АУДИО Интернет-радио microMedia на ESP32-S3
Олег Поляков
18 Янв 2022
368
273
www.1812.ru
Интернет-радио + аудиоплеер + часы-будильник с боем и курантами на ESP32-S3
Версия 2.58 от 16.04.2026
Устройство предназначено для высококачественного воспроизведения звука потоковой трансляции станций интернет-вещания, а так же для воспроизведения звуковых файлов формата wav и mp3 с носителя в виде sd-карты, вставляемой в устройство. Кроме того, устройство выполняет функции часов с курантами и будильником.
Устройство обладает следующим функционалом:
  1. Может работать с практически неограниченным списком радиостанций. Причём переключение между станциями происходит мгновенно.
  2. Управление радио осуществляется и элементами управления на самом радио, и через web-интерфейс, и через ИК-пульт.
  3. Точно так же как и в смартфоне (планшете) организовано подключение радио по wi-fi к интернету. Сохраняются все ранее использованные точки доступа и при повторном попадании прибора в зону их действия соединение с интернетом не требует повторной авторизации.
  4. Радио имеет три режима работы: интернет-радио, часы, музыкальный проигрыватель.
  5. В режиме музыкального проигрывателя осуществляется воспроизведение звуковых файлов с sd-карты. Пока реализована вложенность папок с аудио-файлами равная единице.
  6. В режиме интернет-радио можно фильтровать весь список радиостанций по двум параметрам: жанр (20 жанров) и локация (6 локаций).
  7. И в режиме радио, и в режиме проигрывателя поддерживается дополнительный маркер "избранное".
  8. Реализована очень полезная функция - автоматический уровень громкости, которая выравнивает громкость звучания разных интернет-станций.
  9. В web-интерфейс встроен простой редактор списка радиостанций, который позволяет управлять списками станций в самом устройстве.
  10. Проверен и введен по умолчанию список из более 4 000 интернет-станций с указанием их жанра и локации.
  11. Разработано и вшито в прошивку 7 цветовых схем интерфейса экрана интернет-радио.
  12. Реализовано управление яркостью экрана интернет-радио.
  13. Реализован режим энергосбережения (выключения подсветки экрана).
  14. Реализованы функции выключения и включения по заданному времени.
  15. Реализованы куранты часов (каждый час, каждые полчаса, каждые 15 и 45 минут). Можно установить один из 7 типов звучания курантов или выставить озвучивание текущего времени голосом.
  16. Для людей с плохим зрением реализовано озвучивание меню управления интернет-радио голосом.
  17. В режиме радио реализована функция анализа качества связи с интернет-станцией и восстановление соединения при критичном ухудшении или потере связи с сайтом радиостанции.
  18. Реализована блокировка/снятие блокировки нажатия кнопок и вращения энкодера - полезная опция для интернет-радио в карманном исполнении.
  19. Реализованы функции "случайная радио-станция" для режима радио и "случайная композиция" для режима аудиопроигрывателя.
  20. На дисплее устройства и в его web-интерфейсе реализовано отображение состояние заряда питающего аккумулятора.
  21. В web-интерфейсе реализован постраничный просмотр списков станций интернет-вещания с возможностью перехода на выбранную из списка станцию.
  22. В web-интерфейсе реализован поиск станций интернет-вещания по их названию.
  23. По просьбам пользователей предусмотрен выбор способа переключения со станции на станцию при помощи поворотов ручки энкодера: мгновенный (поворот - переключение) или с предпросмотром (повороты энкодера для пролистывания станций в списке; нажатие кнопки энкодера - загрузка выбранной станции; нажатие кнопки - отмена выбора и возвращение на экран "Радио").
Компоненты, необходимые для сборки:
  1. Модуль ESP32-S3 (обязательный элемент). Тестировалось на модуле ESP32-S3 Dual USB разработки AITEXM ROBOT.
  2. Модуль DAC PCM5102 (обязательный элемент).
  3. Дисплей 1.8 TFT SPI 128x160 with sd-card reader - ST7735 TFT (обязательный элемент).
  4. Энкодер с кнопкой (обязательный элемент).
  5. Модуль усилителя НЧ LM4881 или любой подходящий аналог (факультативный элемент).
  6. Инфракрасный беспроводной модуль дистанционного управления HX1838 (TL1838) с пультом (факультативный элемент).
