".
  • добавить новых "комбо" режимов с изначально продуманной совместной работой ДК и Адрески.
2. Добавить поддержку 7-сегментного индикатора совместно с SeGAD.
3. Использовать библиотеку MicroLed.
4. Улучшить обработку звука.
Скачать: прошивка, библиотеки, тестовые скетчи.
Шпаргалка для пульта тут, не забудьте поставить лайк энтузиасту.
П.С. большая благодарность всем кто отписывает на форуме, это сильно помогает и вдохновляет.
BigDog
30 Июн 2020
116
53
У меня ток ограничен двумя амперами, так и в пластиковом кабель-канале лента не греется :)
novvel
29 Сен 2018
568
193
@BigDog, Это понятно, что можно ограничить, но она используется как свет, а в этом режиме нельзя ограничивать, яркость маленькая.....
BigDog
30 Июн 2020
116
53
При увеличении тока яркость увеличивается не линейно. Чисто субъективно, при увеличении тока до четырёх ампер яркость подрастает крайне незначительно, а вот тепловыделение да, растёт ощутимо. Для себя я решил, что из-за такого увеличения яркости огород с охлаждением не оправдывается. Но это всё индивидуально, разумеется.
Allkor
13 Мар 2020
61
36
Докладую о сегодняшней поезде по магам.
Заглянул в недавно открывшийся маг ПромЭлектроники.
Там есть люминевые кабель-каналы для лент нескольких видов!
Обычный накладной короб 12х16мм с матовым стеклом (который мне не нужен)
Были еще немного по тоньше.
Были угловой 14х14мм, который мне очень понравился. Для разделочного стола на кухне самый раз.
А были гибкие. Вот на них наверно и остановлюсь.
Цены начинаются от 319 рублей за 2 метра.
А как вы думаете, какую лучьше выбрать?
Я особо со светодиодами и лентами дела не имел, но имею некоторые мысли по этому поводу.
BigDog и novvel, мне кажется, что каждый из вас по своему прав.
Попробую объяснить как я понимаю это хозяйство.
Допустим лента имеет максимально заявленную паспортную мощность хх Вт и имеет х максимально потребляемый ток ...что не всегда сходиться в реальности....китайцы и тут обманывают, выдавая 0,75 вт за 1 вт...проверено временем на личном опыте...
На эту максимальную мощность рассевания и рассчитаны кабель-каналы. Поэтому они имеют разные размеры и профиль (оребрение, толщина, ширина, высота), рассчитанные каждый под свою рассеиваемую мощность..
Светодиоды имеют некое замедленное время реакции (обычное явление) и что бы развить свою максимальную мощность и потребляемый ток, ей требуется некоторое время t.
По прошествии времени t лента полностью "раскрывается" и полностью выдает "на гора" заявленную мощность и потребляет заявленный ток.
Вот тут полностью прав novvel.
... но мы имеем дела с ЦМУ или Световыми эффектами, где напряжение питания и ток не постоянны, а задержка ленты/СД добавочно вносит свои коррективы в потребляемый ток, тк она не успевает разгореться на полную мощность в такт музыки, те яркость увеличивается не линейно ...тем более стоит программное ограничение тока (в одном из скетчей в настройках так и написано"пожалейте свои светики")... Лента никогда не будет гореть в полный накал даже в режиме "светильниика".
Возможно это имел ввиду BigDog.
С чем согласен с novvel. Если даже, то, что я описал выше, не верно., то светодиодам все равно нужно охлаждение, хоть и минимальное но нужно, особенно если ленты работают в закрытом пространстве, где нет естественной вентиляции.
Немного отступлю от темы. В те далекие времена, когда ЦМУ-бум был в разгаре и был повальный дефицит на 200 вольтовые тиристоры КУ202К,Л,М,Н. я на ЦМУ ставил низковольтовые тиристоры на 25,50,100в. Лампочки в экране были киповские коммутационные или индикаторные пальчиковые на 5Вт. Тиристоры работали нормально, так как тиристор не успевал включаться на все 100%, а только до 50-70% в пике. Хотя сам тиристор тоже сам полностью не открывается, а открывается на 90-97%, зависит от тиристора.
