GyverStepper. Обсуждение библиотеки
1,346
Надо посмотреть описание библиотеки. Алекс не зря писал, там все достаточно подробно написано, SetSpeed(4) это 4 шага двигателя в секунду. Соотв. 240 шагов в минуту. А сколько шагов в обороте зависит от характеристик мотора.
zErrOo
27 Мар 2021
Здравствуйте. Задача вот какая: нужно управлять шаговыми двигателями(задавать кол-во шагов, которое нужно пройти по одно из осей) через монитор порта. Управление идет через RAMPS 1.4 с DRV8825 . Для этого пытался использовать следующий код:
#include "GyverStepper.h"
#define STEP_A 54// step
#define STEP_B 60
#define STEP_C 46
#define STEP_D 26
#define DIR_A 55 // dir направления вращения
#define DIR_B 61
#define DIR_C 48
#define DIR_D 28
#define EN_A 38// enable вкл/выкл
#define EN_B 56
#define EN_C 62
#define EN_D 24
char thisChar;
byte availableBytes;
String strData = "";
boolean recievedFlag;
int step_X,
    step_Y,
    step_Z;
                                                          // Расположение двигателей (вид сверху)
GStepper<STEPPER2WIRE> stepperA(100, STEP_A, DIR_A, EN_A);//             B*******A
GStepper<STEPPER2WIRE> stepperB(100, STEP_B, DIR_B, EN_B);//             *       *
GStepper<STEPPER2WIRE> stepperC(100, STEP_C, DIR_C, EN_C);//             *       *
GStepper<STEPPER2WIRE> stepperD(100, STEP_D, DIR_D, EN_D);//             D*******C
  stepperA.setRunMode(FOLLOW_POS);
  stepperA.setMaxSpeed(2000);
  stepperA.setAcceleration(1000);
  stepperA.autoPower(true);
  stepperA.enable();
  stepperB.setRunMode(FOLLOW_POS);
  stepperB.setMaxSpeed(2000);
  stepperB.setAcceleration(1000);
  stepperB.autoPower(true);
  stepperB.enable();
  stepperC.setRunMode(FOLLOW_POS);
  stepperC.setMaxSpeed(2000);
  stepperC.setAcceleration(1000);
  stepperC.autoPower(true);
  stepperC.enable();
  stepperD.setRunMode(FOLLOW_POS);
  stepperD.setMaxSpeed(2000);
  stepperD.setAcceleration(1000);
  stepperD.autoPower(true);
  stepperD.enable();
void move_X(long steps)
    stepperA.setTarget(-steps);
    stepperB.setTarget(steps);
    stepperC.setTarget(-steps);
    stepperD.setTarget(steps);
    stepperA.tick();
    stepperB.tick();
    stepperC.tick();
    stepperD.tick();
void move_clock(long steps)
  stepperB.setTarget(-steps);
  stepperD.setTarget(-steps);
  stepperA.tick();
  stepperB.tick();
  stepperC.tick();
  stepperD.tick();
void move_Y(long steps)
  stepperA.setTarget(steps);
  stepperA.tick();
  stepperB.tick();
  stepperC.tick();
  stepperD.tick();
void loop()
  if (Serial.available() > 0) {                 // если есть что то на вход
    strData = "";                               // очистить строку
    while (Serial.available() > 0) {            // пока идут данные
      strData += (char)Serial.read();           // забиваем строку принятыми данными
      delay(2);                                 // обязательно задержка, иначе вылетим из цикла раньше времени
    recievedFlag = true;                        // поднять флаг что получили данные
  if (recievedFlag)
  {                                             // если есть принятые данные
    int intVal = strData.substring(1).toInt();  // перевести в int всю строку кроме первых двух символов!