  7. Транзистор 2N3906 или аналог (если хотите регулировать яркость дисплея).
  8. Три резистора 1кОм.
  9. Выключатель питания.
  10. Разъём внешнего питания type-c (мама).
  11. Один - два аудио-разъёма 3.5 стерео (мама).
  12. sd-карта не более 32 Гб.
Порядок сборки, прошивки
Внимательность и пошаговое следование нижепредложенной инструкции позволит избежать ошибок и лишних вопросов.
  1. Соберите устройство, согласно приложенной принципиальной схеме.
  2. Скачайте и распакуйте архив скетча. (Избегайте кириллических символов в путях к скетчу и библиотекам).
  3. В Arduino IDE откройте файл InternetRadio.ino.
  4. Установите в настройках Arduino IDE свою плату ESP-32.
  5. Установите в пункте настроек "Partition scheme" опцию "Minimal SPIFFS (1.9MB APP with OTA/190KB SPIFFS)" и остальные параметры, согласно прилагаемому скриншоту:
  6. Перед компиляцией скетча обязательно:
    • в папку библиотек Arduino\libraries\Adafruit_GFX_Library перепишите файл glcdfont.c из архива скетча.
    • туда же обязательно перепишите из архива скетча папку FontsRus, даже если не планируете использовать.
  7. Попробуйте скомпилировать скетч. При отсутствии необходимых библиотек доустановите их из среды Arduino IDE. (Рекомендованные версии библиотек смотрите в отдельном списке ниже данной инструкции).
  8. На предварительно отформатированную в FAT32 sd-карту запишите содержимое архива папки SD-card.
  9. Вставьте sd-карту в слот на модуле дисплея.
  10. Теперь всё готово для заливки прошивки в ESP-32. Загрузите скетч на плату.
После сборки устройства самым быстрым способом прошивки является использование программы flash_download_tool для ОС Windows и ранее откомпилированных бинарных файлов скетча интернет-радио.
С этим способом прошивки для интернет-радио разобрался и предложил готовое рабочее решение участник форума Tails_Miles.
Итак, что необходимо сделать:
  1. Скачать и установить программу Flash Download Tool.
  2. Скачайте и распакуйте архив с бинарными файлами прошивки (версия прошивки 2.57).
  3. Подключить ESP-32 к usb-порту компьютера.
  4. Запустить исполняемый файл flash_download_tool_3.9.8_w1.exe.
  5. В первом диалоговом окне в разделе ChipType выбрать ESP32-S3, в разделе WorkMode - Develop, в разделе LoadMode - UART.
  6. Нажмите OK. Во втором окне подгрузите соответствующие бинарные файлы в список и выставите адреса для каждого из трёх файлов согласно скриншоту:
  7. Нажмите START и дождитесь окончания процесса прошивки.
  8. Нажмите кнопку Reset на ESP-32. После чего должна появиться заставка интернет-радио, и можно переходить к этапу настройки прибора.
Если всё сделано правильно, то:
  1. При включении зажмите и держите зажатой кнопку до появления меню "Loading menu".
  2. При помощи колеса энкодера выберите пункт "New connection".
  3. Один раз нажмите на кнопку энкодера. Далее следуйте инструкции, а именно:
  4. В своём гаджете в настройках интернета по wi-fi найдите и выберите сеть "microMedia".
  5. Подключитесь к этой сети. Пароль: 12345678.
  6. После этого нажмите один раз на кнопку энкодера.
  7. Далее откройте в браузере гаджета адрес 192.168.4.1 и там уже настройте соединение интернет-радио с интернетом. wifi.jpg
  8. Выберите ваш роутер из списка и введите пароль доступа. В случае успеха вы услышите первые звуки интернет-трансляции первой станции из большого списка станций.
  9. После чего для управления интернет-радио через web-интерфейс необходимо узнать ip-адрес самого устройства в сети. Для этого достаточно нажать один раз кнопку BUTTON и в нижней части всплывшего на дисплее окошка с меню посмотреть и вбить в адресную строку web-браузера вашего компьютера (планшета, смартфона) отображаемый ip-адрес.
Для размещения звуковых файлов на sd-карте уже создана отдельная папка Music. Правила размещения в неё wav и mp3 файлов следующие.
  1. В самой папке Music можно создавать до 40 папок (максимальное количество папок задаётся в скетче константой DIR_LIMIT) , названия которых могут быть как на английском, так и на русском языке.