Низковольтовые тиристоры свободно выдерживали такую нагрузку!
Лампочки служили долго, а вот цветной цапон-лак выгорал быстро. Каждый год перед новым годом приходилось их подкрашивать. Поэтому и остановил свой выбор на адресной ленте, больно уж они красиво переливаются. На тиристорах с лампами такого эффекта не достичь.
В одной из своих ЦМУ из-за этого даже сделал разноцветные плафоны покрашенные цапон-лаком из стаканов из тонкого стекла для компотов, прихватизированные с заводской столовой...:p
... как это давно было...
Блин... дернуло же под старость взяться за паяльник...наверно в детстве не наигрался...
Сначало хотел просто собрать какой нить простенький усилитель на работу музычку послушать. Собрал на П214.
Понадобилась колонка...Делать так делать с размахом... да не одну, а пару...
Выбор остановил на "Лабиринте Рогожина". Делал их, шлифовал и полировал около полгода.
Колоночки получились отменный! Звук обалденный!!!... но усилок гамно...
Решил собрать нормальный усилок. Выбор пал на биампинг. Собирал и настраивал около пол года.
Усилок получился на славу!!! С лабиринтами спелись как родные!
На все ушло кучу денег и года 1,5-2 личного времени...
Вроде все, успокоился...но вспомнил, что у меня не полный комплект...нет ЦВЕТОМУЗЫКИ!
Хотел собрать по старинке на аналоге, но увидел тему про адресную ленту... и тут понеслась пипипи по кочкам......
Решил восполнить пробелЪ...
Вот мои малышки Рогожина. Блестят как новенький рояль.
Заготовки в кучу.
Причесал.
Итог двухлетнего труда.
Реакции: technotrasher и Divin
Diman
20 Апр 2019
335
70
Они не рассчитаны на долгую работу, как и все современные светильники и лед-лампы. Чудес не бывает, есть формулы расчета и нет смысла фантазировать о слабом нагреве лент.
Allkor
13 Мар 2020
61
36
@Diman, Я не утверждаю, а просто высказал свое мнение...а оно может быть ошибочным.
С лентами и Ардуино столкнулся впервые, опыта и знаний близки к 0.
Diman
20 Апр 2019
335
70
@Allkor, Расчёты просты. Из даташита на св.диод берется информация о зависимости ресурса или деградации от температуры. На практике обычно стремятся не превышать 60 градусов, учитывая все возможные факторы.
novvel
29 Сен 2018
568
193
Да это понятно, что нелинейно ток/яркость, но у меня удобство крепежа значительно упростилось, по краям просто 2 самореза и лента на профиле хорошо держится и запас по яркости дает))
@Allkor, Не совсем верно, светодиоды не инерционны, они излучают мгновенно, а то что они "разгораются" это эффект из-за люминофорной заливки некоторых видов светодиодов, в адресных кристалл вроде голый, без люминофорной заливки. И все выделяемое тепло исключительно передается на кристалл кремния, от него на подложку, а дальше по чуть чуть на плату ленты и на заливку силиконом, у всего этого не очень большая теплопроводность.
ЗЫ: что то давно обнов не было, я уже забыл когда включал приблуду))
Реакции: Allkor
Allkor
13 Мар 2020
61
36
Slenk
21 Янв 2020
382
611
36
Краснодар
Всем привет!
Рад, что в ветке есть какая-то активность. НЕ рад, что совсем нет времени сюда заглядывать и отвечать, не говоря уже о программировании..
Всё написанное прочел, много интересного, но возможности ответить всем сейчас нет. Постараюсь это исправить, но уже боюсь обещать.
Теперь по существу:
Удалось выкроить часа 4 и частично реализовать давно придуманную идею. А именно тестовый скетч на "Звук".
Написан на скоряк криво и некрасиво, но вроде функцию выполняет. Надеюсь, что это кому-то поможет настроить свою систему и добавит понимания как оно вообще работает.
Как работает:
Загружаем скетч. Он "подхватывает" ваши текущие настройки шумов для режима "УРОВНИ" и наглядно показывает на ленте.
