АУДИО Интернет-радио microMedia на ESP32-S3
Олег Поляков
18 Янв 2022
393
313
www.1812.ru
Интернет-радио + аудиоплеер + часы-будильник с боем и курантами на ESP32-S3
Версия 2.80 от 23.10.2026 (экспериментальная)
Устройство предназначено для высококачественного воспроизведения звука потоковой трансляции станций интернет-вещания, а так же для воспроизведения звуковых файлов формата wav и mp3 с носителя в виде sd-карты, вставляемой в устройство. Кроме того, устройство выполняет функции часов с курантами и будильником.
Устройство обладает следующим функционалом:
  1. Может работать с практически неограниченным списком радиостанций. Причём переключение между станциями происходит мгновенно.
  2. Управление радио осуществляется и элементами управления на самом радио, и через web-интерфейс, и через ИК-пульт.
  3. Точно так же как и в смартфоне (планшете) организовано подключение радио по wi-fi к интернету. Сохраняются все ранее использованные точки доступа и при повторном попадании прибора в зону их действия соединение с интернетом не требует повторной авторизации.
  4. Радио имеет три режима работы: интернет-радио, часы, музыкальный проигрыватель.
  5. В режиме музыкального проигрывателя осуществляется воспроизведение звуковых файлов с sd-карты. Пока реализована вложенность папок с аудио-файлами равная единице.
  6. В режиме интернет-радио можно фильтровать весь список радиостанций по двум параметрам: жанр (20 жанров) и локация (6 локаций).
  7. И в режиме радио, и в режиме проигрывателя поддерживается дополнительный маркер "избранное".
  8. Реализована очень полезная функция - автоматический уровень громкости, которая выравнивает громкость звучания разных интернет-станций.
  9. В web-интерфейс встроен простой редактор списка радиостанций, который позволяет управлять списками станций в самом устройстве.
  10. Проверен и введен по умолчанию список из более 4 000 интернет-станций с указанием их жанра и локации.
  11. Разработано и вшито в прошивку 7 цветовых схем интерфейса экрана интернет-радио.
  12. Реализовано управление яркостью экрана интернет-радио.
  13. Реализован режим энергосбережения (выключения подсветки экрана).
  14. Реализованы функции выключения и включения по заданному времени.
  15. Реализованы куранты часов (каждый час, каждые полчаса, каждые 15 и 45 минут). Можно установить один из 7 типов звучания курантов или выставить озвучивание текущего времени голосом.
  16. Для людей с плохим зрением реализовано озвучивание меню управления интернет-радио голосом.
  17. В режиме радио реализована функция анализа качества связи с интернет-станцией и восстановление соединения при критичном ухудшении или потере связи с сайтом радиостанции.
  18. Реализована блокировка/снятие блокировки нажатия кнопок и вращения энкодера - полезная опция для интернет-радио в карманном исполнении.
  19. Реализованы функции "случайная радио-станция" для режима радио и "случайная композиция" для режима аудиопроигрывателя.
  20. На дисплее устройства и в его web-интерфейсе реализовано отображение состояние заряда питающего аккумулятора.
  21. В web-интерфейсе реализован постраничный просмотр списков станций интернет-вещания с возможностью перехода на выбранную из списка станцию.
  22. В web-интерфейсе реализован поиск станций интернет-вещания по их названию.
  23. По просьбам пользователей предусмотрен выбор способа переключения со станции на станцию при помощи поворотов ручки энкодера: мгновенный (поворот - переключение) или с предпросмотром (повороты энкодера для пролистывания станций в списке; нажатие кнопки энкодера - загрузка выбранной станции; нажатие кнопки - отмена выбора и возвращение на экран "Радио").
Компоненты, необходимые для сборки:
  1. Модуль ESP32-S3 (обязательный элемент). Тестировалось на модуле ESP32-S3 Dual USB разработки AITEXM ROBOT.
  2. Модуль DAC PCM5102 (обязательный элемент).
  3. Дисплей 1.8 TFT SPI 128x160 with sd-card reader - ST7735 TFT (обязательный элемент).
