АУДИО Интернет-радио microMedia на ESP32-S3
Олег Поляков
18 Янв 2022
365
267
www.1812.ru
Интернет-радио + аудиоплеер + часы-будильник с боем и курантами на ESP32-S3
Версия 2.58 от 16.04.2026
Устройство предназначено для высококачественного воспроизведения звука потоковой трансляции станций интернет-вещания, а так же для воспроизведения звуковых файлов формата wav и mp3 с носителя в виде sd-карты, вставляемой в устройство. Кроме того, устройство выполняет функции часов с курантами и будильником.
Устройство обладает следующим функционалом:
  1. Может работать с практически неограниченным списком радиостанций. Причём переключение между станциями происходит мгновенно.
  2. Управление радио осуществляется и элементами управления на самом радио, и через web-интерфейс, и через ИК-пульт.
  3. Точно так же как и в смартфоне (планшете) организовано подключение радио по wi-fi к интернету. Сохраняются все ранее использованные точки доступа и при повторном попадании прибора в зону их действия соединение с интернетом не требует повторной авторизации.
  4. Радио имеет три режима работы: интернет-радио, часы, музыкальный проигрыватель.
  5. В режиме музыкального проигрывателя осуществляется воспроизведение звуковых файлов с sd-карты. Пока реализована вложенность папок с аудио-файлами равная единице.
  6. В режиме интернет-радио можно фильтровать весь список радиостанций по двум параметрам: жанр (20 жанров) и локация (6 локаций).
  7. И в режиме радио, и в режиме проигрывателя поддерживается дополнительный маркер "избранное".
  8. Реализована очень полезная функция - автоматический уровень громкости, которая выравнивает громкость звучания разных интернет-станций.
  9. В web-интерфейс встроен простой редактор списка радиостанций, который позволяет управлять списками станций в самом устройстве.
  10. Проверен и введен по умолчанию список из более 4 000 интернет-станций с указанием их жанра и локации.
  11. Разработано и вшито в прошивку 7 цветовых схем интерфейса экрана интернет-радио.
  12. Реализовано управление яркостью экрана интернет-радио.
  13. Реализован режим энергосбережения (выключения подсветки экрана).
  14. Реализованы функции выключения и включения по заданному времени.
  15. Реализованы куранты часов (каждый час, каждые полчаса, каждые 15 и 45 минут). Можно установить один из 7 типов звучания курантов или выставить озвучивание текущего времени голосом.
  16. Для людей с плохим зрением реализовано озвучивание меню управления интернет-радио голосом.
  17. В режиме радио реализована функция анализа качества связи с интернет-станцией и восстановление соединения при критичном ухудшении или потере связи с сайтом радиостанции.
  18. Реализована блокировка/снятие блокировки нажатия кнопок и вращения энкодера - полезная опция для интернет-радио в карманном исполнении.
  19. Реализованы функции "случайная радио-станция" для режима радио и "случайная композиция" для режима аудиопроигрывателя.
  20. На дисплее устройства и в его web-интерфейсе реализовано отображение состояние заряда питающего аккумулятора.
  21. В web-интерфейсе реализован постраничный просмотр списков станций интернет-вещания с возможностью перехода на выбранную из списка станцию.
  22. В web-интерфейсе реализован поиск станций интернет-вещания по их названию.
  23. По просьбам пользователей предусмотрен выбор способа переключения со станции на станцию при помощи поворотов ручки энкодера: мгновенный (поворот - переключение) или с предпросмотром (повороты энкодера для пролистывания станций в списке; нажатие кнопки энкодера - загрузка выбранной станции; нажатие кнопки - отмена выбора и возвращение на экран "Радио").
Компоненты, необходимые для сборки:
  1. Модуль ESP32-S3 (обязательный элемент). Тестировалось на модуле ESP32-S3 Dual USB разработки AITEXM ROBOT.
  2. Модуль DAC PCM5102 (обязательный элемент).
  3. Дисплей 1.8 TFT SPI 128x160 with sd-card reader - ST7735 TFT (обязательный элемент).
