Фоторамка с нейросетью
vadim352627
25 Янв 2025
26
30
@SoftFelix, Поставил 160МГц, особо ничего не поменялось. Пробовал поменять "
частота ШИМ в Гц", но там эти линии или становились шире и медленнее, или быстрее но больше. А в браузере как то так примерно1748622996945.png
SoftFelix
16 Фев 2020
76
27
@vadim352627, дисплей какой? Как у меня в мессаге, или другой?
ШИМ я выбрал с минимальной частотой, т.к. на бОльшей появлялись какие-то тормоза, а 100Гц показали себя отлично. Изначально по умолчанию, насколько я помню, там было 1000 Гц.
Я ещё такую доработку сделал для дисплея 1.8' и там тоже всё плавно без полос. А полосы только в момент регулировки яркости? Когда в min установиться полос нет?
Попробуй поиграться с:
#define BRIGHT_CHANGE_STEP 20 // шаг изменения яркости (в отсчётах)
...в main.cpp.
Я бы видео заснял, но авто ИСО в телефоне не даёт нормально показать регулировку яркости.
Может у тебя лампы освещения дают мерцание с кратной частотой? Тогда только играться частой ШИМ и шагом изменения яркости.
Можно ещё покрутить:
unsigned long brightTimer = 20; // проверка и установка яркости каждые 20мс.
...но не делать меньше 20, а то начнёт Wi-Fi отваливаться.
Реакции: vadim352627
Пьеро
30 Апр 2025
17
@SoftFelix, Проверил на дисплее ILI9488, прошивку брал эту, плата LOLIN(WEMOS) D1 R2 & mini, частота 160МГц, Шим поставил 1000 Гц, на темных картинках, типа ночной город, при регулировке и на средней яркости видны небольшие полосы, на светлых все нормамльно
Реакции: SoftFelix
vadim352627
25 Янв 2025
26
30
В общем я исправил и убрал линии данным способом:
  • Пин D1 идёт к одному концу резистора 100 Ом.
  • Из другой стороны резистора:
    • Идёт провод на LED пин дисплея
    • И туда же припаиваешь + ножку конденсатора
  • – ножку конденсатора припаиваешь к GND (рядом на дисплее или ESP).
И поставил PWM_FREQ 1000. И линии пропали полностью!
Реакции: Пьеро и SoftFelix
SoftFelix
16 Фев 2020
76
27
@vadim352627, импульсы ШИМ пропустил через интегрирующую цепочку. Хотел так же сделать изначально, но и без ней у меня всё отлично заработало. И минимальная яркость сейчас выставляется? А какая ёмкость конденсатора?
vadim352627
25 Янв 2025
26
30
@SoftFelix, Вот с регулировкой минимальной яркостью не очень, заметил что на яркости в 50% уже экран практически тухнет. 100 мкФ 25V конденсатор.
SoftFelix
16 Фев 2020
76
27
Конденсатор ОЧЕНЬ большого номинала. Надо начать с 0.1мкФ.
Потому что ШИМ сигнал не может зарядить цепь с такой дикой постоянной времени.
vadim352627
25 Янв 2025
26
30
@SoftFelix, Вот для себя выбрал или 4.7мкФ или два таких конденсатора, и результат тогда приемлемый, на фото не сильно будет видно я думаю. И экран тогда тухнет уже на 30%, а не 50%
vadim352627
25 Янв 2025
26
30
В общем при помощи чатгпт я оптимизировал код яркости экрана от @SoftFelix и изменил функционал, добавив два режима: Авто и ручной. В режиме "АВТО" экран меняет яркость в зависимости от света, автояркость работает как в телефоне. В ручном режиме можно самому ставить яркость, от 0% до 100%. У меня была проблема с линиями на экране при изменении яркости, и я их исправил этим способом:
    • И туда же припаривается + ножку конденсатора 4.7мкФ (я использовал две штуки)
Еще раз спасибо @SoftFelix за его код и работу.
brightness.h:
#pragma once
#include <Arduino.h>
#include "config.h"
#include "db.h"
#define LCD_BRIGHT_MAX 1023        // макс яркость подсветки дисплея (0...1023)
#define BRIGHT_THRESHOLD_HYSTER 50 // гистерезис (в отсчётах)
#define BRIGHT_CHANGE_STEP 10      // шаг изменения яркости (в отсчётах)
#define PWM_FREQ 1000    // частота ШИМ в Гц (100...40000)
#define PWM_RES 10       // разрядность ШИМ (4...16)
#define BACKLIGHT_PIN D1 // вывод ШИМ на подсветку TFT, Разрядность ШИМ 10 бит (0...1023), D1(ESP8266)-------->LED(TFT 4.0), отключить LED от +5В!!!