  4. Энкодер с кнопкой (обязательный элемент).
  5. Модуль усилителя НЧ LM4881 или любой подходящий аналог (факультативный элемент).
  6. Инфракрасный беспроводной модуль дистанционного управления HX1838 (TL1838) с пультом (факультативный элемент).
  7. Транзистор 2N3906 или аналог (если хотите регулировать яркость дисплея).
  8. Три резистора 1кОм.
  9. Выключатель питания.
  10. Разъём внешнего питания type-c (мама).
  11. Один - два аудио-разъёма 3.5 стерео (мама).
  12. sd-карта не более 32 Гб.
Порядок сборки, прошивки
Внимательность и пошаговое следование нижепредложенной инструкции позволит избежать ошибок и лишних вопросов.
  1. Соберите устройство, согласно приложенной принципиальной схеме.
  2. Скачайте и распакуйте архив скетча. (Избегайте кириллических символов в путях к скетчу и библиотекам).
  3. В Arduino IDE откройте файл InternetRadio.ino.
  4. Установите в настройках Arduino IDE свою плату ESP-32.
  5. Установите в пункте настроек "Partition scheme" опцию "Minimal SPIFFS (1.9MB APP with OTA/190KB SPIFFS)" и остальные параметры, согласно прилагаемому скриншоту:
  6. Перед компиляцией скетча обязательно:
    • в папку библиотек Arduino\libraries\Adafruit_GFX_Library перепишите файл glcdfont.c из архива скетча.
    • туда же обязательно перепишите из архива скетча папку FontsRus, даже если не планируете использовать.
  7. Попробуйте скомпилировать скетч. При отсутствии необходимых библиотек доустановите их из среды Arduino IDE. (Рекомендованные версии библиотек смотрите в отдельном списке ниже данной инструкции).
  8. На предварительно отформатированную в FAT32 sd-карту запишите содержимое архива папки SD-card.
  9. Вставьте sd-карту в слот на модуле дисплея.
  10. Теперь всё готово для заливки прошивки в ESP-32. Загрузите скетч на плату.
После сборки устройства самым быстрым способом прошивки является использование программы flash_download_tool для ОС Windows и ранее откомпилированных бинарных файлов скетча интернет-радио.
С этим способом прошивки для интернет-радио разобрался и предложил готовое рабочее решение участник форума Tails_Miles.
Итак, что необходимо сделать:
  1. Скачать и установить программу Flash Download Tool.
  2. Скачайте и распакуйте архив с бинарными файлами прошивки (версия прошивки 2.57).
  3. Подключить ESP-32 к usb-порту компьютера.
  4. Запустить исполняемый файл flash_download_tool_3.9.8_w1.exe.
  5. В первом диалоговом окне в разделе ChipType выбрать ESP32-S3, в разделе WorkMode - Develop, в разделе LoadMode - UART.
  6. Нажмите OK. Во втором окне подгрузите соответствующие бинарные файлы в список и выставите адреса для каждого из трёх файлов согласно скриншоту:
  7. Нажмите START и дождитесь окончания процесса прошивки.
  8. Нажмите кнопку Reset на ESP-32. После чего должна появиться заставка интернет-радио, и можно переходить к этапу настройки прибора.
Если всё сделано правильно, то:
  1. При включении зажмите и держите зажатой кнопку до появления меню "Loading menu".
  2. При помощи колеса энкодера выберите пункт "New connection".
  3. Один раз нажмите на кнопку энкодера. Далее следуйте инструкции, а именно:
  4. В своём гаджете в настройках интернета по wi-fi найдите и выберите сеть "microMedia".
  5. Подключитесь к этой сети. Пароль: 12345678.
  6. После этого нажмите один раз на кнопку энкодера.
  7. Далее откройте в браузере гаджета адрес 192.168.4.1 и там уже настройте соединение интернет-радио с интернетом.
  8. Выберите ваш роутер из списка и введите пароль доступа. В случае успеха вы услышите первые звуки интернет-трансляции первой станции из большого списка станций.