    String header = strData.substring(0, 1);    // создать мини строку, содержащую первые два символа
    if (strData.startsWith("X"))                // если строка начинается с X
      step_X = (long)intVal;
    if (strData.startsWith("Y"))                // если строка начинается с Y
      step_Y = (long)intVal;
    if (strData.startsWith("Z"))                // если строка начинается с Z
      step_Z = (long)intVal;
    Serial.print(step_X); Serial.print(" ");  move_X(purp);
    Serial.print(step_Y); Serial.print(" ");  move_Y(step_Y);
    Serial.print(step_Z); Serial.println(" ");move_clock(step_Z);
    recievedFlag = false;                       // данные приняты, мой капитан!
    // выводим в порт для отладки
Порты указаны правильно, и с другой прошивкой (без монитора порта) все работает, как прописываю через Serial шаговик начинает дрожать.
1,053
Какой используется МП?
Зачем delay при чтении?
Что такое purp и где она определена?
zErrOo
27 Мар 2021
Использую Arduino Mega 2560.
Без delay цикл while заканчивается на первом знаке.
purp - устаревшая переменная для отладки, на самом деле стоит step_X.
1,053
Тогда рассказывайте поточнее. Как задаются команды и обеспечивается время между символами не более 2мс? Почему не отслеживаете конец строки или признак конца команды вместо наличия символов в буфере и delay? Что означает "шаговик начинает дрожать": он дрожит в момент ввода или постоянно, даже без ввода?
Неплохо было бы исправить скетч на актуальный в первом сообщении и привести рабочий вариант (без Serial).
zErrOo
27 Мар 2021
Алгоритм парсинга брал из этой статьи.
После ввода в монитор напряжение на обмотку идёт, драйвера шумят, но сам двигатель не проворачивается.
GyverStepper без Serial:
#define STEP_B 60
#define STEP_C 46
#define STEP_D 26
#define DIR_B 61
#define DIR_C 48
#define DIR_D 28
#define EN_B 56
#define EN_C 62
#define EN_D 24
GStepper<STEPPER2WIRE> stepperA(200, STEP_A, DIR_A, EN_A);
GStepper<STEPPER2WIRE> stepperB(200, STEP_B, DIR_B, EN_B);
GStepper<STEPPER2WIRE> stepperC(200, STEP_C, DIR_C, EN_C);
GStepper<STEPPER2WIRE> stepperD(200, STEP_D, DIR_D, EN_D);
  Serial.println("Start");
  // мотор A,B,C будет перемещаться в заданную позицию
  stepperA.setAcceleration(2000);
  stepperA.enable();
  stepperB.enable();
  stepperC.enable();
  stepperD.enable();
void move_A(int steps){stepperA.setTarget(steps);}
void move_B(int steps){stepperB.setTarget(steps);}
void move_C(int steps){stepperC.setTarget(steps);}
void move_D(int steps){stepperD.setTarget(steps);}
void move_X(int steps)
    stepperA.tick();
    stepperB.tick();
    stepperC.tick();
    stepperD.tick();
void move_clock(int steps)
  move_A(-steps);
  move_B(-steps);
  move_C(-steps);
  move_D(-steps);
  stepperA.tick();
  stepperB.tick();
  stepperC.tick();
  stepperD.tick();
void move_Y(int steps)
  move_A(steps);
  move_B(steps);
  move_C(-steps);
  move_D(-steps);
  stepperA.tick();
  stepperB.tick();
  stepperC.tick();
  stepperD.tick();
  int purp = 10000;
  move_Y(purp);
  Serial.println(stepperA.getCurrent());
1,053
Т.е. Вы вводите команды вручную через терминал? Тогда понятно, почему так происходит. Достаточно набирать медленнее, чем 500 символов в секунду и символы в буфере закончатся быстрее, чем Вы закончите набирать команду.
По хорошему надо иметь признак начала команды (в принципе, используемых Вами "X", "Y", "Z" достаточно) и либо неизменную длину команды (допустим, 5 символов: Х12345), либо ограничитель команды (допустим, символ "$" или перевод строки). Строки 95-99 переписать так, чтобы получить сначала полную команду, а потом её парсить.
Amadei
4 Дек 2018
Здравствуйте уважаемые форумчане. Подскажите пожалуйста.
