ESP, IoT ESP8266, проблема с компиляцией скетча
Александр Симонов
2 Авг 2018
741
208
привет, что делать с такой ошибкой?
Arduino: 1.8.9 (Windows Store 1.8.21.0) (Windows 10), Плата:"LOLIN(WEMOS) D1 R2 & mini, 80 MHz, Flash, Disabled, All SSL ciphers (most compatible), 4M (1M SPIFFS), v2 Higher Bandwidth, Disabled, None, Only Sketch, 921600"
GyverLamp_v1.5.5:97:21: error: FastLED.h: No such file or directory
#include <FastLED.h>
compilation terminated.
exit status 1
https://alexgyver.ru/arduino-first/
Sonix
9 Янв 2020
Помогите понять что за ошибка?Вроде все настроено правильно. В настройках прописал строку с http://arduino.... порт выбрал плата "WeMos D1 R1" но не работает.
Arduino: 1.8.10 (Windows 10), Плата:"WeMos D1 R1, 80 MHz, Flash, Disabled, All SSL ciphers (most compatible), 4M (no SPIFFS), v2 Lower Memory, Disabled, None, Only Sketch, 921600"
C:\Users\User\Documents\Arduino\libraries\sketch_jan08a\esp8622.ino: In function 'void setup()':
esp8622:1:6: error: redefinition of 'void setup()'
sketch_jan08a:1:6: error: 'void setup()' previously defined here
C:\Users\User\Documents\Arduino\libraries\sketch_jan08a\esp8622.ino: In function 'void loop()':
esp8622:6:6: error: redefinition of 'void loop()'
sketch_jan08a:6:6: error: 'void loop()' previously defined here
exit status 1
Неверная библиотека найдена в C:\Users\User\Documents\Arduino\libraries\sketch_jan08a: нет заголовочных файлов (.h), найденных в C:\Users\User\Documents\Arduino\libraries\sketch_jan08a
старик
16 Янв 2020
Привет народ какая то хрень не могу скомпилировать скечь .
from C:\Users\Игорь\Desktop\GyverLamp-master\firmware\GyverLamp_v1.5.5\GyverLamp_v1.5.5.ino:97:
C:\Users\�����\Documents\Arduino\libraries\FastLED-FastLED3.1/led_sysdefs.h:22:2: error: #error "XTENSA-architecture microcontrollers are not supported."
In file included from C:\Users\�����\Documents\Arduino\libraries\FastLED-FastLED3.1/FastLED.h:42:0,
C:\Users\�����\Documents\Arduino\libraries\FastLED-FastLED3.1/platforms.h:22:2: error: #error "XTENSA-architecture microcontrollers are not supported"
Помогите ПЛИЗ
kyi
20 Ноя 2019
93
30
Путь до скетча не должен содержать кириллицы, как вариант, можно сделать как говорит
делайте все проекты в корне диска, а не на рабочих столах, меньше ошибок будет, на будущее
George
25 Дек 2019
372
58
Помогите ПЛИЗ
Все лишние библиотеки удалить. "По пути C:\Users\�����\Documents\Arduino\libraries\" вставить библиотеки из проекта
�����- имя некириллическое, надеюсь.
FastLED-FastLED3.1 - это левак. У Алекса в проекте была библиотека 3.2.9.
DEADLORD
18 Янв 2020
Всем привет. Решил повторить проект алекса гайвера. Прошивка работает исправно, проблем с компиляцией скетча не было, и тогда решил добавить пару анимации(в zip файле с прошивкой была подробная информация как добавить анимацию) после добавления появилась эта ошибка. Помогите решить
Проект рюкзак с дисплеем
Илья Зябрин
9 Янв 2020
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста что я делаю не так? Во время компиляции скетча выводит следующие сообщение:
Arduino: 1.8.10 (Windows 10), Плата:"WeMos D1 R1, 80 MHz, Flash, Disabled, All SSL ciphers (most compatible), 4M (1M SPIFFS), v2 Higher Bandwidth, Disabled, None, Only Sketch, 921600"
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: библиотека Timezone должна запускаться на архитектурах avr и может быть несовместима с вашей платой на архитектуре esp8266.
