EasyEda V-cut для разных плат
Lucassan
19 Дек 2024
Доброго времени суток.
Проблема такова:
Хочу разместить несколько РАЗНЫХ плат на одном листе тестолита для последующего заказа у китайцев.
Одна из плат не прямоугольной формы, поэтому использование ножевки нежелательно.
Из этого вопрос: Возможен ли v-cut для РАЗНЫХ плат в easyeda std или pro версии?
А также как им воспользоваться.
Если не возможен, не могли бы вы посоветовать как бы разделить платы так чтобы не нужно было использовать ножевку, ну и чтоб китайцы не придрались)
Заранее спасибо.
Lucassan
19 Дек 2024
@Sana956,
Почему они должны считаться за отдельные проекты, если размещены на одной плате текстолита и умещаются в габариты 10 на 10, при этом на предпросмотре цена адекватная, в любом случае мне нужно получить ответ на вопрос как разделить платы так чтобы не нужно было пользоваться ножевкой
Sana956
5 Мар 2022
87
28
Еще раз. V-cut - означает разделение на отдельные платы. Разделение на платы, которые отличаются друг от друга - это разные проекты. Разные проекты - другая цена. Это бизнес, ничего личного.
В ответ на ваш вопрос "как наебать судьбу" "как разделить платы так чтобы не нужно было пользоваться ножевкой" - ответ никак. Создайте отдельные дизайны.
Lucassan
19 Дек 2024
@Sana956, решил все таки попробовать "наебать судьбу",
Сделал перемычки между платами, скорее всего китайцы обидяться или вздернут плату за фрезеровку, но пусть будет, если что сделаю все таки просто на одной плате без разделения, может ножницами по металлу отделить получится. Да и кстати у китайцев вроде как новый год, так что проверка плат будет еще не скоро.
