Ребятки всем привет. Отдельный привет самому гуру Александру, насмотревшись канал которого я решился на свою авантюру)
Итак небольшое вступление. Хочу вдохнуть вторую жизнь в фонарь-стоп-габарит многиг СССР авто (Уаз, Луаз, ...) Смотрите фото ниже. Есть Стекло фонаря (в оригинале красно-желтое), заказал стекло нового образца прозрачное. Заказал кучу адресных светодиодов, на 3д принтере напечатал трафарет для диодов. Спаял их в последовательную матрицу. Вышла матрица 9 на 20. Вот теперь хочу под нее прошивку наваять но пока что не хватает знаний. Что хотелось бы:
1. Динамическая стрелка поворота при включении ручки указателя поворотов.
2. Какая то класная динамическая заливка при торможении.
3. в качестве габаритов вполне устраивает "горящий огонь" от автора))) Смотрится афигенно, тачила стоит или едет а в габаритах огонь горит)
4. Надо как то в прошивке указать что если замыкатся ручка правого поворота то мигает на правом фонаре, если левого то на левом. Не знаю как это реализовать чтобы не ставить по ардуине в каждый фонарь.
Что есть: (смотрите фото)
2шт 10А преобразователя 12в в 5В на каждый фонарь по такому.
2 фонаря с 2 трафаретами под диоды.
матрица 9 на 20 (-8шт) 174шт с диодами, но с одним НО! по средине в силу конструкции фонаря не помещаются 8 диодов(по 4 с каждой стороны) Как обойти этот момент? можно конечно припаять их на весу и оставить внутри фонаря (это проще всего) иначе я не понял как обмануть матрицу, ибо понимаю что если их нет, то порядок собьется и все что ниже этих строк будет уже работать не правильно. Вобщем идея есть, сам не до конца понимаю что хочу) но желание сотворить шедевр - огромное)
148.5 KB Просмотры: 37
245.7 KB Просмотры: 42
341.3 KB Просмотры: 45
92.2 KB Просмотры: 40
89.4 KB Просмотры: 41