  4. Энкодер с кнопкой (обязательный элемент).
  5. Модуль усилителя НЧ LM4881 или любой подходящий аналог (факультативный элемент).
  6. Инфракрасный беспроводной модуль дистанционного управления HX1838 (TL1838) с пультом (факультативный элемент).
  7. Транзистор 2N3906 или аналог (если хотите регулировать яркость дисплея).
  8. Три резистора 1кОм.
  9. Выключатель питания.
  10. Разъём внешнего питания type-c (мама).
  11. Один - два аудио-разъёма 3.5 стерео (мама).
  12. sd-карта не более 32 Гб.
Порядок сборки, прошивки
Внимательность и пошаговое следование нижепредложенной инструкции позволит избежать ошибок и лишних вопросов.
  1. Соберите устройство, согласно приложенной принципиальной схеме.
  2. Скачайте и распакуйте архив скетча. (Избегайте кириллических символов в путях к скетчу и библиотекам).
  3. В Arduino IDE откройте файл InternetRadio.ino.
  4. Установите в настройках Arduino IDE свою плату ESP-32.
  5. Установите в пункте настроек "Partition scheme" опцию "Minimal SPIFFS (1.9MB APP with OTA/190KB SPIFFS)" и остальные параметры, согласно прилагаемому скриншоту:
  6. Перед компиляцией скетча обязательно:
    • в папку библиотек Arduino\libraries\Adafruit_GFX_Library перепишите файл glcdfont.c из архива скетча.
    • туда же обязательно перепишите из архива скетча папку FontsRus, даже если не планируете использовать.
  7. Попробуйте скомпилировать скетч. При отсутствии необходимых библиотек доустановите их из среды Arduino IDE. (Рекомендованные версии библиотек смотрите в отдельном списке ниже данной инструкции).
  8. На предварительно отформатированную в FAT32 sd-карту запишите содержимое архива папки SD-card.
  9. Вставьте sd-карту в слот на модуле дисплея.
  10. Теперь всё готово для заливки прошивки в ESP-32. Загрузите скетч на плату.
После сборки устройства самым быстрым способом прошивки является использование программы flash_download_tool для ОС Windows и ранее откомпилированных бинарных файлов скетча интернет-радио.
С этим способом прошивки для интернет-радио разобрался и предложил готовое рабочее решение участник форума Tails_Miles.
Итак, что необходимо сделать:
  1. Скачать и установить программу Flash Download Tool.
  2. Скачайте и распакуйте архив с бинарными файлами прошивки (версия прошивки 2.57).
  3. Подключить ESP-32 к usb-порту компьютера.
  4. Запустить исполняемый файл flash_download_tool_3.9.8_w1.exe.
  5. В первом диалоговом окне в разделе ChipType выбрать ESP32-S3, в разделе WorkMode - Develop, в разделе LoadMode - UART.
  6. Нажмите OK. Во втором окне подгрузите соответствующие бинарные файлы в список и выставите адреса для каждого из трёх файлов согласно скриншоту:
  7. Нажмите START и дождитесь окончания процесса прошивки.
  8. Нажмите кнопку Reset на ESP-32. После чего должна появиться заставка интернет-радио, и можно переходить к этапу настройки прибора.
Если всё сделано правильно, то:
  1. При включении зажмите и держите зажатой кнопку до появления меню "Loading menu".
  2. При помощи колеса энкодера выберите пункт "New connection".
  3. Один раз нажмите на кнопку энкодера. Далее следуйте инструкции, а именно:
  4. В своём гаджете в настройках интернета по wi-fi найдите и выберите сеть "microMedia".
  5. Подключитесь к этой сети. Пароль: 12345678.
  6. После этого нажмите один раз на кнопку энкодера.
  7. Далее откройте в браузере гаджета адрес 192.168.4.1 и там уже настройте соединение интернет-радио с интернетом. wifi.jpg
  8. Выберите ваш роутер из списка и введите пароль доступа. В случае успеха вы услышите первые звуки интернет-трансляции первой станции из большого списка станций.
