GyverPortal
onion
1 Авг 2018
Поделюсь своей проблемой.
1. Когда кликаю на кнопку ON - LED_BUILTIN отключается
Когда кликаю на кнопку OFF - LED_BUILTIN включается
2. Так же я в код добавил управление лентой, но она не реагирует на кнопки.
#include <FastLED.h>
#include <ESP8266WiFi.h>
#include <GyverPortal.h>
GyverPortal portal;
byte bright = 240;
#define NUM_LEDS 120
#define PIN D3
CRGB leds[NUM_LEDS];
// билдер страницы
void build() {
  String s;
  BUILD_BEGIN(s);
  add.THEME(GP_DARK);
  add.BUTTON("on", "ON");
  add.BUTTON("off", "OFF");
  BUILD_END();
  FastLED.addLeds <WS2812, PIN, GRB>(leds, NUM_LEDS);
  FastLED.setBrightness(bright);
  pinMode(LED_BUILTIN, OUTPUT);
  WiFi.mode(WIFI_STA);
  WiFi.begin("", "");
    delay(500);
    Serial.print(".");
  portal.attachBuild(build);
  portal.start();
  portal.tick();
  if (portal.click()) {
    if ( portal.click("on") ) {
      for (int i = 0; i < NUM_LEDS; i++) {
        leds[i].red = 0;
        leds[i].green = 0;
        leds[i].blue = 255;
      for (int i = 1; i < 25; i++) {
        leds[i].red = 255;
        leds[i].green = 0;
        leds[i].blue = 0;
      FastLED.show();
      digitalWrite(LED_BUILTIN, HIGH);
    if ( portal.click("off") ) {
        leds[i].red = 255;
        leds[i].green = 0;
        leds[i].blue = 0;
      FastLED.show();
      digitalWrite(LED_BUILTIN, LOW);
Nils
18 Фев 2022
Доброго времени!
Прошу направить в нужную сторону. Запутался.
1) Как пример используем библиотеку GyverPortal.h
2) Используем стандартный пример: https://github.com/GyverLibs/GyverPortal/blob/main/examples/demos/demoSubmitAuto/demoSubmitAuto.ino
3) Немного меняем. В результате получаем в браузере два ряда по 2 светодиода и ниже в ряд два переключателя. В зависимости от положения переключателей должны меняться состояния светодиодов.
Не могу понять, как заставить светодиоды (в WEB форме) светиться/не светиться.
Компонент имеет:
LED_RED(имя, состояние); // красный светодиод-индикатор, состояние 1 - светится, состояние 0 - не светится
Вопрос: как сделать, что бы при переключении переключателя светодиод менял состояние автоматически?
ПС: пишу не про встроенные светодиоды, а те что компонент GyverPortal.
Пробный код ниже:
Пример:
// демо с формой, значения компонентов связаны
// с переменными в скетче
// переменные
bool valSwitch1;
bool valSwitch2;
bool ledState1 = 0;
bool ledState2 = 0;
bool ledState3 = 0;
bool ledState4 = 0;
// билдер страницы
void build() {
  String s;
  BUILD_BEGIN(s);
  //add.AJAX_UPDATE("led1,led2,led3,led4");
  add.THEME(GP_DARK);
  add.FORM_BEGIN("/update");
  add.LABEL("Led-1: "); add.LED_RED("led1", ledState1); add.LED_GREEN("led2", ledState2); add.BREAK();
  add.LABEL("Led-2: "); add.LED_RED("led3", ledState3); add.LED_GREEN("led4", ledState4); add.BREAK();
  add.LABEL("Switch1: "); add.SWITCH("sw1", valSwitch1);  add.BREAK();
  add.LABEL("Switch2: "); add.SWITCH("sw2", valSwitch2);  add.BREAK();
  add.FORM_END();
  BUILD_END();
GyverPortal portal;
  WiFi.mode(WIFI_AP);
  WiFi.softAP("My Portal");
  portal.start(WIFI_AP);   // запускаем портал с настройкой на режим AP
  // подключаем билдер и запускаем
  portal.start();
  portal.list.init(2);
  portal.list.add(&valSwitch1, "sw1", T_CHECK);
  portal.list.add(&valSwitch2, "sw2", T_CHECK);
  portal.tick();
  // одна из форм была submit
  if (portal.form()) {
    // проверяем, была ли это форма "/update"
    if (portal.form("/update")) {
 // выводим для отладки
      Serial.print(valSwitch1);
      Serial.print(valSwitch2);
      Serial.println(ledState1);
      Serial.println(ledState2);
      Serial.println(ledState3);
      Serial.println(ledState4);
// выполняем условие в зависимости от valSwitch1 и valSwitch2
if (valSwitch1 == 0 && valSwitch2 == 0) {
ledState1 = 0; // присваиваем переменным значения
ledState2 = 0;
ledState3 = 0;
ledState4 = 0;
if (valSwitch1 == 1 && valSwitch2 == 0) {
ledState1 = 1;
ledState2 = 0;
ledState3 = 0;
ledState4 = 1;
Nils
18 Фев 2022
Сам написал, сам разобрался.