Сиреневая полоска показывает "сырой" сигнал с порта. То есть то, что видит сама ардуина. От 0 вольт до опорного напряжения. Опорное напряжение задается либо потенциометром, либо используется внутреннее, зависит от настроек. Если опорное напряжение 4 вольта, а на порт подать 2 вольта, полоска будет гореть на половину. Если снизить опорное напряжение до 2 вольт, то полоска загорится полностью. Думаю смысл понятен.
Красная точка показывает ваши настройки "шума". Если 4 раза нажать ОК, то произойдет автоматическая настройка. Звездочка и решетка - ручная настройка. Весь сигнал (сиреневая полоска), который от середины и до точки - отфильтровывается и не учитывается. Который от точки и до края - обрабатывается.
Это наглядно видно на другой стороне ленты (желтая полоска). Там показывается уже "эффект" как он есть после всех фильтров/улучшайзеров/автогромкостей и тд.
Зеленая точка показывает как ведет себя "автогромкость". Чем она ближе к центру - тем чувствительнее эффект к сигналу. Когда громкость и интенсивность сигнала растёт - точка убегает к краю.
Кнопками лево/право настраивается плавность.
Кнопка 0 сохраняет настройки, а так же они сохраняются через 30 секунд после последнего нажатия любой кнопки.
Кнопка 1 - отображает пин микрофона и его настройки
Кнопка 2 - правый линейный
Кнопка 3 - левый линейный
По замыслу этот скетч должен помочь с настройкой, что бы не делать их "в слепую". А мне это должно помочь переписать обработку звука. В порт выводятся текущие значения.
Пока выложу сюда как "бета", потом и в шапку закину.
Надеюсь, что это станет началом нового витка разработки, но загадывать не буду.
Allkor
13 Мар 2020
61
36
Тоже удивился что ребята мониторют тему за далеко до НГ. Даже забанить успели с первого сообщения. )))
А вы не обещайте, просто сделайте сюрприз. )))
Пока не совсем понял как этим пользоваться. Смогу попробовать только завтра.
Грабли...грабли..грабли..
Продолжу немного про свою трубу. Может мои ошибки помогут, таким чайникам, как я.
СД ленту в длину примотал обычной черной изолентой к ПП трубе.
Лента быстро деградирует.
А как быстро происходит деградация ленты примерно в моточасах?
Теперь я точно ззнаю, как быстро деградирует и выходит из строя лента. )))
Я установил 12х12 ее вполне хватает. И наклеено 2 ленты с двух сторон.
Что то после этого расхотелость клеить две ленты на один профиль 16х12м..)))
Ну ладно, по порядку. Беда и неудача не приходит одна.
Перед работой купил самый мощный профиль, который был в наличии, П-образный 16х12мм, цена 278р.
Иду к машине, рядом гибон стоит. Штраф 1000р за неправельную парковку. 3 метра до пеш. перехода...а больше машин ставить некуда...настроение ниже плинтуса.
На работе ждет молодой парень-клиент на Ниве (отлов.ру). Надо ставит на крышу мощный светодиодный прожектор. Договориль о цене. Начал работу, а тут с багажника поднялся страшный вой и лай. В маленьком багажнике Нивы 8 больших бродячих собак! без воды! в духоте! в темноте! Сколько они там дней, один боженька знает...Одна ухоженная мелкая собачка в ошейнике, а другой типа шарпея...Блин...охота было в морду дать этому садисту...Все это видела моя мелкая пинчер, которая была со мной. У нее был шок...целый день в боксе себе места не могла найти...а ей уже 12 лет...В итоге, работу сделал, но у клиента не хватило денег...настроение ниже плинтуса....
зы Если вы потеряли своего четвероногого друга, ищите его у этих садистов (отлов.ру)
Дождался вечера и взялся зв трубу...
Перед снятием ленты с ПП, еще раз включил и испытал ленту. По середке одна секция горит как-то страно...пальнулась...начал по тихому брать псих...и забыл фоткать...
С остатка катушки вырезал одну секцию и впаял в ленту и добавил еще три секции по 3 св.диода. Получилось при длине профиля1м 47см по длине трубы 39 светиков. В самый раз.
Профиль похоже из силуминия, пилится не как люминий или дюраль, но теплопроводность хорошая, при распиле быстро нагрелась на большом расстоянии от распила.