  9. После чего для управления интернет-радио через web-интерфейс необходимо узнать ip-адрес самого устройства в сети. Для этого достаточно нажать один раз кнопку BUTTON и в нижней части всплывшего на дисплее окошка с меню посмотреть и вбить в адресную строку web-браузера вашего компьютера (планшета, смартфона) отображаемый ip-адрес.
Для размещения звуковых файлов на sd-карте уже создана отдельная папка Music. Правила размещения в неё wav и mp3 файлов следующие.
  1. В самой папке Music можно создавать до 40 папок (максимальное количество папок задаётся в скетче константой DIR_LIMIT) , названия которых могут быть как на английском, так и на русском языке.
  2. В эти папки можно размещать звуковые файлы в любом количестве.
  3. Не следует создавать в этих папках вложенные папки. Они и их содержимое в актуальной версии прошивки будут игнорироваться.
  4. После любого изменения (добавления/переименовывания/удаления папок и файлов) внутри папки Music необходимо произвести однократную индексацию. Она осуществляется через меню настроек устройства или же через web-интерфейс устройства.
  5. Для этого зайдите в "Настройки - Проигрыватель", нажмите на кнопку "Индексировать" и дождитесь завершения процесса индексации.
Принципиальная схема
(Контроллер зарядки и питания устройства на принципиальной схеме не изображен).
Архив скетча, шрифтов для дисплея и содержимое sd-карты
Версия 2.23 (65.1 Mb в zip-архиве)
Версия 2.44 (65.7 Mb в zip-архиве)
Версия 2.45 (65.8 Mb в zip-архиве)
Версия 2.46 (65.8 Mb в zip-архиве)
Версия 2.47 (65.8 Mb в zip-архиве)
Версия 2.48 (67.2 Mb в zip-архиве)
Версия 2.49 (66.2 Mb в zip-архиве)
Версия 2.50 (66.2 Mb в zip-архиве)
Версия 2.51 (66.3 Mb в zip-архиве)
Версия 2.52 (75.9 Mb в zip-архиве)
Версия 2.53 (66.5 Mb в zip-архиве)
Версия 2.54 (66.6 Mb в zip-архиве)
Версия 2.55 (66.6 Mb в zip-архиве)
Версия 2.56 (66.5 Mb в zip-архиве)
Версия 2.57 (66.5 Mb в zip-архиве)
Версия 2.58 (76.9 Mb в zip-архиве вместе с бинарными файлами для прошивки в папке Binary)
Версия 2.60 (76.9 Mb в zip-архиве вместе с бинарными файлами для прошивки в папке Binary)
Версия 2.61 (76.9 Mb в zip-архиве вместе с бинарными файлами для прошивки в папке Binary)
Версия 2.70 (77.1 Mb в zip-архиве вместе с бинарными файлами для прошивки в папке Binary)
Версия 2.80 экспериментальная (94.4 Mb в zip-архиве с бинарными файлами и исправленной библиотекой audioI2S)
(Bin-файл для прошивки через SD-карту находятся в папках SD-card.)
Модификация версии 2.45 (01.06.2025) от участника форума Sergggg (1.1 Mb в rar-архиве) с будильником по дням и ещё целым рядом дополнений.
Модификация версии 2.47 (22.06.2025) (76.6 Kb в rar-архиве)
Модификация версии 2.50 (08.07.2025) (83.7 Kb в rar-архиве)
Модификация версии 2.56 (15.11.2025) (3.2 Mb в zip-архиве)
Мод на радио Олега Полякова.
ВНИМАНИЕ! Если ставить с версией библиотеки audio 3.0.12, то необходимо заменить файл моим Audio.cpp. В авторской была ошибка.
В моем моде доработано:
Немного переделана схема подключения периферии.
