Два скетча в один?
Алексей22
25 Фев 2020
41
Доброго всем дня. Совсем не давно увлекся ардуино, увидев гирлянду на окне в YouTube. Купил ардуинку . Начал по чуть чуть ковырять программки. Загружая их в ардуинку NANO и выводить на 5 светодидов. Потихоньку с помощью гугла осваиваю программирование. И вот у меня возник вопрос на который нигде не могу найти ответ, три дня ковыряю инет. результатов ноль. Может где то и есть, но мне пока не повезло или может я чего то не понимаю. Хотя вполне возможно, все таки 60 лет.
1. Как остановить loop цыкл скетча или прописать энное количество раз?
2. Как слить несколько скетчей в один и заставить их работать по очередно по не сколько цыклов?
Скетчи к примеру
const int nDelay = 300; // задержка между загоранием светодиодов в мсек. Бегущий огонь.
const int pin1 = 2; // номер первого пина
const int pin2 = 10; // Число светодиодов
const int pin5 = pin2 + 1; // номер последнего пина + 1
void setup()
for (int i = pin1; i < pin5; ++i){
pinMode(i, OUTPUT);
void chaseLed(bool bState, const int t_nDelay = nDelay)
digitalWrite(i, bState);
delay(t_nDelay);
void loop()
chaseLed(HIGH);
chaseLed(LOW);
int d = 500; // скорость мигания светодиода. Заполнение и затухание ряда.
void setup(){
pinMode(3, OUTPUT);
pinMode(4, OUTPUT);
pinMode(5, OUTPUT);
pinMode(6, OUTPUT);
pinMode(7, OUTPUT);
digitalWrite(3, HIGH);
delay(d);
digitalWrite(3, LOW);
digitalWrite(4, HIGH);
delay(d);
digitalWrite(4, LOW);
digitalWrite(5, HIGH);
delay(d);
digitalWrite(5, LOW);
digitalWrite(6, HIGH);
delay(d);
digitalWrite(6, LOW);
digitalWrite(7, HIGH);
delay(d);
digitalWrite(7, LOW);
delay(d);
delay(d);
delay(d);
1,319
По сути эти 2 кода не совмещаются, т.к. они больше основаны на линейном программировании, вижу цель - иду к ней. А то , что по дороге за хлебом надо сходить это уже не важно.
Ну поизвращавшись совместить можно, а если 3-ий вариант добавить что будет ? Опа
Тема раз
Тема два
egor-kartop
8 Сен 2018
Almaty
Цикл loop() на то и цикл для выполнения программ микроконтроллером, поэтому остановить его никак нельзя (если говорить буквально). Не совсем понял вас, но попробую помочь. Без изощрений вот так ваш скетч будет выглядеть:
C-like:
const int nraz = 5;
int n = 0;
void setup()
pinMode(i, OUTPUT);
delay(t_nDelay);
void loop()
do
chaseLed(HIGH);
chaseLed(LOW);
++n;
while(n < nraz);
n = 0;
do
delay(d);
delay(d);
delay(d);
delay(d);
delay(d);
delay(d);
delay(d);
delay(d);
++n;
while(n < nraz);
n = 0;
Но если разобраться более подробнее, то можно обойтись без ужасных циклов while и delay. Это уже другая история :)
egor-kartop
8 Сен 2018
Almaty
@Алексей22, Просто нужно начать с чего-то более-менее простого, выстроить структуру в голове , оперировать логическим мышлением и все получится!
Алексей22
25 Фев 2020
41
Народ, доброго Всем дня. Имею Arduino Nano и SD Карта . Подключал матрицу 10х10 все работало отлично и с SD карты и просто с Arduino Nano, но когда спаял матрицу 17х17 скетч сожрал всю память и все зависло? Бьюсь вот над этим скетчем, ужал все что знал и все что смог в силу своих познаний, но мне еще нужно 300 байт оперативки может кто поможет?
////// GLEDIATOR_with_SD_Card_WS2811_final //////
#include <FastLED.h>
#include <SPI.h>
#include <SD.h>
#define NUM_LEDS 289
#define DATA_PIN 6
#define CHIPSET WS2811
#define CMD_NEW_DATA 1
#define BAUD_RATE 115200
Файл fxdata;
Светодиоды CRGB [NUM_LEDS];
настройка void ()
FastLED.addLeds <CHIPSET, DATA_PIN> (светодиоды, NUM_LEDS);
Serial.begin (BAUD_RATE);
для (int y = 0; y <NUM_LEDS; y ++)
светодиоды [y] = CRGB :: Black;
FastLED.show();
pinMode (10, ВЫХОД);
digitalWrite (10, HIGH);
if (! SD.begin (4))
Serial.println (F («Сбой инициализации SD-карты!»));
возвращение;
Serial.println (F ("инициализация SDCard выполнена."));
// тестовый файл открыт
fxdata = SD.open ("myanim.dat"); // только для чтения
if (fxdata)
Serial.println (F ("файл открыт в порядке"));
fxdata.close ();
int serialGlediator ()
while (! Serial.available ()) {}
return Serial.read ();
void loop ()
if (fxdata)
while (fxdata.available ())
fxdata.readBytes ((char *) светодиоды, NUM_LEDS * 3);
FastLED.show();
задержка (50); // установить скорость анимации. 20 - около 500 кбод
fxdata.close ();
1,319
1) если сериал нужен только для отладки - убирай его.