Ленту в профиле клеил не внутрь короба, а с обратной стороны. Световой поток светодиодов около 120*, бортики профиля немного перекрывали бы световой поток, а со спины в самый раз. Ну и охлаждение, думаю, будет немного лучьше.
Клеевая основа похоже уже подсохло и плохо липла к профилю. Строительным феном прогрел профиль, лента села хорошо. При склеке не сильно вдавливал каждый светодиод и мс к профилю, для более плотной посадки.
Крепил профиль с лентой на родные места при помощи родных крепежей.. Крепежи обратной стороной ввинтил на саморез на 5мм, а потом закрепил на них профиль с обратной стороны. Профиль в трубе не бултыхается.
Осталось с низу насверлить дырочек для естественной вентиляции.
При испытаниях трубы, не заметил изменения яркости.
Было уже очень поздно и голова затуманилась от переживаний...Надо было просто собраться и поехать домой...
Решил по быстрому в скетче поменять количество светодиодов... Заливка кончалась ошибой в прошивке...нервы на пределе...несколько попыток заканчивались неудачей...другие прошивки тоже, хотя блинк шел нормально.....Потом доперло...по ошибке запустил ард.ИДЕ 1.6.8... Запустил ард.ИДЕ 1.8.15...но забыл отключить питание ленты, Ардуино сказало что неверный порт, а потом что не видит ардуинку...В диспечере устройств он есть. При прошивке светодиоды на ардуино перемигиваются...Подумал, слетел бутлоудер. Достал другую ардуинку и хотел обновить загрузчик....процесс заканчивался неудачей. Ардуинка сломался...((( думаю, что помер какой то порт в меге...
Залил скетч во вторую ардуинку. Все завелось с пол тыка.
На этом и закончил...Уехал домой злым и голодным, а дома хорошенько приложился к пузырю...
Завтра буду разбираться с ардуинкой. Проверю сначало 7805.
Интересно, что могло повлечь к выходу ардуинки из строя, что бы второй раз не наступить на эти грабли.
В запасе есть одна мега. Перекинуть ее не проблема. Только вот в нем ли причина...
У кого какие мысли по этому поводу? Что еще можно предпринять перед заменой меги?
Держал ее в прозапас для транзистор-тестера, иногда их выбивает не разряженным конденсатором...
А вторую ардуина держал для ЦАП на свой усилитель, ждал прихода мс TDA7449...а он на подходе уже ... (((
Fantazm
13 Май 2021
доброго всем времени суток.
очень понравилась ваша работа. решил добавить немного красоты и удобства в код.
вот так выглядит изменение вкладки animation для режима шкалы громкости :
// 9 Режим: Шкала громкости ======================================================================================================
case 9:
one_color_all(EMPTY_COLOR, 255, EMPTY_BRIGHT);
if (timer_func(30)) hue = hue + RAINBOW_STEP;
int height;
height = max(Llenght, Rlenght);
if (height < 0L) height = 0; // Clip output
else if (height > TOP) height = TOP;
if (height > peak) peak = height; // Keep 'peak' dot at top
// Draw peak dot
if (CMU_CENTER == true) { // Only from center
if (peak > 0 && peak <= SPLIT_NUM_LEDS - 1) {
leds[SPLIT_NUM_LEDS - peak - 1] = ColorFromPalette(RainbowColors_p, (map(peak, 0, SPLIT_NUM_LEDS, 0, 241)));
leds[SPLIT_NUM_LEDS + peak] = ColorFromPalette(RainbowColors_p, (map(peak, 0, SPLIT_NUM_LEDS, 0, 241)));
// Every few frames, make the peak pixel drop by 1:
if (++dotCount >= PEAK_FALL) { // Fall rate
if (peak > 0) peak--;
dotCount = 0;
for (int j = 0; j < 2; j++) {
for (int i = 0; i < (Rlenght * !j + Llenght * j); i++) {
XXX = SPLIT_NUM_LEDS - 1 - i;
if (j) XXX = SPLIT_NUM_LEDS + i;
else {
XXX = i;
if (j) XXX = NUM_LEDS - 1 - i;
switch (cmu_mode) {
case 0: leds[XXX] = ColorFromPalette(myPal, map(i, 0, SPLIT_NUM_LEDS, 0, 241)); break; // 1 Градиент. Заливка по палитре "от зелёного к красному"
case 1: leds[XXX] = ColorFromPalette(OceanColors_p, (map(i, 0, SPLIT_NUM_LEDS, 0, 241)) / 2 - hue); break; // 2 Океан. Заливка по палитре "Океан"
case 2: leds[XXX] = ColorFromPalette(RainbowColors_p, (map(i, 0, SPLIT_NUM_LEDS, 0, 241)) / 2 - hue); break; // 3 Радуга. Заливка по палитре "Радуга"
case 3: setPixelHeatColor (XXX, map(i, 0, Rlenght * !j + Llenght * j, 195, 1)); break; // 4 Огонь.
