ARDUINO есть код arduino как поставить UTF-8.
СТЁПА
17 Янв 2019
Скриншот не нужен. См. правила
2,533
1,007
UTF-8 В системе и так стоит.
А если подставить в строку server.send... Русские буквы они на стороне web интерфейса будут на русском?
сервер должен посылать в заголовке такую строку
Content-Type: text/html; charset=utf-8
2,533
1,007
куда именно и какой код
Как сказал @kalobyte, ставим строку чтобы браузер понял что кодировка UTF-8
server.send(200, "text/html", F("Content-Type: text/html; charset=utf-8 "));
ну и собственно строку с русским текстом.
server.send(200, "text/html", String()+F("<a href=\"/esploit\"><-Назад в оглавление</a><br><br><pre>Проводится оплата: ")+dopayload+F("</pre><br>Это может занять некоторое время..."));
попробуй так сделать в хтмл еще
HTML:
<!DOCTYPE html>
<header>
<meta charset="utf-8">
</header>
<body>
sfdgdfg
</body>
</html>
Реакции: Сергей_111
СТЁПА
17 Янв 2019
@kalobyte,как если код такой
server.send(200, "text/html", String()+F("<html><body><a href=\"/esploit\"><- НАЗАД К ИНДЕКСУ</a><br><br><table><tr><th colspan=\"2\">ESPloit Firmware Info</th></tr><tr><td>32u4 Version Installed:</td><td>")+ardversion+F("</td></tr><tr><td>Latest 32u4 Version:</td><td>")+latestardversion+F("</td></tr><tr><td colspan=\"2\" style=\"border-bottom: 1px solid #000;\">")+ardupdate+F("</td></tr><tr><td>ESP Version Installed:</td><td>")+version+F("</td></tr><tr><td>Latest ESP Version:</td><td>")+latestversion+F("</td></tr></table>ESP Firmware is up to date<br><br><iframe name=\"iframe\" style =\"border: 0;\" src=\"http://")+local_IPstr+":1337/update\"><a href=\"http://"+local_IPstr+F(":1337/update\">Click here to Upload Firmware</a></iframe><br><br>Manually install firmware:<br>Download the latest version from: <a href=\"https://github.com/exploitagency/ESPloitV2\" target=\"_blank\">https://github.com/exploitagency/ESPloitV2</a><br>\"ESP_Code.ino.generic.bin\" can be found on the GitHub releases page.<br>Click \"Browse...\" and \"Update\" above to update the ESP portion.<br>Manually update the 32u4 portion using the Arduino IDE.<br>More info can be found on the <a href=\"/help\" target=\"_blank\">help page</a>.</body></html>"));
у тебя браузер не понимает, как рендерить хтмл
ты не указал его версию, а у меня хтмл5 версия и я так думаю браузер автоматом понимает утф8
но есть еще дополнительно указание браузеру переключиться на утф8
2,533
1,007
я могу исходники программы снинуть
Скачай какую нибудь книгу по HTML вёрстке для начинающих.
Нарисуй страницу, какая тебе нужна. Когда всё получится скидай этот код в свой контроллер.
Пока не изучишь HTML ты даже не сможешь правильно вопрос задать.
СТЁПА
17 Янв 2019
@Эдуард Анисимов, я перевёл почти всю прошивку но не могу перевести надписи в файле ESP_Code.ino я просто попросил сказать как можно перевести строки кода чтобы потом я мог перевести остаток кода
у него кодировка глючит, потому что прошивка изначально запиливалась не для перевода и там криво сделано все
2,533
1,007
Понятно.
Я не люблю работать над чем либо не имея этого в руках. Только то что уже подержал в руках я знаю проблемы, которые могут возникнуть. То что он делает мне незнакомо и вопрос он не может правильно задать.
ну я ему объяснил, но выяснилось, что он не понимает хтмл
а там этот хтмл разбросан по всему коду, что является плохой практикой программирования
сегиттикод называется
поэтому такой гимор
2,533
1,007
Вы не ответили на вопрос.
Нужен перевод или сами справились?
Если нужен, скиньте весь проект целиком вместе с библиотеками. Я не могу сообразить в каком ключе переводить. Фразы построены так, что сначала я подумал, что это платёжная система, потом там появились какие то привода, потом появилась пересылка файлов.
Я просто заблудился.