В общем путём перебора возможных вариантов, получилось.
управление светодиодом WEB формы переключателем:
// получаем AJAX клики со страницы и значения с компонентов
// переменные
[B]bool valSwitch1;
bool valSwitch2;[/B]
// билдер страницы
void build() {
  String s;
  BUILD_BEGIN(s);
  add.THEME(GP_DARK);
  [B]add.AJAX_UPDATE(PSTR("led1,led2"));[/B]
  add.TITLE("TITLE", "t1");
  add.HR();
  [B]add.LABEL("Led 1 "); add.LED_RED("led1"); add.LABEL("Led 2 "); add.LED_RED("led2"); add.BREAK();[/B]
  add.HR();
  [B]add.LABEL("Switch-1: "); add.SWITCH("sw1", valSwitch1); add.LABEL("Switch-1: "); add.SWITCH("sw2", valSwitch1); add.BREAK();[/B]
  BUILD_END();
GyverPortal portal;
  WiFi.begin("", "");
    delay(500);
    Serial.print(".");
  portal.start();
  portal.tick();
  // был клик по компоненту
   // проверяем компоненты и обновляем переменные
    if (portal.click("sw1")) {
      valSwitch1 = portal.getCheck("sw1");
      Serial.print("Switch 1: ");
      Serial.println(valSwitch1);
    if (portal.click("sw2")) {
      valSwitch2 = portal.getCheck("sw2");
      Serial.print("Switch 2: ");
      Serial.println(valSwitch2);
[B]   // как понимаю, если на портале обновилось, valSwitch*, то обновить led*
    if (portal.update()) {
        if (portal.update("led1")) {
        portal.answer(valSwitch1);
        if (portal.update("led2")) {
        portal.answer(valSwitch2);
        }[/B]
Всё работает.
Теперь, хочу разобраться как управлять этими светодиодами и двумя дополнительными.
То есть есть два переключателя, с именами sw1 и sw2. Есть два красных светодиода с именами led1 и led2 / и два зеленых соответственно led3 и led4.
Если sw1 и sw2 в состоянии выкл, то все светодиоды выкл
Если sw1 вкл, а sw2 выкл, то
красный led1 - выкл
красный led2 - вкл
зеленый led3 - вкл
зеленый led4 - выкл
Как правильно записать в if (portal.update()) эту конструкцию?
как правильно вписать:
Phazz
15 Июн 2021
Подскажите пожалуйста кто-как многостраничность реализовывал?
ASM
26 Окт 2018
1,937
428
@Phazz,
я вот так делаю сейчас)
void build() {
  String i;
  GP_BUILD(i);
i += F("<!DOCTYPE html><html>");
  GP_SHOW();
  String sw;
  GP_BUILD(sw);
sw += F("<!DOCTYPE html><html>");
  GP_SHOW();
и по логике переходы должны быть такими)
portal.attachBuild(build(i));
portal.attachBuild(build(sw));
только описания нормального нет, как это все работает))
логика не верна, попробую несколько порталов запускать, создав свой void под каждую страницу)
void build_i() {
  String i;
  GP_BUILD(i);
  GP_SHOW();
void build_sw() {
  String sw;
  GP_BUILD(sw);
  GP_SHOW();
вызывать так
    portal.attachBuild(build_i);
    portal.attachBuild(build_sw);
работает))) пользуйся)))
вот и первый баг, по адресу local/update у меня открывалась страница обновления, теперь там загружается страница портала)
ASM
26 Окт 2018
1,937
428
@Phazz,
ловим из формы index
if (portal.form("/index")) {
переходим на страницу
    отправка формы index
      sw += F("<form action=\"index\"><button>На главную</button>");
oleg.vresh
12 Мар 2022
Привет парни, столкнулся с такой проблемой, в билде создаю поле ввода номера
add.NUMBER("minTemp", "Min t", mTemp);
в другом файле пытаюсь обработать нажатие на кнопку
по задумке переменная mTemp по нажатию должна принять значения числа в поле NUMBER
if (portal.click("tempSetBtn"))              //если нажата кнопка tempSetBtn
        mTemp = portal.getInt("minTemp");
        Serial.println(mTemp);
проблема в том, что почему-то mTemp всегода ==0. Такое ощущение что не отрабатывает метод getInt(). но почему не могу понять. Может я что-то недопередаю в getInt()?
1,346
Очень часто такое бывает когда minTemp изначально равна 0, а реальная минимальная температура еще не стала ниже. Вот если задать начальное значение minTemp скажем 10 000, то тогда 1-ое же значение должно будет заменить ее на реальную.