  2. В эти папки можно размещать звуковые файлы в любом количестве.
  3. Не следует создавать в этих папках вложенные папки. Они и их содержимое в актуальной версии прошивки будут игнорироваться.
  4. После любого изменения (добавления/переименовывания/удаления папок и файлов) внутри папки Music необходимо произвести однократную индексацию. Она осуществляется через меню настроек устройства или же через web-интерфейс устройства.
  5. Для этого зайдите в "Настройки - Проигрыватель", нажмите на кнопку "Индексировать" и дождитесь завершения процесса индексации.
Принципиальная схема
(Контроллер зарядки и питания устройства на принципиальной схеме не изображены).
Архив скетча, шрифтов для дисплея и содержимое sd-карты
Версия 2.23 (65.1 Mb в zip-архиве)
Версия 2.44 (65.7 Mb в zip-архиве)
Версия 2.45 (65.8 Mb в zip-архиве)
Версия 2.46 (65.8 Mb в zip-архиве)
Версия 2.47 (65.8 Mb в zip-архиве)
Версия 2.48 (67.2 Mb в zip-архиве)
Версия 2.49 (66.2 Mb в zip-архиве)
Версия 2.50 (66.2 Mb в zip-архиве)
Версия 2.51 (66.3 Mb в zip-архиве)
Версия 2.52 (75.9 Mb в zip-архиве)
Версия 2.53 (66.5 Mb в zip-архиве)
Версия 2.54 (66.6 Mb в zip-архиве)
Версия 2.55 (66.6 Mb в zip-архиве)
Версия 2.56 (66.5 Mb в zip-архиве)
Версия 2.57 (66.5 Mb в zip-архиве)
Версия 2.58 (76.9 Mb в zip-архиве вместе с бинарными файлами для прошивки в папке Binary)
(Bin-файл для прошивки через SD-карту находятся в папках SD-card.)
Модификация версии 2.45 (01.06.2025) от участника форума Sergggg (1.1 Mb в rar-архиве) с будильником по дням и ещё целым рядом дополнений.
Модификация версии 2.47 (22.06.2025) (76.6 Kb в rar-архиве)
Модификация версии 2.50 (08.07.2025) (83.7 Kb в rar-архиве)
Модификация версии 2.56 (15.11.2025) (3.2 Mb в zip-архиве)
Мод на радио Олега Полякова.
ВНИМАНИЕ! Если ставить с версией библиотеки audio 3.0.12, то необходимо заменить файл моим Audio.cpp. В авторской была ошибка.
В моем моде доработано:
Немного переделана схема подключения периферии.
//Энкодер
#define CLK 41
#define DT 40
#define SW 39
#define PIN 1  // кнопка подключена сюда (PIN --- КНОПКА --- GND)
#define IR_PIN 2  // пин подключения ИК-датчика
// DAC I/O used
#define I2S_DOUT 38  //DIN
#define I2S_BCLK 21  //BSK
#define I2S_LRC 47   //LCK
//SD-card reader
#define SD_CS 11
#define SPI_MOSI 12
#define SPI_MISO 13
#define SPI_SCK 14
//TFT-screen pin for ESP32
#define TFT_CS 3     //case select connect to pin 3
#define TFT_RST 8    //reset connect to pin 8
#define TFT_DC 18    //AO connect to pin 32  (not sure that this is really used)  try pin 18
#define TFT_MOSI 17  //Data = SDA connect to pin 17
#define TFT_SCLK 16  //Clock = SCK connect to pin 16
#define MAX_ALARMS 5
//Пин управления яркостью подсветки дисплея
#define TFT_LED 42
Пин подключения индикатора батареи после делителя: 4
Менять пины не очень хорошо, могут появиться проблемы.
Пульт д.у.- немного переделанный алгоритм управления. Радио запрограммировано на
использование пульта от приставки x96 ( иллюстрация )
Пульт должен быть в кодировке NEC.
Так как пока нет веб для настроек кодировок пульта, пока в случае необходимости придется менять коды в InternetRadio.ino.
Для удобства они вынесены в define.
#define off 0x40
#define repeat 0x42
#define next 0x50
#define prev 0x51
#define up 0x16
#define down 0x1a
#define swap 0x4c
#define mute 0x5a
#define menus 0x44
#define clocks 0x11
#define fav 0x19
#define randoms 0x13
#define ganr 0x4e
#define ganrall 0x0d
#define ganrp 0x0c
#define lok 0x4a
#define lokall 0x09
#define lokp 0x08
#define next10 0x54
#define prev10 0x55
Здесь для изменения кодов под другой пульт, нужно как-то узнать код необходимой кнопки и внести ее в define.
