АУДИО Интернет-радио microMedia на ESP32-S3
Олег Поляков
18 Янв 2022
377
277
www.1812.ru
Интернет-радио + аудиоплеер + часы-будильник с боем и курантами на ESP32-S3
Версия 2.60 от 11.06.2026
Устройство предназначено для высококачественного воспроизведения звука потоковой трансляции станций интернет-вещания, а так же для воспроизведения звуковых файлов формата wav и mp3 с носителя в виде sd-карты, вставляемой в устройство. Кроме того, устройство выполняет функции часов с курантами и будильником.
Устройство обладает следующим функционалом:
  1. Может работать с практически неограниченным списком радиостанций. Причём переключение между станциями происходит мгновенно.
  2. Управление радио осуществляется и элементами управления на самом радио, и через web-интерфейс, и через ИК-пульт.
  3. Точно так же как и в смартфоне (планшете) организовано подключение радио по wi-fi к интернету. Сохраняются все ранее использованные точки доступа и при повторном попадании прибора в зону их действия соединение с интернетом не требует повторной авторизации.
  4. Радио имеет три режима работы: интернет-радио, часы, музыкальный проигрыватель.
  5. В режиме музыкального проигрывателя осуществляется воспроизведение звуковых файлов с sd-карты. Пока реализована вложенность папок с аудио-файлами равная единице.
  6. В режиме интернет-радио можно фильтровать весь список радиостанций по двум параметрам: жанр (20 жанров) и локация (6 локаций).
  7. И в режиме радио, и в режиме проигрывателя поддерживается дополнительный маркер "избранное".
  8. Реализована очень полезная функция - автоматический уровень громкости, которая выравнивает громкость звучания разных интернет-станций.
  9. В web-интерфейс встроен простой редактор списка радиостанций, который позволяет управлять списками станций в самом устройстве.
  10. Проверен и введен по умолчанию список из более 4 000 интернет-станций с указанием их жанра и локации.
  11. Разработано и вшито в прошивку 7 цветовых схем интерфейса экрана интернет-радио.
  12. Реализовано управление яркостью экрана интернет-радио.
  13. Реализован режим энергосбережения (выключения подсветки экрана).
  14. Реализованы функции выключения и включения по заданному времени.
  15. Реализованы куранты часов (каждый час, каждые полчаса, каждые 15 и 45 минут). Можно установить один из 7 типов звучания курантов или выставить озвучивание текущего времени голосом.
  16. Для людей с плохим зрением реализовано озвучивание меню управления интернет-радио голосом.
  17. В режиме радио реализована функция анализа качества связи с интернет-станцией и восстановление соединения при критичном ухудшении или потере связи с сайтом радиостанции.
  18. Реализована блокировка/снятие блокировки нажатия кнопок и вращения энкодера - полезная опция для интернет-радио в карманном исполнении.
  19. Реализованы функции "случайная радио-станция" для режима радио и "случайная композиция" для режима аудиопроигрывателя.
  20. На дисплее устройства и в его web-интерфейсе реализовано отображение состояние заряда питающего аккумулятора.
  21. В web-интерфейсе реализован постраничный просмотр списков станций интернет-вещания с возможностью перехода на выбранную из списка станцию.
  22. В web-интерфейсе реализован поиск станций интернет-вещания по их названию.
  23. По просьбам пользователей предусмотрен выбор способа переключения со станции на станцию при помощи поворотов ручки энкодера: мгновенный (поворот - переключение) или с предпросмотром (повороты энкодера для пролистывания станций в списке; нажатие кнопки энкодера - загрузка выбранной станции; нажатие кнопки - отмена выбора и возвращение на экран "Радио").
Компоненты, необходимые для сборки:
  1. Модуль ESP32-S3 (обязательный элемент). Тестировалось на модуле ESP32-S3 Dual USB разработки AITEXM ROBOT.
  2. Модуль DAC PCM5102 (обязательный элемент).