  9. После чего для управления интернет-радио через web-интерфейс необходимо узнать ip-адрес самого устройства в сети. Для этого достаточно нажать один раз кнопку BUTTON и в нижней части всплывшего на дисплее окошка с меню посмотреть и вбить в адресную строку web-браузера вашего компьютера (планшета, смартфона) отображаемый ip-адрес.
Для размещения звуковых файлов на sd-карте уже создана отдельная папка Music. Правила размещения в неё wav и mp3 файлов следующие.
  1. В самой папке Music можно создавать до 40 папок (максимальное количество папок задаётся в скетче константой DIR_LIMIT) , названия которых могут быть как на английском, так и на русском языке.
  2. В эти папки можно размещать звуковые файлы в любом количестве.
  3. Не следует создавать в этих папках вложенные папки. Они и их содержимое в актуальной версии прошивки будут игнорироваться.
  4. После любого изменения (добавления/переименовывания/удаления папок и файлов) внутри папки Music необходимо произвести однократную индексацию. Она осуществляется через меню настроек устройства или же через web-интерфейс устройства.
  5. Для этого зайдите в "Настройки - Проигрыватель", нажмите на кнопку "Индексировать" и дождитесь завершения процесса индексации.
Принципиальная схема
(Контроллер зарядки и питания устройства на принципиальной схеме не изображены).
Архив скетча, шрифтов для дисплея и содержимое sd-карты
Версия 2.23 (65.1 Mb в zip-архиве)
Версия 2.44 (65.7 Mb в zip-архиве)
Версия 2.45 (65.8 Mb в zip-архиве)
Версия 2.46 (65.8 Mb в zip-архиве)
Версия 2.47 (65.8 Mb в zip-архиве)
Версия 2.48 (67.2 Mb в zip-архиве)
Версия 2.49 (66.2 Mb в zip-архиве)
Версия 2.50 (66.2 Mb в zip-архиве)
Версия 2.51 (66.3 Mb в zip-архиве)
Версия 2.52 (75.9 Mb в zip-архиве)
Версия 2.53 (66.5 Mb в zip-архиве)
Версия 2.54 (66.6 Mb в zip-архиве)
Версия 2.55 (66.6 Mb в zip-архиве)
Версия 2.56 (66.5 Mb в zip-архиве)
Версия 2.57 (66.5 Mb в zip-архиве)
Версия 2.58 (76.9 Mb в zip-архиве вместе с бинарными файлами для прошивки в папке Binary)
(Bin-файл для прошивки через SD-карту находятся в папках SD-card.)
Модификация версии 2.45 (01.06.2025) от участника форума Sergggg (1.1 Mb в rar-архиве) с будильником по дням и ещё целым рядом дополнений.
Модификация версии 2.47 (22.06.2025) (76.6 Kb в rar-архиве)
Модификация версии 2.50 (08.07.2025) (83.7 Kb в rar-архиве)
Модификация версии 2.56 (15.11.2025) (3.2 Mb в zip-архиве)
Мод на радио Олега Полякова.
ВНИМАНИЕ! Если ставить с версией библиотеки audio 3.0.12, то необходимо заменить файл моим Audio.cpp. В авторской была ошибка.
В моем моде доработано:
Немного переделана схема подключения периферии.
//Энкодер
#define CLK 41
#define DT 40
#define SW 39
#define PIN 1  // кнопка подключена сюда (PIN --- КНОПКА --- GND)
#define IR_PIN 2  // пин подключения ИК-датчика
// DAC I/O used
#define I2S_DOUT 38  //DIN
#define I2S_BCLK 21  //BSK
#define I2S_LRC 47   //LCK
//SD-card reader
#define SD_CS 11
#define SPI_MOSI 12
#define SPI_MISO 13
#define SPI_SCK 14
//TFT-screen pin for ESP32
#define TFT_CS 3     //case select connect to pin 3
#define TFT_RST 8    //reset connect to pin 8
#define TFT_DC 18    //AO connect to pin 32  (not sure that this is really used)  try pin 18
#define TFT_MOSI 17  //Data = SDA connect to pin 17
#define TFT_SCLK 16  //Clock = SCK connect to pin 16
#define MAX_ALARMS 5
//Пин управления яркостью подсветки дисплея
#define TFT_LED 42
Пин подключения индикатора батареи после делителя: 4
Менять пины не очень хорошо, могут появиться проблемы.
