Два скетча в один?
1,347
Как то так
#define REPLACE_FASTLED // пункт 0
#define COLOR_DEBTH 1   // пункт 1
#include "microLED.h"   // пункт 3
//#include <FastLED.h>
#include <SPI.h>
#include <SD.h>
#define NUM_LEDS 289
#define DATA_PIN 6
#define CHIPSET WS2811
#define CMD_NEW_DATA 1
#define BAUD_RATE 115200
File fxdata;
//CRGB leds[NUM_LEDS];
LEDdata leds[NUM_LEDS];// пункт 4
microLED strip(leds, NUM_LEDS, DATA_PIN);  // пункт 5
#define FastLED strip   // пункт 6
void setup()
   // пункт 7
//  FastLED.addLeds<CHIPSET, DATA_PIN>(leds, NUM_LEDS); //see doc for different LED strips
  Serial.begin(BAUD_RATE);
  for(int y = 0 ; y < NUM_LEDS ; y++)
    leds[y] = BLACK; // set all leds to black during setup
  FastLED.show();
  pinMode(10, OUTPUT); // CS/SS pin as output for SD library to work.
  digitalWrite(10, HIGH); // workaround for sdcard failed error...
  if (!SD.begin(4))
    Serial.println("sdcard initialization failed!");
    return;
  Serial.println("sdcard initialization done.");
  // test file open
  fxdata = SD.open("myanim.dat");  // read only
  if (fxdata)
    Serial.println("file open ok");
    fxdata.close();
int serialGlediator ()
  while (!Serial.available()) {}
  return Serial.read();
void loop()
  if (fxdata)
  while (fxdata.available())
    fxdata.readBytes((char*)leds, NUM_LEDS*3);
    FastLED.show();
    delay(50); // set the speed of the animation. 20 is appx ~ 500k bauds
  // close the file in order to prevent hanging IO or similar throughout time
  fxdata.close();
1,347
А на кой ляд половина. Нужен тот, что на 100 лампочек и работает. Если такого нет, то это вообще отдельная история. Выше был укзан скетч, 10 на 10 который работает. Прикрепи его к своему сообщению.
И еще "не работает" очень расплывчатое понятие. скетч точно компилируется и без ошибок. На нехватку памяти не ругается.
Алексей22
25 Фев 2020
41
Доброго дня Хатабыч. Я понимаю что достал своей тупостью. В 28 посту была половина скетча я, этот пост отредактировал и вставил рабочий код
#include <SPI.h>
#include <SD.h>
#define NUM_LEDS 100 // LED number
#define DATA_PIN 6    // your data arduino pin
#define CHIPSET WS2811  // your LED chip type
#define BAUD_RATE 500000  //if using Glediator via serial
unsigned char x = 10; // matrix x size
unsigned char y = 10; // matrix y size
#define COLOR_ORDER GRB
#define BRIGHTNESS  15
int count_files = 15;                                        // Количество файлов
File fxdata;
int val;
void setup()
  FastLED.addLeds<CHIPSET, DATA_PIN, COLOR_ORDER>(leds, NUM_LEDS).setCorrection( TypicalLEDStrip );
  FastLED.setBrightness(BRIGHTNESS);
 Serial.begin(BAUD_RATE); // when using Glediator via usb
    leds[y] = CRGB::Black; // set all leds to black during setup
  FastLED.show();
  if (!SD.begin(4))
    return;
  // test file open
  fxdata = SD.open("1.out");  // read only
  if (fxdata)
    fxdata.close();
void loop()
for(val = 1; val <= count_files; val++)
  fxdata = SD.open(String(val)+".out");  // read only
  if (fxdata)
    ledSort(4);  //1-4 possible, set your first LED's position. Change the number: 1=TL(top left),2=TR(top right),3=BL(bottom left),4=BR(bottom right)
     FastLED.show();
  fxdata.close();
int ledSort (int modus) { //1=TL,2=TR,3=BL,4=BR, this function will rearrange the led array ;-)
    CRGB tmp[x];
    if(modus == 3 || modus == 4) {
    for(int i = 0; i < (y / 2);i++) {
        for(int j = 0; j < x;j++) {
        tmp[j] = leds[i * x + j];
        leds[i * x] = leds[(y - i - 1) * x];
        leds[(y - i - 1) * x] = tmp[j];
//     if(modus == 1 || modus == 3) {
//       for(int i = 1; i < y; i = i + 2) {
//       for(int j = x; j > 0;j--) {
//        tmp[(x - j)] = leds[i * x + j - 1];
//           for(int j = 0; j < x;j++) {
//        leds[i * x + j] = tmp[j];
     if(modus == 2 | modus == 4) {
      for(int i = 0; i < y; i = i + 2) {
     return 1;
после проверки на 100%
Хатабыч, вот что у меня получилось, после моего рукоблудства. На память не ругается, но читать записанные на микро SD эффекты с проги Glediator не хочет.
