FRAM
Dark446
27 Фев 2023
Краснодар
www.ozon.ru
Добрый день!
Имеется FRAM память FM24C256, записывать любые цифры, значения - получается без проблем без библиотек (ну кроме Wire). Так же имеется дисплей SSH1106 SPI, которым я пользуюсь через библиотеку GyverOLED.h. На дисплей вывожу жирную анимированную графику (jpg конвертированый в массивы), а так как она не помещается в ОЗУ, то записываю её через PROGMEM в основную память. Но из за количества графики начинает не хватать основной памяти, поэтому думал перенести её в FRAM, а в обычной памяти контроллера оставить только основной код.
Вопрос такой: как записывать и считывать эти массивы в FRAM? Оперировать даже одной картинкой не получилось от слова совсем. Я даже не могу понять записалась ли она.
Для тестового чтения/записи FRAM использую::
#include <Wire.h>
#define disk 0x50   //адрес чипа FM24C
int a = 1111;
int b;
void setup(void) {
  Wire.begin();
  FM24C_write(1, &a, sizeof(a));    // Записываем FRAM
  FM24C_read(1, &b, sizeof(b));    // Читаем FRAM
  Serial.println(b);
void loop() {}
void FM24C_write(unsigned int startAddress, void *data, unsigned int len) { // адрес, указатель на первый байт, длина в байтах
  Wire.beginTransmission(disk);
  Wire.write((byte*)&startAddress,2);
  Wire.write((byte*)data, len);
  Wire.endTransmission(true);
  delay(1);
int FM24C_read(unsigned int startAddress, void *data, unsigned int len) { // возвращаем кол-во считанных байт
  byte rdata;
  byte *p;
  Wire.endTransmission();
  //Wire.beginTransmission(disk);
  Wire.requestFrom(disk, len);
  for (rdata = 0, p = (byte*)data; Wire.available() && rdata < len; rdata++, p++) {
    *p = Wire.read();
  return (rdata);
Но мне к примеру нужно записать вот такую картинку в FRAM, а потом её (и други последоватильные картинки анимации) нужно прочитать:
const uint8_t anim2_128x64[] PROGMEM = {
  0b00000000, 0b00000000, 0b00000000, 0b00000000, 0b00000000, 0b00000000, 0b00000000, 0b00000000, 0b00000000, 0b00000000, 0b00000000, 0b00000000, 0b00000000, 0b00000000, 0b00000000, 0b00000000, 0b00000000, 0b00000000, 0b00000000, 0b00000000, 0b00000000, 0b00000000, 0b00000000, 0b00000000, 0b00000000, 0b00000000, 0b00000000, 0b00000000, 0b00000000, 0b00000000, 0b00000000, 0b00000000, 0b00000000, 0b00000000, 0b00000000, 0b00000000, 0b00000000, 0b00000000, 0b00000000, 0b00000000, 0b00000000, 0b00000000, 0b00000000, 0b00000000, 0b00000000, 0b00000000, 0b00000000, 0b00000000, 0b00000000, 0b00000000, 0b00000000, 0b00000000, 0b00000000, 0b00000000, 0b00000000, 0b00000000, 0b00000000, 0b00000000, 0b00000000, 0b00000000, 0b00000000, 0b00000000, 0b00000000, 0b00000000, 0b00000000, 0b00000000, 0b00000000, 0b00000000, 0b00000000, 0b00000000, 0b00000000, 0b00000000, 0b00000000, 0b00000000, 0b00000000, 0b00000000, 0b00000000, 0b00000000, 0b00000000, 0b00000000, 0b00000000, 0b00000000, 0b00000000, 0b00000000, 0b00000000, 0b00000000, 0b00000000, 0b00000000, 0b00000000, 0b00000000, 0b00000000, 0b00000000, 0b00000000, 0b00000000, 0b00000000, 0b00000000, 0b00000000, 0b00000000, 0b00000000, 0b00000000, 0b00000000, 0b00000000, 0b00000000, 0b00000000, 0b00000000, 0b00000000, 0b00000000, 0b00000000, 0b00000000, 0b00000000, 0b00000000, 0b00000000, 0b00000000, 0b00000000, 0b00000000, 0b00000000, 0b00000000, 0b00000000, 0b00000000, 0b00000000, 0b00000000, 0b00000000, 0b00000000, 0b00000000, 0b00000000, 0b00000000, 0b00000000, 0b00000000,
