ARDUINO Доработка идеи с электронной зимней удочкой на Адруино
1,346
ну ла, В-ин, В-аут и общая земля. Все необходимые конденсаторы есть на плате. если делать плату самому в Изи ЕДЕ или еще где, то можно набросать компонентов по даташиту, что бы размер уменьшить.
Laleboka
11 Апр 2020
я имела ввиду последовательное соединение: плата - модуль - мотор, (т.е. после модуля на мотор), а не делать самому плату ))). В-ин, В-аут и общая земля понятно.
P. S. Тему почистили )))
к примеру этот модуль более проще https://aliexpress.ru/item/33035066851.html видно вход и выход )))
2,518
1,002
Товарищи. Только не забывайте, что 800мА это максимальный ток для AMS1117. Но это ток для микросхемы с радиатором. Радиатором для неё служит полоса фольги под ней. На ардуинке этой полосы нет. Потому максимальный ток в этом случае 400-500мА.
Да она может кратковременно дать свыше 1А. Но это миллисекунды и не чаще какого то отрезка времени. В даташите на неё это всё очень хорошо описано.
1,346
Ну если миркросерва при блокировке берет 200 мА, то вполне хватит и даже с запасом. А просто при движении до 100мА, это больше чем может дать 3.3 в выход ардуины, но для AMS1117 вполне рабочее значение
Laleboka
11 Апр 2020
Еще один вопрос. Почему на разных сайтах про Ардуино нано выдается разная информация? К примеру: 1. Наибольшее значение втекающего или вытекающего тока не должно превышать значение 40 мА, а общий ток контактов должен быть не более 200 мА.
При этом "Максимальный ток, который может отдавать один вывод, составляет 40 мА, но нагружать выходы более, чем на 20 мА не рекомендуется". !?
2. Характеристики Arduino Nano
Постоянный ток через вход/выход40 mAh с одного вывода и 500 mAh со всех выводов !?
3.Пины питания
5V: Выходной пин от регулятора напряжения на плате с выходом 5 вольт и максимальных током 800 мА. Питать устройство через вывод 5V не рекомендуется — вы рискуете спалить плату.
Здесь же характеристики:
Номинальное рабочее напряжение: 5 В
Максимальный выходной ток пина 5V: 800 мA
Максимальный выходной ток пина 3V3: 50 мA
Максимальный ток с пина или на пин: 40 мА
2,518
1,002
@Laleboka, Потому что существует много людей считающих что они умнее других.
Чтобы не натыкаться на разночтение, смотрите даташиты элементов входящих в данное устройство.
Желательно со официальных сайтов.
Зайдите на сайт Microchip, Скачайте даташит на Atmega328p, которая входит в состав Arduino Nano.
Даташит на AMS1117 -05V я уже давал.
3.3 берётся с FT232L или CH352. В зависимости от производителя может стоять или та или другая. Вот на них и нужно смотреть даташит, где будет указана нагрузочная способность данного выхода.
Laleboka
11 Апр 2020
Спасибо! Ардуино нано, которую я заказала на Atmega328p и CH340 USB драйвер.
1,346
Во, хотел добавить еще.
Разные модули могут использовать разные преобразоратели. Например в wavgat-освсекой плате uno 328 + ESP стоят 2 преобразователя 1117 на 5 и 3.3 волтта, поэтому подозреваю, что выход 3.3 вольтам может выдерживать поболее 50мА. Подчеркиваю - подозреваю. Надо смотреть документы. Или изучать дорожки. На плате пиранья уно, от айардуино преобразователь на 3.3 волта стоит 1117, а на 5 вольт уже 1117CD и его хар-ки могут отличаться от обычного , не проверял. Но он по размерам в 2 раза больше того, что ставят на нано.
Laleboka
11 Апр 2020
На сайте магазина такая инфа:
Обратная сторона. вроде один чип 1117 на 5.0 в.:
2,518
1,002
То, что обведено Это максимальный ток с одного пина устройства 40мА. Но они рекомендуют больше 20мА не нагружать.
Допустим вешаем туда светодиод потребляющий 40мА.
Дальше - Максимальный нагрузочный ток 200мА
Это значит, что если на все пины повесить по светодиоду потребляющие по 40мА, то включить все одновременно не удастся. Суммарный потребляемый ток превысит 200мА и чип Atmega328p, стоящий на этой плате, скорее всего вынесет.
Эти рекомендации относятся к самой микросхеме микроконтроллера, а не стабилизатору напряжения.
Да, это и есть AMS1117-5v
