ESP, IoT ESP8266, проблема с компиляцией скетча
vovanmotors
26 Янв 2020
Подскажите в чём дело
Пишу для всех, кто столкнулся с проблемами по компиляции: Я тоже сделал все по инструкции(прошивка от gunner47 ),но ошибки при компиляции вылазили теже, что у каждого второго в этой ветке. Что я сделал- удали все библиотеки, которые установились с ардуино иде, на их место скопировал те, что шли с проектом, библиотеку FastLED поставил 3.2.9, а ядро ESP установил. версии 2.5.2 --- все полет нормальный. Кстати об этом даже написано в файле "Прочти меня",который идет вместе с библиотеками в скачанном проекте!
Василий256
27 Янв 2020
При компиляции скетча вылазит сообщение, подскажите, что не так
Неверная библиотека найдена в C:\Program Files (x86)\arduino-nightly\libraries\libraries: нет заголовочных файлов (.h), найденных в C:\Program Files (x86)\arduino-nightly\libraries\libraries
Diem
21 Дек 2019
@Diem, Спряч ошибку в спойлер.
Смотрите этот пост
Пост спрятал...
Законектил лампу вроде работает...всем спасибо!
Но хотелось бы обсудить некоторые моменты, пообщавшись в личке или ещё где ... кто готов из знающих?
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: библиотека Timezone должна запускаться на архитектурах avr и может быть несовместима с вашей платой на архитектуре esp8266.
In file included from C:\GyverLamp-master\firmware\GyverLamp_v1.4\GyverLamp_v1.4.ino:122:0:
C:\Program Files\arduino-1.8.11\libraries\libraries\FastLED/FastLED.h:14:21: note: #pragma message: FastLED version 3.003.002
# pragma message "FastLED version 3.003.002"
In file included from C:\Program Files\arduino-1.8.11\libraries\libraries\FastLED/FastLED.h:65:0,
C:\Program Files\arduino-1.8.11\libraries\libraries\FastLED/fastspi.h:130:23: note: #pragma message: No hardware SPI pins defined. All SPI access will default to bitbanged output
Скетч использует 371848 байт (35%) памяти устройства. Всего доступно 1044464 байт.
Глобальные переменные используют 36508 байт (44%) динамической памяти, оставляя 45412 байт для локальных переменных. Максимум: 81920 байт.
esptool.py v2.6
2.6
esptool.py v2.6
Serial port COM9
Connecting....
Chip is ESP8266EX
Features: WiFi
MAC: 84:f3:eb:dc:de:98
Uploading stub...
Running stub...
Stub running...
Changing baud rate to 460800
Changed.
Configuring flash size...
Auto-detected Flash size: 4MB
Compressed 376000 bytes to 265139...
Writing at 0x00000000... (5 %)
Writing at 0x00004000... (11 %)
Writing at 0x00008000... (17 %)
Writing at 0x0000c000... (23 %)
Writing at 0x00010000... (29 %)
Writing at 0x00014000... (35 %)
Writing at 0x00018000... (41 %)
Writing at 0x0001c000... (47 %)
Writing at 0x00020000... (52 %)
Writing at 0x00024000... (58 %)
Writing at 0x00028000... (64 %)
Writing at 0x0002c000... (70 %)
Writing at 0x00030000... (76 %)
Writing at 0x00034000... (82 %)
Writing at 0x00038000... (88 %)
Writing at 0x0003c000... (94 %)
Writing at 0x00040000... (100 %)
Wrote 376000 bytes (265139 compressed) at 0x00000000 in 6.0 seconds (effective 498.9 kbit/s)...
Hash of data verified.
Leaving...
Hard resetting via RTS pin...
Неверная библиотека найдена в C:\Program Files\arduino-1.8.11\libraries\libraries: нет заголовочных файлов (.h), найденных в C:\Program Files\arduino-1.8.11\libraries\libraries
Что скажете, в чём косяки?
Ещё не могу законектить приложение с лампой!
2,430
422
@Diem, если проблема с компиляцией решена, задавай вопрос в соответствующей теме. Не надо валить всё в кучу
Koteyka ?
27 Окт 2019
935
557
56
Днепр, Украина
firelamp.pp.ua
Я же писал, удалите все библиотеки и поставьте из архива.
Но до того...
...В идеале удалите IDE и ее папки (если останутся), скачайте с оф сайта последнюю версию и установите.
Diem
21 Дек 2019
Но до того...
Порядок действий был такой...
1. Снёс всё!
2. Поставил Arduino IDE
3. Удалил библиотеки из C:\Program Files\arduino-1.8.11\libraries
4. Закинул библиотеки из архива!
p.s. 1. далее в сообщении я писал, что вылетело при загрузке на платку!
2. приложение не могу подключить к лампе!
Koteyka ?
27 Окт 2019
935
557
56
Днепр, Украина
firelamp.pp.ua
Сейчас тоже такое пишет?
Когда снесли IDE папки программы удалили? В частности C:\Program Files\arduino-1.8.11\
Почему у вас пака arduino-1.8.11, а не просто Arduino? Ві имя сами меняли?
440
@renby, попробуйте закомментировать
#define ESP_USE_BUTTON // если строка не закомментирована, должна быть подключена кнопка (иначе ESP может регистрировать "фантомные" нажатия и некорректно устанавливать яркость)
#define OTA // если строка не закомментирована, модуль будет ждать два последдовательных запроса пользователя на прошивку по воздуху (см. документацию в "шапке")
#define USE_NTP // закомментировать или удалить эту строку, если нужно, чтобы устройство не лезло в интернет
#define USE_MQTT // используется или нет mqtt клиент
Будет ли компилироваться? Если да, то на каком из дефайнов перестает?
По картинке я не вижу что у вас выше в сообщениях.
У меня вроде все нормально:
renby
5 Янв 2020
58
См. правила в части скриншотов
закомментировал 4 строки, вот что выдает...
раскомментировал, вот такая ошибка получается
440
@renby, в папке ..\Documents\Arduino\libraries\ у вас присутствуют
async-mqtt-client
ESPAsyncTCP
Если их нет, то скопируйте из libraries проекта туда и попробуйте снова
#define ESP_USE_BUTTON пока комментировать нельзя, есть баг, поправлю позже
Исправленный проект ниже
renby
5 Янв 2020
58
Так раньше то работало... А никак библиотеки переместить и путь изменить?
440
@renby, у вас ругается на ESPAsyncTCP которая используется в async-mqtt-client , если копирование не поможет, то попробуйте закомментировать только
и проверить
Реакции: vitus73
renby
5 Янв 2020
58
что странно, предыдущая версия компилируется без проблем...пытаюсь загрузить последнюю версию, вот что
renby
5 Янв 2020
58
закоментировал #define USE_MQTT , #define OTA все скомпилировалось
короче компилируется при закоментированной строке #define USE_MQTT
Xplod
16 Ноя 2019
Посмотреть вложение 8911Посмотреть вложение 8911
У тебя библиотеки в двух местах. И та пытаешься загрузить из Андрей. Не любит друинка русские буквы. Удали из твоих документов библиотеки.
renby
5 Янв 2020
58
Удалил, все равно не компилируется. Может у меня библиотека битая?
Xplod
16 Ноя 2019
Здесь не чат. Сообщения можно редактировать
@renby, А где у тебя скетч лежит?
Удали всё моидокументы/имяпользователя/arduino
Копируешь папку в C:\prografiles (x86) arduino. Перед этим удали все библиотеки из этой папки. И поставь All Flash
Xplod
16 Ноя 2019
Так библеотеку скопируй. В C:/programfiles(x86)/arduino/librares