#include  <microLED.h>   // пункт 3
#include <SPI.h>
#include <SD.h>
#define NUM_LEDS 289 // LED number
#define BAUD_RATE 115200  //if using Glediator via serial
unsigned char x = 17; // matrix x size
unsigned char y = 17; // matrix y size
File fxdata;
                                                            // int val;
void setup()
  // пункт 7
// FastLED.addLeds<CHIPSET, DATA_PIN, COLOR_ORDER>(leds, NUM_LEDS).setCorrection( TypicalLEDStrip );
  Serial.begin(BAUD_RATE);                       //FastLED.setBrightness(BRIGHTNESS);
   leds[y] = BLACK;                   // leds[y] = CRGB::Black; // set all leds to black during setup
  FastLED.show();
  if (!SD.begin(4))
    return;
  // test file open
  if (fxdata)
    fxdata.close();
void loop()
                                                  // for(val = 1; val <= count_files; val++)
    fxdata = SD.open("myanim.dat");                                                 //fxdata = SD.open(String(val)+".out");  // read only
  if (fxdata)
                                                      // ledSort(4);  //1-4 possible, set your first LED's position. Change the number: 1=TL(top left),2=TR(top right),3=BL(bottom left),4=BR(bottom right)
     FastLED.show();
  fxdata.close();
LEDdata tmp[x];                                                  // CRGB tmp[x];
     return 1;
1,347
А теперь вопрос на засыпку: с чего ты решил, что формат данных, который записан на карту поддерживает размер 17 на 17 ? Если данные ограничены размером 10 на 10, то картинка будет содержать 100 пикселей. Натянуть на 17 на 17 можно, но не факт, что это реализовано.
второй момент. взял 1-ый рабочий скетч 10 на 10 и твой. получил одинаковое значение (ну почти памяти) и 5% разности в скетче. хотя должно быть одно и то же,
третий момент. Есть такая строка
если это скорость чтения порта, то она нестандартная. в твоем скетче стоит 115200, в том, что в посте 36 500000.
На всякий случай прикладываю переделанный скетч из поста 36 на 17х17 микролед. Изменил в нем глубину цвета на 2, что больше чем 1, но меньше чем 3. т.е. цвета должны ближе к оригинальным
#define COLOR_DEBTH 2   // пункт 1
#include <SPI.h>
#include <SD.h>
File fxdata;
int val;
void setup()
  //FastLED.addLeds<CHIPSET, DATA_PIN, COLOR_ORDER>(leds, NUM_LEDS).setCorrection( TypicalLEDStrip );
  FastLED.show();
  if (!SD.begin(4))
    return;
  // test file open
  if (fxdata)
    fxdata.close();
void loop()
  if (fxdata)
     FastLED.show();
  fxdata.close();
    LEDdata tmp[x];
     return 1;
Алексей22
25 Фев 2020
41
#include <SPI.h>
#include <SD.h>
File fxdata;
int val;
void setup()
  FastLED.show();
  if (!SD.begin(4))
    return;
  // test file open
  if (fxdata)
    fxdata.close();
void loop()
  if (fxdata)
     FastLED.show();
  fxdata.close();
    LEDdata tmp[x];
     return 1;
Хатабыч, все что я там в коде на творил это не осознанное действие, это чисто дурная голова рукам покоя не дает. Попробовал я только что код который 17х17 не хочет он читать с флешки, грузится в ардуинку нормально но??????
Да и еще на ардуинке светодиод не моргает, а на рабочем коде моргает?
1,347
Возьми рабочий код 10 на 10. поменяй его под микролед и посмотри будет ли он работать. Если работает, то значит собака порылась в изменении размера. если нет, то задумка скетча несовместима с микролед
enemy_krs
28 Май 2019
102
38
Отладка что показывает? Карта инициализируется? Файл открывается?
Алексей22
25 Фев 2020
41
Не работает, видать не судьба. Извини Хотабыч что напрягал, было приятно по общаться с умным человеком.
enemy_krs
28 Май 2019
102
38
Все работает, ещё раз ткни в рабочий код, посмотрю вывод
enemy_krs
28 Май 2019
102
38
В 28 посте скетч на фастлед, вы же переделывали на микролед, который из вариантов вы пытаетесь запустить?
enemy_krs
28 Май 2019
102
38
А скетч из 31 поста компилируется, что выводит в порт?
1,347
Тот файл. что ты переделывал сам почему то имеет закомменированные строки, поэтому он и меньше получился, 71-ая, 74-ая например
Но это не причина что бы не работал другой код.
Вот этот еще посмотри на всякий случай:
#define COLOR_DEBTH 3   // пункт 1
#include <SPI.h>
#include <SD.h>
File fxdata;
int val;
void setup()
  for (int y = 0 ; y < NUM_LEDS ; y++)
  FastLED.show();
  if (!SD.begin(4))
    return;
  // test file open
  if (fxdata)
    fxdata.close();
void loop()
  for (val = 1; val <= count_files; val++)
    fxdata = SD.open(String(val) + ".out"); // read only
    if (fxdata)
      fxdata.readBytes((char*)leds, NUM_LEDS * 3);
      FastLED.show();
    fxdata.close();
  LEDdata tmp[x];
  if (modus == 3 || modus == 4) {
    for (int i = 0; i < (y / 2); i++) {
      for (int j = 0; j < x; j++) {
  if (modus == 2 | modus == 4) {
    for (int i = 0; i < y; i = i + 2) {
      for (int j = x; j > 0; j--) {
  return 1;
но и тут есть куски кода закрытые для исполнения, наверное так и надо
enemy_krs
28 Май 2019
102
38
я тут что то наговнокодил, пробуй
#define ORDER_RGB
#include <SPI.h>
#include <SD.h>
#define DATA_PIN 6 //проверить номер пина вывода на летну
//#define CHIPSET WS2811
//#define BAUD_RATE 115200
File fxdata;
void setup()
  strip.setBrightness(30);
    leds[y] = RED; // set all leds to black during setup
  strip.show();
  if (!SD.begin(10)) //!!!!!проверить куда подключен пин SD
    //Serial.println("sdcard initialization failed!");
    return;
  //Serial.println("sdcard initialization done.");
  // test file open
  /*fxdata = SD.open("myanim.dat");  // read only
  if (fxdata)
    //Serial.println("file open ok");
    fxdata.close();
void loop()
  if (fxdata)
    strip.clear();
    strip.show();
    delay(50);
  fxdata.close();
