FastBot. Обсуждение библиотеки
DoNtUo
10 Апр 2022
как сохранить сообщение, которое приходит через пользователя в переменную char?
Кстати, "мой код":
bot_telegram:
#define WIFI_SSID ""
[CODE lang="cpp" highlight="43"]#define WIFI_SSID ""
#define WIFI_PASS ""
#define BOT_TOKEN ""
#include <GParser.h>
#include <FastBot.h>
FastBot bot(BOT_TOKEN);
  connectWiFi();
  bot.attach(newMsg);
void connectWiFi() {
  delay(2000);
  Serial.println();
  WiFi.begin(WIFI_SSID, WIFI_PASS);
    delay(500);
    Serial.print(".");
    if (millis() > 15000) ESP.restart();
  Serial.println("Connected");
void newMsg(FB_msg& msg) {
  // выводим ID чата, имя юзера и текст сообщения
  Serial.print(msg.chatID);     // ID чата
  Serial.print(", ");
  Serial.print(msg.username);   // логин
  Serial.print(", ");
  Serial.println(msg.text);     // текст
  const char* message[30];
  message = msg.text;
  Serial.println("char is:");
  Serial.println(message);
  bot.sendMessage(msg.text, msg.chatID);
вот ошибка:
exit status 1
array must be initialized with a brace-enclosed initializer
leon013
14 Апр 2022
Напрямую строчную переменную не перевести в массив, да еще в константу )) Можно вот так:
unsigned char message[30];
unsigned char y;
String message_str;
y = message_str.length();
message_str.getBytes(message, y);
это для примера ...
DoNtUo
10 Апр 2022
@leon013,а если мне нужно данные, который прислал пользователь с телеграма и разбить эти данные на 3 части (например: /set 0, 2 )
leon013
14 Апр 2022
@DoNtUo, тогда нужно строго задать "рамки" этого сообщения. Последовательность данных и их "строгое" задание. Что бы потом найти их или по месту в пришедшей переменной или по каким либо символам в этой переменной.
немного об это можно почитать тут - https://arduinoprosto.ru/q/21846/kak-preobrazovat-stroku-v-massiv-baytov
Boroda22
23 Фев 2022
249
42
Чтобы такой ерундой не заниматься, нужно данные слать в JSON-формате (отправлять/читать) будет на порядок проще, и не будет геморроя с парсингом.
leon013
14 Апр 2022
не сочтите за труд поделиться кодом такого решения. Вводные данные :бот управляет двумя термостатами с отдельными реле. нужно задать температуру включения нагревателя первого термостата. Что должен ввести в чате среднестатистический юзер для достижения такого результата. И что бы защита от неправильного ввода тоже была. в свете вашего предложения конечно.
мне самому интересно для дальнейшего применения такое решение
Реакции: gidiara666
1,291
Я тут попробовал эту библиотеку.
В принципе если скорость ответа не сильно критичная, то вполне можно парсить саму строку - у String достаточно функций для этого
Boroda22
23 Фев 2022
249
42
Перед отправкой сообщения, нужно упаковать служебную информацию в json-объект, и отправить как есть, текстом, но в формате json. А уже на принимающей стороне прочитать это сообщение и преобразовать в объект. К сожалению продемонстрировать не могу, пишу с телефона, в сети предостаточно инфы как работать с json на ардуинке.
валидируйте сообщение перед отправкой, т. е. после того как бот получил сообщение от юзера, но перед отправкой на ардуино.
на коленке, по памяти:
"termName": "term1",
"termValue": value
это простейший пример. все, что вам нужно, это создать json-объект, и работать как с объектом
leon013
14 Апр 2022
"termValue": value
мне кажется мы немного не понимаем друг друга... Вопрос в том кто или что будет формировать этот json-объект со стороны юзера. Если у него перед глазами смартфон с запущенным приложением телеграмм и клавиатура открытого чата с ботом. Каким образом в чате с ботом можно сформировать и указать, что сейчас будет отправлен боту json-объект???
я сделал бы у себя такую команду так /tn1onXX.X
Boroda22
23 Фев 2022
249
42
@leon013,ну так и нужно было писать, что вы не разработчик чат-бота, и повлиять на его работу не можете. тогда остается костылить в виде добавления служебных символов для разделения команд на датаграммы, например, как вы и сделали. либо еще проще: #tn1=xx.x
_Quasar_
30 Июл 2021
52
Есть у кого больше примеров в раскрытии потенциала этой библиотеки. Так как на гетхабе конечно написана инструкция, но у меня не так много знаний, чтобы все это реализовывать. Еще читал примеры на https://kit.alexgyver.ru/tutorials/fastbot/, но там очень мало и продолжения похоже не намечается. Хотелось бы научиться оформлять меню в боте или что-то подобное.