In file included from C:\GyverLamp-master\GyverLamp-master\firmware\GyverLamp_v1.4\GyverLamp_v1.4.ino:121:0:
Constants.h:54:2: error: #else without #if
#else
Constants.h:67:2: error: #endif without #if
#endif
Несколько библиотек найдено для "ESP8266WebServer.h"
Используется: C:\Users\79132\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.5.2\libraries\ESP8266WebServer
Несколько библиотек найдено для "ESP8266WiFi.h"
Используется: C:\Users\79132\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.5.2\libraries\ESP8266WiFi
Несколько библиотек найдено для "WiFiManager.h"
Используется: C:\Users\79132\Documents\Arduino\libraries\WiFiManager
Не используется: C:\Program
Несколько библиотек найдено для "DNSServer.h"
Используется: C:\Users\79132\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.5.2\libraries\DNSServer
Несколько библиотек найдено для "Timezone.h"
Используется: C:\Users\79132\Documents\Arduino\libraries\Timezone
Несколько библиотек найдено для "TimeLib.h"
Несколько библиотек найдено для "ArduinoOTA.h"
Используется: C:\Users\79132\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.5.2\libraries\ArduinoOTA
Несколько библиотек найдено для "ESP8266mDNS.h"
Используется: C:\Users\79132\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.5.2\libraries\ESP8266mDNS
Несколько библиотек найдено для "FastLED.h"
Используется: C:\Users\79132\Documents\Arduino\libraries\FastLED
Несколько библиотек найдено для "EEPROM.h"
Используется: C:\Users\79132\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.5.2\libraries\EEPROM
Несколько библиотек найдено для "GyverButton.h"
Используется: C:\Users\79132\Documents\Arduino\libraries\GyverButton
Несколько библиотек найдено для "NTPClient.h"
Используется: C:\Users\79132\Documents\Arduino\libraries\NTPClient
exit status 1
#else without #if
Arkadich
18 Янв 2020
Здравствуйте. При попытке залить версию прошивки 1.4 во время компиляции выскакивает ошибка: 'showWarning' was not declared in this scope.
На версии 1.3 такой ошибки нет и все нормально прошивается.
Так же когда андроид приложение подключается оно тоже сразу выдает ошибку и его можно только закрыть.
Пожалуйста подскажите как можно побороть эти ошибки.
Burai
12 Янв 2020
54
Всем добра. Кто сталкивался с такой ошибкой?
exit status 1
'class GButton' has no member named 'getHoldClicks'
И как лечить.
Arkadich
18 Янв 2020
Полный текст ошибки в студию
was not declared in this scope не определена какая-то переменная, но какая, вы не выкладываете
Arduino: 1.8.5 (Windows 7), Плата:"NodeMCU 1.0 (ESP-12E Module), 80 MHz, Flash, Disabled, All SSL ciphers (most compatible), 4M (no SPIFFS), v2 Lower Memory, Disabled, None, Only Sketch, 115200"
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: библиотека Timezone должна запускаться на архитектурах (avr) и может быть несовместима с вашей платой на архитектуре (esp8266).