Пульт д.у.- немного переделанный алгоритм управления. Радио запрограммировано на
использование пульта от приставки x96 ( иллюстрация )
Пульт должен быть в кодировке NEC.
Так как пока нет веб для настроек кодировок пульта, пока в случае необходимости придется менять коды в InternetRadio.ino.
Для удобства они вынесены в define.
#define off 0x40
#define repeat 0x42
#define next 0x50
#define prev 0x51
#define up 0x16
#define down 0x1a
#define swap 0x4c
#define mute 0x5a
#define menus 0x44
#define clocks 0x11
#define fav 0x19
#define randoms 0x13
#define ganr 0x4e
#define ganrall 0x0d
#define ganrp 0x0c
#define lok 0x4a
#define lokall 0x09
#define lokp 0x08
#define next10 0x54
#define prev10 0x55
Здесь для изменения кодов под другой пульт, нужно как-то узнать код необходимой кнопки и внести ее в define.
Вкратце, кнопка "randoms" это ОК, выбирает случайную станцию. Если находиться в меню, то подтверждение.
Кнопка repeat повтор предыдущих трех станций (запоминаются в EEPROM).
menus - главное меню.
Кнопка на радио которая тоже немного изменена: однократное нажатие - это повтор предыдущих.
В индикацию батареи добавил анимацию зарядки, только проверить как работает у меня нет возможности.
Добавил для удобства ОТА, пароль при запросе admin.
По вэб управлению:
В настройках, в подменю "Радио" добавлен переключатель поведения кнопки энкодера - громкость регулируется с нажатием или без.
Добавлены будильники на вкл. и выкл. с регулировкой громкости включения и выбором дней недели срабатывания,
их количество можно установить в #define MAX_ALARMS 5.
Запоминаются все состояния радио, предыдущие станции на момент выключения.
В будильники добавлены меню выбора что запустится: радио или проигрыватель.
При переделке стараюсь делать максимум повторения кода автора.
Полностью побеждены перезагрузки на audio 3.0.12, в стоке они все же были, теперь радио на мертвых и полумертвых станциях будет сначала переключаться на предыдущие, затем просто переключаться на следующую.
Новая фишка: теперь в меню радио есть настройка - удалять нерабочие станции. С этой настройкой спешить с переключением станций не нужно, может иногда стереть и рабочие, нужно все случаи проверять, радио само всё делает. Нужно лишь дождаться конца цикла проверки.
Что еще не указал - спрашивайте на форуме.
Arduino IDE и необходимые библиотеки
Скетч успешно компилировался на Arduino IDE версий 2.0.17 и 2.3.3.
ESP32-audioI2S-master (https://github.com/schreibfaul1/ESP32-audioI2S) - версия 2.0.0 (вот на этих версиях проверено и работает: https://github.com/schreibfaul1/ESP32-audioI2S/releases/tag/3.0.8 и https://github.com/schreibfaul1/ESP32-audioI2S/releases/tag/3.0.7
GyverEncoder (https://github.com/GyverLibs/GyverEncoder) - версия 4.10
GyverButton (https://github.com/GyverLibs/GyverButton) - версия 3.8
IRremote (https://github.com/Arduino-IRremote/Arduino-IRremote) - версия 3.5.0 - критично. На более высоких версиях будут ошибки компиляции.
Adafruit GFX Library (https://github.com/adafruit/Adafruit-GFX-Library) - версия 1.11.9 (Если с этой версией вместо русских букв "козябры", то используйте версию 1.11.0).
Adafruit ST7735 and ST7789 Library (https://github.com/adafruit/Adafruit-ST7735-Library)- версия 1.10.4
GyverPortal (https://github.com/GyverLibs/GyverPortal) - версия 3.6.6
ESP32Time (https://github.com/fbiego/ESP32Time) - версия 2.0.5
NTPClient от Fabrice Weinberg (https://github.com/arduino-libraries/NTPClient) - версия 3.2.1
Устройство может находиться в разных режимах функционирования. И в каждом из них действия с элементами управления могут вызывать разные функции. Поэтому ниже последовательно описано управление устройством для каждого режима.
