FRAM
Dark446
27 Фев 2023
Краснодар
www.ozon.ru
Добрый день!
Имеется FRAM память FM24C256, записывать любые цифры, значения - получается без проблем без библиотек (ну кроме Wire). Так же имеется дисплей SSH1106 SPI, которым я пользуюсь через библиотеку GyverOLED.h. На дисплей вывожу жирную анимированную графику (jpg конвертированый в массивы), а так как она не помещается в ОЗУ, то записываю её через PROGMEM в основную память. Но из за количества графики начинает не хватать основной памяти, поэтому думал перенести её в FRAM, а в обычной памяти контроллера оставить только основной код.
Вопрос такой: как записывать и считывать эти массивы в FRAM? Оперировать даже одной картинкой не получилось от слова совсем. Я даже не могу понять записалась ли она.
Для тестового чтения/записи FRAM использую::
#include <Wire.h>
#define disk 0x50   //адрес чипа FM24C
int a = 1111;
int b;
void setup(void) {
  Wire.begin();
  FM24C_write(1, &a, sizeof(a));    // Записываем FRAM
  FM24C_read(1, &b, sizeof(b));    // Читаем FRAM
  Serial.println(b);
void loop() {}
void FM24C_write(unsigned int startAddress, void *data, unsigned int len) { // адрес, указатель на первый байт, длина в байтах
  Wire.beginTransmission(disk);
  Wire.write((byte*)&startAddress,2);
  Wire.write((byte*)data, len);
  Wire.endTransmission(true);
  delay(1);
int FM24C_read(unsigned int startAddress, void *data, unsigned int len) { // возвращаем кол-во считанных байт
  byte rdata;
  byte *p;
  Wire.endTransmission();
  //Wire.beginTransmission(disk);
  Wire.requestFrom(disk, len);
  for (rdata = 0, p = (byte*)data; Wire.available() && rdata < len; rdata++, p++) {
    *p = Wire.read();
  return (rdata);
Но мне к примеру нужно записать вот такую картинку в FRAM, а потом её (и други последоватильные картинки анимации) нужно прочитать:
const uint8_t anim2_128x64[] PROGMEM = {
  0b00000000, 0b00000000, 0b00000000, 0b00000000, 0b00000000, 0b00000000, 0b00000000, 0b00000000, 0b00000000, 0b00000000, 0b00000000, 0b00000000, 0b00000000, 0b00000000, 0b00000000, 0b00000000, 0b00000000, 0b00000000, 0b00000000, 0b00000000, 0b00000000, 0b00000000, 0b00000000, 0b00000000, 0b00000000, 0b00000000, 0b00000000, 0b00000000, 0b00000000, 0b00000000, 0b00000000, 0b00000000, 0b00000000, 0b00000000, 0b00000000, 0b00000000, 0b00000000, 0b00000000, 0b00000000, 0b00000000, 0b00000000, 0b00000000, 0b00000000, 0b00000000, 0b00000000, 0b00000000, 0b00000000, 0b00000000, 0b00000000, 0b00000000, 0b00000000, 0b00000000, 0b00000000, 0b00000000, 0b00000000, 0b00000000, 0b00000000, 0b00000000, 0b00000000, 0b00000000, 0b00000000, 0b00000000, 0b00000000, 0b00000000, 0b00000000, 0b00000000, 0b00000000, 0b00000000, 0b00000000, 0b00000000, 0b00000000, 0b00000000, 0b00000000, 0b00000000, 0b00000000, 0b00000000, 0b00000000, 0b00000000, 0b00000000, 0b00000000, 0b00000000, 0b00000000, 0b00000000, 0b00000000, 0b00000000, 0b00000000, 0b00000000, 0b00000000, 0b00000000, 0b00000000, 0b00000000, 0b00000000, 0b00000000, 0b00000000, 0b00000000, 0b00000000, 0b00000000, 0b00000000, 0b00000000, 0b00000000, 0b00000000, 0b00000000, 0b00000000, 0b00000000, 0b00000000, 0b00000000, 0b00000000, 0b00000000, 0b00000000, 0b00000000, 0b00000000, 0b00000000, 0b00000000, 0b00000000, 0b00000000, 0b00000000, 0b00000000, 0b00000000, 0b00000000, 0b00000000, 0b00000000, 0b00000000, 0b00000000, 0b00000000, 0b00000000, 0b00000000, 0b00000000, 0b00000000,
