ESP, IoT ESP8266, проблема с компиляцией скетча
Evgen1986
15 Ноя 2020
37
так бывает, когда вы в текст натащили непечатных символов. Попробуйте скопировать этот файл еще раз.
И редактируете вы его не в ВинВорде, надеюсь?
In file included from C:\ard\GyverMatrixOS_v1.12\GyverMatrixOS_v1.12.ino:138:0:
C:\Program Files (x86)\Arduino\libraries\FastLED-3.2.9/FastLED.h:14:21: note: #pragma message: FastLED version 3.002.009
In file included from C:\Program Files (x86)\Arduino\libraries\FastLED-3.2.9/FastLED.h:65:0,
C:\Program Files (x86)\Arduino\libraries\FastLED-3.2.9/fastspi.h:115:23: note: #pragma message: No hardware SPI pins defined. All SPI access will default to bitbanged output
Скетч использует 282104 байт (27%) памяти устройства. Всего доступно 1044464 байт.
Глобальные переменные используют 29092 байт (35%) динамической памяти, оставляя 52828 байт для локальных переменных. Максимум: 81920 байт.
980
поздравляю, значит все получилось.
с этим кто что подскажет)
это не ошибки, не обращайте внимания. Все скомпилировалось
Реакции: Ramzes_XXIV и Evgen1986
Evgen1986
15 Ноя 2020
37
Добрый вечер. Может кто подскажет куда копать?
In file included from C:\GyverPanelWiFi_v1.07\GyverPanelWiFi_v1.07.ino:42:0:
Несколько библиотек найдено для "FastLED.h"
a_def_soft.h:294:130: fatal error: a_def_pass.h: No such file or directory
Используется: C:\Users\Tom\Documents\Arduino\libraries\FastLED
Не используется: C:\Program Files (x86)\Arduino\libraries\FastLED
#include "a_def_pass.h" // приватные данные и пароли доступа к серверу MQTT
compilation terminated.
exit status 1
Александр Симонов
2 Авг 2018
741
208
exit status 1
В ошибке написано: отсутствует файл или директория a_def_pass.h. Ищи, куда ты дел этот файл
Evgen1986
15 Ноя 2020
37
так а где его искать? заново разархивировал архив и ошибка та-же осталась(. при чем если выбирать пункт 2 (часы на столе, то компиляция проходит отлично.
#define DEVICE_ID 2 // 0 - тестовый стенд
// 1 - часы на кухне
// 2 - часы на столе
// 3 - панель на стене
// 4 - гирлянда на балконе
// 5 - часы у Даши
Александр Симонов
2 Авг 2018
741
208
// 5 - часы у Даши
Прям точно-точно этого файла нет в архиве? Везде смотрел?
Александр Симонов
2 Авг 2018
741
208
Evgen1986
15 Ноя 2020
37
Во-первых, это не тот файл. Во-вторых, смотрю у автора прошивки как раз на днях обновление вышло с изменениями, касающимися этого недостающего файла. Скачай попробуй
Скачал, все гут. Теперь не могу понять:1) где все игры включаются 2) Для плат Wemos D1 mini / Wemos D1 pro в настройках компиляции выбирайте "NodeMCU 1.0(ESP-12E Module)", но при такой настройке вообще ничего с гирляндой не происходит. В компиляции поставил Wemos D1 R1- работает, а спустя пару минут зависает. Так все-же какую плату выбирать при использовании Wemos D1 mini, фото: 1606599228796.png
? Для понимания использую прошивку:
GyverPanelWiFi
Спасибо за помощь
Александр Симонов
2 Авг 2018
741
208
Скачал, все гут. Теперь не могу понять:1) где все игры включаются 2) Для плат Wemos D1 mini / Wemos D1 pro в настройках компиляции выбирайте "NodeMCU 1.0(ESP-12E Module)", но при такой настройке вообще ничего с гирляндой не происходит. В компиляции поставил Wemos D1 R1- работает, а спустя пару минут зависает. Так все-же какую плату выбирать при использовании Wemos D1 mini, фото: Посмотреть вложение 18899
GyverPanelWiFi
Спасибо за помощь
Это к автору, тут я пас.