Служебный режим
Если при включение устройства зажата и не отпускается кнопка на устройстве, то устройство переходит в служебный режим "Loading menu".
В этом режиме перемещение по пунктам меню осуществляется поворотом энкодера по часовой и против часовой стрелки, а выбор - коротким нажатием на кнопку энкодера.
Режим "Радио"
[Поворот энкодера] - переход от текущей станции интернет-трансляции к следующей/предыдущей или предпросмотр станций.
[Одинарное нажатие кнопки] - вызов главного меню.
[Одинарное нажатие кнопки энкодера] - переход из режима "Радио" в режим "Проигрыватель".
[Двойное нажатие кнопки] - переход из режима "Радио" в режим "Часы".
[Тройное нажатие на кнопку] - переход между полным списком станций и списком любимых станций.
[Четырёхкратное нажатие на кнопку] - вызов окна настройки звучания с возможностью регулировки громкости, баланса, уровней низких, средних и высоких частотных полос.
[Пятикратное нажатие на кнопку] - блокировка/разблокирование элементов управления от случайного нажатия.
[Нажатие и длительное удержание кнопки] - выбор случайной станции из текущего списка.
[Нажатие и длительное удержание кнопки энкодера] - включение/выключение звука.
[Нажатие и поворот энкодера] - увеличение/уменьшение громкости.
Режим предпросмотра станций
В устройстве предусмотрено два способа навигации по спискам станций при помощи энкодера: переключение станций поворотом энкодера и навигация от станции к станции с фиксацией выбора станции кнопкой энкодера. Второй способ для краткости назван "Выбор из списка".
В этом режиме навигации:
[Поворот энкодера] - предпросмотр списка от станции к станции.
[Одинарное нажатие кнопки] - выход из режима "Выбор из списка".
[Одинарное нажатие кнопки энкодера] - запуск выбранной станции интернет-трансляции.
Режим "Проигрыватель"
[Поворот энкодера] - переход от текущей музыкальной композиции к следующей/предыдущей.
[Одинарное нажатие кнопки энкодера] - переход из режима "Проигрыватель" в режим "Радио".
[Тройное нажатие на кнопку] - переход между текущей музыкальной папкой и списком любимых музыкальных треков.
[Нажатие и длительное удержание кнопки] - выбор случайной музыкальной композиции из текущей папки.
Режим "Часы"
[Поворот энкодера] - переход от текущей музыкальной композиции / станции интернет-вещания к следующей/предыдущей.
[Одинарное нажатие кнопки] - озвучивание голосом текущего времени.
[Одинарное нажатие кнопки энкодера] - смена режима на "Проигрыватель" или "Радио".
[Двойное нажатие кнопки] - озвучивание голосом дня недели числа, месяца и года.
[Тройное нажатие на кнопку] - переход в режим настроек устройства.
Режим "Настройки"
(описание в работе...)
(вверх)(вниз) - в режимах "Радио", "Проигрыватель" и "Часы" - увеличение / уменьшение громкости; в меню - перемещение курсора по вертикали
(вправо)(влево) - в режимах "Радио", "Проигрыватель" и "Часы" - переключение (или предпросмотр) станций или переключение композиций; в меню - перемещение курсора по горизонтали или включение/выключение опций
(OK) - главное меню и подменю или переключение на выбранную станцию интернет-вещания в режиме предпросмотра станций
(*) - смена режима между "Радио" и "Проигрыватель"
(#) - включение выключение звука или выход из режима предпросмотра станций интернет-вещания
(1) - часы или радио / проигрыватель
(2) - переключение между списками "Избранное" и "Всё" для радио и проигрывателя
(3) - случайная станция радио / случайная композиция проигрывателя
(4) - смена жанра назад
(5) - все жанры
(6) - смена жанра вперёд
(7) - смена локации радиостанции назад
(8) - все страны
(9) - смена локации радиостанции вперёд
(0) - включение / выключение
Версия 2 интернет-радио:
Версия 1 интернет-радио:
Очень интересный компактный вариант от участника форума VILUKAS:
Обзор 1-й версии интернет-радио
Обзор 2-й версии интернет-радио
Мной были разработаны и собраны два устройства. Ещё одно в рамках тестирования было собрано участником форума samand587.