break;
во вкладке Settings нужно добавить строки :
#define TOP (NUM_LEDS + 2)
byte
peak = 0, // Used for falling dot
dotCount = 0; // Frame counter for delaying dot-falling speed
#define PEAK_FALL 10 // Rate of peak falling dot
а также изменить эту строку:
вместо #define
boolean CMU_CENTER = true; // false - к центру, true - из центра
и еще во вкладке Remote
case BUTT_9: if (this_mode == 9) CMU_CENTER = !CMU_CENTER; else this_mode = 9;
В итоге вы получите анимацию ниспадающих пиков уровня громкости на всех вариантах из 9-го меню,
кроме того , повторное нажатие на кнопку 9 - переключает режим от центра в края - и наоборот.
при этом анимация пиков уровней работает только в варианте от центра - иначе будет не очень красиво )
Allkor
13 Мар 2020
61
36
@Fantazm, Не могли бы вы выложить полный скетч, а то мне редактирование тяжело дается.
novvel
29 Сен 2018
568
193
@Fantazm, а можно видео работы? А то чет так лень разбирать и шиться))
Короче где то ошибка, опиши код подробнее, что и где менять.
technotrasher
14 Ноя 2019
522
236
ошибку можно исправить. byte это что? мне идея нравится. если хватит памяти проверю этот код. в принципе тут только одно интересно - работа от краев к центру. выкладывайте весь скетч.
Fantazm
13 Май 2021
всем привет!
ошибок быть не должно , но на всякий случай поясню насчет byte
это объявление переменной в несколько строк или по порядку через запятую..... не все это используют - поэтому можно сделать так:
byte peak=0;
byte dotCount=0;
возможно копипаст сделал это не читаемым...
на всякий случай брошу полный скетч, только у меня там 3 режим ( стробоскоп ) на экспериментах за ненадобностью - возможно будет глючить.
не хотел выкладывать что-то сырое... пару интересных идей есть добавить в 3-й режим. Как закончу - выложу сюда еще раз.
и еще - если кто использует на готовом изделии - выложите видео - я далеко от цивилизации )
не забудьте править настройки (вкладка Settings) - в моем скетче бардак полный.
нашел из за чего может быть проблема - недосып )
int XXX = 0; // Переменная для работы шкалы громкости
надо добавить в Settings потому как её объявление убираем из Animation
novvel
29 Сен 2018
568
193
@Fantazm, короче зашил, вроде все правильно, но при нажатии на 9 уходит в спящий режим моргания светодиода. Режим меняется, но приходится включать кнопкой включения, где то я накосячил походу, хотя вроде все одинаково в вкладке пульта.
Видео работы:
Из минусов есть, что пик уходит за конец ленты, думаю надо подправить, где то "-1" воткнуть в коде)
Fantazm
13 Май 2021
Отлично получилось ! спасибо за видео. То, что пик уходит за ленту - это так задумано )
Лично мне не понравился застрявший пик на конце ленты.
но если уж так хочется - меняйте значение
во вкладке Settings ( +2 и есть выход за пределы)
А вот то что пик не динамично (медленно) снижается - это можно исправить изменив значение :
во вкладке Settings ...
Еще раз прошу обратить внимание, что именно мой скетч еще не закончен и возможны некоторые провалы в работе 1 и 3 режимов.
В разработке:
1) Полное изменение кода в библиотеку MicroLed от Алекса.