#define PHOTO_PIN A0     // вывод для подключения фоторезистора, 10 бит, (0...1023), 3.3V<---[PHOTO 5518]---A0---[10K]--->GND
extern byte LCD_BRIGHT;
extern int16_t LCD_BRIGHT_LEVEL;
void brightness_init()
    pinMode(BACKLIGHT_PIN, OUTPUT);
    analogWriteFreq(PWM_FREQ);
    analogWriteResolution(PWM_RES);
    analogWrite(BACKLIGHT_PIN, LCD_BRIGHT_MAX);
    LCD_BRIGHT = db[kk::bright_manual_auto];
void checkBrightness() {
  static int targetBright = 1023;
  // Обновляем время
  time_t nowSecs = time(nullptr) + AppState::timezoneOffset;
  localtime_r(&nowSecs, &AppState::timeinfo);
  int hour = AppState::timeinfo.tm_hour;
  // === Режимы
  int mode = db[kk::brightness_mode].toInt();
  if (mode == 0) {
    // Ручной
    targetBright = map(LCD_BRIGHT, 0, 100, 100, 1023);  // фикс
  } else if (mode == 1) {
    // Авто
    int adc = analogRead(PHOTO_PIN);
    targetBright = map(adc, 0, 200, 150, 1023);
    targetBright = constrain(targetBright, 100, 1023);
  // === Плавная коррекция
  if (abs(LCD_BRIGHT_LEVEL - targetBright) > BRIGHT_CHANGE_STEP) {
    if (LCD_BRIGHT_LEVEL < targetBright)
      LCD_BRIGHT_LEVEL += BRIGHT_CHANGE_STEP;
    else
      LCD_BRIGHT_LEVEL -= BRIGHT_CHANGE_STEP;
  } else {
    LCD_BRIGHT_LEVEL = targetBright;
  analogWrite(BACKLIGHT_PIN, LCD_BRIGHT_LEVEL);
inline bool testTimer(unsigned long &dataTimer, unsigned long setTimer)
    if (millis() - dataTimer >= setTimer)
        dataTimer = millis();
        return true;
    return false;
db.h:
#pragma once
#include <GyverDBFile.h>
#include <LittleFS.h>
GyverDBFile db(&LittleFS, "settings.db");
enum kk : size_t {
    wifi_ssid,
    wifi_pass,
    kand_token,
    kand_secret,
    gen_query,
    gen_negative,
    gen_style,
    auto_gen,
    auto_prd,
    brightness_mode,
    bright_manual_auto
void db_init() {
    LittleFS.begin();
    db.begin();
    db.init(kk::wifi_ssid, "");
    db.init(kk::wifi_pass, "");
    db.init(kk::kand_token, "");
    db.init(kk::kand_secret, "");
    db.init(kk::gen_query, "");
    db.init(kk::gen_negative, "");
    db.init(kk::gen_style, 0);
    db.init(kk::auto_gen, 0);
    db.init(kk::auto_prd, 60);
    db.init(kk::brightness_mode, 1);     // авто по умолчанию
    db.init(kk::bright_manual_auto, 100); // макс яркость
settings.h:
#pragma once
#include <AutoOTA.h>
#include <SettingsGyver.h>
#include "config.h"
#include "db.h"
#include "gen.h"
#include "timer.h"
#include "brightness.h"
SettingsGyver sett("AI Фоторамка v" F_VERSION, &db);
sets::Timer gentmr;
AutoOTA ota(F_VERSION, "AlexGyver/AiFrame/main/project.json");
void init_tmr()
  int prd = db[kk::auto_prd];
  gentmr.setTime(0, max(prd, 60));
  if (db[kk::auto_gen].toBool())
    gentmr.startInterval();
  else
    gentmr.stop();
void build(sets::Builder &b)
    sets::Group g(b, "Генерация");
    b.Select(kk::gen_style, "Стиль", gen.styles);
    b.Input(kk::gen_query, "Промт");
    b.Input(kk::gen_negative, "Исключить");
    b.Label(SH("status"), "Статус", gen.status);
    b.Button(SH("generate"), "Генерировать");
    sets::Group g(b, "Автогенерация");
    b.Switch(kk::auto_gen, "Включить");
    b.Time(kk::auto_prd, "Период");
    sets::Group g(b, "Настройки");
      sets::Menu m(b, "WiFi");
      sets::Group g(b);
      b.Input(kk::wifi_ssid, "SSID");
      b.Pass(kk::wifi_pass, "Pass");
      b.Button(SH("wifi_save"), "Подключить");
      sets::Menu m(b, "API");
      sets::Group g(b);
      b.Input(kk::kand_token, "Token");
      b.Pass(kk::kand_secret, "Secret");
      b.Button(SH("api_save"), "Применить");
    // === Режим ===
    b.Select(kk::brightness_mode, "Режим яркости", "Ручной;Авто;");
    // === Ручной режим ===
    if (mode == 0)
      b.Slider(kk::bright_manual_auto, "Яркость", 0, 100, 1, "");
  if (b.Confirm("update"_h))
    ota.update();
  // actions
  if (b.build.isAction())
    switch (b.build.id)
    case SH("generate"):
      generate();
