ARDUINO Доработка идеи с электронной зимней удочкой на Адруино
Laleboka
11 Апр 2020
Здравствуйте! Я заядлая рыбачка и этой зимой приобщилась к зимней рыбалке. Но мои руки не выдерживают длительное нахождение на морозе ниже -8-10 С. И я стала искать варианты электроудочек с автоматическими кивками. Меня привлек один проект на Ардуино https://jarduino.ru/2019/12/10/winter-rod/.
В результате я стала изучать Ардуино. В данном проекте используется сервомотор на 5V, не считая питания самой платы., и соответственно запитка от повербанка. Что является большим минусом из-за провода. Я бы хотела предложить доработку данного проекта заменив автономным питанием на 1-2 батареи 18650, в крайнем случает на крону. Возможно ли уменьшить энергопотребление и заменить серво на шаговый или редукторный мотор?
2,492
994
У нас на работе есть заядлые рыбаки. Ходят только на зимнюю рыбалку.
Они говорят, что работа с удочкой индивидуальна на каждом водоёме и при ловле разной рыбы.
И всякие электронные прибамбасы здесь бесполезны.
А переделать под другой источник можно.
Шаговые моторы достаточной мощности кушают побольше сервы. У редукторных реакция для данной задачи низковата.
серва питается от 5в и жрет приличный ток
в зависимости от количества движений будет зависеть емкость аккумулятора, а в банках там параллельно несколько штук соединены
поэтому тебе понадобится еще повышающий преобразователь с током 2-3а, плата зарядки акумов
и в конце у тебя получится опять повербанк, только на соплях
к тому же литий на морозе теряет емкость и даже от 10ач батареи твоя удочка проработает меньше, чем если бы это было летом
потреблением платы по сравнению с сервой можно не принимать в рассчет
вобщем овца выделки не стоит
а если бы стоила, то автор того проекта бы сделал на редукторе или на шаговике
около 1а эти китайские синие сервы жрут под нагрузкой
2,492
994
Я не знаю какая серва в данном проекте. Но я подключал маленькую синюю (SG90) к НАНО и питал от неё, а она больше 0.5А дать не может.
Вот ток не померял.
я смотрел эту удочку и там как раз синяя дешевая серва
а почему больше 500ма не может? стабилизатор в защиту уходит что ли? вроде там сот23 ставят на этих нанах?
2,492
994
Он может дать максимум 0.8А, но с жутким перегревом. Так как нет площадки для охлаждения. А без неё не рекомендуют брать больше 0.4-0.5А
ну вот, дать он может и целый ампер тогда
правда недолго
да и контроллер будет глючить от просадок, что уже не раз наблюдалось на разных форумах
Laleboka
11 Апр 2020
Есть микродвигатели типа Микро мини-10 мм 2 фазы 4 провода шагового двигателя, шаговый двигатель 18 градусов точная металлический Медь Шестерни 13 зубы 0,25 модуль Фазовое сопротивление: 7 Ом и Модуль платы драйвера мини-L298N Параметры продукта: H мостовой двигатель с двойным приводом и может управлять двумя двигателями постоянного тока или 1 линией 4 фазным шаговым двигателем; Напряжение модуля питания 2в-10в; Входное напряжение сигнала 1,8-7 В; Одноканальный ток 1.5A, пиковый ток до 2.5A, низкий ток в режиме ожидания (менее 0.1uA); Можно ли с этим сделать?
Laleboka
11 Апр 2020
я попробую, если только этот модуль будет сочетаться с этим двигателем. Я не разбираюсь в электронике. Инет мне в помощь. Только изучаю. И можно ли разбить шаг 18 градусов на более мелкие с помощью ардуино?
1,325
есть драйвера для 3d принтеров, которые поддерживают дробление шага, вплоть до 1/256, но стандартно 1/16 есть у большинства.
см. TMC2208, TMC2209, DRV8825, A4988 и другие.
Использование драйверов несколько усложнит код, но есть библиотеки, которые позволяют использовать данные драйвера в точности как сервопривод.
Laleboka
11 Апр 2020
Я видела такие на Али. Драйвера DRV8825, A4988 имеют Напряжения питания: от 8,2 до 45 В. Мы же в удочке должны уйти от повышенного питания. Драйвера TMC2208/2209 вроде подходят по питанию, но надо настраивать подстроечный резистор. А на какой именно вольтаж?
1,325
На тот вольтаж, что нужен мотору. Но там еще силу тока надо настраивать, как рассчитывается есть мануалы, но т.к. я не делал, то не скажу.
чем тебе серва не угодила? там редуктор уже есть и датчик позиции
свежая литиевая банка имеет 4.2в
я думаю при разряде до 3в будет работать, главное фильтр по питанию сделать и контроллер перевести на 3.3в и 8мгц
1,325
Тоже подумал, что серва будет лучший вариант. Взять 2 акь 18650 - на выходе будет 7,5-8,5 в. подать все это дело на VIN, с 5 в брать питание сервы. Все.
Laleboka
11 Апр 2020
Ко мне пришла возможно "дикая"мысль! Но можно заменить серву на кварцевый шаговый двигатель как в часах? который в свою очередь питается от 1,5в? Нашла хорошую статью про разбор часов https://habr.com/ru/post/130594/
Laleboka
11 Апр 2020
это не двигатель, это больше реле, которое преобразует колебания в кручение. И мощность никакая
))) Все двигатели так устроены, что переводят электрическую энергию в механическую.))). В таком случае какая нужна мощность, чтобы двигать кивок и вес мормышки скажем в 1-3 гр.?