  3. Дисплей 1.8 TFT SPI 128x160 with sd-card reader - ST7735 TFT (обязательный элемент).
  4. Энкодер с кнопкой (обязательный элемент).
  5. Модуль усилителя НЧ LM4881 или любой подходящий аналог (факультативный элемент).
  6. Инфракрасный беспроводной модуль дистанционного управления HX1838 (TL1838) с пультом (факультативный элемент).
  7. Транзистор 2N3906 или аналог (если хотите регулировать яркость дисплея).
  8. Три резистора 1кОм.
  9. Выключатель питания.
  10. Разъём внешнего питания type-c (мама).
  11. Один - два аудио-разъёма 3.5 стерео (мама).
  12. sd-карта не более 32 Гб.
Порядок сборки, прошивки
Внимательность и пошаговое следование нижепредложенной инструкции позволит избежать ошибок и лишних вопросов.
  1. Соберите устройство, согласно приложенной принципиальной схеме.
  2. Скачайте и распакуйте архив скетча. (Избегайте кириллических символов в путях к скетчу и библиотекам).
  3. В Arduino IDE откройте файл InternetRadio.ino.
  4. Установите в настройках Arduino IDE свою плату ESP-32.
  5. Установите в пункте настроек "Partition scheme" опцию "Minimal SPIFFS (1.9MB APP with OTA/190KB SPIFFS)" и остальные параметры, согласно прилагаемому скриншоту:
  6. Перед компиляцией скетча обязательно:
    • в папку библиотек Arduino\libraries\Adafruit_GFX_Library перепишите файл glcdfont.c из архива скетча.
    • туда же обязательно перепишите из архива скетча папку FontsRus, даже если не планируете использовать.
  7. Попробуйте скомпилировать скетч. При отсутствии необходимых библиотек доустановите их из среды Arduino IDE. (Рекомендованные версии библиотек смотрите в отдельном списке ниже данной инструкции).
  8. На предварительно отформатированную в FAT32 sd-карту запишите содержимое архива папки SD-card.
  9. Вставьте sd-карту в слот на модуле дисплея.
  10. Теперь всё готово для заливки прошивки в ESP-32. Загрузите скетч на плату.
После сборки устройства самым быстрым способом прошивки является использование программы flash_download_tool для ОС Windows и ранее откомпилированных бинарных файлов скетча интернет-радио.
С этим способом прошивки для интернет-радио разобрался и предложил готовое рабочее решение участник форума Tails_Miles.
Итак, что необходимо сделать:
  1. Скачать и установить программу Flash Download Tool.
  2. Скачайте и распакуйте архив с бинарными файлами прошивки (версия прошивки 2.57).
  3. Подключить ESP-32 к usb-порту компьютера.
  4. Запустить исполняемый файл flash_download_tool_3.9.8_w1.exe.
  5. В первом диалоговом окне в разделе ChipType выбрать ESP32-S3, в разделе WorkMode - Develop, в разделе LoadMode - UART.
  6. Нажмите OK. Во втором окне подгрузите соответствующие бинарные файлы в список и выставите адреса для каждого из трёх файлов согласно скриншоту:
  7. Нажмите START и дождитесь окончания процесса прошивки.
  8. Нажмите кнопку Reset на ESP-32. После чего должна появиться заставка интернет-радио, и можно переходить к этапу настройки прибора.
Если всё сделано правильно, то:
  1. При включении зажмите и держите зажатой кнопку до появления меню "Loading menu".
  2. При помощи колеса энкодера выберите пункт "New connection".
  3. Один раз нажмите на кнопку энкодера. Далее следуйте инструкции, а именно:
  4. В своём гаджете в настройках интернета по wi-fi найдите и выберите сеть "microMedia".
  5. Подключитесь к этой сети. Пароль: 12345678.
  6. После этого нажмите один раз на кнопку энкодера.