Это в порядке пьяного бреда и не вдаваясь в подробности
Реакции: oleg.vresh
oleg.vresh
12 Мар 2022
@Старик Похабыч, спасибо за ответ. тут идея в том, чтобы в переменную mTemp передать значение из поля number.
mTemp это параметр задаваемый пользователем. Пользователь в веб морде вводит в поле "minTemp" это значение. И нажимает кнопку setTempBtn. Переменная int mTemp принимает значение строки "minTemp" преобразованное методом getInt.
Но почему-то не срабатывает именно getInt
Serial.print(portal.getInt("minTemp");
Такая конструкция тоже возвращает ноль, при любом значении в поле number.
Примечательно то, что slider тоже обрабатывается getInt() -ом, и из него тоже возвращается ноль.
Попытки задать начальное значени отличное от нуля, на результат не повлияли.
oleg.vresh
12 Мар 2022
@Phazz,
Многостраничность понятие сугубо индивидуальное. Зависит от того как это должно работать.
У меня есть диспетчер загрузки в точке доступа, в котором выбирается нужный режим работы устройства. И вводятся нужные параметры. В зависимости от введёных параметров, загружается нужная страница. Тоже своего рода многостраничность. организовать полноценную навигацию, пока задачи не было. Но я бы наверное по кнопке вызывал функцию, в которой бы собиралась страница.
1,346
Сейчас вопрос задан таким образом , что можно только догадки строить.
Например: я получаю число из сериал-порта в виде текста и перевожу его целое. Клиент говорит, что отрабатывается это число и сразу сбрасывается. Ответ: при передаче заказа я оговорил, что передавать надо только числа, без возврата каретки и перевода строки. Получается, что код забирает число и после этого забирает еще 1 или 2 символа, которые пытается перевести в целое число. И при неудаче возвращает 0.
Тут число int подразумевает целое число. Точно вводится целое, а не дробное число ?
Реакции: Boroda22
allexnero
16 Мар 2022
Привет, хочу с помощью gyverportal задавать настройки и ставить будильник в проекте. Проблема возникла с сохранением времени для будильника. GPtime не хочет записываться в EEPROM. Подскажите куда копать или как можно сохранить заданное время.
oleg.vresh
12 Мар 2022
@allexnero, у меня та же самая идея, только еще не добрался до этого этапа. Не буду умничать, по тому, как еще сам не знаю как буду это реализовывать, но я планировал подсмотреть как это сделано у Гайвера в лампе, там у него была функция будильника. уверен там есть готовая реализация сохранения. Извини, что ничего дельного не подсказал.
oleg.vresh
12 Мар 2022
Парни, у кого есть опыт добавления своего кода на страницу, может сталкивались...
такая конструкция прекрасно работает:
s += F("<script> alert('Hello world')</script>");
но если скрипт js или html вынести в отдельную строку (объект класса String) , вот так:
String hello = "<script> alert('Hello world')</script>";
s += F(hello);
то при компиляции получаем седущее:
initializer fails to determine size of 'pstr'
Что я делаю не так?
1,346
F работает только с константами, переменные в них нельзя указывать, т.к. размещение идет не в оперативной памяти. а в постоянной, и она вся подсчитывается заранее
Реакции: oleg.vresh
1,053
F() работает только со строками, расположенными в PROGMEM.
Реакции: oleg.vresh
1,004
@oleg.vresh, если у вас строка не константа, просто не используйте F(), вот так:
s += hello;
Реакции: oleg.vresh
1,004
@oleg.vresh, для начала обьясните, зачем вам обязательно нужно засунуть строчку в переменную Hello и чем вас не устраивает запись
которая, как вы пишете, работает?
Если вы это делаете затем, чтобы потом в ходе программы переменную hello менять - тогда вы в принципе идете в неверном направлении. Опишите, что вы хотите сделать - может быть это все значительно проще
Реакции: oleg.vresh
oleg.vresh
12 Мар 2022
@bort707,
Идея такая: пользователь в веб морде, в поля add.NUMBER вводит минимальное и максимальное значение (в конкретном случае температуры). Очевидно, что минимальная температура не может быть равна или больше максимальной, так же как и максимальная не может быть равной или меньше минимальной.
Что бы исключить ошибку ввода, в случае если ошибочные значения все же будут введены, хочу выкидывать джаваскриптовый алерт, где пользователь будет унижен за тупость уведомлен об ошибке, и о том что введенные значения не применены.
Ничего не смог придумать лучше, чем при отлове такого ввода вызвать функцию, которая бы как то выкидывала это алерт. И в этом месте застрял
Boroda22
23 Фев 2022
268
43
Лучше возьмите и исправьте неверный ввод пользователя, если мин.температура больше макс., то меняйте их местами. Пользователи жутко не любят, когда их унижают за тупость, да и лишними алертами не нужно их раздражать.
Реакции: oleg.vresh
oleg.vresh
12 Мар 2022
@Boroda22,
пользователи разные бывают:).
Чем менять местами значения, имхо их лучше просто не применять.
Тем не мене вопрос для меня актуальный, как выкинуть алерт при отлове события?
