РУКОДЕЛКИ Игрушка на ёлку на Wemos mini
Glawk
11 Ноя 2021
Всем привет, давно смотрю гавера, решил попробовать сделать свою свистоперделку, собственно это игрушка с эффектами огня, разноцветного переключения цветов и прочего.
Хочется чтобы все питание было от аккумулятора и не сильно тяжелым, в данный момент схема получилась вида:
Получается достаточно громоздко, но пока ничего легче в голову не пришло, прошу прощения за не очень профессиональную схему, я только учусь ;)
Получается 1 аккумулятор 18650 обычная, к ней индикатор заряда с кнопкой, после чего плата BMS для защиты, через нее будет зарядка, после чего преобразователь из 3.7 вольт в 5 вольт для питания ленты и подключение к плате где будут все настройки и кнопка для переключения режимов. Вроде ничего не забыл
Очень хочется получить советы, в данный момент ожидаю все компоненты, чтобы приступить к сборке и как все будет готово, то с радостью выложу это все на форуме
IamNikolay
819
173
неправильная схема, для 1 аккумулятора BMS не нужна, кроме того вемос работает от 3,3 вольт, а не 5, так что заряд аккумулятора будет теряться сразу на 2 преобразователях в зависимости от их КПД
Glawk
11 Ноя 2021
Получается можно вообще вот такую взять плату WeMos D1 Esp-Wroom-02 с интегрированной батареей и не париться? получается останется только ленту с кнопкой подключить?
Lumenjer
10 Дек 2020
219
111
Тогда нужен аккум со встроенной защитой, для аккума без защиты в любом случае нужен контроллер заряда\разряда.
@Glawk, сколько LED вы хотите запихнуть в игрушку?
По сути вы вообще можете убрать повышайку из своей схемы, WS2812 может работать от 3.5-5.3v
Реакции: Glawk
Glawk
11 Ноя 2021
Лента длинной не больше 15см получается
Получается мне должно хватить без повышайки?
Светодиодная лента WS2812B
Мини плата макетная EQV D1 Mini ESP8266, ESP-12 CH340G CH340 V2 USB WeMos, D1 Mini NodeMCU Lua IOT плата 3,3 В с контактами
TP4056 + защита, двойная функция, 5 в 1 А, Micro USB 18650, зарядная плата для литиевой батареи, зарядный модуль
18650 без защиты
Glawk
11 Ноя 2021
пары тройки часов без подзарядки достаточно