Вкратце, кнопка "randoms" это ОК, выбирает случайную станцию. Если находиться в меню, то подтверждение.
Кнопка repeat повтор предыдущих трех станций (запоминаются в EEPROM).
menus - главное меню.
Кнопка на радио которая тоже немного изменена: однократное нажатие - это повтор предыдущих.
В индикацию батареи добавил анимацию зарядки, только проверить как работает у меня нет возможности.
Добавил для удобства ОТА, пароль при запросе admin.
По вэб управлению:
В настройках, в подменю "Радио" добавлен переключатель поведения кнопки энкодера - громкость регулируется с нажатием или без.
Добавлены будильники на вкл. и выкл. с регулировкой громкости включения и выбором дней недели срабатывания,
их количество можно установить в #define MAX_ALARMS 5.
Запоминаются все состояния радио, предыдущие станции на момент выключения.
В будильники добавлены меню выбора что запустится: радио или проигрыватель.
При переделке стараюсь делать максимум повторения кода автора.
Полностью побеждены перезагрузки на audio 3.0.12, в стоке они все же были, теперь радио на мертвых и полумертвых станциях будет сначала переключаться на предыдущие, затем просто переключаться на следующую.
Новая фишка: теперь в меню радио есть настройка - удалять нерабочие станции. С этой настройкой спешить с переключением станций не нужно, может иногда стереть и рабочие, нужно все случаи проверять, радио само всё делает. Нужно лишь дождаться конца цикла проверки.
Что еще не указал - спрашивайте на форуме.
Arduino IDE и необходимые библиотеки
Скетч успешно компилировался на Arduino IDE версий 2.0.17 и 2.3.3.
ESP32-audioI2S-master (https://github.com/schreibfaul1/ESP32-audioI2S) - версия 2.0.0 (вот на этих версиях проверено и работает: https://github.com/schreibfaul1/ESP32-audioI2S/releases/tag/3.0.8 и https://github.com/schreibfaul1/ESP32-audioI2S/releases/tag/3.0.7
GyverEncoder (https://github.com/GyverLibs/GyverEncoder) - версия 4.10
GyverButton (https://github.com/GyverLibs/GyverButton) - версия 3.8
IRremote (https://github.com/Arduino-IRremote/Arduino-IRremote) - версия 3.5.0 - критично. На более высоких версиях будут ошибки компиляции.
Adafruit GFX Library (https://github.com/adafruit/Adafruit-GFX-Library) - версия 1.11.9 (Если с этой версией вместо русских букв "козябры", то используйте версию 1.11.0).
Adafruit ST7735 and ST7789 Library (https://github.com/adafruit/Adafruit-ST7735-Library)- версия 1.10.4
GyverPortal (https://github.com/GyverLibs/GyverPortal) - версия 3.6.6
ESP32Time (https://github.com/fbiego/ESP32Time) - версия 2.0.5
NTPClient от Fabrice Weinberg (https://github.com/arduino-libraries/NTPClient) - версия 3.2.1
Устройство может находиться в разных режимах функционирования. И в каждом из них действия с элементами управления могут вызывать разные функции. Поэтому ниже последовательно описано управление устройством для каждого режима.
Служебный режим
Если при включение устройства зажата и не отпускается кнопка на устройстве, то устройство переходит в служебный режим "Loading menu".
В этом режиме перемещение по пунктам меню осуществляется поворотом энкодера по часовой и против часовой стрелки, а выбор - коротким нажатием на кнопку энкодера.
Режим "Радио"
[Поворот энкодера] - переход от текущей станции интернет-трансляции к следующей/предыдущей или предпросмотр станций.
[Одинарное нажатие кнопки] - вызов главного меню.
[Одинарное нажатие кнопки энкодера] - переход из режима "Радио" в режим "Проигрыватель".
[Двойное нажатие кнопки] - переход из режима "Радио" в режим "Часы".
[Тройное нажатие на кнопку] - переход между полным списком станций и списком любимых станций.
[Четырёхкратное нажатие на кнопку] - вызов окна настройки звучания с возможностью регулировки громкости, баланса, уровней низких, средних и высоких частотных полос.
