Metaphora
6 Фев 2019
@Metaphora, я бы пересобрал бы по-новой на макетной плате и перепроверил бы блок питания.
один блок 5в 14а, второй блок лабораторник, на двух разных проверят. + на коротком куске от ЮСБ компа. Эффект везде одинаковый.
1,053
@Metaphora, без замены скетча или светодиодной ленты такое поведение невозможно, а значит, что-то Вы от нас утаиваете. Особенно потешает "сбрасывал настройки ардуины".
1,053
@Metaphora, после "сброса настроек" нужно их проверить и установить по реальной сборке. Включая вид ленты, количество светодиодов и т.п.
Именно такое поведение может быть вызвано, с моей точки зрения, двумя основными проблемами:
1. Применена адресная лента, звонящаяся по шине D и имеющая фиксированные адресные номера, если перепутаны участки ленты. Не вполне соответствует описанию. Здесь лучше воспользоваться советом @technotrasher .
2. Проведены изменения в скетче или библиотеки выбраны неверно (не те версии). Вот здесь предлагаю скачать заново полный пакет, удалить существующие библиотеки и собрать всё заново.
Реакции: Metaphora
830
257
@Metaphora,
Я не делал эту цветомузыку, так что могу быть не прав.
Если вы имели в виду, что собранное устройство работало нормально два года, а потом без изменения прошивки и комплектующих стало работать неправильно, то возможно это связано и изменением уровня опорного напряжения, или уровня сигнала с микрофона. Изменяется ли ширина "нормально" работающего участка при уменьшении опорного напряжения ? Если нет, то проверьте мультиметром изменение опорного напряжения.
Реакции: Metaphora
Metaphora
6 Фев 2019
может новую ленту подкинуть?
кусок на 30 светодиодов считается новой лентой? если да, то пробовал - эффект тот же
UPD кусок на 30 светодиодов - целый,не спаянный. Длинная лента (около 3х метров, 228 диодов) была спаяна из кусков разной давности и длины, с соблюдением направления и успешно работала.
1,053
@Bruzzer, меня тоже поначалу сбил этот микрофон, но
я не пользовался режимами, которые используют сигнал с микрофона
т.е., сейчас проблема как раз на "обычных" режимах.
Про опорное напряжение: выставлял в прошивке использование внутреннего источника опорного напряжения
это не то. Речь идёт о смещении для аналогового сигнала на входе. Не уверен, но, по-моему, Гайвер не использует смещение.
Ещё раз: нужно померить мультиметром, звонится ли линия data через весь кусок. Если звонится - то лента не совсем та, на которую рассчитан скетч. Также, на 30 светодиодах, какой участок работает?
830
257
Если это действительно так, то очень странно. Т.к. по скетчу необъяснимо, как в режиме "подсветки" статичным цветом (или радугой) могут появляться боковые полосы цвет и яркость которых странным образом совпадает с цветом и яркостью "не горящих светодиодов". Это единственные режимы, где нет "не горящих светодиодов".
Metaphora - если вы при помощи пульта управления меняете яркость "не горящих светодиодов", то их яркость по бокам меняется?
Denis959
2 Ноя 2018
Всем ПРИВЕТ!!!
Люблю его самоделки
Кто ни будь пробовал сделать цилиндрическую музыку по этой гайду? проще говоря засунуть ее в лампу
Valerkan
12 Май 2024
Всем добра. Прошу прощения, если подобный вопрос задавался. Не знаю как сформулировать в поиске +))
У меня при подаче питания сиреневый цвет начинает заполнять ленту (2812B), замедляется и примерно на половине ленты останавливается. На пульт ноль реакции, хотя, когда что то делаю с пульта от усилителя звука, на приемнике моргает красная лампочка. Пульт WAVGAT. С 107м контроллером лента работает.
Retsky
10 Май 2024
Всем добрый день!
Подскажите пожалуйста, есть 2 вопроса:
1) На этой схеме, сигнал от усилителя подается на Ардуино (с выходов на динамики на Ардуино)? С любого из каналов (левого или правого)? Буду использовать усилитель D класса, питание от батареи на 12В.
2) Можно ли сделать так, чтобы с Ардуино переключать реле (катушка реле 5В, потребление 0,3мА). Или только покупать спец модуль с реле?
