Финишный створ для авто-гонок.
1,009
Сделать не один датчик, а 3-4-5 и считать фиксацией срабатывание всех их. Чем больше датчиков - тем надежнее система.
просто поставить две пары датчиков разной природы - они будут глючить несинхронно
еще и провода намотают на ... что у них там между колес ?
все система, очевидно, должна быть беспроводной
ShadeDark
5 Мар 2020
45
А как будут смотреться датчики давления воздуха по бокам? Хотя от разных кузовов разное давление...
А если раму сварить по ширине дороги высокую, выше машин? Нормальное основание. Модульная конструкция. И опять датчики расстояния?
1,009
они будут срабатывать от любого ветерка :)
может просто весы с собой возить? Автомобильные? :)
ИМХО, это уже фантастика пошла...
2,535
1,007
В общем резюмирую. СВЧ датчики + датчики давления воздуха, плюс весы. Получаем 146% точность.
Где взять по дешёвке?
Создаём ОПГ которая потрошит людей стоящих на обочинах и замеряющих скорость.
Потрошим их прибор выковыривая из него эффект Доплера, что бы не мешал.
На остатках монтируем новый прибор.
Реакции: Shalom и ua3uou
ShadeDark
5 Мар 2020
45
Без смеха, в ралли же светофоры сверху?
Мужики, ей богу, мы сейчас дойдем до того, что концевики на обрыв ленты сочиним o_O
СВЧ = размах луча минимум 1,4 метра на выходе, при приходе на расстоянии 15 метров будет 4 метра...
1,009
По-моему, ТС все усложняет.
Две пары датчиков на пересечение луча, таких как я дал по ссылке - и финиш только по одновременному срабатыванию обоих ворот - убережет его от 99.9% ложных срабатываний.
и не надо больше ничего мудрить.
ShadeDark
5 Мар 2020
45
А вспомните, как AlexGyver сделал ствол, учитывающий скорость и скорострельность, может просто доработать с габаритами?
2,535
1,007
Да, от раструба зависит. Но в охранке такие, а нам на заказ они золотыми покажутся...
Ну автор озвучил сумму. За эту сумму разрабатываем устройство а золотой раструб он оплачивает отдельно. :ROFLMAO:
Реакции: Shalom
ShadeDark
5 Мар 2020
45
Вот что ученые пишут, может возьмем на вооружение:
вырвано из контекста "В качестве автоматических датчиков на финише чаще всего используется пара фотоэлектронных датчиков (излучатель и приемник), которые могут работать как в диапазоне видимого света, так и в инфракрасном диапазоне. "
Им же непогода в радость...
Попробую найти способ вывода времени на термопринтер пока, отвлекусь от дискуссий.
1,009
@ShadeDark, у меня временами создается впечатление. что вы ардуину только вчера в руки взяли... может сначала что-нить почитаете?
ua3uou
20 Окт 2020
г.Иваново
veslo37.ru
Итак, господа.
Извиняюсь за задержку - на работе запарка, да и в процессе формирования ТЗ пришло много мыслей.
Задачу решено разделить на 2:
1. Устройство отображения и фиксации - бюджет до 20т.р.
2.Собственно датчик пересечения - может кто имел опыт применения различных датчиков (не охранных) и сможет порекомендовать марку или модель.
ТЗ на устройство и датчик по отдельности прикреплено.
p.s. в сети буду не раньше понедельника - ухожу в поход.
Спасибо.
GooGT
15 Апр 2020
Извиняюсь если так делать нельзя, но очень давно ищем что-то подобное. Вроде народного хронометража. ТЗ очень близко к тому что нам так же нужно, есть какие то результаты по теме в итоге? Получился створ?
1,009
@GooGT, для спорта есть готовые проекты в инете. А так уточняйте ТЗ
ua3uou
20 Окт 2020
г.Иваново
veslo37.ru
Мы приостановили спортивную деятельность на год, соответственно и проект на стадии переговоров с исполнителем. А готовые системы начинаются от 70т.р. только за мозги за российские изделия, а импорт вообще космос.
1,057
По моему все вопросы решаются обычной видеокамерой, заодно снимаются вопросы о достоверности результатов - всегда можно показать "фотофиниш". Отдельные камеры могут распечатывать кадры на внешнем принтере.