Версия 1.20. По факту - 2.20. Изначальная версия скетча, опубликованная здесь на форуме.
[Полную историю версий см. в исходных текстах скетча]
Версия 2.56 от 02.10.2025
Исправлена пара минорных ошибок, а именно:
  1. Ошибка случайного выбора станции трансляции при управлении длительным нажатием кнопки радио и через ИК-пульт.
  2. Ошибка с отсутствием звука при попытке проверить доступность станции трансляции из редактора станций в web-интерфейсе.
Улучшения:
  1. Улучшена индикации текущего положения и общей продолжительности текущего музыкального трека Проигрывателя.
  2. В настроечный файл и в основной код добавлена константа SD_SPEED, в которой указывается частота работы с sd-картой. Её значение по умолчанию - 80 Мгц. Для большинства современных sd-карт это допустимая скорость. Если у вас на такой скорости карта не читается, то уменьшите SD_SPEED до 25 Мгц.
Количество станций интернет-трансляций увеличено до символических 5555.
Версия 2.57 от 09.03.2026
Исправлена досадная ошибка, приводившая при навигации по пунктам Главного меню поворотом ручки энкодера против часовой стрелки к перезагрузке ESP32.
Количество станций интернет-трансляций увеличено до 6019.
Исправлена досадная ошибка, приводившая при изменении жанров радио поворотом ручки энкодера против часовой стрелки к перезагрузке ESP32.
Буду признателен за конструктивную критику, указания на ошибки (куда ж без них!), сообщения об успешных повторах устройства с фотографиями ваших реализаций и прочее. Спасибо за внимание!
Олег Поляков
18 Янв 2022
365
267
www.1812.ru
@sergeifrost,
Бинарники
Скетч использует 1619481 байт (82%) памяти устройства. Всего доступно 1966080 байт.
Глобальные переменные используют 88948 байт (27%) динамической памяти, оставляя 238732 байт для локальных переменных. Максимум: 327680 байт.
esptool.py v4.5.1
Serial port COM3
Connecting....
Chip is ESP32-S3 (revision v0.1)
Features: WiFi, BLE
Crystal is 40MHz
MAC: 34:85:18:99:fc:f8
Uploading stub...
Running stub...
Stub running...
Changing baud rate to 921600
Changed.
Configuring flash size...
Flash will be erased from 0x00000000 to 0x00003fff...
Flash will be erased from 0x00008000 to 0x00008fff...
Flash will be erased from 0x0000e000 to 0x0000ffff...
Flash will be erased from 0x00010000 to 0x0019bfff...
Compressed 15104 bytes to 10430...
Writing at 0x00000000... (100 %)
Wrote 15104 bytes (10430 compressed) at 0x00000000 in 0.3 seconds (effective 362.2 kbit/s)...
Hash of data verified.
Compressed 3072 bytes to 146...
Writing at 0x00008000... (100 %)
Wrote 3072 bytes (146 compressed) at 0x00008000 in 0.0 seconds (effective 537.7 kbit/s)...
Compressed 8192 bytes to 47...
Writing at 0x0000e000... (100 %)
Wrote 8192 bytes (47 compressed) at 0x0000e000 in 0.1 seconds (effective 724.2 kbit/s)...
Compressed 1619856 bytes to 1019583...
Writing at 0x00010000... (1 %)
Writing at 0x00199fbb... (100 %)
Wrote 1619856 bytes (1019583 compressed) at 0x00010000 in 15.4 seconds (effective 842.0 kbit/s)...
sergggg
14 Май 2024
28
@sergggg,
Не все хорошо на 3.0.8. Оказалось, что эта версия хуже распознает названия станций, что для нового подменю важно. Например из набора станций "radio.bob" 3.0.8 - прочерки. 3.0.12 все определяет.