_Quasar_
30 Июл 2021
52
Подскажите.. Вот кусок кода, хочу вывести значения температуры ds18b20 в телеграмм, ругается на тип float.
_Quasar_
30 Июл 2021
52
замените temperatureC на String(temperatureC)
Проверку кода и заливку проходит, но работать физически отказывается.
Я пишу /temp он говорит читаю, и все молчком. Может я конструкцию не правильно поставил. Заливаю этот "модифицированный код" без бота с выводом параметров в сериал все работает.
#define WIFI_SSID "***"
#define WIFI_PASS "***"
#define BOT_TOKEN "***"
#define ChatID "***"
#include <OneWire.h>
#define ONE_WIRE_BUS 5
OneWire oneWire(ONE_WIRE_BUS);
DallasTemperature sensor(&oneWire);
  sensor.begin();
  sensor.setResolution(9);
  connectWiFi();
  bot.attach(newMsg);
  bot.setChatID(ChatID);
  bot.sendMessage("Соединился v 1.3.1");
// обработчик сообщений
String temperature;
  if (msg.text == "/temp" && msg.chatID == ChatID ){
    bot.sendMessage("читаю");
    sensor.requestTemperatures();
    temperature = sensor.getTempCByIndex(0);
    bot.sendMessage(temperature);
    delay(800);
  if (msg.OTA && msg.chatID == ChatID) bot.update();
  bot.tick();
  delay(2000);
  Serial.println();
    delay(500);
    Serial.print(".");
  Serial.println("Соединился с "  WIFI_SSID);
1,291
Я писал сделать совсем не так.
1) getTempCByIndex возвращает значение типа float
2) bot.sendMessage отправляет данные типа String
3) Получив температуру 1-ой функцией ее надо преобразовать в тип String так как я показала выше и уж потом отправлять.
Реакции: _Quasar_
_Quasar_
30 Июл 2021
52
@Старик Похабыч,
Вот через такую конструкцию заработало.. Конечно может есть способ проще... Но спасибо за наводку
float temperature;
String myStringe = "";
    myStringe.concat(temperature);
    bot.sendMessage(myStringe);
    delay(800);
MartyArty
22 Июл 2022
Добрый день, подскажите, может кто сталкивался с проблемой:
Когда задан один CHAT_ID, то все сообщения приходят без пропуска.
Если задать 2 CHAT_ID (#define CHAT_ID "111111111,222222222") bot.setChatID(CHAT_ID); то на первый ID (111111111) в списке периодически сообщения не отправляются.
Соответственно и в функции bot.sendMessage("text", "111111111,222222222"); если задать chat явно, такая же ситуация.
Т.е. на один ID приходят все сообщения, на другой около половины теряется. Отладить на месте пока возможности нет, ESPшка стоит удаленно.
Если задать много CHAT_ID каким образом библиотека отправляет сообщения? через паузу чтобы обойти ограничения бота? может в этом проблема?
Реакции: pingemall
pingemall
22 Мар 2020
25
Родина
www.mj2cnc.kh.ua
Всем привет.
Подскажите если кто ведает. Можно ли менять (подставлять) значение токена "на лету", после того как я вытащу его из памяти, введу в настройках или каким либо способом закину в esp, а не при компиляции?
На подобии ssid и pass для установки связи с wifi.
void setup(){
FastBot bot(BOT_TOKEN.c_str());
Спасибо.
Matadon
6 Окт 2019
25
Доброго времени суток, форумчане!
Господа, есть задачка не тривиально использовать библиотеку FastBot, а вместе с ней Blynk и TinyGsm (для GSM модуля)
Код написал, ошибок нет, прошивается, в мониторе порта ответы есть, но телеграм бот молчит
Подозреваю, что сама библиотека пытается "выйти в интернет" через WiFi, который на борту самого NodeMCU, а не через GSM модуль, в чём собственно и загвоздка
Есть ли готовый способ или какие-нибудь идеи, как это сделать?