  7. Далее откройте в браузере гаджета адрес 192.168.4.1 и там уже настройте соединение интернет-радио с интернетом. wifi.jpg
  8. Выберите ваш роутер из списка и введите пароль доступа. В случае успеха вы услышите первые звуки интернет-трансляции первой станции из большого списка станций.
  9. После чего для управления интернет-радио через web-интерфейс необходимо узнать ip-адрес самого устройства в сети. Для этого достаточно нажать один раз кнопку BUTTON и в нижней части всплывшего на дисплее окошка с меню посмотреть и вбить в адресную строку web-браузера вашего компьютера (планшета, смартфона) отображаемый ip-адрес.
Для размещения звуковых файлов на sd-карте уже создана отдельная папка Music. Правила размещения в неё wav и mp3 файлов следующие.
  1. В самой папке Music можно создавать до 40 папок (максимальное количество папок задаётся в скетче константой DIR_LIMIT) , названия которых могут быть как на английском, так и на русском языке.
  2. В эти папки можно размещать звуковые файлы в любом количестве.
  3. Не следует создавать в этих папках вложенные папки. Они и их содержимое в актуальной версии прошивки будут игнорироваться.
  4. После любого изменения (добавления/переименовывания/удаления папок и файлов) внутри папки Music необходимо произвести однократную индексацию. Она осуществляется через меню настроек устройства или же через web-интерфейс устройства.
  5. Для этого зайдите в "Настройки - Проигрыватель", нажмите на кнопку "Индексировать" и дождитесь завершения процесса индексации.
Принципиальная схема
(Контроллер зарядки и питания устройства на принципиальной схеме не изображены).
Архив скетча, шрифтов для дисплея и содержимое sd-карты
Версия 2.23 (65.1 Mb в zip-архиве)
Версия 2.44 (65.7 Mb в zip-архиве)
Версия 2.45 (65.8 Mb в zip-архиве)
Версия 2.46 (65.8 Mb в zip-архиве)
Версия 2.47 (65.8 Mb в zip-архиве)
Версия 2.48 (67.2 Mb в zip-архиве)
Версия 2.49 (66.2 Mb в zip-архиве)
Версия 2.50 (66.2 Mb в zip-архиве)
Версия 2.51 (66.3 Mb в zip-архиве)
Версия 2.52 (75.9 Mb в zip-архиве)
Версия 2.53 (66.5 Mb в zip-архиве)
Версия 2.54 (66.6 Mb в zip-архиве)
Версия 2.55 (66.6 Mb в zip-архиве)
Версия 2.56 (66.5 Mb в zip-архиве)
Версия 2.57 (66.5 Mb в zip-архиве)
Версия 2.58 (76.9 Mb в zip-архиве вместе с бинарными файлами для прошивки в папке Binary)
Версия 2.60 (76.9 Mb в zip-архиве вместе с бинарными файлами для прошивки в папке Binary)
(Bin-файл для прошивки через SD-карту находятся в папках SD-card.)
Модификация версии 2.45 (01.06.2025) от участника форума Sergggg (1.1 Mb в rar-архиве) с будильником по дням и ещё целым рядом дополнений.
Модификация версии 2.47 (22.06.2025) (76.6 Kb в rar-архиве)
Модификация версии 2.50 (08.07.2025) (83.7 Kb в rar-архиве)
Модификация версии 2.56 (15.11.2025) (3.2 Mb в zip-архиве)
Мод на радио Олега Полякова.
ВНИМАНИЕ! Если ставить с версией библиотеки audio 3.0.12, то необходимо заменить файл моим Audio.cpp. В авторской была ошибка.
В моем моде доработано:
Немного переделана схема подключения периферии.