  0b00000000, 0b00000000, 0b00000000, 0b00000000, 0b00000000, 0b00000000, 0b00000000, 0b00000000, 0b00000000, 0b00000000, 0b00000000, 0b00000000, 0b00000000, 0b00000000, 0b00000000, 0b00000000, 0b00000000, 0b00000000, 0b00000000, 0b00000000, 0b00000000, 0b00000000, 0b00000000, 0b00000000, 0b00000000, 0b00000000, 0b00000000, 0b00000000, 0b00000000, 0b00000000, 0b00000000, 0b00000000, 0b00000000, 0b00000000, 0b00000000, 0b00000000, 0b00000000, 0b00000000, 0b00000000, 0b00000000, 0b00000000, 0b00000000, 0b00000000, 0b00000000, 0b00000000, 0b00000000, 0b00000000, 0b00000000, 0b00000000, 0b00000000, 0b00000000, 0b00000000, 0b00000000, 0b00000000, 0b00000000, 0b00000000, 0b00000000, 0b00000000, 0b00000000, 0b00000000, 0b00000000, 0b00000000, 0b00000000, 0b10000000, 0b10000000, 0b00000000, 0b00000000, 0b00000000, 0b00000000, 0b00000000, 0b00000000, 0b00000000, 0b00000000, 0b00000000, 0b00000000, 0b00000000, 0b00000000, 0b00000000, 0b00000000, 0b00000000, 0b00000000, 0b00000000, 0b00000000, 0b00000000, 0b00000000, 0b00000000, 0b00000000, 0b00000000, 0b00000000, 0b00000000, 0b00000000, 0b00000000, 0b00000000, 0b00000000, 0b00000000, 0b00000000, 0b00000000, 0b00000000, 0b00000000, 0b00000000, 0b00000000, 0b00000000, 0b00000000, 0b00000000, 0b00000000, 0b00000000, 0b00000000, 0b00000000, 0b00000000, 0b00000000, 0b00000000, 0b00000000, 0b00000000, 0b00000000, 0b00000000, 0b00000000, 0b00000000, 0b00000000, 0b00000000, 0b00000000, 0b00000000, 0b00000000, 0b00000000, 0b00000000, 0b00000000, 0b00000000, 0b00000000, 0b00000000,
  0b00000000, 0b00000000, 0b00000000, 0b00000000, 0b00000000, 0b00000000, 0b00000000, 0b00000000, 0b00000000, 0b00000000, 0b00000000, 0b00000000, 0b00000000, 0b00000000, 0b00000000, 0b00000000, 0b00000000, 0b00000000, 0b00000000, 0b00000000, 0b00000000, 0b00000000, 0b00000000, 0b00000000, 0b00000000, 0b00000000, 0b00000000, 0b00000000, 0b00000000, 0b00000000, 0b00000000, 0b00000000, 0b00000000, 0b00000000, 0b00000000, 0b00000000, 0b00000000, 0b00000000, 0b00000000, 0b00000000, 0b00000000, 0b00000000, 0b00000000, 0b00000000, 0b00000000, 0b00000000, 0b00000000, 0b00000000, 0b00000000, 0b00000000, 0b00000000, 0b00000000, 0b00000000, 0b00000000, 0b00000000, 0b00000000, 0b00000000, 0b00000000, 0b00000000, 0b00000000, 0b00000000, 0b00000000, 0b00000000, 0b00000001, 0b00000001, 0b00000000, 0b00000000, 0b00000000, 0b00000000, 0b00000000, 0b00000000, 0b00000000, 0b00000000, 0b00000000, 0b00000000, 0b00000000, 0b00000000, 0b00000000, 0b00000000, 0b00000000, 0b00000000, 0b00000000, 