[Пятикратное нажатие на кнопку] - блокировка/разблокирование элементов управления от случайного нажатия.
[Нажатие и длительное удержание кнопки] - выбор случайной станции из текущего списка.
[Нажатие и длительное удержание кнопки энкодера] - включение/выключение звука.
[Нажатие и поворот энкодера] - увеличение/уменьшение громкости.
Режим предпросмотра станций
В устройстве предусмотрено два способа навигации по спискам станций при помощи энкодера: переключение станций поворотом энкодера и навигация от станции к станции с фиксацией выбора станции кнопкой энкодера. Второй способ для краткости назван "Выбор из списка".
В этом режиме навигации:
[Поворот энкодера] - предпросмотр списка от станции к станции.
[Одинарное нажатие кнопки] - выход из режима "Выбор из списка".
[Одинарное нажатие кнопки энкодера] - запуск выбранной станции интернет-трансляции.
Режим "Проигрыватель"
[Поворот энкодера] - переход от текущей музыкальной композиции к следующей/предыдущей.
[Одинарное нажатие кнопки энкодера] - переход из режима "Проигрыватель" в режим "Радио".
[Тройное нажатие на кнопку] - переход между текущей музыкальной папкой и списком любимых музыкальных треков.
[Нажатие и длительное удержание кнопки] - выбор случайной музыкальной композиции из текущей папки.
Режим "Часы"
[Поворот энкодера] - переход от текущей музыкальной композиции / станции интернет-вещания к следующей/предыдущей.
[Одинарное нажатие кнопки] - озвучивание голосом текущего времени.
[Одинарное нажатие кнопки энкодера] - смена режима на "Проигрыватель" или "Радио".
[Двойное нажатие кнопки] - озвучивание голосом дня недели числа, месяца и года.
[Тройное нажатие на кнопку] - переход в режим настроек устройства.
Режим "Настройки"
(описание в работе...)
(вверх)(вниз) - в режимах "Радио", "Проигрыватель" и "Часы" - увеличение / уменьшение громкости; в меню - перемещение курсора по вертикали
(вправо)(влево) - в режимах "Радио", "Проигрыватель" и "Часы" - переключение (или предпросмотр) станций или переключение композиций; в меню - перемещение курсора по горизонтали или включение/выключение опций
(OK) - главное меню и подменю или переключение на выбранную станцию интернет-вещания в режиме предпросмотра станций
(*) - смена режима между "Радио" и "Проигрыватель"
(#) - включение выключение звука или выход из режима предпросмотра станций интернет-вещания
(1) - часы или радио / проигрыватель
(2) - переключение между списками "Избранное" и "Всё" для радио и проигрывателя
(3) - случайная станция радио / случайная композиция проигрывателя
(4) - смена жанра назад
(5) - все жанры
(6) - смена жанра вперёд
(7) - смена локации радиостанции назад
(8) - все страны
(9) - смена локации радиостанции вперёд
(0) - включение / выключение
Версия 2 интернет-радио:
Версия 1 интернет-радио:
Очень интересный компактный вариант от участника форума VILUKAS:
Обзор 1-й версии интернет-радио
Обзор 2-й версии интернет-радио
Мной были разработаны и собраны два устройства. Ещё одно в рамках тестирования было собрано участником форума samand587.
Версия 1.20. По факту - 2.20. Изначальная версия скетча, опубликованная здесь на форуме.
[Полную историю версий см. в исходных текстах скетча]
Версия 2.56 от 02.10.2025
Исправлена пара минорных ошибок, а именно:
  1. Ошибка случайного выбора станции трансляции при управлении длительным нажатием кнопки радио и через ИК-пульт.
  2. Ошибка с отсутствием звука при попытке проверить доступность станции трансляции из редактора станций в web-интерфейсе.
Улучшения:
  1. Улучшена индикации текущего положения и общей продолжительности текущего музыкального трека Проигрывателя.
  2. В настроечный файл и в основной код добавлена константа SD_SPEED, в которой указывается частота работы с sd-картой. Её значение по умолчанию - 80 Мгц. Для большинства современных sd-карт это допустимая скорость. Если у вас на такой скорости карта не читается, то уменьшите SD_SPEED до 25 Мгц.
Количество станций интернет-трансляций увеличено до символических 5555.
