Flyingbear-Ghost 6. Обсуждение
DeKato
6 Фев 2024
@Старик Похабыч, добил, что все хорошо напечатал. Красиво, качественно, без изьянов.
Температура стола 60, сопла 190. Скорость 60 мм/сек. Отправка печати по Wifi, но через флешку тоже самое.
@Старик Похабыч,
Можно ли как-то импортировать .cgode файл, дабы увидеть его настройки?
1,320
В гугле бан ? бывает :D
Все смотреть не надо. Достаточно посмотреть температуру и скорости для начала.
Boroda22
23 Фев 2022
265
41
После покупки нужно настроить принтер, для медведя 6 - это проверить ток на экструдере и подачу. Все калибровки желательно производить на высушенном пластике.
DeKato
6 Фев 2024
Слушайте, сменил Куру на SuperSliser. И детали стали хорошо печататься)
Boroda22
23 Фев 2022
265
41
@DeKato,да такое к сожалению тоже бывает. Кура своей арахной изрядно испортилась ((((
Mura
11 Мар 2024
Здравствуйте помогите пожалуйста у меня слетела прошивка на принтер призрак 6 я пробовал ее переустановить и всё равно не получается
Boroda22
23 Фев 2022
265
41
@Mura, а вы точно дожидаетесь окончания процесса? флешка не фуфловая?
ermoren
6 Янв 2024
Почему пластик после того как я достал его из хотенда имеет такую странную форму(на фото)
TechNickUSA
13 Июл 2021
13
Давно есть нормальный подающий механизм на тех же шестернях собрать можно, сразу как появился в чате поставил.
И что делал с тех времён ? Только замена катушек пластика, а нет ещё в самом начале забыл подшипник воткнуть на своё место и начались артефакты через 1 кг пластика, пересобрал правильно и забыл, мой экземпляр сожрал уже кг 15-20 пластика и вообще нет проблем
Манс
17 Май 2021
при печати pet g на стекле то есть ульробазе деталь отлипает. пробовал температуры стола от 60 до 80
наносил клей
ничего не помогает
что мне делать?
через некоторое время начитают появляться эти полоски
Dezzy
11 Июл 2021
Всем привет, произошла проблема. У меня во время печати ночью пластик не прилик к столу и набил все возможные отверстия на печатающей голове и хотенде, я сначала начал пинцетом доставать кусочки пластика, предварительно нагрев экструдер на 235 °, потом глубоко засунул пинцет и потянул за кусочек пластика в последствии потух экран. Принтер теперь при включении не издает писка при включении и экран на полсекунды загорается и тухнет. Я поменял сам экструдер все равно проблема не исчезла...
Реакции: Yuryone
1,920
621
И? Вы хотите чтобы мы телепатически на расстоянии продиагностировали ваше устройство?
Если не знаете как ремонтировать, то отнесите в мастерскую по ремонту, а то еще хуже можете сделать.
Нагет
12 Июн 2024
Здравствуйте, после замены печатающей головки (пластик начал идти внутри головы) хотел откалибровать стол перед печатью, но моторчик z в один момент начал трещать, а стол не смог подняться полностью. Может кто-то знает что в такой ситуации делать. Помогите пожалуйста
в общем я разобрался сам из-за чего это случилось. У меня не так сильно был зажат трос.
Mura
11 Мар 2024
Помогите пожалуйста друг отдал термичтор от принтера Пикассо3д
Я поставил на свой и при холодном сопле он показывает 158 градусов
Прошивка принтера марлин
Кто поможет буду очень благодарен
4ybaka
2 Июл 2024
@-=FISHER=-, как то уже настраивал принтер что бы небыло пропусков и волосни от печати,там надо играться с настройками ретракта,у меня стояла длина отката примерно 7-7,5,а температура для педж пластика от 210 до 220 остальное не помню,если найду фотографии настройки в курсе то скину
@-=FISHER=-, вот что было при печати серым петлю,а после настроек ретракта печатал красным
Krack
24 Авг 2024
Russia,Moscow, ZAO
Всем привет! столкнулся с проблемой - не работает обдув модели, вентиляторы 1,2(см фото), отвечающие за это просто не стартуют ни при печати, не при нагреве. Не сталкивался ли кто-нибудь с такой проблемой? СпасибоIMG_0221.jpegIMG_0220.jpeg
ENOT!
1 Сен 2024
День/вечер/утро доброе всем (кроме меня, ага)Ситуация такова:При попытке прошивки что-то пошло не так - медведь при подаче питания ни пищит, ничего не отображает, экран чёрный, только светодиод светится красным.
Boroda22
23 Фев 2022
265
41
@ENOT!, прошивка под какой термистор ? Откат на дефолтную прошивку помогает ?
Boroda22
23 Фев 2022
265
41
@ENOT!,ну скорее всего только под замену, если не хотите разбираться как восстанавливать чип
