Финишный створ для авто-гонок.
ua3uou
20 Окт 2020
г.Иваново
veslo37.ru
Требуется исполнитель :
желательно г.Иваново, нормально Ярославль, Кострома, Владимир а дальше хоть МКС
Надо изготовить :
Хотелось бы оценить хотя-бы прмерную стоимость проекта финишного створа для авто-соревнований с распечаткой времени пересечения финиша.
Нам в РФ не удалось найти готового изделия, производители спортивных табло заморачиваться не хотят, заграничные по цене ракеты Илона Маска.
Очень общее ТЗ (для оценки стоимости проекта):
1.Необходимо зафиксировать текущее время (с точностью минимум 0,1сек а оптимально 0,01сек) пересечения финишной черты автомобилем при ширине финишного створа минимум 15м.
2. Распечатать это время на термопринтере.
3. Обеспечить индикацию текущего времени и времени зафиксированного пересечения финиша.
Датчики пересечения должны быть всепогодные -30+30С, дожде- снего- пыле-защитные.
Само устройстово должно питаться от прикуривателя автомобиля, с возможностью автономного питания от 7АЧ АКБ.
На данный момент нужно 1устройство.
При приемлемой цене есть большая вероятность в 4..10 заказах.
При заинтересованности в проекте будет предоставлено развернутое ТЗ.
Планируемый бюджет :
ХЗ сколько это может стоить, ну скажем до 30000р
Сроки :
в идеале до января 2021г, но можно и дальше
Оплата :
нал, безнал, на карту
Для связи :
почта, VK
Ilia Salaur
15 Окт 2020
21
Тоесть нужно засечь время круга и вывесить на табло, так?
На термопринер можно будет выводит только через компьютер , лучше просто вывести на дисплей
ua3uou
20 Окт 2020
г.Иваново
veslo37.ru
нет, задумка пока для ралли, т.е нужно текущее время пересечения финиша.
термопринтер как в кассе на чековой ленте.
есть такие что можно присоединить к arduino
И чековая лента это документ, а не файлик в компьютере который можно стереть, подправить и т.п.
Вывод на дисплей на случай отказа принтера
Компьютер не очень удобно - завис, уронили, возможен неквалифицированный персонал и т.п.
Нужно самостоятельное устройство
Ilia Salaur
15 Окт 2020
21
Хорошо, машины буду по одному ехать?
1,009
тут весь вопрос в датчиках, сам код не слишком сложный да и в гугле есть готовые проекты
Табло можно сделать крупное, на больших светодиодных матрицах (картинка из гугля)
Термопринтер - пусть предоставит заказчик :)
Вопрос ТС - вам нужно изготовить изделие под ключ или достаточно кода и схемы?
ua3uou
20 Окт 2020
г.Иваново
veslo37.ru
Лучше готовое изделие, табло не нужно, нужен дисплей для судьи. Он сидит в машине, фиксирует номер проехавшей машины и подписывает этот номер на чековой ленте рядом с напечатаным временем
Понятно, что основной вопрос в датчиках, что-бы на минимум 15м, всепогодные, с минимумом ложняков от снега, дождя, пыли, и с достаточно простой установкой, что-бы неквалифицированный человек смог развернуть комплект на местности.
К сожалению не смог найти людей с опытом работы с такими датчиками, а даже с алишки, подходящие по описанию стоят 2,3,4 т.р.+пока приедут с неопределенным результатом
1,009
встречал проект в инете, где фотофиниш для мотосоревнований делали вот на таких
https://aliexpress.ru/item/2043528350.html
задачка интересная, я бы взялся, но только за код - я изготовлением железок не занимаюсь,
1,347
Самое сложное - это в квартире найти 15 метров, что бы тестировать...
Опять же.. что есть текущее время ? Время по часам ? Как часто могут машины проезжать мимо датчика ? Может ли быть что, разница между бамперами будет 20 см (условно)?
3. Обеспечить индикацию текущего времени и времени зафиксированного пересечения финиша - где обеспечить?
ua3uou
20 Окт 2020
г.Иваново
veslo37.ru
выше ТС ответил, что машины едут строго по одной :)
20 см может быть, но оооочень редко. Сейчас разрабатываю полное тз с цифрами
15м ширина дороги в карьере, где ездят белазы. Делать створ меньше дороги черевато-сшибут. Гонщики они такие.
Датчик думаю самодельный колхозить не очень продуктивно, мне видится что нужно подобрать что-то из готовых промышленных с защитой от непогоды.
Время по часам, возможно с синхронизацмей с gps.
Индикацию на табло, дисплее - на сучай выхода из строя принтера, окончания чековой ленты и т.п. для ручного занесения в протокол
1,009
я там выше давал ссылку на датчики - не видели?
Вроде неплохие по описанию, да и люди их уже использовали. И стоят недорого - как раз для старта проекта. А там уже на практике будет понятнее, что устраивает, а что нет
ua3uou
20 Окт 2020
г.Иваново
veslo37.ru
Б
Был опыт использования аналогичных датчиков в охранной сигнализации - как сильный снег - так сработки.
2,543
1,014
На любых датчиках в этой ценовой категории будут сработки.
Можете привести в пример датчик который Вас устроит?
ua3uou
20 Окт 2020
г.Иваново
veslo37.ru
Вопрос цены ПОКА не стоит. Вопрос каким датчиком без ложняков зафиксировать машину.
В подборе датчика и состоит половина задачи, я не имел опыта работы с датчиками пересечения (кроме неудачного - с охранными)
Завтра допилим ТЗ, выложим на всеобщее обозрение.
У охранных датчиков для сигнализаций есть еще особенность - при кратковременной сработке на выходе сигнал держиться около 0,5секунды.
А машина на 100км./ч проедет перед датчиком за 0.1 сек, допустим за ней едет другая в 10м - 0.3с и мы прощелкали событие пересечения 2-й машины.
В 20 см, как писали выше вряд- ли. а вот 10м вполне, и скорость может быть больше 100
2,543
1,014
Любой датчик луч от которого можно перекрыть чем то непрозрачным для него будет иметь ложные срабатывания.
Ультразвук - перекрывается любым предметом. В том числе интенсивный снег и дождь.
Лазер - то же самое.
ИФК - то же самое.
Можно попробовать радиоволны определённой длины или инфракрасный лазер с большим количеством лучей. Или комбинацию их.
Лучше всего спросить об этом людей, которые работают на охране зон и обслуживают системы наблюдения. Ещё в 80х годах был у них на вооружении такой датчик которому в 80% случаев погодные условия были пофиг. Но такая система будет стоить больше чем подготовка к соревнованиям.
ShadeDark
5 Мар 2020
45
Как спец по охранке могу сказать, что датчики, работающие на Доплеровском эффекте срабатывают на скорость только от 0,5 до 20 м/с
Пойдут СПЭКи в перекрестье, но .... это дорого
Их обычно ставят спереди, сзади, и накрест. Одновременно...
2,543
1,014
Мне кажется здесь этот эффект не нужен. Нужно перекрытие луча.
Но Ваша информация довольно интересна.
1,347
Хорошая мысль. Сделать не один датчик, а 3-4-5 и считать фиксацией срабатывание всех их. Чем больше датчиков - тем надежнее система.
ShadeDark
5 Мар 2020
45
Но тут возникает тупая идея расположить датчики расстояния примерно посередке дороги, заранее сделав углубления небольшие, которые смотрят вверх. Несколько датчиков... Может это бред...
1,347
Машины разроют это дело за 2 проезда.. и звездец всем датчикам. еще и провода намотают на ... что у них там между колес ?