In file included from C:\Users\Uzername\Desktop\GyverLamp-master 3\firmware\GyverLamp_v1.4\GyverLamp_v1.4.ino:122:0:
C:\Users\Uzername\Documents\Arduino\libraries\FastLED-3.2.9/FastLED.h:14:21: note: #pragma message: FastLED version 3.002.009
# pragma message "FastLED version 3.002.009"
In file included from C:\Users\Uzername\Documents\Arduino\libraries\FastLED-3.2.9/FastLED.h:65:0,
C:\Users\Uzername\Documents\Arduino\libraries\FastLED-3.2.9/fastspi.h:115:23: note: #pragma message: No hardware SPI pins defined. All SPI access will default to bitbanged output
GyverLamp_v1.4:180: error: 'showWarning' was not declared in this scope
OtaManager otaManager(&showWarning);
C:\Users\Uzername\Desktop\GyverLamp-master 3\firmware\GyverLamp_v1.4\GyverLamp_v1.4.ino: In function 'void setup()':
GyverLamp_v1.4:359: error: 'showWarning' was not declared in this scope
showWarning(CRGB::Yellow, 1000U, 500U); // мигание жёлтым цветом 0,5 секунды (1 раз) - нужно ввести параметры WiFi сети для подключения
GyverLamp_v1.4:395: error: 'showWarning' was not declared in this scope
showWarning(CRGB::Red, 1000U, 500U); // мигание красным цветом 0,5 секунды (1 раз) - ожидание ввода SSID'а и пароля WiFi сети прекращено, перезагрузка
C:\Users\Uzername\Desktop\GyverLamp-master 3\firmware\GyverLamp_v1.4\button.ino: In function 'void buttonTick()':
button:143: error: 'showWarning' was not declared in this scope
showWarning(CRGB::Red, 3000U, 500U); // мигание красным цветом 3 секунды - смена рабочего режима лампы, перезагрузка
exit status 1
Koteyka 🐱
27 Окт 2019
935
557
56
Днепр, Украина
firelamp.pp.ua
Не определяется SSID сети.
Посмотрите, не скрывает ли его роутер
И прячьте большие тексты в спойлер
Если OTA обновления делать не будете, то отключите эту функцию
Arkadich
18 Янв 2020
Koteyka Вы на какой вопрос ответили если на мой то как SSID может определится если скетч даже проверку не проходит.
Arkadich
18 Янв 2020
showWarning используется только в этих методах
Спасибо. Но не могли бы Вы объяснить как это сделать. И насчет приложения для Андроид не подскажите почему оно вылетает?
Koteyka 🐱
27 Окт 2019
935
557
56
Днепр, Украина
firelamp.pp.ua
Arkadich
18 Янв 2020
Чье приложение вы ставите?
#define OTA замените на //#define OTA
То есть закомментируйте.
По поводу OTA. Закоментировать я пробовал в первую очередь. Ничего не получается ошибка все та же остается.
По поводу приложения для Андроид. Ставлю то которое в архива от gunner47 . Выкидывает ошибку сразу после подключения. И поскольку скетч 1.4 не могу поставить ставлю версию 1.3 она может работать с приложением для Андроид от Gyvera
Arkadich
18 Янв 2020
Попробовал эффекта нет никакого. У меня сначала вообще никакая версия не кампилировалась пришлось удалять все библиотеки, программу и чистить AppData от Arduino15 только после этого загрузил версию 1.3.
Arkadich
18 Янв 2020
Спасибо. Замена версии IDE помогла. У меня стояла 1.8.5.
Программа для Андроид тоже заработала.
Спасибо.
Koteyka 🐱
27 Окт 2019
935
557
56
Днепр, Украина
firelamp.pp.ua
А по моему сообщению не кто не поможет?
Удалите все библиотеки и установите только из архива.
Проверьте, чтобы версия IDE была последней.
Убедитесь, что выбираете верную плату в настройках и сами настройки платы верны.
