Дефекты при печати petg
Fedmos
16 Окт 2024
Всем привет. Начитался уже всяких чатов про подобное и еще сильнее запутался в причинах. Впервые попробовал использовать petg после pla. Знаю, что пет сам по себе больше нитей оставляет, но столкнулся прям совсем со странным поведением. Скину фото с рядом дефектов, может кто подскажет что модет быть причиной и способа устранения. Пластик от geekfilament. Может не самый лучший, но их пла ранее мне показался не хуже чем от esun. Ткмпература 240 и стол 70, 0.2 сопло, скорость печати 100, ретракт менял от 3 до 6 без явного результата, обдув 100. Принтер ender 3 v3 se. Дефекты на фото различные. От множества нитей, до разрыва слоев на поддержках. Ещё у оленя на рогах слои под верх плохо спекались, хотя я печатал модель меньше, а слои были будто крепче. Еще были странности сбоку оленя, будто на слоях произошло "выпирание нитей". Будто сопло вышло в сторону от модели на 5мм в сторону, а потом вернулось обратно(сорян, фото не сделал). Пожскажите, пожалуйста, куда копать.
Fedmos
16 Окт 2024
@viktor1703, разок пробовал запустить тест на меньшей скорости, но сколь значимого результата не заметил. Попробую конечно ещё раз подробнее рассмотреть, но не уверен, что причина в этом. Вообще ощущение, будто пластик прет из него даже во время остановки. Вот как пример. Печать прекратилась, но какую добротную соплю он пустил, просто уходя от модели. Он еще, когда уже ушел в положение и стоит смирно еще тепленький, может такую жирную пустить нить около 5см длиной.
matwey
19 Окт 2024
25
Ретракт уменьши у тебя же директ а не боуден. На директе ну максимум 1,5 у меня например 0,8.
Fedmos
16 Окт 2024
@matwey, а разве уменьшение ретракта может помочь? Не понимаю фмзики поцесса. Я читал, смотрел, что на директе до 6мм можно для петг ставить даже. Ну я уже и 8 пробовал, что даже показалось заимело эффекта, но не существенно.
matwey
19 Окт 2024
25
@Fedmos,
Не знаю где ты читал такое, птг вообще не любит высокие откаты.
Fedmos
16 Окт 2024
@matwey,спасибо. Я попробую. А ещк под что можно копать? Меня немного пугаетразрыв по линии z шва на поддержках. На втором фото хорошо видно. От чего вообще могло такое быть?
matwey
19 Окт 2024
25
@Fedmos,
Мы только что про это говорили, как раз на шве идёт ретракт а у вас он от 3 до 6 с не известной скоростью вот как раз на возврате у вас и идут эти пропуски. Пробуй ретракт от 0,2 при скорости 20-30 мм/с а далее прибавляй еденицу. Тестируй...
Fedmos
16 Окт 2024
@matwey, ого. Так мало. Скорость ретракта у меня от 40 до 100 была. Всегда тесты ретракта начинал от 2)
Maxxx
3 Дек 2024
Парни, всем доброго времени суток?. Решил собственно напечатать сложноватую по геометрии такую детальку на Creality k1(шкивы, klipper есть), но вот что-то не выходит. Происходит как-будто сдвиг слоёв с переэкструзией, попробовал даже разок
через куру модельку нарезать, в итоге получилась такая же гребёнка, но совершенно в другом месте. Кстати, что интересно, с ABS шло всё как по маслу, никаких изьянов не было, но при замене пластика понеслись проблемы.
?Настройки принтера:Сопло биметал вроде, стол 50, сопло 240, пластик Esun Pet-G, охлаждение +-30%, камера закрыта, резал Orca Slicer,
Fedmos
16 Окт 2024
Друзья. Понадобилась еще помощь. Насобирал некоторое количество дефектов, которые не могу никак идентифицировать. Для начала вот такой. Возникает в окружностях на внуьренних поверхностях. Не понимаю почему такое происходит. К тому же, это не место шва. Как такое можно объяснить и устранить?
rv1cj
22 Июн 2023
128
56
А почему обдув 100??? PETG вообще не дуют. У меня на Мишке 6 Сопло 235, стол 87, обдув 0
Fedmos
16 Окт 2024
@rv1cj, я слышал что можно и без, но полагал, что с ним лучше. К тому же мелкие объекты и навесания. А могу попробовать перепечатать, но разве может проблема быть в этом? Я бы понял, если бы у меня везде они были, но дефеут выстраивается в четкую линию по слоям. В связи с максимальным обдувом у менч нету ни трещин, ни расслоений.
matwey
19 Окт 2024
25
@Fedmos,
Ну гадать на кофейной гуще так себе. Я думаю не трудно написать какие настройки в слайсере делались, тогда и рассуждать можно а так что сказать, ну нет усадки матерьяла....
