FastBot. Обсуждение библиотеки
Avtozapusk
26 Дек 2022
@MKontrol,
Скорее всего сообщение Error связано с размером файла. Например:если я закидываю в чат файл размером 467 кб то выдается сообщение
OTA firmware...
Error
а если я уже закину в чат файл с размером 403 кБ то все Ок .
OTA firmware...
OK
Моя плата ESP-01 настройки LittleFS "1 MB (FS:64KB OTA:~470KB)"
Пока что не разобрался где размеры свободной памяти под этот файл обновления сверять
MartyArty
22 Июл 2022
Подскажите решение такой задачи.
Имеется камера наблюдения(в локальной сети) и по ссылке на нее вида http://192.168.1.*/snapchot.jpg возвращает JPG ~ 300 кб
Как принять в буфер этот JPG и соответственно отправить в бот sendFile(uint8_t* buf, uint32_t length, FB_FileType type, const String& name, const String& id); не используя файловую систему, только задействовав буфер. NodeMCU или wemos d1 mini, на esp8266 в той же сети что и камера.
p.s. пробовал получить данные стандартным примером StreamHTTPClient. Но моих знаний недостаточно чтоб разобраться с типами.
p.s. или может вообще не в ту степь смотрю.
Rom4n
27 Фев 2023
Привет.
Подскажите как и куда в этот код добавить отсчет времени для отправки сообщения по таймеру самим ботом?
К примеру каждый час отправлять значения переменных.
Kol:
#define WIFI_SSID "login"
#define WIFI_PASS "pass"
#define BOT_TOKEN "token"
#define CHAT_ID "chatID"
#include <FastBot.h>
FastBot bot(BOT_TOKEN);
  connectWiFi();
  bot.setChatID(CHAT_ID); // передай "" (пустую строку) чтобы отключить проверку
  bot.attach(newMsg);
  bot.sendMessage("Hello, World!");
// обработчик сообщений
void newMsg(FB_msg& msg) {
  Serial.println(msg.toString());
  bot.tick();   // тикаем в луп
void connectWiFi() {
  delay(2000);
  Serial.println();
  WiFi.begin(WIFI_SSID, WIFI_PASS);
    delay(500);
    Serial.print(".");
    if (millis() > 15000) ESP.restart();
  Serial.println("Connected");
_Quasar_
30 Июл 2021
55
Вопрос касаемо получения времени из телеграмм бота.
вот я запрашиваю время
FB_Time t = bot.getTime(3);
Serial.print(t.timeString());
и все выводит.
Но пытаюсь эти значения записать в переменную
status = t.timeString;
и потом ее вывести
Serial.print(status);
выдает ошибку
Compilation error: cannot convert 'FB_Time::timeString' from type 'String (FB_Time::)()' to type 'unsigned char'
Знаний мало.. Не совсем понимаю как эти данные записать в строковую переменную , чтобы потом с ней работать.
Almax
14 Сен 2022
А подскажите, возможно ли чтобы боты на ESP общались между собой через группу в телеграме, тоесть, один бот присылает в группу сообщение, а второй его читает и получает
isclean
17 Мар 2022
Доброго времени суток, столкнулся с непонятной ситуацией, а именно когда заливаю стандартный пример из библиотеки для отправки фото на esp32 cam, все без проблем работает но стоит подключить обработчик сообщений, так фото перестают отправляться. Я хотел сделать чтобы при отправке команды приходило фото. При этом подобные действия работают на библиотеке универсал тг бот. Как это побороть?
gidiara666
5 Май 2023
80
16
Вот положа руку на сердце: зачем человек старался, пилил библиотеку и никому-никому не сказал, и пример не написал, как из Telegram при помощи FastBot получить циферку и использовать её как значение в программе? В чём прикол??
astrosander
29 Июн 2023
Подскажите пожалуйста, как можно узнать точно время отправки сообщения пользователем?
Homo Faber
9 Мар 2022
15
Здравствуйте, уважаемые знатоки!
Написал скетч, разработал плату... Но "небратья" обрубили работу Blynk. Всё меня устраивало, всё прекрасно работало... Сейчас подбираю новую платформу, но во всех есть проблема: отсутствие PUSH-сообщений о событиях. Решил подключить FastBot, дабы выдавать сообщения через Telegram. Использую связку ArduinoMega+ESP-01. Загрузил пример, но, как говорится "буря небо матом кроет...", требует дополнительные библиотеки. Часть удалось найти, но не все. Меня терзают смутные сомнения, что библиотека в такой связке работать не будет.
Может быть кто ни будь из форумчан подскажет, как её, библиотеку, использовать в такой связке. Или кинет какую либо идею для этой связки.
Всем откликнувшимся, заранее спасибо!
vortigont
24 Апр 2020
1,019
539
Saint-Petersburg, Russia
Вообще если ожидаете помощи, то не помешало бы оформить свой вопрос в более связанный по смыслу текст окромя "буря небо матом кроет..."