//Энкодер
#define CLK 41
#define DT 40
#define SW 39
#define PIN 1  // кнопка подключена сюда (PIN --- КНОПКА --- GND)
#define IR_PIN 2  // пин подключения ИК-датчика
// DAC I/O used
#define I2S_DOUT 38  //DIN
#define I2S_BCLK 21  //BSK
#define I2S_LRC 47   //LCK
//SD-card reader
#define SD_CS 11
#define SPI_MOSI 12
#define SPI_MISO 13
#define SPI_SCK 14
//TFT-screen pin for ESP32
#define TFT_CS 3     //case select connect to pin 3
#define TFT_RST 8    //reset connect to pin 8
#define TFT_DC 18    //AO connect to pin 32  (not sure that this is really used)  try pin 18
#define TFT_MOSI 17  //Data = SDA connect to pin 17
#define TFT_SCLK 16  //Clock = SCK connect to pin 16
#define MAX_ALARMS 5
//Пин управления яркостью подсветки дисплея
#define TFT_LED 42
Пин подключения индикатора батареи после делителя: 4
Менять пины не очень хорошо, могут появиться проблемы.
Пульт д.у.- немного переделанный алгоритм управления. Радио запрограммировано на
использование пульта от приставки x96 ( иллюстрация )
Пульт должен быть в кодировке NEC.
Так как пока нет веб для настроек кодировок пульта, пока в случае необходимости придется менять коды в InternetRadio.ino.
Для удобства они вынесены в define.
#define off 0x40
#define repeat 0x42
#define next 0x50
#define prev 0x51
#define up 0x16
#define down 0x1a
#define swap 0x4c
#define mute 0x5a
#define menus 0x44
#define clocks 0x11
#define fav 0x19
#define randoms 0x13
#define ganr 0x4e
#define ganrall 0x0d
#define ganrp 0x0c
#define lok 0x4a
#define lokall 0x09
#define lokp 0x08
#define next10 0x54
#define prev10 0x55
Здесь для изменения кодов под другой пульт, нужно как-то узнать код необходимой кнопки и внести ее в define.
Вкратце, кнопка "randoms" это ОК, выбирает случайную станцию. Если находиться в меню, то подтверждение.
Кнопка repeat повтор предыдущих трех станций (запоминаются в EEPROM).
menus - главное меню.
Кнопка на радио которая тоже немного изменена: однократное нажатие - это повтор предыдущих.
В индикацию батареи добавил анимацию зарядки, только проверить как работает у меня нет возможности.
Добавил для удобства ОТА, пароль при запросе admin.
По вэб управлению:
В настройках, в подменю "Радио" добавлен переключатель поведения кнопки энкодера - громкость регулируется с нажатием или без.
Добавлены будильники на вкл. и выкл. с регулировкой громкости включения и выбором дней недели срабатывания,
их количество можно установить в #define MAX_ALARMS 5.
Запоминаются все состояния радио, предыдущие станции на момент выключения.
В будильники добавлены меню выбора что запустится: радио или проигрыватель.
При переделке стараюсь делать максимум повторения кода автора.
Полностью побеждены перезагрузки на audio 3.0.12, в стоке они все же были, теперь радио на мертвых и полумертвых станциях будет сначала переключаться на предыдущие, затем просто переключаться на следующую.
Новая фишка: теперь в меню радио есть настройка - удалять нерабочие станции. С этой настройкой спешить с переключением станций не нужно, может иногда стереть и рабочие, нужно все случаи проверять, радио само всё делает. Нужно лишь дождаться конца цикла проверки.
Что еще не указал - спрашивайте на форуме.
Arduino IDE и необходимые библиотеки
Скетч успешно компилировался на Arduino IDE версий 2.0.17 и 2.3.3.
ESP32-audioI2S-master (https://github.com/schreibfaul1/ESP32-audioI2S) - версия 2.0.0 (вот на этих версиях проверено и работает: https://github.com/schreibfaul1/ESP32-audioI2S/releases/tag/3.0.8 и https://github.com/schreibfaul1/ESP32-audioI2S/releases/tag/3.0.7
GyverEncoder (https://github.com/GyverLibs/GyverEncoder) - версия 4.10
GyverButton (https://github.com/GyverLibs/GyverButton) - версия 3.8
IRremote (https://github.com/Arduino-IRremote/Arduino-IRremote) - версия 3.5.0 - критично. На более высоких версиях будут ошибки компиляции.