0b00000000, 0b00000000, 0b00000000, 0b00000000, 0b00000000, 0b00000000, 0b00000000, 0b00000000, 0b00000000, 0b00000000, 0b00000000, 0b00000000, 0b00000000, 0b00000000, 0b00000000, 0b00000000, 0b00000000, 0b00000000, 0b00000000, 0b00000000, 0b00000000, 0b00000000, 0b00000000, 0b00000000, 0b00000000, 0b00000000, 0b00000000, 0b00000000, 0b00000000, 0b00000000, 0b00000000, 0b00000000, 0b00000000, 0b00000000, 0b00000000, 0b00000000, 0b00000000, 0b00000000, 0b00000000, 0b00000000, 0b00000000, 0b00000000, 0b00000000, 0b00000000, 0b00000000, 0b00000000,
Arhat109
9 Июн 2019
468
200
Какой микроконтроллер в качестве ардуины? Есть вполне вменяемые с приличным объемом памяти, не вызывающие всех этих плясок с бубном. Если очень хочется именно AVR (который под такое не заточен ни разу, не его это всё) то рекомендую смотреть в сторону таких решений: https://community.alexgyver.ru/thre...rokontrollera-avr-atmel-atmega2560-16au.1454/
Вариантов AVR с возможностью расширения ОЗУ есть несколько, не только mega2560.
Dark446
27 Фев 2023
Краснодар
www.ozon.ru
@Arhat109,только Nano, плата сделана исключительно под этот типоразмер, увы. Заранееоставил место под чип FRAM даже когда его под рукой не было. Сейчас приехал, но как понять как запихнуть массив в неё (как примере выше) мне не понятно.
Arhat109
9 Июн 2019
468
200
@Dark446, никогда не понимал зачем пихать в Нанку дисплей, но .. "хозяин-барин", не осуждаю, не поддерживаю. Полно нормальных чипов, тем более для "плату проектировал".. Впрочем, сам проектировал ибо закупился мегой2560 оптом по дешевке в свое время.. ;) Сам такой.
Dark446
27 Фев 2023
Краснодар
www.ozon.ru
@Arhat109, да тут всё проще. Графика - для красоты. По факту можно или без неё или сократить количество кадров в анимации. Интересен был факт работы с FRAM.
Реакции: Arhat109
FRAM != RAM, тут похожее только название, а по сути работает как EEPROM, только кол-во циклов перезаписи практически неограниченно. А т.к. шина I2C, то про быстрый доступ можете забыть. Тем более, чтобы что то прочитать из такой памяти нужно записать ее данные в оперативную память.
Реакции: Arhat109
А в чем проблема-то? Прямо в вашем коде функции для записи массивов
FM24C_write() и
FM24C_read()
Только надо помнить, что у библиотеки Wire буфер всего 32 байта, так что надо писать порциями
Реакции: Arhat109 и Dark446
Arhat109
9 Июн 2019
468
200
@bort707, поддержу. Ничего интересного в таком способе работы с памятью нет. Одно извращение..
Dark446
27 Фев 2023
Краснодар
www.ozon.ru
Я понял) Гемморой себе придумал сам)
Ещё как я понимаю, пришлось бы выделить много ОЗУ, для того что бы считывать этот большой массив, а потом его уже перекидывать в буфер экрана...
Реакции: Arhat109
почему фреймами?
Хотя впрочем, обзывайте как угодно.
Как уже выше сказано, библиотека Wire имеет буфер 32 байта. Поэтому читать тоже придется порциями по 32 байта. Вот эти порции сразу в буфер экрана и писать - никакой промежуточной памяти вообще не понадобится.
