доработка рабочей программы управления ШД
Юрий Саб
15 Апр 2021
Задача
Нужно доработать программу управления ШД, она рабочая. взята из библиотек на этом же сайте. Алгоритм работы следующий. Задатчик движения (источник напряжения от 0,2 до 4 в, от потенциометра или датчика Холла – неважно) подает напряжение 2в – это среднее положение. При отклонении от среднего положения (получается от 2 вольт) происходит отработка Шаговых Двигателей на определенное количество оборотов, пропорционально разнице от 2 в. если больше 2, то в ШД вращается в одну сторону, если меньше 2 в - то в другую. при возврате на 2 в – возвращается снова в начальное положение. Всего двигателей 2 шт. работают одновременно, соответственно и 2 задатчика: вперед и назад напряжения на каждый.
Нужно, доработать программу, чтобы при возврате скорость была бы максимальной. При рабочем ходе – несколько меньше с возможностью регулировки. Сейчас она одинакова во всех направлениях. И еще при отсутствии изменения со стороны задатчика движения (отсутствия изменения напряжения в определенных пределах), моторы должны отключиться. При этом важно, чтобы не потерялось количество шагов, даже если мотор отключен, и он мог бы четко отрабатывать положение от задатчика напряжения. Сейчас при бездействии они пощелкивают, отрабатывая временами какие-то флуктуации, оставаясь, впрочем, на месте, но это надо запретить при отсутствии команды на движение.
Оплата – договорная
Срок – 1-2 нед
Регион мой – ярославская обл. исполнителя – без разницы
1,328
Есть некое недопонимание. Скажем ток 2. в , встали в среднее положение. подняли до 3-х. Подняли плавно ? если плавно, то степпер пойдет по всем положениям от начального до нужного. Убрали до 2х . Опять же если плавно убирать, то будет сначала положения соотв. 2.9в, потом 2.8 и т.д. до 2х. В другую сторону тоже самое.
Т.е. по сути надо вычислить угол в зависимости от вольтажа и выставлять его. Начальное положение видимо 0 при включении. Но с такой задачей куда лучше справиться сервопривод.
Юрий Саб
15 Апр 2021
с сервоприводом будет цена намного выше. здесь же все просто. при напряжении 2в ( нулевое положение)мотор стоит там, где включили питание. потом скажем стало 3 в - мотор отрабатывает столько шагов, скольким соответствует это приращение в 1 в. скажем 1000 шагов. он эту 1000 шагов отработает, так это и есть задача программы. вопрос только что бы успел по быстродействию и по усилию. а так 1000 шагов туда, 1000 шагов обратно и он снова в нулевой точке. и положение в котором он остановит рукоятку будет точно соответствовать напряжению упраавляющего сигнала
987
@Юрий Саб, я бы вам советовал изложить конечную задачу - то есть не то, как должны двигаться моторы, а то, что они должны делать. Может тогда станет понятнее, зачем им разная скорость при движении туда и обратно. И можно будет более обоснованно выбрать - удобнее тут ШД или сервы
А пока вы обьясняете не слишком убедительно
Юрий Саб
15 Апр 2021
к вопросу о конечной задаче. как раз не хотел об ней говорить , и в общем то , один человек мне уже помогает в этом вопросе, это из нашей переписки: тут в чем дело: ШД управляют гидрораспределителем, а он - гидромоторами, а они крутят колеса,. одной самоходной установки и когда ты бы хотел остановиться, поставив гидрорычаги в нейтральное положение, это не получается сделать мгновенно как если бы рукой, так вот хочется хотя бы просто увеличить скорость возврата. то есть это грубо говоря трактор с гусеницами, рычаги которого управляются линейным приводом от ШД. я могу в программе поправить коэффициенты, и он начнет отрабатывать быстро, но тогда управлять становится сложно. зато возврат нормальный. просто нужно разделить управление вперёд/назад с одной скоростью, а возврат в среднее положение с другой, более высокой.
