Электромагнитное реле и светодиодный светильник
Gosu
27 Июн 2024
20
Сделал управление включением светильника по радиоканалу, на Ардуине через реле. Вот такое
В светильнике 4 светодиодных лампы по 15Вт. Всё вроде работает, но иногда при включении лампы сразу гаснут, и бывает даже Ардуина виснет, приходится питание отрубать полностью, чтобы перезагрузить. Я читал что там в лампе кондёры вроде просаживают ток при включении. Что можно сделать чтобы норм работало?
SlavaZagaynov
27 Ноя 2019
248
www.youtube.com
Иногда гаснут - это возможно ардуино успевает два раза услышать радиокод вкл-выкл. Ардуино код покажи.
Gosu
27 Июн 2024
20
@SlavaZagaynov, нет, у меня разные команды на включение и на выключение.
  pinMode(RELAY_OUT, OUTPUT);
  digitalWrite(RELAY_OUT, LOW);
  attachInterrupt(0, []() { rx.pinChange(); }, CHANGE);
  rx.onPacket([](uint8_t type, void* data, size_t len) {
      if (sizeof(Data) != len) return;  // проверка корректности длины
      Data& d = *((Data*)data);
      if (d.n == 2) { // 2 это номер светильника
        if (d.v) digitalWrite(RELAY_OUT, HIGH);
        else digitalWrite(RELAY_OUT, LOW);