Adafruit GFX Library (https://github.com/adafruit/Adafruit-GFX-Library) - версия 1.11.9 (Если с этой версией вместо русских букв "козябры", то используйте версию 1.11.0).
Adafruit ST7735 and ST7789 Library (https://github.com/adafruit/Adafruit-ST7735-Library)- версия 1.10.4
GyverPortal (https://github.com/GyverLibs/GyverPortal) - версия 3.6.6
ESP32Time (https://github.com/fbiego/ESP32Time) - версия 2.0.5
NTPClient от Fabrice Weinberg (https://github.com/arduino-libraries/NTPClient) - версия 3.2.1
Устройство может находиться в разных режимах функционирования. И в каждом из них действия с элементами управления могут вызывать разные функции. Поэтому ниже последовательно описано управление устройством для каждого режима.
Служебный режим
Если при включение устройства зажата и не отпускается кнопка на устройстве, то устройство переходит в служебный режим "Loading menu".
В этом режиме перемещение по пунктам меню осуществляется поворотом энкодера по часовой и против часовой стрелки, а выбор - коротким нажатием на кнопку энкодера.
Режим "Радио"
[Поворот энкодера] - переход от текущей станции интернет-трансляции к следующей/предыдущей или предпросмотр станций.
[Одинарное нажатие кнопки] - вызов главного меню.
[Одинарное нажатие кнопки энкодера] - переход из режима "Радио" в режим "Проигрыватель".
[Двойное нажатие кнопки] - переход из режима "Радио" в режим "Часы".
[Тройное нажатие на кнопку] - переход между полным списком станций и списком любимых станций.
[Четырёхкратное нажатие на кнопку] - вызов окна настройки звучания с возможностью регулировки громкости, баланса, уровней низких, средних и высоких частотных полос.
[Пятикратное нажатие на кнопку] - блокировка/разблокирование элементов управления от случайного нажатия.
[Нажатие и длительное удержание кнопки] - выбор случайной станции из текущего списка.
[Нажатие и длительное удержание кнопки энкодера] - включение/выключение звука.
[Нажатие и поворот энкодера] - увеличение/уменьшение громкости.
Режим предпросмотра станций
В устройстве предусмотрено два способа навигации по спискам станций при помощи энкодера: переключение станций поворотом энкодера и навигация от станции к станции с фиксацией выбора станции кнопкой энкодера. Второй способ для краткости назван "Выбор из списка".
В этом режиме навигации:
[Поворот энкодера] - предпросмотр списка от станции к станции.
[Одинарное нажатие кнопки] - выход из режима "Выбор из списка".
[Одинарное нажатие кнопки энкодера] - запуск выбранной станции интернет-трансляции.
Режим "Проигрыватель"
[Поворот энкодера] - переход от текущей музыкальной композиции к следующей/предыдущей.
[Одинарное нажатие кнопки энкодера] - переход из режима "Проигрыватель" в режим "Радио".
[Тройное нажатие на кнопку] - переход между текущей музыкальной папкой и списком любимых музыкальных треков.
[Нажатие и длительное удержание кнопки] - выбор случайной музыкальной композиции из текущей папки.
Режим "Часы"
[Поворот энкодера] - переход от текущей музыкальной композиции / станции интернет-вещания к следующей/предыдущей.
[Одинарное нажатие кнопки] - озвучивание голосом текущего времени.
[Одинарное нажатие кнопки энкодера] - смена режима на "Проигрыватель" или "Радио".
[Двойное нажатие кнопки] - озвучивание голосом дня недели числа, месяца и года.
[Тройное нажатие на кнопку] - переход в режим настроек устройства.
Режим "Настройки"
(описание в работе...)