DEADLORD
18 Янв 2020
(ошибка не влезает в одно сообщение)
In file included from C:\Users\aliga\OneDrive\Рабочий стол\рпрп\firmware\GyverMatrixOS_v1.15\GyverMatrixOS_v1.15.ino:132:0:
C:\Users\aliga\OneDrive\���������\Arduino\libraries\FastLED/FastLED.h:14:21: note: #pragma message: FastLED version 3.003.002
# pragma message "FastLED version 3.003.002"
In file included from C:\Users\aliga\OneDrive\���������\Arduino\libraries\FastLED/FastLED.h:65:0,
C:\Users\aliga\OneDrive\���������\Arduino\libraries\FastLED/fastspi.h:130:23: note: #pragma message: No hardware SPI pins defined. All SPI access will default to bitbanged output
C:\Users\aliga\OneDrive\Рабочий стол\рпрп\firmware\GyverMatrixOS_v1.15\GyverMatrixOS_v1.15.ino: In function 'void setup()':
GyverMatrixOS_v1.15:638:16: error: 'loadSettings' was not declared in this scope
GyverMatrixOS_v1.15:645:25: error: 'InitializeDfPlayer1' was not declared in this scope
GyverMatrixOS_v1.15:671:25: error: 'InitializeDfPlayer2' was not declared in this scope
GyverMatrixOS_v1.15:678:20: error: 'checkClockOrigin' was not declared in this scope
GyverMatrixOS_v1.15:699:40: error: 'getCurrentSpecMode' was not declared in this scope
GyverMatrixOS_v1.15:701:28: error: 'setSpecialMode' was not declared in this scope
GyverMatrixOS_v1.15:703:42: error: 'getCurrentManualMode' was not declared in this scope
GyverMatrixOS_v1.15:705:22: error: 'setRandomMode2' was not declared in this scope
GyverMatrixOS_v1.15:710:37: error: 'getUsageForMode' was not declared in this scope
GyverMatrixOS_v1.15:717:31: error: 'setModeByModeId' was not declared in this scope
C:\Users\aliga\OneDrive\Рабочий стол\рпрп\firmware\GyverMatrixOS_v1.15\GyverMatrixOS_v1.15.ino: In function 'void loop()':
GyverMatrixOS_v1.15:724:20: error: 'bluetoothRoutine' was not declared in this scope
C:\Users\aliga\OneDrive\Рабочий стол\рпрп\firmware\GyverMatrixOS_v1.15\animation.ino: In function 'void loadImage(const uint16_t*)':
animation:17:130: error: 'expandColor' was not declared in this scope
animation:17:131: error: 'gammaCorrection' was not declared in this scope
animation:17:132: error: 'drawPixelXY' was not declared in this scope
C:\Users\aliga\OneDrive\Рабочий стол\рпрп\firmware\GyverMatrixOS_v1.15\animation.ino: In function 'void animation(byte)':
animation:52:9: error: expected primary-expression before '/' token
animation:53:7: error: expected primary-expression before 'case'
animation:53:7: error: expected ';' before 'case'
animation:526:7: error: 'recievedFlag' was not declared in this scope
animation:530:9: error: 'intData' was not declared in this scope
animation:537:9: error: 'intData' was not declared in this scope
animation:551:9: error: 'intData' was not declared in this scope
animation:554:17: error: 'stopAlarm' was not declared in this scope
animation:557:13: error: 'intData' was not declared in this scope
animation:560:25: error: 'sendAcknowledge' was not declared in this scope
animation:573:72: error: 'gammaCorrection' was not declared in this scope
animation:573:73: error: 'drawPixelXY' was not declared in this scope
animation:584:45: error: 'fillAll' was not declared in this scope
animation:603:45: error: 'saveMaxBrightness' was not declared in this scope
animation:614:49: error: 'setUseAutoBrightness' was not declared in this scope
animation:615:49: error: 'setAutoBrightnessMin' was not declared in this scope
animation:634:9: error: 'b_tmp' was not declared in this scope
animation:634:17: error: 'pictureLine' was not declared in this scope
animation:635:9: error: 'str' was not declared in this scope
animation:636:9: error: 'pntY' was not declared in this scope
animation:639:9: error: 'pntIdx' was not declared in this scope
animation:640:9: error: 'idx' was not declared in this scope
animation:646:11: error: 'pntPart' was not declared in this scope
animation:656:17: error: 'pntPart' was not declared in this scope
animation:658:11: error: 'str1' was not declared in this scope
animation:659:11: error: 'str2' was not declared in this scope
animation:661:11: error: 'pntColor' was not declared in this scope
animation:661:33: error: 'HEXtoInt' was not declared in this scope
