электропитание по воздуху
Dimx2
9 Июл 2022
Здравствуйте ребята!
Вал диаметром 350мм вращается со скоростью 150-250 об/мин, на валу будет размещено устройство, состоящее из датчика и микроконтроллера.
Необходимо обеспечить питание устройству порядка 170 mA (3.3V)
вал находится в "агрессивной среде"- машинное масло, влага имеют место. (использовать фотоэлементы нельзя)
7Up
3 Июн 2021
142
катушка на валу и катушка снаружи. На наружнюю подавать переменку частотой 50 кГц. С внутренней катушки снимать и заряжать конденсатор. От кондёра питать схему. КПД будет низкий, зато просто реализуется
Dimx2
9 Июл 2022
это то понятно, и выглядит просто, но!
-какая катушка (сколько витков, сечение, профиль)
-расстояние между катушками (следует учесть, что устройство будет закреплено на валу и проходить катушку будет 1 раз за оборот.
  • достаточно ли 1 катушки?
  • какой конденсатор
нужна разработка "под ключ"
существующие решения эффективны на расстоянии порядка 5мм лишь
7Up
3 Июн 2021
142
а вы не написали минимальное расстояние
Dimx2
9 Июл 2022
как же я могу задать минимальное расстояние?
мне нужна система которая обеспечивает наше устройство указанной мощностью, с учетом вращения вала.
7Up
3 Июн 2021
142
@Dimx2, можно очень мощный неодимовый магнит приделать и катушка пролетая мимо него будет генерировать ток, который будет заряжать кондёр. то есть заряжать его импульсами. Ну либо мощную катушку с переменкой 50 КГц. Катушка пролетая мимо неё будет получать энергию так же импульсами
1,913
617
45
Обратная связь из контроллера нужна будет? Потому как просто так пихать контроллер с датчиком не вижу смысла, скорее всего нужен какой то сбор данных из контроллера..
Бармалей31
22 Сен 2020
220
36
Я делал питание на вращающиеся часы примерно по такому же принципу. Ток 200 мА, напряжение 3,3в. Вот посмотрите, тут подробно описан способ передачи питания.
Реакции: Dimx2
Dimx2
9 Июл 2022
@rkit, из стали
@Геннадий П, да, обратная связь будет по радиоканалу. на валу будет ESP32
@7Up, пробовали на макете- ничего не получилось. нужно буквально тереть катушку неодимовым магнитом, чтоб получить несколько милливатт.
катушкой 50кГц - импульсами мы сможем больше энергии передать чем постоянным полем мощного магнита? - здесь не понимаю что лучше- стац.магнит и катушка или импульсы и катушка?
AZM
17 Сен 2023
22
на самом валу намотать катушку, то есть вал проходит через эту катушку и она крутиться с валом. другая катушка поболее, вал так же через нее проходит, но она неподвижная. На нее подать 30-60кгц переменки. а с той, что на валу снимать. расстояние между катушками до 3см можно сделать
StealthFighter
23 Июл 2023
Была подобная задача. Снимать показания с вращающегося вала турбины. Предложенные выше варианты индукционной запитки... хороши для псевдостатических замеров (типа показаний с термопар). Нам требовалось снять сигнал (ы) шириной 50 кГц с тензодатчиков. Индукционная запитка все превращала в сплошную помеху. Выкрутились так - аккумуляторы на вращающемся устройстве, заряжаются от индукционной запитки пока система не опрашивает датчики(или не вращается). Передача данных от ESP по WiFi в масляной полости (там еще и металл вокруг) - то еще удовольствие... При высоких частотах вращения - такое ТОЧНО перестаёт работать. Мы делали передачу через емкостные "датчики" - коаксиальные кольца (разомкнутые). Короче - нужно бы еще уточнение по типу принимаемых сигналов.