  0b00000000, 0b00000000, 0b00000000, 0b00000000, 0b00000000, 0b00000000, 0b00000000, 0b00000000, 0b00000000, 0b00000000, 0b00000000, 0b00000000, 0b00000000, 0b00000000, 0b00000000, 0b00000000, 0b00000000, 0b00000000, 0b00000000, 0b00000000, 0b00000000, 0b00000000, 0b00000000, 0b00000000, 0b00000000, 0b00000000, 0b00000000, 0b00000000, 0b00000000, 0b00000000, 0b00000000, 0b00000000, 0b00000000, 0b00000000, 0b00000000, 0b00000000, 0b00000000, 0b00000000, 0b00000000, 0b00000000, 0b00000000, 0b00000000, 0b00000000, 0b00000000, 0b00000000, 0b00000000, 0b00000000, 0b00000000, 0b00000000, 0b00000000, 0b00000000, 0b00000000, 0b00000000, 0b00000000, 0b00000000, 0b00000000, 0b00000000, 0b00000000, 0b00000000, 0b00000000, 0b00000000, 0b00000000, 0b00000000, 0b10000000, 0b10000000, 0b00000000, 0b00000000, 0b00000000, 0b00000000, 0b00000000, 0b00000000, 0b00000000, 0b00000000, 0b00000000, 0b00000000, 0b00000000, 0b00000000, 0b00000000, 0b00000000, 0b00000000, 0b00000000, 0b00000000, 0b00000000, 0b00000000, 0b00000000, 0b00000000, 0b00000000, 0b00000000, 0b00000000, 0b00000000, 0b00000000, 0b00000000, 0b00000000, 0b00000000, 0b00000000, 0b00000000, 0b00000000, 0b00000000, 0b00000000, 0b00000000, 0b00000000, 0b00000000, 0b00000000, 0b00000000, 0b00000000, 0b00000000, 0b00000000, 0b00000000, 0b00000000, 0b00000000, 0b00000000, 0b00000000, 0b00000000, 0b00000000, 0b00000000, 0b00000000, 0b00000000, 0b00000000, 0b00000000, 0b00000000, 0b00000000, 0b00000000, 0b00000000, 0b00000000, 0b00000000, 0b00000000, 0b00000000, 0b00000000,
  0b00000000, 0b00000000, 0b00000000, 0b00000000, 0b00000000, 0b00000000, 0b00000000, 0b00000000, 0b00000000, 0b00000000, 0b00000000, 0b00000000, 0b00000000, 0b00000000, 0b00000000, 0b00000000, 0b00000000, 0b00000000, 0b00000000, 0b00000000, 0b00000000, 0b00000000, 0b00000000, 0b00000000, 0b00000000, 0b00000000, 0b00000000, 0b00000000, 0b00000000, 0b00000000, 0b00000000, 0b00000000, 0b00000000, 0b00000000, 0b00000000, 0b00000000, 0b00000000, 0b00000000, 0b00000000, 0b00000000, 0b00000000, 0b00000000, 0b00000000, 0b00000000, 0b00000000, 0b00000000, 0b00000000, 0b00000000, 0b00000000, 0b00000000, 0b00000000, 0b00000000, 0b00000000, 0b00000000, 0b00000000, 0b00000000, 0b00000000, 0b00000000, 0b00000000, 0b00000000, 0b00000000, 0b00000000, 0b00000000, 0b00000001, 0b00000001, 0b00000000, 0b00000000, 0b00000000, 0b00000000, 0b00000000, 0b00000000, 0b00000000, 0b00000000, 0b00000000, 0b00000000, 0b00000000, 0b00000000, 0b00000000, 0b00000000, 0b00000000, 0b00000000, 0b00000000, 0b00000000, 