UA_Zm
31 Май 2024
Друзья, подскажите, в какую сторону копать. Собрал, в результате лента просто горит белым цветом, на нажатие кнопки не реагирует.
Fenix-monolith
2 Янв 2024
помощь нужна
собрал все первое включение без проблем потом начались проблемы: после смены режима минут 5 работает с перебоями и с задержкой. собрал без потенциометра
UA_Zm
31 Май 2024
@UA_Zm,
В копилку знаний, хотя скорее всего, в копилку моего не знания. Лента полностью светилась белым от того, что я применил славноизвестную ардуину wavgat. Для ее прошивки есть свои тонкости, обсуждалось неоднократно и здесь на форуме и на форуме ардуино.ру.
technotrasher
14 Ноя 2019
523
237
ссылку на эти тонкости если вас не затруднит. поиск высыпает явно не то.
UA_Zm
31 Май 2024
@technotrasher,
Без проблем. Например вот. Там же я нашёл решение.
Столкнулся с новой проблемой - некорректная работа режима радуги. При включении радуга работает нормально, но через секунд десять начинает плавно гаснуть с краёв - крайние светодиоды по одному уходят в синий цвет. И так, пока в работе не останется только третья часть ленты по середине. Может кто сталкивался?
Реакции: technotrasher
UA_Zm
31 Май 2024
@Bruzzer, радуга, которая включается с пульта с кнопок 1 и 2. С кнопки 1 - статическая радуга, с кнопки 2 - радуга в движении. Вот с этими двумя режимами такая картина, как я описал выше.
830
257
@UA_Zm,
По какой схеме у вас собрана цветомузыка?
Возможно музыка без явных изменений громкости.
Попробуйте музыку с выраженным изменением громкости.
Возможно уровень сигнала слишком большой.
Попробуйте - уменьшить громкость в ноль, и потом с паузами в 10 сек постепенно ее прибавлять.
Реакции: UA_Zm
830
257
Эти режимы динамические, тоесть они на музыку должны реагировать?
Да это измерение пиков громкости музыки.
Почитайте и посмотрите видео.
dimasik70rus
11 Сен 2020
Подскажите новичку, как подключить колонки и ардуинку по линейному способу к источнику звука - телефон или ноут с Джеком . Нужно какой-то разветвитель делать?
Honest_1
30 Окт 2024
Добрый вечер.
Нужна помощь по проекту по версии с ИК портом.
1. Почему-то перестали работать первые 2 режима, просто светится пару рядов и все, а все остальные режимы реагируют на музыку.
2. Не могу понять, как прописать свои настройки пульта. Есть пульт с увеличением и уменьшением громкости, и какие-то режимы включаются при нажатии на эти клавиши. А на кнопки 1-9 реакции никакой, как провести настройку на них?
3. И по вычислению количество светодиодов. У меня 9 отрезков паралельно подключенных по 5 диодов..и если следовать рекомендациям указал количество диодов 45, но результат такой себе. Пока временно указал 10..вроде более менее, но что-то не так вроде.
830
257
После чего перестали работать? Почему светится пара рядов, если у вас параллельно 9 отрезков (рядов)?
В папке с проектом есть папка и скетч IRtest_2.0.ino. Загружаете его и выписываете коды клавиш - попутно убедившись, что они всегда одинаковы для конкретной клавиши. Потом в основном скетче смотрите - есть соответствие в #if REMOTE_TYPE == 1 или 2 или 3. Если есть - то прописываете
#define REMOTE_TYPE 1 // или 2 или 3
Если нет то #define REMOTE_TYPE 3 и потом в #if REMOTE_TYPE == 3 меняете на свои записанные ранее коды.
Если ленты подключены параллельно, то указываете кол-во в одной ленте. И если используете ограничение по току, то делите макс величину тока на кол-во лент т.е. 3000 / 9 .
У меня есть сомнения по поводу возможности вывода эффектов на такие короткие ленты (5 диодов), и на возможность одного вывода Ардуино управлять девятью лентами.
Honest_1
30 Окт 2024
А ей какая разница..по идее один канал в 5 диодов просто дублируется. Я давно делал этот проект...просто плата мп3 навернулась и решил заменить на обновленную с ИК портом, и тут пошли танцы с бубном.