Версия 2.57 от 09.03.2026
Исправлена досадная ошибка, приводившая при навигации по пунктам Главного меню поворотом ручки энкодера против часовой стрелки к перезагрузке ESP32.
Количество станций интернет-трансляций увеличено до 6019.
Исправлена досадная ошибка, приводившая при изменении жанров радио поворотом ручки энкодера против часовой стрелки к перезагрузке ESP32.
Буду признателен за конструктивную критику, указания на ошибки (куда ж без них!), сообщения об успешных повторах устройства с фотографиями ваших реализаций и прочее. Спасибо за внимание!
valeriiOVV
16 Авг 2025
@macden,тема так и называется "интернет радио с часами"
а не наоборот... 3 страницы... одно и тоже... хочу часы на стартовом экране(
я за останні 3 з лишнім роки багато чого переглянув в цьому житті ...
і нікому не побажаю такого....
а йому подавай годинник... і ще образився
ми з тобою приблизно одного віку, так що маю право так відповідати)
і велика подяка цим двом гарним людям за їхню велику роботу,
а не критика зі словами "должен"
вони не заслуговують на таке...
може мене і "забанять", але я так бачу ситуацію
Олег Поляков
18 Янв 2022
368
273
www.1812.ru
@valeriiOVV,
Дякую, теж так вважаю. Але полювання гірше не волі. :)
Справедливости ради нельзя не отметить, что коллега высказал ряд ценных замечаний, которые я взял на заметку для улучшения функциональности прибора в будущих версиях. Ошибки, им замеченные, тоже требуют исправления.
К сожалению, погруженность в другие разработки оставляет мало свободного времени для интенсивной работы над этим проектом.
В ближайшее время выложу существенно дополненный и исправленный список из 6000 станций интернет-вещания. Проверка и рубрикация каждой производилась мной вручную, что тоже отнимает немало времени. Но, "зачем нам граммофон без пластинок?" - Тоже надо и этим заниматься.
А ещё очень бы хотелось, чтобы более продвинутая модификация прошивки за авторством уважаемого коллеги Sergggg, наконец то была бы им оформлена отдельной темой, чтобы не вызывать путаницы по схемотехнике и версиям библиотек.
Много написал ибо долго молчал. ;)
ceckbrb
17 Окт 2025
Ребята! А ни у кого не слышны щелчки в динамиках при работе радиостанций.
Yuri Blues
24 Дек 2025
24
Здравствуйте! Нужна помощь!
Не могу скомпилировать. Пока пробовал две последние версии — 2.55 и 2.56. Обе дают ошибку:
Compilation error: 'ADC_ATTEN_DB_12' was not declared in this scope
Я попросил ИИ объяснить, что это за ошибка. ОН говорит:
Причина:
В более новых версиях ESP32 Arduino Core (начиная с ~v2.0.0) константа ADC_ATTEN_DB_12 была удалена или переименована. Вместо неё используется ADC_ATTEN_DB_11, так как максимальное усиление АЦП ESP32 — около 11 дБ, а не 12.
Но автор рекомендует ядро 2.0.9, у меня именно это. И нигде в обсуждениях яне встретил того, с чем я столкнулся.
Реакции: SHURKO
Yuri Blues
24 Дек 2025
24
В общем, для тех, кто будет повторять этот проект.
ИИ — умный, всё правильно подсказал.
Если у кого-то выскочит такая проблема, нужно в скетче изменить в двух строках, где "ADC_ATTEN_DB_12" число 12 на 11. И тогда компиляция идет, как смазанная салом. Версия 2.55 прошилась и работает.
Уже слушаю джаз!
Yuri Blues
24 Дек 2025
24
Рано обрадовался. Сегодня весь день возился с этим интернет-радио.
Функционал продуманный, тут ничего не скажешь. И он, в целом, рабочий. Представляю, какой объём работы проделал автор проекта!
Обновил прошивку с SD-карты. Теперь 2.56. Тщательно заэкранировал PCM5102, теперь не ловит наводок, вот прям вообще.
Гоняю через вход AUX бумбокса JBL Xtreme.
Но качество звука... Звук грязный. Не до такой степени, что "слушать невозможно", но присутствует какой-то как бы "песок", что ли...
Радио ещё сносно зучит, а MP3-плеер заметно хуже. Причем эти же файлы через телефон и тот же JBL Xtreme звучат куда лучше.
