Длина строки больше реальной на 1
Mr_White
2 Авг 2026
Написал код для определения длины передаваемой микроконтроллеру строки. Запускаю, ввожу строку - получаю всё время значение на 1 больше реальной длины строки. То есть если ввожу "abc", то получаю 4, а не 3. Почему?
void loop()
if (Serial.available())
String s = Serial.readString();
Serial.println(s.length());
Mr_White
2 Авг 2026
@bort707, Спасибо, просто string в чистом C++ (не String) работает нормально (не прибавляет лишнюю единицу)
@bort707, А есть учебники по Arduino?
Ардуино тут вовсе не причем. И никто никаких единиц не прибавляет. Просто у вас реально в строке 4 символа = 'a' + 'b' + 'c' + перевод строки
"string в чистом C++" тоже показал бы вам 4
Wan-Derer
2,440
424
wan-derer.ru