VILUKAS
22 Мар 2025
30
@Олег Поляков,
Да энкодером меняю жанр, захожу в подменю Экран и шрифт и нажимаю сохранить и настройки жанра не сохраняются, на веб странице все нормально сохраняется
Олег Поляков
18 Янв 2022
365
267
www.1812.ru
@VILUKAS,
чудеса всё чудесней: проверил у себя - работает как часы. Выставляю "Рок", "Россия", "Biker-FM". Сохраняю энкодером и кнопкой настройки, перезагружаюсь, попадаю на "Biker-FM", "Рок", "Россия", как и задумывалось.
Олег Поляков
18 Янв 2022
365
267
www.1812.ru
@VILUKAS, очень хорошо!
Всё равно благодарю. Есть о чём подумать. Буду пересматривать логику использования кнопки и кнопки энкодера, чтобы меньше было вопросов для чего какую нажимать.
sergeifrost
3 Дек 2019
Два вопроса пока.
1) https://community.alexgyver.ru/attachments/internetradio-rar.54155/ не смог скачать никак Модификация версии 2.44 от участника форума Sergggg (67.2 Kb в rar-архиве) с будильником по дням и ещё целым рядом дополнений.
Если можно куда то перезалить (бинарники только).
2) Можно ли менять плейлист? Убрать станции которые не работают.
Олег Поляков
18 Янв 2022
365
267
www.1812.ru
@sergeifrost,
1. В модифицированной версии нет бинарных файлов. Там только исходники в виде ino-файлов.
2. Да. Можно добавлять/редактировать/удалять станции через web-интерфейс. А можно редактировать в любом текстовом редакторе файлы radio*.ini в папке "Radio" sd-карты. Формат записей чуть выше детально описал.
sergggg
14 Май 2024
28
Следующий мод. Подправил на свой вкус алгоритм управления энкодером и пультом. Теперь управление в основном энкодером, кнопка используется для возврата -выхода. Все у автора проекта, он скоро выложит.
@sergeifrost,
Не забудьте - распайка другая.
vglukas
5 Мар 2025
78
21
@Олег Поляков,
А подскажите ещё один вопрос- по какому принципу у Вас сформированы папки.Я смотрю ссылки там находятся не системно с разными жанрами и локациями. Девять папок это предусмотрено скетчем или можно больше, меньше?
Олег Поляков
18 Янв 2022
365
267
www.1812.ru
@vglukas,
скорее всего, если я правильно понял вопрос, речь идёт о списке станций, который разбит на блоки: один блок - один radio.ini файл.
Изначально список всех станций находился в одном файле. И такой способ хранения прекрасно работал пока количество станций в списке было небольшим. Как только список перевалил за 2000, переход от одной станции к другой, находящихся в конце списка, начал занимать слишком много времени, ведь для этого Ардуино требовалось последовательно считывать близкое к 2000 количество строк из файла radio.ini.
Поэтому мне пришлось разбить radio.ini на цепочку файлов radio0.ini, radio1.ini и т.д., количество записей в которых было бы ограничено и задавалось соответствующей переменной в скетче. (Кажется, сейчас там установлено 400, надо будет посмотреть).
Такое разбиение на строки позволило решить проблему со скоростью переключения станций. Ведь теперь не надо считывать построчно один большой файл, а достаточно открыть нужный файл radio[n].ini и пробежаться по нему до нужного номера строки.
Разумеется, я описал только общие принципы того, как устроена работа со списками в скетче.
Да, вы можете оставить один файл radio0.ini и записать в него все 4202 станции, а можете добавить вручную файл radio9.ini, внеся в него свои станции. И в первом, и во втором случае скетч будет корректно работать.
Реакции: vglukas
vglukas
5 Мар 2025
78
21
@Олег Поляков,
После редактирования одного из ini файлов получилось 496 записей и работает,единственно вместо верхней заставки радио заставка проигрывателя для того чтобы вернуться к нормальному виду нужно ещё одно нажатие энкодера. И да конечно тормоза есть.и если я Вас правильно понял количество записей= скорость работы?
