wulf
1 Дек 2022
200
27
народ подскажите по какой причине может 9 режим работать вот так .
моргает вся полоса как буд то подключил обычный диод к выходу усилка а не как у алекса бегающие точки
Kapuec
22 Сен 2025
Здравствуйте. Решил сделать Fire Edition (60 диодов, 1 метр). Принципиально не приемлю никакого моно, посему обязательно(!) СТЕРЕО линия и два микрофона. Переключение за счёт аудиоразъёма (всунул = линейный вход, вытащил = микрофоны). Набросал схемку как мог). И есть вопросики, не сочтите за обузу вникнуть. Насколько можно разнести микрофоны (планирую под низ к ТВ 55`` прикрутить ленту и микрофоны под соответствующие динамики); будет ли работать такая схема/переключение (не придётся ли каждый раз шумы выставлять); надо ли экранировать силовую/аудио часть (пунктир на рисунке). Ну и видимо надо адаптировать скетч. Благодарю
Вот накарябал от руки ))
Divin
30 Янв 2021
473
210
@Kapuec, на линейный выход два канала понятно, а два микрофона...? Как вы заставите левый микрофон слышать только свой канал? И соответственно с правым то же самое.
Kapuec
22 Сен 2025
Вот поэтому и спрашиваю, насколько можно их разнести. В идеале по противоположным углам комнаты (≈5 метров). В некотором смысле получится отслеживание перемещения, чтоб далеко не уходить от микрофонов, играя на гитаре. Но скорее выйдет с внешних боков динамиков ТВ. Будут ловить каждый свой динамик при работе ТВ. Идеальной звуковой картины не нужно, для этого есть линейный вход. Вопрос в том, хватит ли чуткости этих микрофонных модулей, если их завести по схеме на линейные пины. Ещё можно ли будет использовать + и - ленты, или вести отдельную косу на каждый разнесённый микрофон (помехи, наводки и т д), если вообще такой вариант жизнеспособен
Вот типа такая идея )))
За рисунок извините, не художник я )))
AlexAGF
23 Ноя 2024
Приветствую, уважаемые спецы!
Захотелось повторить проект. Собрал схему с аудиоразъемом без пульта.
Прошивка v2.10. Подключаю к "Pre Out" выходу усилителя.
Всё вроде работает, но:
1. При включении в режиме VU-метра лента светится синим цветом, хоть и прописано из коробки HUE_PURPLE;
2. При изменении в прошивке яркости "не горящих" светодиодов лента никак не реагирует;
3. На изменение режима при запуске лента не реагирует, всегда запускается первый.
Как это поправить?
Мне интересны режимы VU-метра и анализатора спектра. Если я выставляю приемлемую чувствительность на VU-метре, анализатор практически не реагирует на музыку. И наоборот, при настройке на анализаторе, на первом получается "перебор". Подскажите, как повысить чувствительность анализатора отдельно?
И еще, можно ли как-то снизить зависимость от громкости предусилителя?
Т.к. даже при небольшом снижении громкости лента практически перестаёт реагировать на музыку.
P.S. По возможности подскажите конкретно, где и что изменить, т.к. сам в скетчах ничего не понимаю. Спасибо.
Valeron4ik
30 Янв 2026
собрал эту цветомузыку но радуга работает не на всю длину первые 60 светодиодов просто горят фиолетовым как исправить
ВлАл
10 Фев 2026
Проект повторил! Были проблемы, но после неоднократного прочтения описания все были устранены. Главное внимательно читать!
vizir
26 Мар 2020
Проэкт повторён. Но идея была получить торшер-подсветку. Лента смонтирована в профиль и закреплена на подставке вертикально. При этом управление смонтировано внизу и получается, что в третьем режиме столбик опкскается сверху-вниз от красного к жёлтому, а хочется, чтобы "поднимался" наоборот)) Можно это как-то реализовать? И не пойму как зставить работать Первый и Второй режим: в нём из 120 диодов сразу загораются все, но потом по 27 диодов с каждого края светятся "негорящим" светом. Виде с ютуба смог добавить только так Видео
SergKh
18 Янв 2023
Повторил проект, наряду с моей отличной его оценкой есть существенная критика реализации и предложения как сделать нормально. Кому интересно: Ардуино и цветомузыка — как не выплеснуть ребенка, часть 1. Ссылка: http://skh58.h1n.ru/color_music_baby1/. В упомянутой ссылке и ответы на некоторые вопросы выше. Но главная критика (с конкретными решениями и реализацией) пока в голове, не описана. Бьюсь об заклад, еще более неожиданная чем в первой части для всех кто проект понимает. Будет интерес к первой части - напишу вторую.Пишу исключительно для того чтобы проект улучшить.
Вот главное в данной заметке: 1. Подключение линейного входа - неправильное. Показываю как правильно. 2. Использование потенциометра - неправильно. Описывается почему. 3. Тема analogReference описывается детально для понимания так как нигде не описывается. Конечно все ИМХО. 4. Показываю как работает переключение "линейный вход - микрофон" на лету. 5. Элементарный по исполнению, но очень важный (конечно ИМХО) совет как контролировать уровень входного сигнала - и с микрофона, и с линейного выхода.
Реакции: aisov
SergKh
18 Янв 2023
@SeregaZ, очень правильно вы заметили насчет отлетающих низких частот. Только отлетают не только 20-60 Гц. Беда десятикратно хуже. Низких частот НЕТ ВООБЩЕ. Я хочу это все, в том числе КАК ИХ ВЕРНУТЬ, детально описать во второй своей заметке по проекту. Пока только первую написал. Если интересно, ссылка в предыдущем сообщении.
Реакции: aisov
841
261
Мое мнение. Чтобы ссылка не воспринималась, как просто попытка раскрутить свой сайт, стоило описать - на какие вопросы вы там отвечаете. И что практически уже исправили. Без конкретики это воспринимается просто как попытка раскрутки своего ресурса. Возможно стоит подредактировать ваше первое сообщение. (А может нет. Я не модератор.)
"Я сам по ссылке не ходил, но осуждаю"
SergKh
18 Янв 2023
@Bruzzer, раскрутка или нет видать с первых строк. Тем не менее, подредактировал.
Реакции: aisov и Bruzzer
vizir
26 Мар 2020
@jekiss_13, тебе надо нобелевскую дать за это!!! Три месяца мытарств, откладываний и снова возращений к проэкту. А тут - просто залить старый скетч и новый заработает...Подтверждаю - способ рабочий!
Xany
19 Сен 2026
Добрый день, можете подсказать почему у меня не играет светомузыка? Пультом можно полностью настраивать свет, все режимы работают, может ли быть это из-за того что поставил потенциометр 503? Питаю через type c порт, подаю звук через аукс, помогите пожалуйста.