Распечатка - это вообще шедевр: при отсутствии идентификатора того, чьё время зафиксировано на распечатке она имеет не больший вес, чем написанная от руки любым судьёй.
Для любительских соревнований большего просто не требуется. Для профессиональных - озвученные ограничения "ржавых жигулей в качестве судейской машины, в которых ничего больше сигаретной пачки не привезёшь" кажутся смехотворными.
GooGT
15 Апр 2020
от автоспорта вы явно далеки, вообще ничего в тему не написали
Спасибо кэп) В интернете и искал, иначе бы не наткнулся на эту тему. Там же нет ни одного проекта даром, а все остальные коммерческие за дикий ценник, который ни спорткомитет ни организация освоить не может в небольшом городе. Тут ТЗ очень в тему, по этому был интересен результат.
1,009
ну неправда. Когда отвечал топикстартеру в этой ветке в октябре, я находил выложенные проекты в инете. Конечно, это решение не "под ключ". его явно придется тестировать и дорабатывать, но как старт...
А на что вы тут рассчитываете ? Что какой-то студент вам все это слабает за обед? Если вы посмотрите начало ветки- автор начального сообщения в октябре предлагал за разработку 30 тыс - никто, как я вижу, не взялся.
С моей точки зрения разработка подобного решения с нуля обойдется минимум в полтинник - причем это только код, без сборки работающего прототипа. Так что предложения на рынке в 70 тыр не так уж и "заоблачно" стоят.
Подумайте, может вам стоило бы с ТС обьединится и заказать разработку "на двоих", если в одиночку трудно...
Реакции: PiratFox
1,057
Странно, а в чём возражения? Видеокамеры сейчас реально могут снимать 120 полукадров в секунду, с последующим покадровым отображением, выводом на принтер любого кадра/полукадра... Если чуть поднапрячься, то можно взять высокоскоростные камеры, снимающие с удвоенной и учетверённой скоростью (да хоть бы та же GoPro, которая сразу и waterproof, и ударов не боится). Тайминг покадровый имеется, то есть точность "засечки" достигается 0,01с и точнее, счёт времени также ведётся. Да, на "профессионалов" не похоже, но профессионал не будет устройство, сделанное на Ардуино и китайских модулях, спрашивать, чтобы подешевле было, а читинг, подвисания... пофиг. А для любительской лиги - просто, дёшево и достоверно.
Реакции: PiratFox и bort707
GooGT
15 Апр 2020
@bort707,
На подарки не рассчитывал, было интересно реальный итог, что бы понимать к чему нужно готовиться. С Тс списался в личке, мне все рассказали. Потому вопрос можно закрыть
@poty,
К электронной системе ни у кого вопросов никогда не возникает. Это раз. Фотофиниш бы подошел в году так 1950, Результат сильно зависит от положения камеры, даже смещение на пару см в корне меняет результат. Лазерный принтер в минус 30 будет разогреваться вечность, а ещё придётся тащить с собой бензогенератор, ибо 220 на водоеме не от куда взять. Бумажки будут разлетаться по всей округе от ветра. Ещё больше устройств и проводов, скинуть видео, разложить, выдрать кадр, вывести на непрогретый принтер- это время, время, время. Обычной гопро не обойтись. Нужна реально хорошая камера с очень узким углом, за которой будет сидеть человек. Часто гонки заканчиваются в темноте. Обычно даже через знакомых такие люди просто так не находятся, а те, у кого такая камера есть за бесплатно не будут сидеть 10 часов за камерой и снимать финишы. Аренда такого человека станет тупо дороже. Да мы тут не профессионалы, потому можно довериться и Ардуино результатам. У нас главный приоритет - это мобильность и автономность от 12 вольт. Даже в самые лютые морозы, акб от автомобиля вполне хватит девайсу на ардуино проработать весь гоночный день - это самое важное.
IamNikolay
819
173
и с датчиками такая же ситуация, или вы датчики планируете "под линейку" ставить, а камеру "как попало" и сравниваете результат?
а кто говорил о лазерном?! есть еще струйные и термопринтеры.
принтеры работают не от 220, а у них блок питания примерно на 20 вольт(зависит от модели принтера). повышающий преобразователь вполне справится.
скинуть видео,
можно напрямую на пк транслировать
интересный подход сравнения вариантов:
и
все же определитесь с нужной степенью достоверности результатов