#define TINY_GSM_MODEM_SIM800
#define RX D7
#define TX D4
#define BLYNK_PRINT Serial
#include <Arduino.h>
#include <BlynkSimpleTinyGSM.h>
#include <TinyGsm.h>
#include <SoftwareSerial.h>
const char apn[] = "internet";
const char user[] = "";
const char pass[] = "";
const char srv[] = "192.168.0.2";
const char auth[] = "**********************";
const char token[] = "***************************";
const uint16_t port = 8080;
static String lat, lon;
SoftwareSerial SerialAT(RX, TX);
TinyGsm modem(SerialAT);
FastBot bot(token);
  if (msg.text == "On") {
    digitalWrite(D5, HIGH);
    bot.sendMessage("Done", msg.chatID);
  else if (msg.text == "Off") {
    digitalWrite(D5, LOW);
  pinMode(D5, OUTPUT);
  SerialAT.begin(9600);
  Serial.println("Initializing modem...");
  modem.restart();
  String modemInfo = modem.getModemInfo();
  Serial.println("Modem info: " + modemInfo);
  Serial.print("Connecting to internet... ");
  Blynk.begin(auth, modem, apn, user, pass, srv, port);
  delay(6000);
  Serial.println("Done");
  bot.setChatID("**********");
  bot.attach(newMsg);
  Serial.println("Attached");
  bot.sendMessage("Hi, I'm online", "**********");
  Serial.println("Message sent");
  bot.tick();
  static uint32_t myTimer;
  if (millis() - myTimer > 5000) {
    myTimer = millis();
    String str = modem.getGsmLocation();
    lon = str.substring(0, str.indexOf(","));
    lat = str.substring(str.indexOf(",") + 1, str.length() - 4);
    Blynk.virtualWrite(V0, 1, lat, lon, "Tracker");
    Blynk.virtualWrite(V1, float(modem.getBattVoltage()) / 1000);
    Blynk.virtualWrite(V2, modem.getBattPercent());
    Blynk.virtualWrite(V3, modem.getOperator());
    Blynk.virtualWrite(V4, modem.getSignalQuality());
  Blynk.run();
P.S.
Когда подключаю NodeMCU к своему WiFi, то всё работает
Задача подружить библиотеку FastBot с TinyGsm
MKontrol
13 Ноя 2022
Всем привет!
При прошивке стандартного примера OTA_update из библиотеки FastBot в чат выдается:
Mouse8266: OTA firmware...
Mouse8266: Error
В отладочной печати :
19:18:01.227 -> .......Connected
19:18:04.958 -> v1.0
19:19:23.776 -> userID: 128xxx5561, username: МК, isBot: 0
19:19:23.776 -> chatID: 128xxx5561, messageID: 137, edited: 0
19:19:23.776 -> text: , replyText:
19:19:23.776 -> query: 0, data:
19:19:23.776 -> isFile: 1, fileName: Test_OTA_update.ino.d1.bin, OTA: 1
19:19:23.776 -> fileUrl: https://api.telegram.org/file/bot56668788[........]FQ/documents/file_7.bin
19:19:23.816 -> unix: 1668356359
19:19:23.816 ->
Это только у меня этот пример не работает? Что нужно проверить/сделать чтобы залился скетч по OTA?
Спасибо!
Коллеги, есть у кого-нибудь три минуты времени чтобы проверить работу этого примера на своей ESPшке?
ОТА апдейты из любой другой библиотеки работают нормально. В чем дело может быть здесь?
Пробовал зажать в gzip, картина не поменялась, опять Error.
Что еще попробовать?
На всякий случай обновил библиотеку ESP8266httpUpdate.h . Не помогло...
Как раз сегодня получил пару LOLIN ESP32 S2 mini. Залил этот пример в нее и все заработало!
Я конечно могу перейти на новую плату, но уж очень хотелось бы разобраться, почему не хочет работать 8266?
anton_43
23 Ноя 2022
Добрый день. Где можно посмотреть пример кода меню? Задача - после /start выдавать меню на запрос переменной (задать температуру) и отображение текущих настроек. После выбора "Задать Т" соответственно ввод числа и запись в переменную
igorbob
9 Дек 2022
Всем привет!
Mouse8266: Error
Такая же фигня esp 01 4mb
Что может быть не так?
Проблема с обновлением OTA только у модуля esp-01 на других платах проблем нет...
Avtozapusk
26 Дек 2022
@igorbob,
Скорее всего сообщение Error связано с размером файла. Например:если я закидываю в чат файл размером 467 кб то выдается сообщение
OTA firmware...
Error
а если я уже закину в чат файл с размером 403 кБ то все Ок .
OTA firmware...
OK
Моя плата ESP-01 настройки LittleFS "1 MB (FS:64KB OTA:~470KB)"
Пока что не разобрался где размеры свободной памяти под этот файл обновления сверять