Evgen1986
15 Ноя 2020
37
senokos2006
15 Апр 2019
Добрый день. Скачал версию WiFi панель 1.08 от уважаемого vvip-68. и начала вылазить ошибка при компиляции скетча
Хотя на версии 1.07 никаких проблем не возникает. Подскажите что делать пожалуста?
exit status 1
'loadSettings' was not declared in this scope
438
@senokos2006, спросите лучше автора в гите, он там в issues достаточно активно общается
Александр Симонов
2 Авг 2018
741
208
exit status 1
Предположу, что скетч запустили из архива, вместо того, чтобы распаковать его сначала.
senokos2006
15 Апр 2019
Доброго дня, пытаюсь в ESP32 залить прошивку выскакивает ошибка. Подскажите плиз что не так дела.
C:\Program Files (x86)\Arduino\arduino-builder -dump-prefs -logger=machine -hardware C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware -hardware C:\Users\S\AppData\Local\Arduino15\packages -tools C:\Program Files (x86)\Arduino\tools-builder -tools C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr -tools C:\Users\S\AppData\Local\Arduino15\packages -built-in-libraries C:\Program Files (x86)\Arduino\libraries -libraries C:\Users\S\Documents\Arduino\libraries -fqbn=esp32:esp32:esp32:pSRAM=disabled,PartitionScheme=default,CPUFreq=240,FlashMode=qio,FlashFreq=80,FlashSize=4M,UploadSpeed=921600,DebugLevel=none -vid-pid=10C4_EA60 -ide-version=10813 -build-path C:\Users\S\AppData\Local\Temp\arduino_build_887109 -warnings=none -build-cache C:\Users\S\AppData\Local\Temp\arduino_cache_468722 -prefs=build.warn_data_percentage=75 -prefs=runtime.tools.esptool_py.path=C:\Users\S\AppData\Local\Arduino15\packages\esp32\tools\esptool_py\2.6.1 -prefs=runtime.tools.esptool_py-2.6.1.path=C:\Users\S\AppData\Local\Arduino15\packages\esp32\tools\esptool_py\2.6.1 -prefs=runtime.tools.xtensa-esp32-elf-gcc.path=C:\Users\S\AppData\Local\Arduino15\packages\esp32\tools\xtensa-esp32-elf-gcc\1.22.0-80-g6c4433a-5.2.0 -prefs=runtime.tools.xtensa-esp32-elf-gcc-1.22.0-80-g6c4433a-5.2.0.path=C:\Users\S\AppData\Local\Arduino15\packages\esp32\tools\xtensa-esp32-elf-gcc\1.22.0-80-g6c4433a-5.2.0 -prefs=runtime.tools.mkspiffs.path=C:\Users\S\AppData\Local\Arduino15\packages\esp32\tools\mkspiffs\0.2.3 -prefs=runtime.tools.mkspiffs-0.2.3.path=C:\Users\S\AppData\Local\Arduino15\packages\esp32\tools\mkspiffs\0.2.3 -verbose C:\Users\S\Desktop\GyverPanelWiFi-master (4)\GyverPanelWiFi-master\firmware\GyverPanelWiFi_v1.08\GyverPanelWiFi_v1.08.ino
C:\Program Files (x86)\Arduino\arduino-builder -compile -logger=machine -hardware C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware -hardware C:\Users\S\AppData\Local\Arduino15\packages -tools C:\Program Files (x86)\Arduino\tools-builder -tools C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr -tools C:\Users\S\AppData\Local\Arduino15\packages -built-in-libraries C:\Program Files (x86)\Arduino\libraries -libraries C:\Users\S\Documents\Arduino\libraries -fqbn=esp32:esp32:esp32:pSRAM=disabled,PartitionScheme=default,CPUFreq=240,FlashMode=qio,FlashFreq=80,FlashSize=4M,UploadSpeed=921600,DebugLevel=none -vid-pid=10C4_EA60 -ide-version=10813 -build-path C:\Users\S\AppData\Local\Temp\arduino_build_887109 -warnings=none -build-cache C:\Users\S\AppData\Local\Temp\arduino_cache_468722 -prefs=build.warn_data_percentage=75 -prefs=runtime.tools.esptool_py.path=C:\Users\S\AppData\Local\Arduino15\packages\esp32\tools\esptool_py\2.6.1 -prefs=runtime.tools.esptool_py-2.6.1.path=C:\Users\S\AppData\Local\Arduino15\packages\esp32\tools\esptool_py\2.6.1 -prefs=runtime.tools.xtensa-esp32-elf-gcc.path=C:\Users\S\AppData\Local\Arduino15\packages\esp32\tools\xtensa-esp32-elf-gcc\1.22.0-80-g6c4433a-5.2.0 -prefs=runtime.tools.xtensa-esp32-elf-gcc-1.22.0-80-g6c4433a-5.2.0.path=C:\Users\S\AppData\Local\Arduino15\packages\esp32\tools\xtensa-esp32-elf-gcc\1.22.0-80-g6c4433a-5.2.0 -prefs=runtime.tools.mkspiffs.path=C:\Users\S\AppData\Local\Arduino15\packages\esp32\tools\mkspiffs\0.2.3 -prefs=runtime.tools.mkspiffs-0.2.3.path=C:\Users\S\AppData\Local\Arduino15\packages\esp32\tools\mkspiffs\0.2.3 -verbose C:\Users\S\Desktop\GyverPanelWiFi-master (4)\GyverPanelWiFi-master\firmware\GyverPanelWiFi_v1.08\GyverPanelWiFi_v1.08.ino
Using board 'esp32' from platform in folder: C:\Users\S\AppData\Local\Arduino15\packages\esp32\hardware\esp32\1.0.4
Using core 'esp32' from platform in folder: C:\Users\S\AppData\Local\Arduino15\packages\esp32\hardware\esp32\1.0.4
Detecting libraries used...
"C:\\Users\\S\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp32\\tools\\xtensa-esp32-elf-gcc\\1.22.0-80-g6c4433a-5.2.0/bin/xtensa-esp32-elf-g++" -DESP_PLATFORM "-DMBEDTLS_CONFIG_FILE=\"mbedtls/esp_config.h\"" -DHAVE_CONFIG_H -DGCC_NOT_5_2_0=0 -DWITH_POSIX "-IC:\\Users\\S\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp32\\hardware\\esp32\\1.0.4/tools/sdk/include/config" "-IC:\\Users\\S\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp32\\hardware\\esp32\\1.0.4/tools/sdk/include/app_trace" "-IC:\\Users\\S\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp32\\hardware\\esp32\\1.0.4/tools/sdk/include/app_update" "-IC:\\Users\\S\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp32\\hardware\\esp32\\1.0.4/tools/sdk/include/asio" "-IC:\\Users\\S\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp32\\hardware\\esp32\\1.0.4/tools/sdk/include/bootloader_support" "-IC:\\Users\\S\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp32\\hardware\\esp32\\1.0.4/tools/sdk/include/bt" "-IC:\\Users\\S\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp32\\hardware\\esp32\\1.0.4/tools/sdk/include/coap" "-IC:\\Users\\S\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp32\\hardware\\esp32\\1.0.4/tools/sdk/include/console" "-IC:\\Users\\S\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp32\\hardware\\esp32\\1.0.4/tools/sdk/include/driver" "-IC:\\Users\\S\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp32\\hardware\\esp32\\1.0.4/tools/sdk/include/esp-tls" "-IC:\\Users\\S\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp32\\hardware\\esp32\\1.0.4/tools/sdk/include/esp32" "-IC:\\Users\\S\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp32\\hardware\\esp32\\1.0.4/tools/sdk/include/esp_adc_cal" "-IC:\\Users\\S\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp32\\hardware\\esp32\\1.0.4/tools/sdk/include/esp_event" "-IC:\\Users\\S\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp32\\hardware\\esp32\\1.0.4/tools/sdk/include/esp_http_client" "-IC:\\Users\\S\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp32\\hardware\\esp32\\1.0.4/tools/sdk/include/esp_http_server" "-IC:\\Users\\S\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp32\\hardware\\esp32\\1.0.4/tools/sdk/include/esp_https_ota" "-IC:\\Users\\S\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp32\\hardware\\esp32\\1.0.4/tools/sdk/include/esp_ringbuf" "-IC:\\Users\\S\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp32\\hardware\\esp32\\1.0.4/tools/sdk/include/ethernet" "-IC:\\Users\\S\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp32\\hardware\\esp32\\1.0.4/tools/sdk/include/expat" "-IC:\\Users\\S\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp32\\hardware\\esp32\\1.0.4/tools/sdk/include/fatfs" "-IC:\\Users\\S\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp32\\hardware\\esp32\\1.0.4/tools/sdk/include/freemodbus" "-IC:\\Users\\S\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp32\\hardware\\esp32\\1.0.4/tools/sdk/include/freertos" "-IC:\\Users\\S\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp32\\hardware\\esp32\\1.0.4/tools/sdk/include/heap" "-IC:\\Users\\S\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp32\\hardware\\esp32\\1.0.4/tools/sdk/include/idf_test" "-IC:\\Users\\S\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp32\\hardware\\esp32\\1.0.4/tools/sdk/include/jsmn" "-IC:\\Users\\S\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp32\\hardware\\esp32\\1.0.4/tools/sdk/include/json" "-IC:\\Users\\S\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp32\\hardware\\esp32\\1.0.4/tools/sdk/include/libsodium" "-IC:\\Users\\S\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp32\\hardware\\esp32\\1.0.4/tools/sdk/include/log" "-IC:\\Users\\S\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp32\\hardware\\esp32\\1.0.4/tools/sdk/include/lwip" "-IC:\\Users\\S\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp32\\hardware\\esp32\\1.0.4/tools/sdk/include/mbedtls" "-IC:\\Users\\S\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp32\\hardware\\esp32\\1.0.4/tools/sdk/include/mdns" "-IC:\\Users\\S\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp32\\hardware\\esp32\\1.0.4/tools/sdk/include/micro-ecc" "-IC:\\Users\\S\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp32\\hardware\\esp32\\1.0.4/tools/sdk/include/mqtt" "-IC:\\Users\\S\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp32\\hardware\\esp32\\1.0.4/tools/sdk/include/newlib" "-IC:\\Users\\S\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp32\\hardware\\esp32\\1.0.4/tools/sdk/include/nghttp" "-IC:\\Users\\S\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp32\\hardware\\esp32\\1.0.4/tools/sdk/include/nvs_flash" "-IC:\\Users\\S\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp32\\hardware\\esp32\\1.0.4/tools/sdk/include/openssl" "-IC:\\Users\\S\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp32\\hardware\\esp32\\1.0.4/tools/sdk/include/protobuf-c" "-IC:\\Users\\S\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp32\\hardware\\esp32\\1.0.4/tools/sdk/include/protocomm" "-IC:\\Users\\S\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp32\\hardware\\esp32\\1.0.4/tools/sdk/include/pthread" "-IC:\\Users\\S\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp32\\hardware\\esp32\\1.0.4/tools/sdk/include/sdmmc" "-IC:\\Users\\S\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp32\\hardware\\esp32\\1.0.4/tools/sdk/include/smartconfig_ack" "-IC:\\Users\\S\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp32\\hardware\\esp32\\1.0.4/tools/sdk/include/soc" "-IC:\\Users\\S\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp32\\hardware\\esp32\\1.0.4/tools/sdk/include/spi_flash" "-IC:\\Users\\S\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp32\\hardware\\esp32\\1.0.4/tools/sdk/include/spiffs" "-IC:\\Users\\S\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp32\\hardware\\esp32\\1.0.4/tools/sdk/include/tcp_transport" "-IC:\\Users\\S\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp32\\hardware\\esp32\\1.0.4/tools/sdk/include/tcpip_adapter" "-IC:\\Users\\S\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp32\\hardware\\esp32\\1.0.4/tools/sdk/include/ulp" "-IC:\\Users\\S\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp32\\hardware\\esp32\\1.0.4/tools/sdk/include/vfs" "-IC:\\Users\\S\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp32\\hardware\\esp32\\1.0.4/tools/sdk/include/wear_levelling" "-IC:\\Users\\S\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp32\\hardware\\esp32\\1.0.4/tools/sdk/include/wifi_provisioning" "-IC:\\Users\\S\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp32\\hardware\\esp32\\1.0.4/tools/sdk/include/wpa_supplicant" "-IC:\\Users\\S\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp32\\hardware\\esp32\\1.0.4/tools/sdk/include/xtensa-debug-module" "-IC:\\Users\\S\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp32\\hardware\\esp32\\1.0.4/tools/sdk/include/esp-face" "-IC:\\Users\\S\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp32\\hardware\\esp32\\1.0.4/tools/sdk/include/esp32-camera" "-IC:\\Users\\S\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp32\\hardware\\esp32\\1.0.4/tools/sdk/include/esp-face" "-IC:\\Users\\S\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp32\\hardware\\esp32\\1.0.4/tools/sdk/include/fb_gfx" -std=gnu++11 -Os -g3 -Wpointer-arith -fexceptions -fstack-protector -ffunction-sections -fdata-sections -fstrict-volatile-bitfields -mlongcalls -nostdlib -w -Wno-error=maybe-uninitialized -Wno-error=unused-function -Wno-error=unused-but-set-variable -Wno-error=unused-variable -Wno-error=deprecated-declarations -Wno-unused-parameter -Wno-unused-but-set-parameter -Wno-missing-field-initializers -Wno-sign-compare -fno-rtti -c -w -x c++ -E -CC -DF_CPU=240000000L -DARDUINO=10813 -DARDUINO_ESP32_DEV -DARDUINO_ARCH_ESP32 "-DARDUINO_BOARD=\"ESP32_DEV\"" "-DARDUINO_VARIANT=\"esp32\"" -DESP32 -DCORE_DEBUG_LEVEL=0 "-IC:\\Users\\S\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp32\\hardware\\esp32\\1.0.4\\cores\\esp32" "-IC:\\Users\\S\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp32\\hardware\\esp32\\1.0.4\\variants\\esp32" "C:\\Users\\S\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_887109\\sketch\\GyverPanelWiFi_v1.08.ino.cpp" -o nul -DARDUINO_LIB_DISCOVERY_PHASE
open NUL: The system cannot find the file specified.
Ошибка компиляции для платы ESP32 Dev Module.
BackStage
27 Фев 2021
Arduino: 1.8.13 (Windows 7), Плата:"NodeMCU 1.0 (ESP-12E Module), 80 MHz, Flash, Legacy (new can return nullptr), All SSL ciphers (most compatible), 4MB (FS:2MB OTA:~1019KB), 2, v2 Lower Memory, Disabled, None, Sketch + WiFi Settings, 115200"
In file included from D:\Games\Wemos\GyverLamp-master\firmware\GyverLamp_v1.5.5\GyverLamp_v1.5.5.ino:102:0:
C:\Users\Admin\Documents\Arduino\libraries\FastLED\src/FastLED.h:14:21: note: #pragma message: FastLED version 3.004.000
# pragma message "FastLED version 3.004.000"
In file included from C:\Users\Admin\Documents\Arduino\libraries\FastLED\src/FastLED.h:65:0,
C:\Users\Admin\Documents\Arduino\libraries\FastLED\src/fastspi.h:135:23: note: #pragma message: No hardware SPI pins defined. All SPI access will default to bitbanged output
In file included from C:\Users\Admin\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.7.4/tools/sdk/libc/xtensa-lx106-elf/include/sys/stdio.h:6:0,
from C:\Users\Admin\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.7.4/tools/sdk/libc/xtensa-lx106-elf/include/stdio.h:63,
from C:\Users\Admin\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.7.4\cores\esp8266/Arduino.h:32,
from C:\Users\Admin\AppData\Local\Temp\arduino_build_393086\sketch\GyverLamp_v1.5.5.ino.cpp:1:
C:\Users\Admin\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.7.4/tools/sdk/libc/xtensa-lx106-elf/include/sys/pgmspace.h:25:130: error: 'const char HTTP_HEAD []' redeclared as different kind of symbol
#define PROGMEM attribute((section( "\".irom.text." FILE "." STRINGIZE(__LINE) "." STRINGIZE(__COUNTER) "\"")))
C:\Users\Admin\Documents\Arduino\libraries\WiFiManager/WiFiManager.h:25:24: note: in expansion of macro 'PROGMEM'
const char HTTP_HEAD[] PROGMEM = "<!DOCTYPE html><html lang=\"en\"><head><meta charset=\"UTF-8\" name=\"viewport\" content=\"width=device-width, initial-scale=1, user-scalable=no\"/><title>{v}</title>";
In file included from D:\Games\Wemos\GyverLamp-master\firmware\GyverLamp_v1.5.5\GyverLamp_v1.5.5.ino:105:0:
C:\Users\Admin\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.7.4\libraries\ESP8266WebServer\src/ESP8266WebServer.h:34:39: error: previous declaration of 'HTTPMethod HTTP_HEAD'
enum HTTPMethod { HTTP_ANY, HTTP_GET, HTTP_HEAD, HTTP_POST, HTTP_PUT, HTTP_PATCH, HTTP_DELETE, HTTP_OPTIONS };
D:\Games\Wemos\GyverLamp-master\firmware\GyverLamp_v1.5.5\GyverLamp_v1.5.5.ino: In function 'void setup()':
GyverLamp_v1.5.5:184:10: error: 'class WiFiClass' has no member named 'softAPConfig'
WiFi.softAPConfig(IPAddress(IP_AP[0], IP_AP[1], IP_AP[2], IP_AP[3]),
GyverLamp_v1.5.5:188:10: error: 'class WiFiClass' has no member named 'softAP'
WiFi.softAP(AP_NameChar, WiFiPassword);
GyverLamp_v1.5.5:189:27: error: 'class WiFiClass' has no member named 'softAPIP'
IPAddress myIP = WiFi.softAPIP();
D:\Games\Wemos\GyverLamp-master\firmware\GyverLamp_v1.5.5\runningText.ino: In function 'uint8_t getFont(uint8_t, uint8_t)':
D:\Games\Wemos\GyverLamp-master\firmware\GyverLamp_v1.5.5\runningText.ino:93:1: warning: control reaches end of non-void function [-Wreturn-type]
D:\Games\Wemos\GyverLamp-master\firmware\GyverLamp_v1.5.5\GyverLamp_v1.5.5.ino: At global scope:
D:\Games\Wemos\GyverLamp-master\firmware\GyverLamp_v1.5.5\GyverLamp_v1.5.5.ino:131:19: warning: 'maxDim' defined but not used [-Wunused-variable]
static const byte maxDim = max(WIDTH, HEIGHT);
Несколько библиотек найдено для "GyverButton.h"
Используется: C:\Users\Admin\Documents\Arduino\libraries\GyverButton
Не используется: C:\Program Files (x86)\Arduino\libraries\GyverButton
Несколько библиотек найдено для "WiFiManager.h"
Используется: C:\Users\Admin\Documents\Arduino\libraries\WiFiManager
Не используется: C:\Program Files (x86)\Arduino\libraries\WiFiManager
Несколько библиотек найдено для "NTPClient.h"
Используется: C:\Users\Admin\Documents\Arduino\libraries\NTPClient
Не используется: C:\Program Files (x86)\Arduino\libraries\NTPClient-master
Не используется: C:\Users\Admin\Documents\Arduino\libraries\NTPClient-master
Несколько библиотек найдено для "WiFi.h"
Используется: C:\Users\Admin\Documents\Arduino\libraries\FastLED
Не используется: C:\Program Files (x86)\Arduino\libraries\FastLED-master
Не используется: C:\Users\Admin\Documents\Arduino\libraries\FastLED-3.2.9
Используем библиотеку WiFi версии 1.2.7 из папки: C:\Users\Admin\Documents\Arduino\libraries\WiFi
Используем библиотеку FastLED версии 3.4.0 из папки: C:\Users\Admin\Documents\Arduino\libraries\FastLED
Используем библиотеку ESP8266WiFi версии 1.0 из папки: C:\Users\Admin\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.7.4\libraries\ESP8266WiFi
Используем библиотеку DNSServer версии 1.1.1 из папки: C:\Users\Admin\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.7.4\libraries\DNSServer
Используем библиотеку ESP8266WebServer версии 1.0 из папки: C:\Users\Admin\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.7.4\libraries\ESP8266WebServer
Используем библиотеку WiFiManager версии 0.14 из папки: C:\Users\Admin\Documents\Arduino\libraries\WiFiManager
Используем библиотеку EEPROM версии 1.0 из папки: C:\Users\Admin\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.7.4\libraries\EEPROM
Используем библиотеку NTPClient версии 3.2.0 из папки: C:\Users\Admin\Documents\Arduino\libraries\NTPClient
Используем библиотеку GyverButton в папке: C:\Users\Admin\Documents\Arduino\libraries\GyverButton (legacy)
Используем библиотеку SPI версии 1.0 из папки: C:\Users\Admin\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.7.4\libraries\SPI
exit status 1
Делаю лампу Алекса. Подскажите что делать как быть?Не могу загрузить прошивку ни на wemos ни на NodeMCU.
BackStage
27 Фев 2021
В видео Алекса другая версия ядра устанавливается.
Arduino: 1.8.13 (Windows 7), Плата:"NodeMCU 1.0 (ESP-12E Module), 80 MHz, Flash, Disabled, 4M (2M SPIFFS), v2 Lower Memory, Disabled, None, Sketch + WiFi Settings, 115200"
Используем библиотеку ESP8266WiFi версии 1.0 из папки: C:\Users\Admin\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.5.0\libraries\ESP8266WiFi
Используем библиотеку DNSServer версии 1.1.1 из папки: C:\Users\Admin\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.5.0\libraries\DNSServer
Используем библиотеку ESP8266WebServer версии 1.0 из папки: C:\Users\Admin\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.5.0\libraries\ESP8266WebServer
Используем библиотеку EEPROM версии 1.0 из папки: C:\Users\Admin\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.5.0\libraries\EEPROM
Используем библиотеку SPI версии 1.0 из папки: C:\Users\Admin\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.5.0\libraries\SPI
exit status 1
cannot declare variable 'Udp' to be of abstract type 'WiFiUDP'
Сейчас выдает иную ошибку. До Предыдущей ошибки уже не доходит...
George
25 Дек 2019
372
58
1. Ты установил не ту версию ядра. Надо 2.5.2.
2. Снеси скетч и библиотеки. Ты что-то в нём явно перемудрил.
3. Библиотеки разверни из архива сюда "C:\Users\Admin\Documents\Arduino\libraries\". В других местах их быть не должно!