Что есть связка из ArduinoMega+ESP-01? И где из этих двух разных платформ вы собираетесь эту билиотеку? Кстати какую библиотеку? Было бы хорошим тоном дать ссылку на библиотеку с которой у вас проблемы дабы народ за вас не гулил в угадайку.
Если имеется ввиду вот эта библиотека, то там английским по белому написано Fast ESP8266/ESP32 library, как вы хотите её использовать на АрдуиноМега - не понятно.
Homo Faber
9 Мар 2022
15
@vortigont, FastBot - это разработка Алекса Гивера. К сожалению у меня нет доступа к той части сайта (необходимо купить набор Гивера). А платить почти 5 000 - это для меня маленько разорительно.
Мдя, факир был пьян и фокус не удался...
Так может подкинете какую ни будь идею по подключениюArduinoMega к TelegramBot?
1,053
@Homo Faber, ничего не понимаю. Библиотека в свободном доступе (например, на GitHub, второе место привёл ранее
@vortigont). Какой такой раздел Вам недоступен?
vortigont
24 Апр 2020
1,019
539
Какую идею вы ожидаете услышать? ArduinoMega плата без возможности доступа к сети. Зачем пытаться натянуть сову на глобус - возмите плату на ESP32 и используйте вышеупомянутую библиотеку.
Если хотите идти сложным путём, то у вас уже всё есть - связка из меги и есп01, передавайте между ними необходимые данные и отправляйте в телеграм-бот через есп01. Протокол передачи/приема сообщений вам придется разработать и реализовать самому. Но как по мне это все равно что вычерпать поварешкой кашу из кастрлюли на землю, что бы потом есть её руками в перемешку с землей ссылаясь на отсутствие тарелки и ложки.
Homo Faber
9 Мар 2022
15
@poty,Библиотек скачал, с этим проблем нет. Проблема в том, что при компиляции начала требовать дополнительные библиотеки и тут-то и начались проблемы. Не уверен, что нашёл именно те библиотеки, что нужны (очень много библиотек с одинаковыми названиями от разных авторов), но вроде всё проходило более-менее удачно. Но последнюю библиотек <Update.h> так и не нашёл. Есть много с похожими названиями, но какую конкретно использовать - непонятно.
Homo Faber
9 Мар 2022
15
@vortigont, Всё дело в том, что на ESP32 очень мало входов-выходов, и к тому же - питание 3,3 В. В схеме используются много реле и далеко не все экземпляры соглашаются работать с таким напряжением, так как рассчитаны на 5 В.
vortigont
24 Апр 2020
1,019
539
это либа входит в ядро ардуино от 8266/есп32 и предназначенна для обновления прошивки по воздуху, её не надо отдельно ставить. Вы же не пытаетесь ее на Мегу вкрячить?
ну если вам проще городить огород из 2х разных плат, поддерживать две прошивки и как-то гонять данные между ними вместо того что бы решить электрическую задачу за счет копеечного расширителя портов/регистра сдвига, то даже не знаю чем вам помочь. Страдайте с библиотеками и прочим - this is the way :oops:
1,346
Может и 4 , может и 20. Никто кроме вас задачи не знает. Если не подходит - берите связку mega+esp , esp ботом будет управлять и получать данные от меги .
Или поискать на большее кол-во портов, расширители они разные есть.
1,053
@Homo Faber, это странно, на вопросы Вы не отвечаете, информации не даёте. Возьмите отдельно Ваш ESP и запустите уведомление с помощью библиотеки на нём. Примеры там есть, алгоритм действий - тоже. А потом уже привязывайте Вашу Мега для передачи с неё актуальных сигналов.
Но я бы подключил все датчики к ESP, даже в варианте с 4 аналоговыми платами и "дополнительными" цифровыми портами это будет меньше, чем Мега и исключается дополнительное программирование внешнего процессора и протокола связи между ним и ESP. Если у Вас это уже сделано (взаимодействие двух процессоров) изменять, понятное дело, не стоит. Хотя любой проект после реализации можно заново осмыслить и упростить.
Реакции: vortigont
Homo Faber
9 Мар 2022
15
@poty, Вопросы я уже осветил, насколько мог. Дело в том, что всё работает, только нет связи. Точнее была, через Blynk, только похерили её и сейчас Blynk в России недоступен. Поэтому задумал перейти на другую платформу, но нигде нет PUSH сообщений о событиях. Поэтому решил прикрутить Telegram, в качестве костылей для сообщений. Хотя если подскажите хорошую платформу с PUSH, то очень мне поможете. А пока приходится работать в автономе...
vortigont
24 Апр 2020
1,019
539
@Homo Faber, а что в вашем понимании есть "PUSH сообщения о событиях"? Это набор абстрактных слов без конкретного приложения.
Ну вот вам навскидку несколько протоколов на базе которых можно реализовать PUSH/PULL модель:
- MQTT
- WebSocket
- SSE
ну или SNMP traps для особо искушенных :)