2) Добавление эффектов через режим 3 кнопки (почти готово)
3) Изменение алгоритма контроля громкости на режиме 9 (почти готово)
novvel
29 Сен 2018
568
193
@Fantazm, Полный код не юзал твой, сделал изменения только в 9 режиме, остальное меня не интересует. нас счет пика на конце ленты он просто идеологически правильный и мозг не перестраивается, ищет максимум)) тут +- на вкус и цвет, я просто внес вою критику, как любитель бета версий всего доступного))) пики по скорости лично меня пока устраивают, дискотек еще не было))
в принципе готов тестировать все бета версии прошивок при условии совпадения сссхемы сс изначальной в топике, перепаять сслишком ссложно, целую минуту раскручивать и минуту паять :D по этой же причине печатаютсся 2 "сс" подряд :D
ЗЫ: про контроль громкоссти не понял, лучше поясснить алгоритм. Когда пропЪемсся и выйдем сс выходных, то попробую внедрить исправления, если что отпишуссь обязательно)))
technotrasher
14 Ноя 2019
522
236
Избыточное цитирование
Я бы не рекомендовал сильно использовать библиотеки от Алекса. в них могут быть ошибки. и они там зачастую есть. при чем не проявляющие себя достаточно часто.
Разрешите утянуть у Вас код для своей версии ЦМУ на MSGEQ7?
Добавил. отлично все работает! ускорил падение точек максимумов. смотрится отлично.
Реакции: Норильский
attach
19 Июл 2021
48
48
Это мой первый опыт с Arduino. Спасибо Slenk за тест пульта - пришлось сразу же выбросить пульт от Wavgat. Использую какой-то пульт MIRO от MP-3 магнитолы.
Прошивка - из шапки.
У меня лента 5м на 300 светодиодов (60 с/д на метр). Подключена к б/п 5В/60Вт.
Больше 4,5 А моя лента не потребляет (режим белого свечения без музыки). Может потому, что лента - ECO от BTF Lighting, хотя продавец обещал 18Вт на метр:) Меряю советским амперметром на 7,5 А от автомобильного зарядного устройства (головка с встроенным шунтом).
При прошивке пробовал использовать разное количество светодиодов и устанавливать разную плотность. Работа с плотностью 1 похожа на работу с плотностью 3. С плотностью 2 есть небольшие отличия (при использовании всех 300 с/диодов).
Более уверенно система работает с меньшим количеством светодиодов. Компилятор при количестве 300 с/д всегда предупреждает о недостатке памяти и возможных проблемах в работе, но компилирует без ошибок.
Итак, какие у меня возникли проблемы.
300 с/д. Плотность - 3.
Эффекты на кнопке 2
Эффект 2,9 - пульсирующие цветные полосы.
Иногда не работают последние 12 пикселей,
из них 10 пикселей с конца могут постоянно светиться.
Или все 12 постоянно светят, или только 5-й и 10-й пиксели (с конца), остальные из этой группы не светятся.
При плотности 2 - не работают 4 последних пикселя - просто светятся.
Эффекты на кнопке 8
Эффект цветные полоски.
44 пикселя (с конца) никогда не светятся, следующие 6 (после 44) светятся и отрабатывают эффект, следующий 1 (после 6) никогда не светится, дальше все пиксели нормально работают.
При плотности 2 - 44 пикселя (с конца) никогда не светятся.
Не совсем правильно работает светодиодная индикация режимов.
Если перевести систему с пульта в дежурный режим (нечасто мигает первый пиксель ленты), зеленый с/д гаснет и загорается красный (это правильно). Если на пульте нажать кнопку "0", то красный гаснет, загорается зеленый и активируется последний из выбранных режимов (тоже правильно). Если в дежурном режиме выбрать любой режим с пульта, выбранный режим включается, но красный светодиод продолжает светиться и зеленый не загорается (так должно быть?).
Реакции: Slenk
attach
19 Июл 2021
48
48
А уменьшить количество светодиодов и повторить?
Выяснил, чтобы для эффекта 2,9 зажигались все пиксели, их количество должно быть кратно 8.
Выше упомянутый эффект на кнопке 8 может зажечь не более 256 пикселей (адресных светодиодов).
