GyverPortal
RomaT
5 Ноя 2019
117
39
@DAK, не много не то, или не так, ваш код работает и обновляет, но он обновляет уже созданную страницу и переменные на ней, в а вот если типа так сделано
void build() {
  BUILD_BEGIN();
    if(portal.uri() == " "){
    } else if(portal.uri() == " "){
    } else if (portal.uri() == (" ")){
      GP.PAGE_BEGIN();
      GP.THEME(GP_DARK);
      GP.TITLE(F(" "));
      GP.BUTTON(" ",F(" "));
      switch (state)
        case 0:
          GP.SPAN(F(" "));GP.BREAK();
          break;
        case 1:
          break;
        case 2:
          GP.SPAN(String( ));GP.BREAK();
          GP.BUTTON("",F(" "));
          break;
        case 3:
          GP.SPAN(F(" "));GP.SPAN(String( ));GP.BREAK();
          break;
        default:
          break;
      GP.BUTTON_LINK(" ", F(" "));
      GP.PAGE_END();
    } else {
      GP.THEME(GP_DARK);
      GP.PAGE_BEGIN();
        GP.TITLE("");
        GP.BUTTON_LINK(" ", " ");  GP.BREAK();
        GP.BUTTON_LINK(" "," "); GP.BREAK();
      GP.PAGE_END();
  BUILD_END();
то если меняем программно state, то блок страница перестраивается только после обновления со стороны браузера
код полностью приводить смысла нет - много букв)
DAK
8 Окт 2020
517
138
@RomaT, Понимаете, надо всего лишь обновлять страницу в определённое время. Чтобы лишний раз не обновлять, надо сперва сделать запрос на МК, о необходимости обновить страницу. Как только придёт ответ, что страницу надо обновить, сработает ява скрипт location.reload(), который как раз и обновит страницу. А как иначе может это работать, я не представляю (вернее можно это сделать, это должен сервис подниматься на компе, дополнительно с мк на комп по сокетам гоняться инфа, но это уже совсем другая история). Главное что скрипт должен успешно отрабатываться, я сам его тестил, сам его придумывал для таких вот ситуация, всё что надо, это правильно ответить на update запрос. В Вашем коде нет action секции, которая как раз и должна давать ответ. Так же не понятно, каким образом Вы флаг обновления поднимаете в состояние true. Здесь в конструкторе я не вижу релоад, о котором ранее Вам писал.
То есть там же, где меняется state надо делать flag_reload=true;
RomaT
5 Ноя 2019
117
39
@DAK, в общем-то заработало, не работает если обновление ставишь 1000 как я и сделал, поменял на 5000 - заработало. И
if (portal.updateName() == "reboot"){
всё же
DAK
8 Окт 2020
517
138
Думаю тут всё таки надо смотреть как меняется state, может state меняется 3 раза в секунду обновление просто не успевает выводить, может наоборот сделать 300-500 в упдейт в конструкторе поставить и посмотреть что будет. Или стейт при изменении бросать в сериал для отладки и понимания происходящих процессов, но думаю это уже не касается работы портала
RomaT
5 Ноя 2019
117
39
@DAK, возможно причина в том, что я в скетче использую прерывания, и скрипт просто не успевает исполняться
vitek1658
27 Май 2022
Здравствуйте!
Решил немного "пощупать" обновление библиотеки. Не нашел элемента по типу radiobutton, и решил добавить в виде html, и ничего не получилось. Покажите пожалуйста как правильно добавлять html.
Вот мои каракули:
String gg;
    GP.PAGE_BEGIN();
    gg += F("<!DOCTYPE html><html><head><meta charset="utf-8"><title>Переключатели</title></head><body><p><b>Какое у вас состояние разума?</b></p><p><input name="dzen" type="radio" value="nedzen"> Не дзен</p><p><input name="dzen" type="radio" value="dzen"> Дзен</p><p><input name="dzen" type="radio" value="pdzen" checked> Полный дзен</p><p><input type="submit" value="Выбрать"></p></form> </body></html>");
GP.PAGE_END();
DAK
8 Окт 2020
517
138
Вы вместо кнопок всю страницу пихаите
Радио переделаны в светодиоды.