Столкнулся с такой проблемой, метод stop(), в библиотеке GyverStepper, не сбрасывает tick(). Он продолжает показывать true, во что бы то и стало.
Как сбросить tick() на ноль?
В догонку такой еще вопрос. Можно ли как-то изменить скорость вращения шагового двигателя, пока он едет к позиции в режиме FOLLOW_POS?
Заранее спасибо за информацию.
Greendumb
22 Апр 2021
Здравствуйте!
В кодинге не сильно разбираюсь, в основном делаю все на примерах и по наитию, и вот столкнулся с такой проблемой, которую сам не могу решить:
скетч:
#define BLYNK_PRINT Serial
#include <ESP8266WiFi.h>
#include <BlynkSimpleEsp8266.h>
#include <GyverStepper.h>
GStepper<STEPPER2WIRE> stepper(800, D8, D7, D6);
char auth[] = "...";
char ssid[] = "...";
char pass[] = "...";
void setup()
  Blynk.begin(auth, ssid, pass);
  stepper.setRunMode(FOLLOW_POS);
  stepper.setMaxSpeed(1000);
  stepper.setAcceleration(1000);
BLYNK_WRITE(V1)
  int pinValue = param.asInt();
  stepper.setTarget(pinValue);
void loop()
  Blynk.run();
То есть суть скетча: получить значение с виртуального пина V1 в приложении и передать его в stepper.setTarget() для перемещения на указанное значение.
Такой вариант самый простой и он работает, например, с сервой и другими библиотеками для шаговиков, но с GyverStepper почему-то нет. Видимо он не хочет работать внутри функции BLYNK_WRITE().
Добавлял для проверки "качалку" мотора туда-сюда
  Blynk.run();
// просто крутим туды-сюды
  if (!stepper.tick()) {
    static bool dir;
    dir = !dir;
    stepper.setTarget(dir ? -400 : 400);
Работает, значит глобального конфликта библиотек нет.
Возможно есть какой-то вариант применить значение переменной pinValue за пределами функции BLYNK_WRITE() и добавить, например, stepper.setTarget(pinValue) в void loop()?
Очень хочу чтобы эта связка заработала, т.к. Blynk очень удобен, а библиотека GyverStepper наверное единственная, с которой удобно работать с TMC2208.
Буду рад любой помощи! Заранее благодарю!
Duet
11 Май 2021
Здравствуйте. Уровень любитель. Вообще не много разочаровался в ардуинке. Не думал что управление шаговым двигателем это почти не посильная задача для ардуино. От управления двумя шд на одной ардуинке вообще отказался, не говоря уже о дисплее. Задача управление одним DM542 несколькими кнопками с четко установленными оборотами. В скетче только кнопки и подсветка кнопок на 595 микросхеме. Даже при такой простой программе не могу добиться нормальной работы шд. Что-то мешает работе библиотеке GyverStepper.