2) Если фастлед не использует всякие крутые ништяки из библиотеки типа шумов , то можно попробовать заменить на миколед , это само по себе уменьшит некоторое кол-во используемой памяти, а если ужать качество цвета , то уменьшит еще дополнительно.
Алексей22
25 Фев 2020
41
[/ QUOTE]
Огромное спасибо что откликнулись, на сериал выхватил 2 б. на остальное ума пока не хватает...
1,319
Сама библиотека: https://alexgyver.ru/microled/
Пошаговая инструкция в разделе "Переводим скетч с FastLED на microLED"
17 на 17 это 289 светодиодов
выгода по флешу бдует 2462 байта, всегда
по SRAM 957-907 = 50 байт если в полноцветном варианте
по SRAM 957-309 = 648 байт если в максимально экономном варианте
ну и 350 байт в среднем.
я так понял, что автор использует еще и прогу Glediator для составления эффектов или проигрыания их с компутера
если не использует, то можно убрать этот код с сериалом, это сразу килобайт освобождает
Алексей22
25 Фев 2020
41
Мне скетч и нужен для того чтоб записать эффекты на микро SD и потом воспроизвести на матрице.
Алексей22
25 Фев 2020
41
Хотабыч, доброго дня. Спасибо за подсказку. Все как будто понятно, но один нюанс не прет что значит ""5) Создать объект ленты microLED"". Хотабыч выручай.
Алексей22
25 Фев 2020
41
Алексей22
25 Фев 2020
41
Алексей22
25 Фев 2020
41
1,319
тут не могу понять. вот мой рабочий кусок кода
#ifdef REPLACE_FASTLED
  LEDdata d_color = CRGB(0, 0, 0);
#else
  CRGB d_color = CRGB(0, 0, 0);
#endif
верхняя часть для микроледа , а нижняя для фастледа. я как раз запоминаю черный цвет в переменной и потом его использую где надо.
проверь написание CRGB, что бы все буковки были латинские чтоль
Алексей22
25 Фев 2020
41
  LEDdata d_color = CRGB (0, 0, 0);
#else
  CRGB d_color = CRGB (0, 0, 0);
#endif
Хататабыч, будь добр, проверь. Может я чего на косячил?
#include <microLED.h>
#include <SPI.h>
#include <SD.h>
#define NUM_LEDS 289 //
#define DATA_PIN 6 //
#define REPLACE_FASTLED // пункт 0
#define COLOR_DEBTH 3 // пункт 1
#define CHIPSET WS2811 //
#define BAUD_RATE 115200 //
символ без знака x = 17; // матрица х размер
символ без знака y = 17; // размер матрицы y
#define COLOR_ORDER GRB
#define BRIGHTNESS 50
int count_files = 15; //
Файл fxdata;
LEDdata leds[NUM_LEDS]; //CRGB leds[NUM_LEDS]; 4) Заменить CRGB на LEDdata при создании буфера
microLED strip(leds, NUM_LEDS, DATA_PIN); // 5) Создать объект ленты microLED
int val;
настройка void ()
//FastLED.addLeds<CHIPSET, DATA_PIN, COLOR_ORDER> (светодиоды, NUM_LEDS) .setCorrection (TypicalLEDStrip);
//FastLED.setBrightness(BRIGHTNESS);
Serial.begin (BAUD_RATE); // при использовании Glediator через usb
Serial.begin (115200);
светодиоды [y] = CRGB (0,0,0); // установить все светодиоды на черный во время установки
// FastLED.show();
pinMode (10, ВЫХОД); // CS / SS
digitalWrite (10, HIGH); //
if (! SD.begin (4))
возвращение;
fxdata = SD.open ("1.out"); // только для чтения
if (fxdata)
fxdata.close ();
void loop ()
for (val = 1; val <= count_files; val ++)
fxdata = SD.open (String (val) + ". out"); //
if (fxdata)
ledSort (4); // 1-4 возможно, установите позицию вашего первого светодиода. Измените число: 1 = TL (вверху слева), 2 = TR (вверху справа), 3 = BL (внизу слева), 4 = BR (внизу справа)
FastLED.show();
// закрываем файл, чтобы предотвратить зависание ввода-вывода или подобное
fxdata.close ();
int ledSort (int modus) {// 1 = TL, 2 = TR, 3 = BL, 4 = BR, эта функция переставит массив светодиодов ;-)
LEDdata tmp [x]; // CRGB tmp [x];
if (modus == 3 || modus == 4) {
для (int i = 0; i <(y / 2); i ++) {
для (int j = 0; j <x; j ++) {
tmp [j] = leds [i * x + j];
leds [i * x] = leds [(y - i - 1) * x];
светодиоды [(y - i - 1) * x] = tmp [j];
// if (modus == 1 || modus == 3) {
// for (int i = 1; i <y; i = i + 2) {
// for (int j = x; j> 0; j--) {
// tmp [(x - j)] = leds [i * x + j - 1];
// for (int j = 0; j <x; j ++) {
// leds [i * x + j] = tmp [j];
if (modus == 2 | modus == 4) {
для (int i = 0; i <y; i = i + 2) {
для (int j = x; j> 0; j--) {
tmp [(x - j)] = светодиоды [i * x + j - 1];
светодиоды [i * x + j] = tmp [j];
возврат 1;
1,319
Отредактируй сообщение. сделай код как положено: на панели есть символ : три точки и стрелка вниз, справа от смайлика. Там выбирай код, и в код вставь скетч.
