FastBot. Обсуждение библиотеки
465
Но может можно как-то все-таки сделать передачу сообщений между двумя приложениями (контроллерами) через ТГ ?
Чего вы зациклились на ТГ? Есть другие способы. Например, через какой-нить облачный сервер в виде обмена небольшими файлами. Да мало ли ещё как.
cyberman
27 Июн 2023
@PiratFox, да, пожалуй вы правы
@PiratFox, ну как что зациклился на ТГ... При помощи библиотеки FastBot работа с ТГ - одно удовольствие, все просто до безобразия. Фактически библиотека все делает сама. Вот и возник соблазн решить озвученную задачу при помощи этой библиотеки...
Serge_S
23 Ноя 2023
ESP8266 FastBot работает. Но сейчас перестал отвечать на нажатие кнопок inline клавиатуры, раньше всё работало.
Если кто может , помогите проверить, это я что-то сломал или в телеге изменения и библиотека не работает в это части?
cyberman
27 Июн 2023
Уважаемые коллеги,помогите пожалуйста с библиотекой FastBot и меню в Телеграм.
Сделал при помощи библиотеки на ESP32 телеграм-бота. Сделал инлайн-меню. Пытаюсь редактировать его при помощи функции editMenuCallback(). Все работает, но только в чате одного единственного пользователя. Т.е. если я в bot.setChatID(CHAT_ID) в строке CHAT_ID указываю ИД нескольких чатов через запятую или даже вызываю editMenuCallback() с явным указанием этих самых ИД чатов через запятую - меню редактируется только в одном чате, который указан последним в перечне. Я что-то не так делаю или так было задумано? Если так задумано - то как сделать так, чтобы меню отредактировалось во всех чатах всех пользователей, а не только у одного счастливчика, который оказался последним в списке...
AlexGyver
30 Июл 2018
360
577
Для редактирования меню указывается id сообщения в чате, этот id во всех чатах разный. Поэтому пакетно поменять сообщения в разных чатах можно только следя отдельно за счётчиками id в каждом чате персонально
gidiara666
5 Май 2023
79
20
Решил потестить FastBot2. Соединяется, откликается в чате. Но меню создать, которое выводится после рестарта ESP, как в FastBot - так и не осилил. Как обычно у Гайвера в примерах: куча возможностей, какая что делает - хз. Нет, чтобы сделать несколько простеньких примеров для... скажем так, недалёких:
1. вот это выводит меню.
2. вот это позволяет отказаться от сообщений, отправленых до загрузки
3. вот это позволяет отправить любую цифру (мечта!) с клавиатуры телефона и установить нужную температуру для термостата. А то я организовал костыль с кнопками "поднять уставку на 1 градус", и "опустить уставку на 1 градус", так и маюсь из-за недоразвитости мозга.
Итак, простые вопросы: как вывести в FastBot2 меню после загрузки? Как обрабатывать реакцию на нажатие клавиш?
Желательно в формате полного кода, а не заклинаний в 1 строку...
Реакции: ~Pavel~
leon013
14 Апр 2022
3. Для ввода любого числа я делал парсинг приходящего ответа. Делал это давно , сразу и не смогу вспомнить для чего именно сделал так, но работало. Для температуры пользую только uint16_t, мне так проще, датчики ds18b20 данные только до десятых градуса округлены.
    if(msg.text.substring(1,6) == "tn1on" ){ //tn1onXX.X
      double d_tmp;
      String welcome;
      uint8_t tmp,i,flag_error_ton;
      size_in = msg.text.length();
      msg.text.toCharArray(arr_in, 15);
        tmp = 0;
        flag_error_ton = 0;
        if((size_in == 10) && (arr_in[8] == 0x2e)) {
          arr_in[8] = arr_in[9];
            for(i = 6; i < 9; i++){
              if((arr_in[i] > 0x2f) && (arr_in[i] < 0x3a)){
                arr_in[i] -=  0x30;
                tmp++;
                if(tmp == 3){
                   simvol_out = arr_in[6] * 100;
                   simvol_out += arr_in[7] * 10;
                   simvol_out += arr_in[8] ;
                   if (simvol_out >= temp_stat_1_off)  flag_error_ton++;
                    else temp_stat_1_on =  simvol_out;
                   // Save ????
                   eeprom_save_data(3);
                  else flag_error_ton++;
          if(flag_error_ton == 0) {
              d_tmp = temp_stat_1_on / 10.0;
              welcome = "Включения нагрева Т1: " + String(d_tmp) +" \n";
            else welcome = (F("Неверный ввод числа \n"));
        bot.sendMessage(welcome);
Реакции: gidiara666
Zaretskiy
1 Апр 2021
Всех приветствую.
Подскажите, пожалуйста, есть ли какая-либо возможность чтобы бот переслал сообщение из одного чата в другой?
Alexsnek
12 Мар 2024
Суть такая. В роуторе стоит 3G свисток, как можно определить наличие интернета, чтобы произвести перезагрузку роутера при его отсутствии.