(вверх)(вниз) - в режимах "Радио", "Проигрыватель" и "Часы" - увеличение / уменьшение громкости; в меню - перемещение курсора по вертикали
(вправо)(влево) - в режимах "Радио", "Проигрыватель" и "Часы" - переключение (или предпросмотр) станций или переключение композиций; в меню - перемещение курсора по горизонтали или включение/выключение опций
(OK) - главное меню и подменю или переключение на выбранную станцию интернет-вещания в режиме предпросмотра станций
(*) - смена режима между "Радио" и "Проигрыватель"
(#) - включение выключение звука или выход из режима предпросмотра станций интернет-вещания
(1) - часы или радио / проигрыватель
(2) - переключение между списками "Избранное" и "Всё" для радио и проигрывателя
(3) - случайная станция радио / случайная композиция проигрывателя
(4) - смена жанра назад
(5) - все жанры
(6) - смена жанра вперёд
(7) - смена локации радиостанции назад
(8) - все страны
(9) - смена локации радиостанции вперёд
(0) - включение / выключение
Версия 2 интернет-радио:
Версия 1 интернет-радио:
Очень интересный компактный вариант от участника форума VILUKAS:
Обзор 1-й версии интернет-радио
Обзор 2-й версии интернет-радио
Мной были разработаны и собраны два устройства. Ещё одно в рамках тестирования было собрано участником форума samand587.
Версия 1.20. По факту - 2.20. Изначальная версия скетча, опубликованная здесь на форуме.
[Полную историю версий см. в исходных текстах скетча]
Версия 2.56 от 02.10.2025
Исправлена пара минорных ошибок, а именно:
  1. Ошибка случайного выбора станции трансляции при управлении длительным нажатием кнопки радио и через ИК-пульт.
  2. Ошибка с отсутствием звука при попытке проверить доступность станции трансляции из редактора станций в web-интерфейсе.
Улучшения:
  1. Улучшена индикации текущего положения и общей продолжительности текущего музыкального трека Проигрывателя.
  2. В настроечный файл и в основной код добавлена константа SD_SPEED, в которой указывается частота работы с sd-картой. Её значение по умолчанию - 80 Мгц. Для большинства современных sd-карт это допустимая скорость. Если у вас на такой скорости карта не читается, то уменьшите SD_SPEED до 25 Мгц.
Количество станций интернет-трансляций увеличено до символических 5555.
Версия 2.57 от 09.03.2026
Исправлена досадная ошибка, приводившая при навигации по пунктам Главного меню поворотом ручки энкодера против часовой стрелки к перезагрузке ESP32.
Количество станций интернет-трансляций увеличено до 6019.
Версия 2.58 от 16.04.2026
Исправлена досадная ошибка, приводившая при изменении жанров радио поворотом ручки энкодера против часовой стрелки к перезагрузке ESP32.
Версия 2.60 от 11.06.2026
1. Исправлена ошибка с регулировкой громкости, когда при уменьшении её до нуля, она начинала автоматически и бесконтрольно подниматься до максимального значения.
2. Исправлена ошибка, когда после выключения прибора через ИК-пульт нажатием на кнопку "0", повторное нажатие не приводило к включению интернет-радио, как должно было быть.
Версия 2.61 от 15.07.2026
1. Исправлена минорная ошибка, вызванная некорректной отрисовкой экрана при смене дня недели в режиме "Часы".
2. Общий список интернет-радиостанций увеличен до 6400.
Версия 2.70 от 15.09.2026
ВАЖНО! Изменён шрифт с пиктограммами mMediaSymbols.h. Не забудьте заменить старый шрифт на новый в папке \Arduino\libraries\Adafruit_GFX_Library\FontsRus
1. Исправлена погрешность кодировки кириллических символов месяца и дня недели в часах при использовании растрового шрифта.
2. Значительно ускорено повторное переключение жанров и локаций. Списки станций стали загружаться быстрее благодаря внедрённому в код механизму индексирования.
3. В интерфейс настроек интернет-радио добавлена забытая настройка типа отображения состояния заряда аккумулятора: в % или в вольтах.
4. Значительно улучшено отображение информации о текущей станции вещания на дисплее интернет-радио в режиме "Радио".
5. Для web-интерфейса добавлена возможность выбора и установки типа шкал отображения уровня звука в левом и правом каналах (UV-метр):
- ламповый (был реализован в предыдущих версиях);
- светодиодный (новый тип).