animation:662:11: error: 'pntX' was not declared in this scope
animation:675:13: error: 'pntX' was not declared in this scope
animation:679:50: error: 'pntX' was not declared in this scope
animation:679:74: error: 'ackCounter' was not declared in this scope
animation:681:25: error: 'incomeBuffer' was not declared in this scope
animation:697:9: error: 'tmp_eff' was not declared in this scope
animation:697:19: error: 'receiveText' was not declared in this scope
animation:707:31: error: 'setNtpServer' was not declared in this scope
animation:714:26: error: 'setSsid' was not declared in this scope
animation:718:26: error: 'setPass' was not declared in this scope
animation:722:32: error: 'setSoftAPName' was not declared in this scope
animation:726:32: error: 'setSoftAPPass' was not declared in this scope
animation:751:45: error: 'CountTokens' was not declared in this scope
In file included from sketch\GyverMatrixOS_v1.15.ino.cpp:1:0:
animation:754:62: error: 'GetToken' was not declared in this scope
C:\Users\aliga\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.6.3\cores\esp8266/Arduino.h:136:35: note: in definition of macro 'constrain'
#define constrain(amt,low,high) ((amt)<(low)?(low):amt)>(high)?(high):amt)))
animation:755:77: error: 'mapAlarmToEffect' was not declared in this scope
animation:757:70: error: 'saveAlarmParams' was not declared in this scope
animation:760:19: error: 'alarmHourVal' was not declared in this scope
animation:761:19: error: 'alarmMinuteVal' was not declared in this scope
animation:764:65: error: 'setAlarmTime' was not declared in this scope
animation:767:30: error: 'saveSettings' was not declared in this scope
animation:769:35: error: 'calculateDawnTime' was not declared in this scope
animation:776:27: error: 'sendPageParams' was not declared in this scope
animation:786:30: error: 'startRunningText' was not declared in this scope
animation:791:43: error: 'setUseTextInDemo' was not declared in this scope
animation:796:41: error: 'setTextColorMode' was not declared in this scope
animation:810:27: error: 'setEffect' was not declared in this scope
animation:814:94: error: 'setGlobalColor' was not declared in this scope
animation:817:50: error: 'saveEffectUsage' was not declared in this scope
animation:821:27: error: 'sendPageParams' was not declared in this scope
animation:839:11: error: 'startGame' was not declared in this scope
animation:842:46: error: 'saveGameUsage' was not declared in this scope
animation:847:27: error: 'sendPageParams' was not declared in this scope
animation:885:34: error: 'setSpecialMode' was not declared in this scope
animation:886:25: error: 'sendPageParams' was not declared in this scope
animation:892:46: error: 'saveEffectSpeed' was not declared in this scope
animation:895:38: error: 'saveScrollSpeed' was not declared in this scope
animation:898:40: error: 'saveGameSpeed' was not declared in this scope
animation:900:34: error: 'setTimersForMode' was not declared in this scope
animation:908:44: error: 'prevMode' was not declared in this scope
animation:909:44: error: 'nextMode' was not declared in this scope
animation:919:30: error: 'saveAutoplay' was not declared in this scope
animation:920:41: error: 'saveRandomMode' was not declared in this scope
animation:921:62: error: 'setCurrentManualMode' was not declared in this scope
animation:948:38: error: 'saveAutoplayTime' was not declared in this scope
animation:949:30: error: 'saveIdleTime' was not declared in this scope
animation:966:22: error: 'resetModes' was not declared in this scope
animation:982:57: error: 'saveEffectClock' was not declared in this scope
animation:986:52: error: 'saveClockOverlayEnabled' was not declared in this scope
animation:990:31: error: 'saveUseNtp' was not declared in this scope
animation:998:41: error: 'saveTimeZone' was not declared in this scope
animation:999:46: error: 'saveNtpSyncTime' was not declared in this scope
animation:1016:31: error: 'checkClockOrigin' was not declared in this scope
animation:1017:47: error: 'saveClockOrientation' was not declared in this scope
animation:1023:43: error: 'saveClockColorMode' was not declared in this scope