Можно сравнить с дешевыми китайскими "балалайками" за 400 рублей, которые продаются, как автомобильный плеер с bluettooth и FM-радивкой.
В этих "балалайках" такой же песок прослушивается, что вызывает чувство досады.
Вот и думаю: похоже, что используемый DAC не способен дать звук чище, чем он даёт. Не, ну а чем еще можно объяснить?
Жалко что эта ветка форума затихла. Очень хотелось бы спросить тех, что повторил этот проект, у них такие же ощущения?
Yuri Blues
24 Дек 2025
24
Много читал про PCM5102A. И картина мало-по-малу стала проясняться.
Вот что пока удалось установить:
Что делает ножка BCK на PCM5102A?
Это битовый тактовый сигнал, в нашем случае от микроконтроллера (ESP32).
PCM5102A использует его для восстановления тактовой частоты внутри чипа — через встроенный блок clock recovery.
Но этот блок:
1. Работает только при стабильном BCK,
2. Очень чувствителен к джиттеру (дрожанию фронта сигнала),
3. А ESP32 под нагрузкой (Wi-Fi + декодер + дисплей) не даёт идеального BCK. Нагрузка порождает джиттер.
Отсюда и артефакты типа "песок".
Похоже, единственное, что можно сделать, это уделить внимание качеству питания самого контроллера и DAC. DAC, при этом, лучше запитать не от пина 3.3V контроллера, а от "персонального" AMS1117 с хорошей фильтрацией.
И еще уже на выходе DAC имеет смысл использовать примитивный RC-фильтр, он, предположительно, сгладит артефакты и возможно уменьшит количество "песка", но при этом немножко завалит верх АЧХ. Однако лучше уж подрезать "верхи", чем жевать "песок".
P.S. И да, смущает еще ножка SCK, которая по схеме висит в воздухе. Нужно попробовать засандалить её на землю, ибо, если нога SCK имеет высокий импеданс и ловит помехи, то она тоже может стать дополнительным источником джиттера.
Yuri Blues
24 Дек 2025
24
Всегда питаю 5102 от +5 В. Шорохов и "песка " не слышал.
Спасибо, что отозвались! )
Я, когда собирал устройство, не смотрел datasheet 5102, просто тупо повторил схему автора.
А у него запитано от 1117, который на плате модуля ESP32. Ну и вот...
А вот сделал персональное питание для PCM5102 и качество заметно улучшилось. Лучше уже, пожалуй и не сделать.
Не Hi-Fi, конечно, но вполне пригодно для, скажем, фонового вещания где-нибудь в дачной беседке, для чего, собственно, я и затеял повторение этого проекта. Осталось разработать хороший дизайн и красиво оформить аппарат. Ну, здесь не заржавеет.
И да, я из тех, кто способен объективно оценить труд автора проекта. Спасибо, Олег!
Реакции: valeriiOVV и Balzamalex
Tails_Miles
19 Ноя 2025
Здравствуйте.
Не нашел толком информации по прошивке из bin файла.
В архиве есть firmware.bin и где-то проскакивала информация что шить с 0х0000 адреса (но после было сообщение что не прошивается).
Поскольку надоело бороться с ошибками компиляции - хочу прошиться bin файлом.
Кому нибудь удалось успешно прошиться?
С какими настройками?
Yuri Blues
24 Дек 2025
24
@Tails_Miles,
Мне вот тоже надоело бороться и решил прошить bin файлом. Но с ним я так намучился разными прошивалками, уже начал подозревать, что модуль ESP32S3 запорол. Потом решил вернуться к Arduino IDE. Снес старую, вычистил реестр компьютера, установил Arduino IDE 2.3.3, в ней установил ядро 2.0.9, выстаил все настройки, как рекомедует автор, и библиотеки строго тех версий, какие указал автор. И — о чудо! — компиляция, а потом и прошивка состоялись. Прошивал версию 2.55. А потом уже с SD-карты bin файлом поднялся до 2.56. Радио работает.
Терпение и труд всё перетрут, не опускайте руки!
Yuri Blues
24 Дек 2025
24
Есть проблема с индикацией батареи-показания 0.10v,0.13v,0.14v
Да, у меня такая же картина. Но на принципиальной схеме я так и не увидел, откуда снимается и куда подаётся информация о состоянии батареи.