Алексей22
25 Фев 2020
41
#include <SPI.h>
#include <SD.h>
#define BAUD_RATE 115200//
unsigned char x = 17; // matrix x size
unsigned char y = 17; // matrix y size
File fxdata;
int val;
void setup()
                     //FastLED.addLeds<CHIPSET, DATA_PIN, COLOR_ORDER>(leds, NUM_LEDS).setCorrection( TypicalLEDStrip );
 Serial.begin(BAUD_RATE); // when using Glediator via usb
  for(int y = 0 ; y < NUM_LEDS ; y++)
   leds[y] = CRGB(0,0,0);       // set all leds to black during setup
                                         // FastLED.show();
  pinMode(10, OUTPUT); // CS/SS
  digitalWrite(10, HIGH); //
  if (!SD.begin(4))
    return;
  // test file open
  fxdata = SD.open("1.out");  // read only
  if (fxdata)
    fxdata.close();
  while (!Serial.available()) {}
  return Serial.read();
void loop()
for(val = 1; val <= count_files; val++)
  fxdata = SD.open(String(val)+".out");  //
  if (fxdata)
  while (fxdata.available())
    fxdata.readBytes((char*)leds, NUM_LEDS*3);
    ledSort(4);  //1-4 possible, set your first LED's position. Change the number: 1=TL(top left),2=TR(top right),3=BL(bottom left),4=BR(bottom right)
     FastLED.show();
  fxdata.close ();
     возврат 1;
}[/КОД]
1,319
Скетч нужен рабочий или тот, что пытался исправить, но не с переводом операторов на русский язык. Если памяти не хватает, то сложно назвать твоим косяком. Ну возьми мегу напримере, там памяти поболее будет
Алексей22
25 Фев 2020
41
#include <SPI.h>
#include <SD.h>
#define NUM_LEDS 100 // LED number
#define DATA_PIN 6    // your data arduino pin
#define CHIPSET WS2811  // your LED chip type
#define BAUD_RATE 500000  //if using Glediator via serial
unsigned char x = 10; // matrix x size
unsigned char y = 10; // matrix y size
#define BRIGHTNESS  150
int count_files = 15;                                        // Количество файлов
File fxdata;
int val;
void setup()
    leds[y] = CRGB::Black; // set all leds to black during setup
  FastLED.show();
  pinMode(10, OUTPUT); // CS/SS pin as output for SD library to work.
  digitalWrite(10, HIGH); // workaround for sdcard failed error...
  if (!SD.begin(4))
    Serial.println("sdcard initialization failed!");
    return;
  Serial.println("sdcard initialization done.");
  // test file open
  if (fxdata)
    Serial.println("file open ok");
    fxdata.close();
void loop()
  fxdata = SD.open(String(val)+".out");  // read only
  if (fxdata)
     FastLED.show();
    delay(50); // set the speed of the animation. 20 is appx ~ 500k bauds
  // close the file in order to prevent hanging IO or similar throughout time
  fxdata.close();
int ledSort (int modus) { //1=TL,2=TR,3=BL,4=BR, this function will rearrange the led array ;-)
    CRGB tmp[x];
    if(modus == 3 || modus == 4) {
    for(int i = 0; i < (y / 2);i++) {
        for(int j = 0; j < x;j++) {
        tmp[j] = leds[i * x + j];
        leds[i * x] = leds[(y - i - 1) * x];
        leds[(y - i - 1) * x] = tmp[j];
//     if(modus == 1 || modus == 3) {
//       for(int i = 1; i < y; i = i + 2) {
//       for(int j = x; j > 0;j--) {
//        tmp[(x - j)] = leds[i * x + j - 1];
//           for(int j = 0; j < x;j++) {
//        leds[i * x + j] = tmp[j];
     if(modus == 2 | modus == 4) {
      for(int i = 0; i < y; i = i + 2) {
     return 1;
Этот код работает на 120 диодах. Так что вариантов нет что то сделать с НАНО?
Хотабыч посмотри, выложил рабочий код, пожалуйста.