      init_tmr();
      break;
    case SH("wifi_save"):
      db.update();
      ESP.reset();
      break;
    case SH("api_save"):
      gen.setKey(db[kk::kand_token], db[kk::kand_secret]);
      db.update();
      break;
    case kk::auto_gen:
    case kk::auto_prd:
      init_tmr();
      break;
    case kk::brightness_mode:
      db.update();
      sett.reload();
      break;
    case kk::bright_manual_auto:
      db.update();
      break;
void update(sets::Updater &u)
  u.update(SH("status"), gen.status);
  if (ota.hasUpdate())
    u.update("update"_h, "Доступно обновление. Обновить прошивку?");
void sett_init()
  sett.begin();
  sett.onBuild(build);
  sett.onUpdate(update);
  init_tmr();
void sett_tick()
  ota.tick();
  sett.tick();
  if (gentmr)
    generate();
и в main.cpp добавил в самом начале:
byte LCD_BRIGHT; // ручная яркость 0…100
int16_t LCD_BRIGHT_LEVEL = LCD_BRIGHT_MAX; // текущая фактическая яркость
unsigned long brightTimer = 30; // интервал проверки яркости
unsigned long brightTimerD = 0;
в setup() :
brightness_init();
и в loop() :
if (testTimer(brightTimerD, brightTimer)) checkBrightness();
Реакции: Alex_48 и SoftFelix
SoftFelix
16 Фев 2020
76
27
Сегодня пришёл с работы, а в доме электричество выключали. Потом дали и рамка перезапустилась (меня ещё дома не было). Нормально коннектится к Wi-Fi, получает стили, Init AI Model, Ready - всё без ошибок! Но любая попытка сгенерить изображение заканчивается "jpg error". Утром ещё всё работало.
Зашёл на сайт... Короче - всё, халява кончилась! Там две подписки в моём профиле, и по API, как я понял, можно сгенерить всего 100 картинок. У меня осталось всего 79. Потом 78... Понятно почему? У меня фоторамка шлёт запросы каждые 5 минут, вот счётчик и уменьшается! Но картинка при этом не приходит! На генерацию 1000 картинок всех стилей просят 2399 в месяц.
Ещё раз: на халяву по API всего 100 картинок в месяц только с моделью Кандинский 3.0! Но и это не работает!
В общем, как я понял, нужно опять дорабатывать код библиотеки Кандинский для работы на халявной подписке и выставлять период запроса картинки 8 часов (3 картинки в сутки, 93 картинки в месяц).
Реакции: LiDomPRO и vadim352627
vadim352627
25 Янв 2025
26
30
@SoftFelix, Пфф, у меня тоже самое, ясно... Теперь проект с фоторамкой окончательно мертв. Уж лучше другой API бесплатный найти и сделать все заного, но кто захочет это делать..
Реакции: LiDomPRO
Ввладимир
24 Авг 2019
Здравствуйте! После отключения электроэнергии перестали генерироваться картинки. Перепрошивка не помогает. При генерации в статусе появляется такое сообщение: "jpg error".Помогите, пожалуйста! Как можно решить данную проблему? (Использовал прошивку
SoftFelix)
SoftFelix
16 Фев 2020
76
27
@Ввладимир, так это... Двумя мессагами выше ответ.
Может сперва попробовать сделать хотя бы так?
Ввладимир
24 Авг 2019
Спасибо за ответ! Ладно, разберу, буду метеостанцию собирать под esp32 под готовый код)
tzirulnicov
23 Май 2025
А не подскажет ли кто другие бесплатные API, раз Кандинский теперь денег хочет для снятия лимита в 100 картинок в месяц? Попробовал бы пересобрать код под другой api.
SoftFelix
16 Фев 2020
76
27
Ещё год назад Алекс искал подходящий сервис и с трудом нашёл только Кандинского.
и "Попробовал бы пересобрать код под другой api." это крайне не простое занятие, надо с нуля начинать.
Имхо, имеет смысл доработать существующий код, что бы получать хотя бы 100 картинок в месяц с существующего Кандинского.
Реакции: Sturdm и dvdiamond
LiDomPRO
26 Апр 2025
Здравствуйте, столкнулся с проблемой, до этого все работало исправно, но теперь при выполнении запроса отваливается связь с рамкой и изображение не выводится на фоторамку. Через некоторое время связь обратно появляется на некоторое время и опять отваливается
Xerbutr
21 Ноя 2024
Здравствуйте. Нашел такой вариант использования рамки
и первоисточник
Подскажите надо перепаивать провода?
Реакции: Alex_48