Прочитал все страницы с комментариями, но тоже ничего не нашёл. Может быть кто-нибудь ткнёт меня носом туда, где я смогу выяснить, как работает контроль батареи? Моя склонность к перфекционизму не дают оставить индикатор заряда в нерабочем состоянии :)
Tails_Miles
19 Ноя 2025
Получилось прошить файлом firmware.bin из архива проекта и недостающими файлами для данной платы полученными из другого проекта.
Так должно быть при работе? (Да.Плата пока не подключена ни к чему, просто прошил)
Нужны папка build проекта, после компиляции проекта с Export Compiled Binary
Если все заработает правильно, позже опишу процесс прошивки бинарником.
Реакции: Sturdm
Tails_Miles
19 Ноя 2025
@Олег Поляков, можете прислать оригинальные bin файлы проекта?
После компиляции проекта с Export Compiled Binary https://fex.net/ru/s/sso3k0o
Нужны Flash_args (там написаны адреса куда и что прошивать) и все bin файлы (лучше всю папку build).
https://fex.net/ru/s/pt4bf3a - похоже на вот это должно пролучиться после эспорта бинарников.
Дело в том, что недостающие файлы я получил из совсем другого проекта с такими-же настройками файловой системы, ядер и т.д.
Все-таки правильнее прошить родными файлами из проекта.
Проверить полную работоспособность смогу позднее. Железо куплено еще не все.
Но думаю что прошивка bin вполне работоспособна. И куда более повторяемая для большинства, чем пытаться на разных ПК собрать нужную конфигурацию и заставить компилиться.
Tails_Miles
19 Ноя 2025
@Олег Поляков, Ок. Благодарю.
Почему то нет файла flash_agrs с настройками прошивки.
Там какой-то лог компиляции.
Если это Export Compiled Binary тогда странно.
Попробую позже разобраться. Тогда уже опишу свои результаты.
радиофонат
7 Дек 2020
что можно сделать Compilation error: 'class AudioBuffer' has no member named 'changeMaxBlockSize'; did you mean 'getMaxBlockSize'?
Compilation error: invalid conversion from 'int' to 'const esp_task_wdt_config_t*' [-fpermissive]
Tails_Miles
19 Ноя 2025
Получилось скомпилировать проект.!
Проблема заключалась в библиотеке ESP32-audioI2S-master .
Все доступные для установки из среды IDE библиотеки на данный момент не подходят. Даже рекомендуемая 2.0.0 выдаст ошибку (по крайней мере у меня так было).
Помогло удаление установленной и установка библиотека автора (стр 3 темы) https://community.alexgyver.ru/threads/internet-radio-micromedia-na-esp32-s3.13089/post-183789
Как бы тоже самое 2.0.0 - но с ней скомпилировалось сразу.
Могу предположить что 2.0.0 на которой собран проект была изменена, и то что сейчас ставится из репозитория как 2.0.0 по какой-то причине уже не подходит.
Реакции: Олег Поляков
Yuri Blues
24 Дек 2025
24
Автору проекта.
Возможно это будет интересно.
Уже полтора месяца с удовольствием слушаю Ваше радио, большое спасибо, отличный проект!
Очень удивило, что эта малявка PCM5102 способна дать такое качество.
Гоняю через свой центр Yamaha, качество как с CD.
Но есть нюанс. Куранты — штука прикольная, однако нередко после боя срывается трансляция. И сама не восстанавливается. Если переключиться на соседнюю станцию, а потом вернуться, то восстанавливается как ни в чем не бывало. Поэтому куранты пришлось отключить.
Без них работает надежно. Предполагаю, что имеет место некий конфликт в коде прошивки. Ну. не может же так глючить ESP-шка?
Впрочем у меня лежит еще одна прошитая, она немножко другая, та которая DevKitC-1, сейас заменю и понаблюдаю.
Прошивка 2.56, если что.
Олег Поляков
18 Янв 2022
368
273
www.1812.ru
@Yuri Blues, благодарю за отзыв! Всегда приятно слышать о новых успешных повторов изделия.
Обращу внимание на ваше сообщение о прерывании трансляции после отработки курантов. На двух своих экземплярах интернет-радио я с таким поведением не сталкивался.
valeriiOVV
16 Авг 2025
@Yuri Blues,у меня все точно также (
куранты отключены, а озвучка времени вообще приводит к зависанию всего...
но не сразу
от версии прошивки не зависит, проверял на 3-х последних
Реакции: Yuri Blues