VILUKAS
22 Мар 2025
30
@Олег Поляков, Почистил плейлисты от заблокированных и мертвых станций, оставил в пределах тысячи, прога летает, затыков, перезагрузок нет. Даже там где пропустил две три станции, отсутствие не вызывает перезагрузки, видимо таки
из-за количества станций был перегруз памяти.
Реакции: Олег Поляков
Олег Поляков
18 Янв 2022
365
267
www.1812.ru
Наш коллега по форуму sergggg выпустил обновление к своей модифицированной версии microMedia.
Он же нашёл и устранил ошибку в библиотеке audio 3.0.12. Исправленный файл Audio.cpp включен в архив. Его новая версия доступна для скачивания из заглавного сообщения темы.
VILUKAS
22 Мар 2025
30
@Олег Поляков, Не могу пока скачать,, меня заблочили, блокировка заканчивается в 24-00. Пишет нет прав для скачивания.
vglukas
5 Мар 2025
78
21
@Олег Поляков,кроме отсутствия меню на мертвых и заблокированных станциях перезагрузка, автоматического запоминания последних станций нет, после нового включения сбрасывает на джаз, запомнить жанр(первую станцию) можно как и раньше только через веб меню путем сохранения, там же можно переключить жанр, кнопка теперь частично дублирует нажати энкодера.Возможно есть какой то новый алгоритм управления меню но я не нашел.
sergggg
14 Май 2024
28
@VILUKAS,
Вызов меню - кнопкой 4 раза. Автоматическое запоминание последних станций в еепром происходит в штатном режиме периодически, я не помню время обновления, вроде каждую минуту,или через меню или вэб, а до сохранения висит о озу и в случае перезагрузки не сохраняется.Audio какой версии? 3.0.12 - на полумертвых станциях действительно перезагружается, здесь причина в audio ,она по другому работает, автор изменил алгоритм, я пока не могу исправить , есть другие дела. На других версиях не пробовал, мне эта больше нравится, вроде как распознает больше тэгов.
написал остановку попыток достучаться до станции, если она долго не отвечает.
Прошу по возможности проверить и написать помогло ли.
На "тугих" сайтах должно выдавать сообщение:
Интернет-радиостанция очень долго не отвечает.
Эти рекомендации на 3.0.12 не работают и даже мешают, я их не вносил. На много удобнее использовать пульт д/у. Да, и т.к. в моде немного перераспределена память, возможно нужно прошить с очисткой.
Реакции: vglukas
vglukas
5 Мар 2025
78
21
@sergggg,
Мое мнение чисто как пользователя, для стационарного радио нужен гораздо больший дисплей, тогда и пульт в тему, а с таким экраном это больше карманное радио и пульт в нем как бы не совсем необходим.все то что добавлено безусловно большой плюс, единственно нужно время чтобы разобраться с управлением так как описания что в нем поменялось нет. Насчёт очистки памяти делаю операцию перед каждой прошивкой.За Вашу доработку большой респект, они безусловно хорошие, я к сожалению не знаю как но занялся бы дисплеем.Кстати по пульту для настройки можно использовать Ерадио если есть собранный проект или использовать простую схему на Atmega328p https://sampawno.ru/viewtopic.php?f=116&t=13104
vglukas
5 Мар 2025
78
21
@sergggg,
Я бы не сказал что Вы ученик, здесь Вы по навыкам больше учитель. Я не ставил своей целью критику Вашей работы, целью моей было показать те проблемы которые испытает обычный пользователь при отсутствии необходимых знаний при сборке проекта . Кстати на таких замечаниях вырос и на сегодня вылизан проект Ерадио, который стал практически универсален для любого железа. Я понимаю что для этого проекта нужно время, но его потенциал действительно заслуживает внимания.
Bear2025
12 Май 2025
А возможно к интернет-радио добавить обычное УКВ, например на RDA5807? Или ресурсов ESP не хватит?
