Доработать скетч и схему FM радио, под другой дисплей и два энкодера.
Eugeniy59
11 Апр 2024
Добрый День уважаемые участники форума!!
Требуется исполнитель :
В любом городе
Надо изготовить :
Отредактировать готовый скетч из темы участника форума - https://community.alexgyver.ru/thre...a5807m-i-arduino-nano.9054/page-2#post-166609
Сразу оговорюсь, автору писал, у него нет времени на доработки.
Планируемый бюджет :
Не знаю, По Договоренности, адекватная стоимость
Сроки :
месяц, два, три... готов обсуждать.
Оплата :
По Договоренности.
Для связи :
Форум.
ТЗ:
По ссылке автор темы предлагает FM радио, с дисплеем 0,96 дюймов. (128 x 64 точки). и одним энкодером.
Нужно переделать скетч, схему, под дисплей 0,91 дюйма (128х32 точки).
Так же по максимуму задействовать имеющиеся штатные крутилки переключалки - допустим громкость отдельно, настройка отдельно, кнопки , разьем наушников, ам-фм.... Это в идеале. Родные потроха выкинуты. их не испольхуем, нужно использовать места установки в корпусе по максимуму (кнопки крутилки итд.)
В идеале, добавить индикацию часов когда радио выключено, добавить разьем для блока питания. по возможности использовать отсек батареек (4 штуки).
В идеале конечно добавить бы еще блютус. но это я уже размечтался.
Размер нужного модуля дисплея на фото:
Далее, все это будет ставится в корпус старенького приемничка, у него имеется на лицевой панели
1. Крутилка настройки частот
2. кнопки 2 шт настройки часов
3. переключатель ам-av
4. место под дисплей часов, но его можно увеличить как раз под дисплейчик 0,91 дюйма. (размер отвестия 12мм на 40 мм)
Сверху имеется следующее:
1. крутилка громкости
2. разьем jack 3.5 под наушники.
Фото приемничка на фото:
Какие были потроха:
