ESP, IoT ESP8266, проблема с загрузкой скетча
4,673
1,582
@MAFI,
тут мало накопилось опыта для логов Arduino IDE версии 2 и выше.
Может, глянете, что пишет 1.8.19?
Реакции: MAFI
MAFI
11 Ноя 2024
@MAFI,
о , не думал что быстро ответ получу)
Я пока что поставил драйвер постарее, 2019г как выше писалось. Вроде прошилось, но с таким текстом и теперь горят 2 светодиода красных
Нажимал кнопку сброса, вифи появлется на пару секунд и не успеваю подключится. В это время матрица моргает 1м светодиодом потом всеми и снова 2 красных
4,673
1,582
@MAFI,
значит, проблемы с загрузкой больше нет.
Описанное моргание светодиодов, скорее всего, означает, что плата циклично перезагружается.
Несколько лет назад у некоторых партий плат были подобные проблемы из-за брака.
Но в последние годы никто не жаловался.
Плата старая? Есть другая?
Реакции: MAFI
MAFI
11 Ноя 2024
@Сотнег, Очень старая, есть другая но скорее всего с той же партии. Покупал 2 и одновременно году так в 2020
4,673
1,582
@MAFI,
в прошивке на вкладке Constants.h
есть настройка #define FIX_WIFIЧЁТОТАМ как раз для таких плат.
Но у вас, видимо, режим подключения к роутеру подвисает.
А на него настройка, вроде, не распространяется.
Другая плата может вести себя чуть по-другому.
MAFI
11 Ноя 2024
@Сотнег, Я пока плату не менял. Подождал немного, вифи точка норм появилась. Подключился к своему вифи через браузер телефона. Вроде работает пока что, но кажется перепутаны эффекты в приложение или в прошивке. Выбираю допустим огонь или лаву а там не она совсем) Разобрался, нужно было загрузить эффекты из прошивки
и еще не понял как все таки подключатся к лампе через мой роутер? я подключаюсь через точку доступа у лампы
4,673
1,582
@MAFI,
читайте описание прошивки здесь на форуме в её теме.
Особенно часть Часто возникающие вопросы.
1,347
Какое то время назад из ардуино иде 1-ой версии убрали нормальное определение портов контроллеров esp. Если внимательно посмотреть, то скорее всего в иде не отображается порт esp, хотя по факту он есть (черех ПК)
Можно поставить 2-ую версию и работать с ней. там работает корректно.
Я искал место где иде хранит последний рабочий порт (тут он 3) и менял его ручками на нужный, так удавалось прошивать под 1ой версией иде. Но это такое себе.
china_child№2
18 Июн 2026
Вряд ли кто-то сможет мне помочь, ведь все здесь из 2019 года. Но у меня всё в порядке: я выбрал плату LOLIN WEMOS D1 R2 & mini, и всегда получаю вот это:
Код:
esptool.py v3.0
Serial port COM9
Connecting...
Chip is ESP8266EX
Features: WiFi
Crystal is 26MHz
MAC: e0:98:06:0b:ed:ba
Uploading stub...
Running stub...
Stub running...
Configuring flash size...
esptool.py: "Timed out waiting for packet header".
Пожалуйста, помогите мне, я уже месяц танцую с бубном, и молитвы читаю?
4,673
1,582
@china_child№2, полный лог, скорее всего, дал бы какие-то намёки на причину проблемы.
Но если тыкать пальцем в небо, попробуйте снять провод с пина D4.