0b00000000, 0b00000000, 0b00000000, 0b00000000, 0b00000000, 0b00000000, 0b00000000, 0b00000000, 0b00000000, 0b00000000, 0b00000000, 0b00000000, 0b00000000, 0b00000000, 0b00000000, 0b00000000, 0b00000000, 0b00000000, 0b00000000, 0b00000000, 0b00000000, 0b00000000, 0b00000000, 0b00000000, 0b00000000, 0b00000000, 0b00000000, 0b00000000, 0b00000000, 0b00000000, 0b00000000, 0b00000000, 0b00000000, 0b00000000, 0b00000000, 0b00000000, 0b00000000, 0b00000000, 0b00000000, 0b00000000, 0b00000000, 0b00000000, 0b00000000, 0b00000000, 0b00000000,
Arhat109
9 Июн 2019
472
202
Какой микроконтроллер в качестве ардуины? Есть вполне вменяемые с приличным объемом памяти, не вызывающие всех этих плясок с бубном. Если очень хочется именно AVR (который под такое не заточен ни разу, не его это всё) то рекомендую смотреть в сторону таких решений: https://community.alexgyver.ru/thre...rokontrollera-avr-atmel-atmega2560-16au.1454/
Вариантов AVR с возможностью расширения ОЗУ есть несколько, не только mega2560.
Dark446
27 Фев 2023
Краснодар
www.ozon.ru
@Arhat109,только Nano, плата сделана исключительно под этот типоразмер, увы. Заранееоставил место под чип FRAM даже когда его под рукой не было. Сейчас приехал, но как понять как запихнуть массив в неё (как примере выше) мне не понятно.
Arhat109
9 Июн 2019
472
202
@Dark446, никогда не понимал зачем пихать в Нанку дисплей, но .. "хозяин-барин", не осуждаю, не поддерживаю. Полно нормальных чипов, тем более для "плату проектировал".. Впрочем, сам проектировал ибо закупился мегой2560 оптом по дешевке в свое время.. ;) Сам такой.
Dark446
27 Фев 2023
Краснодар
www.ozon.ru
@Arhat109, да тут всё проще. Графика - для красоты. По факту можно или без неё или сократить количество кадров в анимации. Интересен был факт работы с FRAM.
Реакции: Arhat109
1,982
637
45
FRAM != RAM, тут похожее только название, а по сути работает как EEPROM, только кол-во циклов перезаписи практически неограниченно. А т.к. шина I2C, то про быстрый доступ можете забыть. Тем более, чтобы что то прочитать из такой памяти нужно записать ее данные в оперативную память.
Реакции: Arhat109
918
А в чем проблема-то? Прямо в вашем коде функции для записи массивов
FM24C_write() и
FM24C_read()
Только надо помнить, что у библиотеки Wire буфер всего 32 байта, так что надо писать порциями
Реакции: Arhat109 и Dark446
Arhat109
9 Июн 2019
472
202
@bort707, поддержу. Ничего интересного в таком способе работы с памятью нет. Одно извращение..
Dark446
27 Фев 2023
Краснодар
www.ozon.ru
Я понял) Гемморой себе придумал сам)
Ещё как я понимаю, пришлось бы выделить много ОЗУ, для того что бы считывать этот большой массив, а потом его уже перекидывать в буфер экрана...
Реакции: Arhat109
918
почему фреймами?
Хотя впрочем, обзывайте как угодно.
Как уже выше сказано, библиотека Wire имеет буфер 32 байта. Поэтому читать тоже придется порциями по 32 байта. Вот эти порции сразу в буфер экрана и писать - никакой промежуточной памяти вообще не понадобится.
