АУДИО Простой FM-радиоприёмник на модуле RDA5807m и Arduino Nanо
Олег Поляков
18 Янв 2022
393
312
www.1812.ru
@Eugeniy59, увы, у Ардуино нано памяти - особо не разбежишься. Прикрутить к схеме блютуз вряд ли получится. Если у вас стоит задача модернизировать старый приёмник, то у китайцев есть готовое бюджетное решение:
MP3-плеер с поддержкой Bluetooth 5,0, 5-32 В, 6 Вт за 292 ₽
Eugeniy59
11 Апр 2024
Уважаемый Олег Поляков, подскажите, а для чего кнопка? на схеме не вижу унопки, а на фото готового приемника кнопка есть
samand587
31 Май 2021
125
33
Подключил дисплей 1,3" версии 2.2 и получил вот такое Что это может быть? :unsure:
samand587
31 Май 2021
125
33
Попробовал загружать тесты из примеров Ардуины. С половиной тестов дисплей работает. Почему то после заливки теста исчезает определение СОМ порта в диспетчере устройств? Если дисплей отключить, то плата нано определяется в диспетчере устройств. Почему так происходит? В чем проблема в дисплее?
AnCore
27 Янв 2020
498
208
@samand587, попробуйте добавить резистор сопротивлением 100 Ом между источником питания и модулем
samand587
31 Май 2021
125
33
Уважаемый автор! Мой дисплей оказался с SSD 1116. Можно ли скорректировать скетч радио под данный дисплей? Спасибо!
Android645
18 Мар 2024
Собрал наконец то схему, компилируется все без ошибок, но как тут писали, просто черный экран, тестовый скетч компилируется и показывает картинку. Все библиотеки загружены, в чем может быть проблема?
Олег Поляков
18 Янв 2022
393
312
www.1812.ru
@Eugeniy59, схема питания приёмника не показана поскольку принципиально не так важна для его функционирования. Для питания нужны 5 вольт, а откуда их добывать - каждый вправе выбрать сам. :)
SP634
17 Июл 2021
27
Добрый день. А для чего кнопка с левой стороны корпуса? на схеме ее нет
SP634
17 Июл 2021
27
@samand587, да, увидел, спасибо. Т.е нужен какой-то дополнительный узел включения -выключения приемника? например что- нибудь типа "умной кнопки" с контролем Li-Ion думаю подойдет
Реакции: Олег Поляков
SP634
17 Июл 2021
27
Уважаемые коллеги, пожалуйста подскажите: установил проект и библиотеки из указанных архивов. При компиляции выдает ошибку: Compilation error: 'oled' was not declared in this scope
samand587
31 Май 2021
125
33
Уважаемый автор! Получил сегодня дисплей точно такой же как у Вас в проекте. Подключил и имею картинку как с дисплеем SSD 1116. В чем может быть проблема? :oops:
Moldik
27 Дек 2023
@Олег Поляков, Собрал приемник, но есть вопрос, при первом повороте энкодера начинается сканирование станций и из сканирования уже не выходит. Т.е. по кругу гоняет без остановки.
Larsa
15 Апр 2023
Всем доброго времени суток!
Подскажите, как громкость регулировать? Собрал, всё работает, а громкость на максимум и не могу понять как она регулируется...
Олег Поляков
18 Янв 2022
393
312
www.1812.ru
@Larsa, нажимаете сверху-вниз на ручку энкодера и, не отпуская её, поворачивайте против часовой стрелки (для уменьшения громкости) или по часовой стрелке (для увеличения громкости).
Одинарное короткое нажатие на энкодер - включение/выключение звука.
Длинное нажатие - вызов меню настроек приёмника.
Реакции: Moldik
Moldik
27 Дек 2023
@Олег Поляков, Подскажите пожалуйста
Если выставляю автоматическую настройку на станцию:
bool tuning_flag = false; // тип настройки на станции автоматическая
то не реагирует на выставленную чувствительность , что сюда не ставлю всегда чувствительность стоит Низкая, а хотелось бы высоку.
uint8_t level = 2; // чувствительность настройки на станции
@Олег Поляков, И еще два вопроса (где-то что-то я пропустил.((
1. выставляю стерео сразу в скетче, и все равно моно, только через меню все меняется руками
bool mono = false; // моно/стерео
2. Добавляю станцию в избранные через меню, появляется сердечко, но после выключения/включения ее там уже нет, да и вообще все что через меню выставляется после снятия питания возвращается в исходное положение, в принципе это можно считать единственным вопросом, если бы записывалось через меню и запоминалось, остальное можно и забыть.
Заранее спасибо))
