Фоторамка с нейросетью
vadim352627
25 Янв 2025
26
30
@sgrock, У меня автогенерация работает, если вы используете мою версию Kandinsky, значит проблема явно в других файлах.
jaxkz
23 Сен 2024
@vadim352627, у KNLL, тоже интересный проект на esp32 с возможностью сохранения изображений на SD карточку. Жаль тоже здесь уже давно не появлялся...
Реакции: vadim352627
f1f2
1 Авг 2022
Судя по лайкам, рамку пользуют 5 человек от силы...
Уже больше! )
Красивый, но капризный проект!
Больше года с ним, уже хотел выбросить (разобрать на детали).
Спасибо ребятам здесь, вернули к жизни!
Работает! Правда иногда, совсем не часто, ... jpg error! (
Но стол и рабочее пространство украшает!
Volkur
26 Фев 2021
Здравствуйте уважаемые форумчане. Помогите если возможно. Собрал рамку на ILI9488 залил рабочий код, с первого раза заработало, насмотрелся, через час отключил от питания и всё пропало. Сколько не перегружал, менял и Token и Secret результат один и тот же. Подскажите в чем проблема.
Реакции: LiDomPRO
LikePod
15 Сен 2023
17
@vadim352627,Добрый день. Спасибо, фоторамка опять заработала! Но стилей опять стало 4.. (141,142 строки - текст удалил, но не помогло.. У Вас сколько стилей доступно?
dvdiamond
15 Авг 2024
13
@Volkur, так было со старой библиотекой. Но раз работало, значит уже новая. Тогда загадка. Может, бан. Попробуйте прошить заново. И с другого ip зайти в инет.
Sturdm
4 Июн 2021
16
@vadim352627,
key на web поменян в коде Кондинский?
поменять здесь
bool getStyles() {
if (!_api_key.length()) return false;
return request(State::GetStyles, "cdn.fusionbrain.ai", "/static/styles/key");
Реакции: LikePod
LikePod
15 Сен 2023
17
@Sturdm, Вы правы. Если поправить 141, 142 строчки, и заменить key на web - все работает как надо!
vadim352627
25 Янв 2025
26
30
Я обновил свой последний код для отображение большего кол-ва стилей.
Volkur
26 Фев 2021
Спасибо всем, разобрался. Затык произошел на границе 07.04. внес изменения из форума в библиотеку все заработало. Всем СПАСИБО!!!
AlexeyNov
15 Апр 2025
Перестала компилироваться прошивка в ArduinoIDE 2.3.6. Выдает ошибку: error: no match for call to '(sets::Build) ()'
Подскажите, как с этим бороться?
SoftFelix
16 Фев 2020
77
27
А на 2.3.4 ? (2.3.5. лучше не ставить, она конкретно глючная)
GyverLibs точно все последние-актуальные?
AlexeyNov
15 Апр 2025
На 2.3.4 компилировалась. После установки 2.3.6 дала ошибку, откат обратно на 2.3.4 не спасает. Ошибка осталась.
Скачал с GitHub - AlexGyver/AiFrame: Фоторамка с нейросетью
SoftFelix
16 Фев 2020
77
27
Не, так дело не пойдёт. У него там папка библиотек пол года не обновлялась. Идём в Управление библиотеками, выбираем тип "Обновляемый", ждём и обновляем всё что предложит вместе с зависимостями! И только потом пытаемся компилировать.
Реакции: AlexeyNov
Zag41
5 Апр 2025
Добрый день. Есть у кого-нибудь нормально работающий вариант ESP8266_ili9488? Проблема со стилями, рисует как будто смесь нескольких стилей, какие-то уродцы получаются ) Явно не так как на сайте
SoftFelix
16 Фев 2020
77
27
@AlexeyNov, могу так сказать: исходник с Гитхаба с последними-актуальными библиотеками компилируется без проблем в 2.3.4 и с выбором платы "NodeMCU 1.0 (ESP-12E Module)".
Но это всё равно сейчас работать не будет. Библиотеку Кандинский нужно заменить на эту с обязательным фиксом руками последней строчки.
AlexeyNov
15 Апр 2025
Так я собственно говоря из-за этого и начал переустанавливать программу. У меня рамка уже давно работает. Несколько раз правил программ под новые требования. А вот сейчас что-то взбрыкнула компиляция.
Ну да ладно, попробую сам разобраться в чем дело. Если получится - напишу решение.
Реакции: SoftFelix
LikePod
15 Сен 2023
17
@Syrion,
Добрый день! А можете пожалуйста поделиться исходниками? Тоже захотелось часы прикрутить...
AlexeyNov
15 Апр 2025
Заметил, что картинка на изменение стиля не реагирует. Задал стиль "Пикассо", там вообще глаз на ухе должен рисоваться, но выдает нормальный сюжет.
Это только у меня так?
Реакции: vadim352627 и LikePod
Alex_48
4 Дек 2023
38
@vadim352627,
В старой версии Кандинского из двадцати стилей корректно работали только четыре базовых
Чтобы более-менее похоже получалось, нужно выбрать стиль UHD, а уже нужный стиль указать в самом запросе, через точку:
"Кот. Киберпанк"