Тип шкал задаётся в web-инерфейсе через раздел "Настройки" в блоке "Звук". Значение по умолчанию задаётся константой INDICATOR в config.h.
6. Пересмотрена и доработана концепция списков станций трансляции. К существовавшим ранее общему списку станций и списку избранных станций добавлен список популярных станций.
Этот список формируется и обновляется автоматически исходя из следующий логики. Пользователь выбирает станцию для прослушивания из общего списка или из списка избранных станций. Если станция осуществляет бесперебойную трансляцию в течение заданного в настройках интервала времени и ещё не находится в списке популярных, то она автоматически заносится в начало этого списка.
Если список при добавлении станции начинает превышать заданный в настройках максимальный предел, то последняя - самая старая станция вычёркивается из списка.
7. Зарезервирована ещё одна возможность работы со списками станций интернет-вещания через специальный web-сервис, который пока находится в разработке.
8. Обнаружены и исправлены минорные ошибки и неточности.
Буду признателен за конструктивную критику, указания на ошибки (куда ж без них!), сообщения об успешных повторах устройства с фотографиями ваших реализаций и прочее. Спасибо за внимание!
Bear2025
12 Май 2025
Понял, спасибо. Просто про РСМ5102 пишут что подделок много а у МАХ98357 еще и УМЗЧ сразу "на борту" вот я и набрал их
VILUKAS
22 Мар 2025
30
13
@Олег Поляков,
моно, хотите стерео поставьте WeAct 5100A.
@Олег Поляков,
Перепрошил, енкодер заработал но прошивка виснет при переключении на плеер, а когда все таки удается перейти пишет список пуст, хотя индексация прошла, обе папки по каждому треку проиндексировались и настройки сохранились. При переключении на часы показывает 3:00 1970 г., а иногда просто черный экран. Пробую перепрошить еще раз.
Реакции: Олег Поляков
VILUKAS
22 Мар 2025
30
13
@sergggg,
Перепрошил, снова проиндексировал треки плеера, вышел в радио одно нажатие на енкодер и все - висяк, аналогичная ситуация при нажатии смена режимов в меню.
Олег Поляков
18 Янв 2022
393
313
www.1812.ru
@VILUKAS, вы - идеальный тестировщик! Не даёте расслабиться. :)
Пока не берусь сказать почему так происходит. У себя туда-сюда экодером переключаюсь с радио на проигрыватель - хоть бы раз перезагрузился.
А что в сом-порт перед перезагрузкой пишет?
Олег Поляков
18 Янв 2022
393
313
www.1812.ru
С радостью сообщаю, что сегодня Serggg выпустил обновлённую модификацию прошивки, которая доступна по ссылке.
Вот, что он пишет:
"Поработал с типами данных, добавлены опции авто-удаления, сканирования, авто-удаление по двум разным критериям, авто-возврата и.т.д. Cканирование станций осуществляется по третьему сценарию. При желании можно разобраться... В часах убраны на мой взгляд не нужные линии. Авто-сканирование выведено на кнопку пульта... В вэб добавлена кнопка повтора, вместо паузы теперь вкл/выкл.
Прошивать обязательно с очисткой."
Bear2025
12 Май 2025
"Кстати, а МАХ98357 - моно или стерео? "
Один модуль моно, но есть резистор чтобы сделать стерео на двух модулях
vglukas
5 Мар 2025
78
21
@Олег Поляков,
А зачем общая масса на выход для динамиков?Ваш проект как раз на нем и работает на том устройстве фото которого я Вам выкладывал. Если нужно изготовить Мини устройство лучшего варианта просто нет.А по поводу зависания мне кажется треки перегружают память.