ASM
26 Окт 2018
1,929
427
GP.LED(имя);                        // зелёный - вкл, красный - выкл
GP.LED(имя, состояние);             // + состояние (bool)
GP.LED_GREEN(имя);                  // зелёный - вкл, чёрный - выкл
GP.LED_GREEN(имя, состояние);       // + состояние (bool)
GP.LED_RED(имя);                    // красный - вкл, чёрный - выкл
GP.LED_RED(имя, состояние);         // + состояние (bool)
pingemall
22 Мар 2020
25
Родина
www.mj2cnc.kh.ua
Не получается выровнять и навести красоту.
Если у кого такое получалось подсоплите :(.
Найденной инфы про библу не хватает для понятия выравнивания.
  //---Обновление значений измерений------------------------------
  GP.UPDATE("adc",1000);
  GP.BLOCK_THIN_TAB_BEGIN("Аккумулятор","90%");
  // значение аккумулятора
  GP.LABEL("Напряжение: ");
  GP.NUMBER_F("adc", "", Vadc, 2,"80px",true);
  GP.LABEL("В");
  GP.BLOCK_END();
  GP.BLOCK_THIN_TAB_BEGIN("Сеть 220 В","90%");
  // напряжение сети
  GP.LABEL(" Напряжение: ");
  GP.NUMBER_F("voltage", "", voltage, 1,"80px",true);
  GP.LABEL("В");  GP.BREAK();
  // потребляемый ток
  GP.LABEL("Ток потреб-я:  ");
  GP.NUMBER_F("current", "", current, 2,"80px",true);
  GP.LABEL("А");  GP.BREAK();
  // мощность
  GP.LABEL("Мощность:   ");
  GP.NUMBER_F("power", "", power, 2,"80px",true);
  GP.LABEL("Вт");  GP.BREAK();
  // частота
  GP.LABEL("Частота сети: ");
  GP.NUMBER_F("frequency", "", frequency, 1,"80px",true);
  GP.LABEL("Гц");
  // потребление
  GP.LABEL("Потребление: ");
  GP.NUMBER_F("energy", "", energy, 2,"80px",true);
  GP.LABEL("кВт/ч");  GP.BREAK();
  GP.BLOCK_END();
RomaT
5 Ноя 2019
117
39
  GP.LABEL("В");
  GP.BLOCK_END();
  // напряжение сети
  // потребляемый ток
  // мощность
  // частота
  GP.LABEL("Гц");
  // потребление
  GP.BLOCK_END();
как вариант вместо label используй span, там есть align
RomaT
5 Ноя 2019
117
39
void SPAN(const String& val, const String& align = "", const String& name = "") {
        if (align.length()) {
            *_gp_page += F("<div style='text-align:");
            *_gp_page += align;
            *_gp_page += F("'>");
        } else *_gp_page += F("<div>");
        TAG_RAW(F("span"), val, name);
        *_gp_page += F("</div>");
        send();
SPAN при наличии align формирует
HTML:
<div style='text-align:ALIGN>TAG_RAW(F("span")</div>
А TAG_RAW() даёт перевод строки в конце
void TAG_RAW(const String& tag, const String& val, const String& name) {
        *_gp_page += F("<");
        *_gp_page += tag;
        if (name.length()) {
            *_gp_page += F(" id='");
            *_gp_page += name;
            *_gp_page += "'";
        *_gp_page += F(">");
        *_gp_page += val;
        *_gp_page += F("</");
        *_gp_page += tag;
        *_gp_page += F(">\n");
        send();
Зачем - хз. Извращайтесь как получается)
Реакции: pingemall
RomaT
5 Ноя 2019
117
39
@pingemall,если верстка слово знакомо, то пишите тегами сразу)
RomaT
5 Ноя 2019
117
39
@pingemall,такая же фигня. Задумка хорошая, но допиливать её и допиливать.