#define DRIVER_STEP_TIME 4
GStepper<STEPPER2WIRE> stepper(200, 3, 4);
#include <Button.h>
#include <Click.h>
Button BUTTON_01;     //Кнопка Вкл,выкл режимов оборотов X+
Button BUTTON_06;     //Кнопка Вкл,выкл режимов оборотов X-
Button BUTTON_02;     //Переключатель оборотов режим 1
Button BUTTON_03;     //Переключатель оборотов режим 2
Button BUTTON_07;     //Переключатель оборотов режим 3
Button BUTTON_08;     //Переключатель оборотов режим 4
Button BUTTON_09;     //Переключатель оборотов режим 5
Button BUTTON_010;    //Переключатель оборотов режим 6
Button BUTTON_011;    //Переключатель оборотов режим 7
Button BUTTON_012;    //Переключатель оборотов режим 8
Button BUTTON_013;    //Переключатель оборотов режим 9
Button BUTTON_04;     //Кнопка режим ручной
Button BUTTON_05;     //Кнопка режим автомат
int ggg = 0;          //Переменная кнопки X+
int ggg2 = 0;         //Переменная кнопки X-
int kkk = 0;          //Переменная переключения режимов ручной или автомат вращение +
int kkk2 = 0;         //Переменная переключения режимов ручной или автомат вращение -
int latchPin = 10;
int clockPin = 12;
int dataPin = 11;
int led1 = B00000000; //-Х              B00000010   прав
int led2 = B00000000; //+Х              B00000100
int led3 = B00000000; //Ручной режим    B10000000
int led4 = B00000000; //Авто режим      B01000000
void setup ()
  pinMode(latchPin, OUTPUT);
  pinMode(clockPin, OUTPUT);
  pinMode(dataPin, OUTPUT);
  stepper.setRunMode(KEEP_SPEED);
  BUTTON_01.button(6);
  BUTTON_02.button(8);   //Режим оборотов 1
  BUTTON_03.button(9);   //Режим оборотов 2
  BUTTON_07.button(16);  //Режим оборотов 3
  BUTTON_08.button(17);  //Режим оборотов 4
  BUTTON_09.button(18);  //Режим оборотов 5
  BUTTON_010.button(19); //Режим оборотов 6
  BUTTON_011.button(2);  //Режим оборотов 7
  BUTTON_012.button(5);  //Режим оборотов 8
  BUTTON_013.button(13); //Режим оборотов 9
  BUTTON_04.button(14);
  BUTTON_05.button(15);
  BUTTON_06.button(7);
  pinMode(4, OUTPUT);
  pinMode(3, OUTPUT);
  digitalWrite(latchPin, LOW);
  shiftOut(dataPin, clockPin, MSBFIRST,led1 | led2 | led3 | led4);
  digitalWrite(latchPin, HIGH);
  BUTTON_01.read();
  BUTTON_02.read();
  BUTTON_03.read();
  BUTTON_04.read();
  BUTTON_05.read();
  BUTTON_06.read();
  BUTTON_07.read();
  BUTTON_08.read();
  BUTTON_09.read();
  BUTTON_010.read();
  BUTTON_011.read();
  BUTTON_012.read();
  BUTTON_013.read();
//Кнопки перемещения X-
if (BUTTON_01.event_click_Dn()&& kkk == 2) //вкл,выкл режимов оборотов автомат
  ggg = !ggg;
  if (!ggg)stepper.stop();
  ggg2 = 0;
if (ggg == 1) {led1 = B10000000;}
if (ggg == 0) {led1 = B00000000;}
if (ggg2 == 1) {led2 = B01000000;}
if (ggg2 == 0) {led2 = B00000000;}
if (BUTTON_01.event_click_Dn() && kkk == 1) //вкл режимов оборотов ручной
  ggg = 1;
  ggg2 = 0;
if (BUTTON_01.event_click_Up() && kkk == 1)//выкл режимов оборотов ручной
  ggg = 0;
  stepper.stop();
//Кнопки перемещения X+
if (BUTTON_06.event_click_Dn()&& kkk2 == 2) //вкл,выкл режимов оборотов автомат
  ggg2 = !ggg2;
  if (!ggg2)
  stepper.stop();
  ggg = 0;
if (BUTTON_06.event_click_Dn() && kkk2 == 1) //вкл режимов оборотов ручной
  ggg2 = 1;
  ggg = 0;
if (BUTTON_06.event_click_Up() && kkk2 == 1)//выкл режимов оборотов ручной
  ggg2 = 0;
  stepper.stop();
//Кнопки выбора режима. Ручной или Автомат.