Сегодня посмотрел на Али этот же модуль есть и в другом исполнении со средней точкой с выходом под Джек для наушников с сопротивлением нагрузки 32 ома.
vglukas
5 Мар 2025
78
21
@sergggg,
Попробую использовать другой, но при второй попытке прошивки стояли не куранты.Может причина большое количество треков?Попробую сегодня одну из двух папок убрать.
vglukas
5 Мар 2025
78
21
@Олег Поляков,
Я рад что стал помощником в Вашей работе, мне доставляет удовольствие помочь сделать стабильным Ваш проект.Он мне действительно нравится.Тем более я тестирую его на тех пинах на которые перейдете к следующему этапу проекта.
yurij75
3 Мар 2025
У меня платы распаяны под ёрадио. Если в настройках пины поменять, будет работать?
vglukas
5 Мар 2025
78
21
@Олег Поляков,
Как и предполагалось - удалил с SD карты большую часть треков, по новой проиндексировал и все заработало, 370 треков новая прошивка не потянула, оставил 84 трека, думаю и все остальные глюки из-за заполнения памяти.
sadogon
25 Дек 2019
Доброго всем вечера. вопрос к автору кода - реально ли компиляция проекта в VSCode. смотрю сборка критична к версиям библиотек, которые на сегодня уже устарели ?
Bear2025
12 Май 2025
vglukas
Увидел на вашем фото антенну из провода. Читал про нее в интернете, но не поверил. Реально помогает? Просто у меня в квартире постоянно проблемы с WiFi. Уже руотер заменил не помогло. Уже хочу дорожки на плате ESP резать чтобы внешнюю антенну припаять, но нет приборов для настройки СВЧ чтобы согласовать КСВ и прочее
vglukas
5 Мар 2025
78
21
@Bear2025,Если у Вас черная s3 то скорее поможет, если фиолетовая то вряд ли. Просто черные это не оригинал а китайский клон, у них проблема с антенной, и такое устройство помогает восстановить ее работоспособность.Важно чтобы в устройстве антена не попадала в замкнутое пространство тоесть не закрывалась другими платами, если это есть то возможно это и есть выход с положения. Никаких приборов там не нужно, копируете изгибы Антены и прямой отрезок длиной волны, не которые даже наращивают на корпус экрана есп просто гибкий провод и улучшают сигнал.
Bear2025
12 Май 2025
vglukas
Да у меня черная ESP плюс дикое ЭМ-окружение. Прямо напротив - вышка АТС на которой стоит радиорелейка "Радан" и в дополнение на той же вышке антенны ретрансляторов сотовых операторов. Да и в доме много у кого WiFi. В нулевых когда я хотел связать свои компьютеры по WiFi - было всего две сети - у кого-то из соседей и все той же АТС. А теперь больше десятка
Рядом с руотером (примерно 1.5 м) сигнал WiFi просто отличный (около -25 dBm) а уже через ж/б стену (-85...90 dBm)
vglukas
5 Мар 2025
78
21
@Bear2025,
Тогда вам эта конструкция поможет, главное осторожно с клеем - немного и по краям, он гасит сигнал. Не бойтесь ошибиться, у меня ведь тоже не было возможности сделать антену с настройкой, но тем не менее она работает и по уровню сигнала сейчас не хуже фиолетовой.Или же поставьте гнездо и выведите наружу стандартную wifi антену, тем более что их целый перечень по усилению.
Реакции: Bear2025
Bear2025
12 Май 2025
Гнездо нужно согласовывать. СВЧ да без приборов - можно поиметь нехилый геморрой, например КСВ (коэффициент стоячей волны) может вырасти и с внешней антенной станет даже хуже. Даным-дано... в 80-х прошлого века я даже позывной имел и в эфире работал. И передатчик сам делал, и с антенной согдасовывал. Опыт есть но не на СВЧ а на КВ
vglukas
5 Мар 2025
78
21
@Bear2025,
Многие уже так делали, ни один не написал на форуме Ерадио что стало хуже и мой вариант оживил модуль, он wifi не принимал совсем.
Balzamalex
9 Ноя 2020
Здравствуйте. Собрал радио на макетке, начал подбирать корпус. Остановился на Perfeo "CONCERT". Но, вот беда, TFT модуль с установленной картой памяти немного не влезает по высоте. А вот если повернуть его на 90 градусов, то вполне влезает. Отсюда вопрос. Можно как то в скетче сделать поворот экрана на 90 градусов?