Andy117
20 Мар 2023
@Serge_S,
Тоже задолбался. Работал, а тут боту сообщения идут, и то через раз, а обратно нет. И библиотеки разные использовал. Причем изредка все же кое что прорывались непонятно по какому признаку. Сменил токен - заработало.
У меня это совпало с тем, что по недосмотру bot.tick() был в loop без всякой задержки. Может Телега восприняла это как спам или DDOS-атаку и забанила?
viktorfrancuzov
19 Мар 2024
здравствуйте. а почему в библиотеке нет возможности соединения через gprs modem?
gidiara666
5 Май 2023
79
20
@viktorfrancuzov, дорогой друг, а что конкретно хотел-то? Чтоб была надпись в библиотеке: "Если есть modem, то включи на нём wifi и далее юзай бота как хош"? Или нет wifi в древнем модеме, и ты выдумал, что Telegram bot для ESP обязан ещё и драйвером модема (причём, любого!!!) работать и питать его по шнурку? Оригинально, однако...
Тогда встречный вопрос: почему твой кассетный плеер не регулирует температуру в теплице?
ZORAN
21 Апр 2024
подскажите, пожалуйста, можно ли с помощью фастбота отправить в чат файл-изображение и текст в одном сообщении?
DTViMS
24 Июл 2024
Есть общая проблема (по мне так это фича, но об этом далее), что при таком коде:
void message(FB_msg &msg) {
  if (msg.text == "restart") ESP.restart();
ESP-шка будет постоянно рестартиться, т.е. фактически полученное сообщение не будет отмечено как прочитанное.
Собственно вопрос:
А что именно в Телеграмм АПИ, в данном случае, отвечает за отметку сообщения о прочтении?
Смысл в том, что я хочу прочитать сообщение, но некоторое время, чтобы оно все-равно осталось не прочитанным и "/getUpdates" имело это сообщение в списке, собственно если это вообще возможно.
Сам отвечу:
Следующий запрос с доп. параметром /getUpdates?offset={update_id} оставляет во всех следующих запросах /getUpdates только сообщения начиная с указанного {update_id}, т.е. если мы сделаем запрос /getUpdates?offset={update_id+1} = это отметит все сообщения как прочитанные, что по сути и делает метод tickManual() при следующем запуске, что обнуляет очередь.
По сути, не так плохо!
Pdimon
3 Авг 2024
Доброго времени суток!
Классная библиотека, но для новичка большая часть функций непонятна!!!!!
С передачей сообщений от бота на ESP и их обработкой разобрался.
Нужна помощь!
Никак не могу понять как отправить сообщение от ESP --- боту без предварительного сообщения (запроса) от бота - например по нажатию кнопки (физической на ESP) или при определенной температуре датчика?
Если ответ на поверхности - сильно не бейте, большого опыта нету!
Almax
14 Сен 2022
Возможно ли общение между ботами в группе, т.е. один бот в группе отправляет сообщение, а другой его видит и отвечает
Butcherohara
16 Окт 2024
Господа, пытаюсь пользоваться библиотекой, а она такая-сякая требует другие библиотеки:
In file included from C:\Users\Антон\Documents\Arduino\Telegram_Alert\Telegram_Alert.ino:15:0:
c:\Users\Anton\Documents\Arduino\libraries\FastBot\src/FastBot.h:145:37: fatal error: WiFiClientSecureBearSSL.h: No such file or directory
#include <WiFiClientSecureBearSSL.h>
compilation terminated.
grpc: error while marshaling: string field contains invalid UTF-8
Compilation error: grpc: error while marshaling: string field contains invalid UTF-8
Как с этим бороться? и стоит ли с этим бороться?
isclean
17 Мар 2022
@Butcherohara, ну установи зависимости, или попробуй старые версии, там вроде нет зависимостей
mikolaki
25 Янв 2022
19
подскажите, как с библиотекой FastBot2 сделать, чтобы бот отвечал на сообщения с цитированием того сообщения, на которое он отвечает. Так, как на картинке. В FastBot есть функция replyMessage(), в FastBot2 такой функции нету
Att
14 Фев 2024
16
@mikolaki,
bot.attachUpdate(updateh);   // подключить обработчик обновлений
void updateh(fb::Update& u) {     //функция update (прием сообщений)
      //reply_to_message
      fb::Message msg;
      msg.text = "i`m Replay"; // текст сообщения
      msg.chatID = u.message().chat().id();     //id чата
      msg.reply.messageID=u.message().id(); //id сообщения
      bot.sendMessage(msg);  // отправляем
Реакции: mikolaki
ejjj
19 Дек 2023
@pingemall,
#include <FastBot.h>
#define BOT_TOKEN ""
FastBot bot(BOT_TOKEN);
String a ="321312312331"
String b ="de4we:dn3d_2snan"
bot.setChatID(a);
bot.setToken(b);
Реакции: pingemall