if (BUTTON_04.event_click_Dn()){kkk = 1; kkk2 = 1; led3 = B00000100; led4 = B00000000;}  //кнопка ручной режим
if (BUTTON_05.event_click_Dn()){kkk = 2; kkk2 = 2; led4 = B00000010; led3 = B00000000;}  //кнопка авто  режим
//переключатель оборотов
if (BUTTON_02.state_button() && ggg == 1) { motor_s1(); } //переключатель оборотов режим 1 +
if (BUTTON_013.state_button() && ggg == 1){ motor_s9(); } //переключатель оборотов режим 9 +
if (BUTTON_02.state_button() && ggg2 == 1) { motor_s11(); } //переключатель оборотов режим 1 -
if (BUTTON_013.state_button() && ggg2 == 1){ motor_s19(); } //переключатель оборотов режим 9 -
   stepper.tick();
void motor_s1() {
  stepper.setAcceleration(500);
  stepper.setSpeed(1000);
void motor_s9() {
  //stepper.setRunMode(KEEP_SPEED);
  stepper.setAcceleration(200);
void motor_s11() {
  stepper.setSpeed(-1000);
void motor_s19() {
Duet
11 Май 2021
Короче ей мешает все что в loop. Что бы не прописал, начинаются сбои в работе оборотов. Только в setup если, тогда работает хорошо, но зачем она тогда нужна если я даже кнопку прицепить не могу. Единственная библиотека которая работает это написанная на таймер счетчике, но она по функционалу не дописанная и только один шд.
1,346
Для мотора что главное ? равномерность! Пробуй освоить библиотеку гайвера ГайверТаймер(с) и вызывать тик мотора внутри обработчика таймера.
Duet
11 Май 2021
Спасибо за совет! Почитал, освоил немного.
Что я не так делаю? Режимы двигателя не устанавливаются, работают оба режима на одних одинаковых оборотах которые даже не задавал.
#include <GyverTimers.h>
//#define DRIVER_STEP_TIME 1
#include <Button.h>
#include <Click.h>
Button BUTTON_01;
Button BUTTON_02;
Button BUTTON_03;
Button BUTTON_04;
Button BUTTON_05;
int ggg = 0;
int kkk = 0;
int kkk2 = 0;
void setup ()
  Timer2.setPeriod(stepper.getMinPeriod() / 2);
  Timer2.enableISR();
  pinMode(4, OUTPUT);
  pinMode(3, OUTPUT);
ISR(TIMER2_A) {
  stepper.tick();
  BUTTON_01.read();
  BUTTON_02.read();
  BUTTON_03.read();
  BUTTON_04.read();
  BUTTON_05.read();
if (BUTTON_01.event_click_Dn()&& kkk == 1) //вкл,выкл режимов оборотов автомат
  ggg = !ggg;
if (BUTTON_01.event_click_Dn() && kkk2 == 1) //вкл режимов оборотов ручной
  ggg = 1;
if (BUTTON_01.event_click_Up() && kkk2 == 1)//выкл режимов оборотов ручной
  ggg = 0;
  stepper.stop();
if (BUTTON_04.event_click_Dn()){kkk2 = 1; kkk = 0;}  //кнопка ручной режим
if (BUTTON_05.event_click_Dn()){kkk = 1; kkk2 = 0;}  //кнопка авто  режим
if (BUTTON_03.state_button() && ggg == 1) { motor_s2(); } //переключатель оборотов режим 2
void motor_s1() {
  stepper.setMaxSpeed(3000);
  stepper.setAcceleration(2000);
void motor_s2() {
  stepper.setAcceleration(2000);;
  stepper.setSpeed(3000);
1,346
Частота таймера в 2 раза выше периода мотора. Может надо период таймера менять при изменении скорости мотора ? По идее тикер мотора должен сам понять. Попробуй сделать период таймера раз в 10-20 короче.
Duet
11 Май 2021
Избыточное цитирование
Приблизительно методом тыка Timer2.setPeriod(130); на оба режима, но это методом тыка, больше или меньше сбои сильные.
Duet
11 Май 2021
Переписал кнопки, теперь все от автора, но проблема осталась. Обороты вместо 3000 шаг. сек, около 400. Собрано на UNO, драйвер TB6560+nema 17 настроенный на полный шаг. В параметре GStepper<STEPPER2WIRE> stepper(200, 3, 4); заданное количество шагов не на что не влияет, любые числа, работает одинаково. Работает очень не стабильно, задержка при вкл. выкл около 2 секунды, акселератор работает не всегда, во время вращения в одном положении сбой как бы удар. Не чего не пойму, хотя вроде все без ошибок.