DAK
8 Окт 2020
517
138
@pingemall, Всё должно быть проще:
  GP_MAKE_BLOCK_TAB("Аккумулятор",
    GP_MAKE_BOX(GP_EDGES,
        GP.LABEL("Напряжение:");
        GP_MAKE_BOX(GP_RIGHT,
            //GP.NUMBER_F("adc", "", Vadc, 2,"80px",true);
            GP.NUMBER_F("adc", "", Vadc, 2);
            GP.LABEL("В");
  GP_MAKE_BLOCK_TAB("Сеть 220 В",
    // напряжение сети
        GP.LABEL(" Напряжение:");
            //GP.NUMBER_F("voltage", "", voltage, 1,"80px",true);
            GP.NUMBER_F("voltage", "", voltage, 1);
            GP.LABEL("В");
    // потребляемый ток
        GP.LABEL("Ток потреб-я:");
            //GP.NUMBER_F("current", "", current, 2,"80px",true);
            GP.NUMBER_F("current", "", current, 2);
            GP.LABEL("А");
    // мощность
            //GP.NUMBER_F("power", "", power, 2,"80px",true);
            GP.NUMBER_F("power", "", power, 2);
            GP.LABEL("Вт");
    // частота
            //GP.NUMBER_F("frequency", "", frequency, 1,"80px",true);
            GP.NUMBER_F("frequency", "", frequency, 1);
            GP.LABEL("Гц");
    // потребление
            //GP.NUMBER_F("energy", "", energy, 2,"80px",true);
            GP.NUMBER_F("energy", "", energy, 2);
            GP.LABEL("кВт/ч");
Надеюсь поможет, 1-2 страницы назад этот вопрос уже был. Однако конкретно в вашем случае восможно придётся использовать неразрывнй пробел (&nbsp ) для уравнивания длины размерности
Доки тут, но ещё в разработке.
Макросы просто позволяют сократить код, по факту компилятор вставляет GP.BOX_BEGIN GP.BOX_END вместо GP_MAKE_BOX
Перечень всех макросов есть в вики
Реакции: pingemall
DAK
8 Окт 2020
517
138
Символом ''\n" браузерн не переводит строку на следующую, это делает <BR> или </BR>, зато при просмотре исходного кода страницы это очень удобно.
DAK
8 Окт 2020
517
138
Пока Вики не до конца напилено, буду потихой подглядывать за этой темой. Я сперва скептически отнёсся к этой библиотеки, потом, увидев код, понял, что это очень полезный инструмент. Думаю что его функций хватит на реализацию даже очень сложных алгоритмов.
ASM
26 Окт 2018
1,929
427
мой пример)
    GP_MAKE_BLOCK_THIN_TAB(
      "Корректировка показаний",
      GP_MAKE_BOX(GP.LABEL("Комнатная");
                  GP_MAKE_BOX(GP_RIGHT, "100px",
                              GP.LABEL(String (FtempH)); GP.NUMBER("cor_tempH", "", o.cor_tempH, "70px");
      GP_MAKE_BOX(GP.LABEL("Уличная");
                              GP.LABEL(String (FtempS)); GP.NUMBER("cor_tempS", "", o.cor_tempS, "70px");
      GP_MAKE_BOX(GP.LABEL("Давление");
                              GP.LABEL(String (pres)); GP.NUMBER("cor_pres", "", o.cor_pres, "70px");
Реакции: pingemall
DAK
8 Окт 2020
517
138
@ASM, Там был тот самый прикол, что у тебя 2 элемента, а выше 3 (вернее не так, у тебя последний элемент фиксированной ширины, а там было иначе, ширина правого элемента меняласть, то 1 символ, то 2, то 4). В таких случаях всё очень просто решается простой таблицей, но на этом движке её пока нет. А вот с выравниванием, когда 3 элемента, всё как то сложнее. Есть GP.GRID, Но я пока не разобрался как оно работает. Конкретно в случае выше проще было размерность прикрутить к параметру, например вместо Мощность - 12 кВт/ч, сделать просто Мощность (кВт/ч) - 12. С выравниванием трёх элементов сам столкнулся и ничего не придумал толкового. Думаю всё таки попробую замутить кастом функции таблиц, посмотрю как это будет выглядеть.
Реакции: pingemall
ASM
26 Окт 2018
1,929
427
@DAK, думаю с таблицами сложностей не будет)
GP_TR();
GP_TD();
@DAK,И у меня тоже три элемента в строке) Думаю можно и 4, только задать ширину)
AlexGyver
30 Июл 2018
360
577
ПО ВЫРАВНИВАНИЮ - информация будет в вики, просто нет времени описать все новые фичи. В текущей версии есть все необходимые инструменты для того, чтобы сделать и выровнять практически любую конфигурацию компонентов. В основном для этого используется элемент BOX с указанием ширины и типа выравнивания компонентов внутри него. Боксы можно вкладывать друг в друга