#include <GyverButton.h>
#define BTN_PIN1 6
#define BTN_PIN2 14
#define BTN_PIN3 15
#define BTN_PIN4 8
#define BTN_PIN5 9
GButton butt1(BTN_PIN1,LOW_PULL,NORM_OPEN);
GButton butt2(BTN_PIN2,LOW_PULL,NORM_OPEN);
GButton butt3(BTN_PIN3,LOW_PULL,NORM_OPEN);
GButton butt4(BTN_PIN4,LOW_PULL,NORM_OPEN);
GButton butt5(BTN_PIN5,LOW_PULL,NORM_OPEN);
int ggg = 0;
int kkk = 0;
int kkk2 = 0;
void setup ()
  Timer2.setPeriod(stepper.getMinPeriod() / 2); //stepper.getMinPeriod()
  Timer2.enableISR();
  stepper.setAcceleration(2500);
  pinMode(4, OUTPUT);
  pinMode(3, OUTPUT);
ISR(TIMER2_A) {
  stepper.tick();
  butt1.tick();
  butt2.tick();
  butt3.tick();
  butt4.tick();
  butt5.tick();
//Кнопка вкл. выкл
if (butt1.isSingle()&& kkk == 1)
  ggg = !ggg;
if (butt1.isHolded() && kkk2 == 1)
  ggg = 1;
if (butt1.isRelease() && kkk2 == 1)
  ggg = 0;
  stepper.stop();
if (butt2.isSingle()){kkk2 = 1; kkk = 0;}  //кнопка ручной режим
if (butt3.isSingle()){kkk = 1; kkk2 = 0;}  //кнопка авто  режим
if (butt4.state() && ggg == 1) { motor_s1();} //переключатель оборотов режим 1
if (butt5.state() && ggg == 1) { motor_s2();} //переключатель оборотов режим 2
void motor_s1() {
    stepper.setSpeed(200);
void motor_s2() {
1,346
Я так скду, у меня нема с а4988 крути максимум 6 оборотов в секунду (на любом шаге) для полого шага это 1200. Если нагрузка посущественней, то я ограничиваюсь 5-ю оборотами, т.е. 1000 шагов в секунду. Что бы 3000 в секунду это вентилятор
AlexGyver
30 Июл 2018
360
581
@Duet, достаточно было изучить документацию на библиотеку или хотя бы встроенные примеры, там всё написано про работу в прерывании...
fetus
12 Дек 2020
Задача тикать шаговик в прерывании таймера на esp32 . Нашел библиотеку...светодиод когда один - мигает , шаговик или светик вместе с шаговиком ни в какую. Кто имел дело с этой библиотекой? Может я что то не так делаю?
#include "ESP32TimerInterrupt.h"
GStepper<STEPPER2WIRE> stepper(1, 32, 33);
void IRAM_ATTR TimerHandler0(void)
  static bool toggle0 = false;
  digitalWrite(22, toggle0);
  toggle0 = !toggle0;
void IRAM_ATTR TimerHandler1(void)
   stepper.tick();
// Instantiate ESP32 timer0 and 1
ESP32Timer ITimer0(3);
//ESP32Timer ITimer1(1);
void setup()
  // режим следования к целевй позиции
  // установка макс. скорости в шагах/сек
  stepper.setMaxSpeed(400);
  // установка ускорения в шагах/сек/сек
//ITimer1.attachInterruptInterval(stepper.getMinPeriod(), TimerHandler1);
  ITimer0.attachInterruptInterval(100000, TimerHandler0);
  pinMode(22, OUTPUT);
void loop()
  if (!stepper.tick()) {  // тут всё равно вызываем для смены направления
    static bool dir;
    dir = !dir;
  // задержка, чтобы показать работу степпера в прерывании
  delay(100);
fetus
12 Дек 2020
Заменил в библиотеке GyverStepper все float на double.....заработало.