//Энкодер
#define CLK 41
#define DT 40
#define SW 39
#define PIN 1  // кнопка подключена сюда (PIN --- КНОПКА --- GND)
#define IR_PIN 2  // пин подключения ИК-датчика
// DAC I/O used
#define I2S_DOUT 38  //DIN
#define I2S_BCLK 21  //BSK
#define I2S_LRC 47   //LCK
//SD-card reader
#define SD_CS 11
#define SPI_MOSI 12
#define SPI_MISO 13
#define SPI_SCK 14
//TFT-screen pin for ESP32
#define TFT_CS 3     //case select connect to pin 3
#define TFT_RST 8    //reset connect to pin 8
#define TFT_DC 18    //AO connect to pin 32  (not sure that this is really used)  try pin 18
#define TFT_MOSI 17  //Data = SDA connect to pin 17
#define TFT_SCLK 16  //Clock = SCK connect to pin 16
#define MAX_ALARMS 5
//Пин управления яркостью подсветки дисплея
#define TFT_LED 42
Пин подключения индикатора батареи после делителя: 4
Менять пины не очень хорошо, могут появиться проблемы.
Пульт д.у.- немного переделанный алгоритм управления. Радио запрограммировано на
использование пульта от приставки x96 ( иллюстрация )
Пульт должен быть в кодировке NEC.
Так как пока нет веб для настроек кодировок пульта, пока в случае необходимости придется менять коды в InternetRadio.ino.
Для удобства они вынесены в define.
#define off 0x40
#define repeat 0x42
#define next 0x50
#define prev 0x51
#define up 0x16
#define down 0x1a
#define swap 0x4c
#define mute 0x5a
#define menus 0x44
#define clocks 0x11
#define fav 0x19
#define randoms 0x13
#define ganr 0x4e
#define ganrall 0x0d
#define ganrp 0x0c
#define lok 0x4a
#define lokall 0x09
#define lokp 0x08
#define next10 0x54
#define prev10 0x55
Здесь для изменения кодов под другой пульт, нужно как-то узнать код необходимой кнопки и внести ее в define.
Вкратце, кнопка "randoms" это ОК, выбирает случайную станцию. Если находиться в меню, то подтверждение.
Кнопка repeat повтор предыдущих трех станций (запоминаются в EEPROM).
menus - главное меню.
Кнопка на радио которая тоже немного изменена: однократное нажатие - это повтор предыдущих.
В индикацию батареи добавил анимацию зарядки, только проверить как работает у меня нет возможности.
Добавил для удобства ОТА, пароль при запросе admin.
По вэб управлению:
В настройках, в подменю "Радио" добавлен переключатель поведения кнопки энкодера - громкость регулируется с нажатием или без.
Добавлены будильники на вкл. и выкл. с регулировкой громкости включения и выбором дней недели срабатывания,
их количество можно установить в #define MAX_ALARMS 5.
Запоминаются все состояния радио, предыдущие станции на момент выключения.
В будильники добавлены меню выбора что запустится: радио или проигрыватель.
При переделке стараюсь делать максимум повторения кода автора.
Полностью побеждены перезагрузки на audio 3.0.12, в стоке они все же были, теперь радио на мертвых и полумертвых станциях будет сначала переключаться на предыдущие, затем просто переключаться на следующую.
Новая фишка: теперь в меню радио есть настройка - удалять нерабочие станции. С этой настройкой спешить с переключением станций не нужно, может иногда стереть и рабочие, нужно все случаи проверять, радио само всё делает. Нужно лишь дождаться конца цикла проверки.
Что еще не указал - спрашивайте на форуме.
Arduino IDE и необходимые библиотеки
Скетч успешно компилировался на Arduino IDE версий 2.0.17 и 2.3.3.
ESP32-audioI2S-master (https://github.com/schreibfaul1/ESP32-audioI2S) - версия 2.0.0 (вот на этих версиях проверено и работает: https://github.com/schreibfaul1/ESP32-audioI2S/releases/tag/3.0.8 и https://github.com/schreibfaul1/ESP32-audioI2S/releases/tag/3.0.7
GyverEncoder (https://github.com/GyverLibs/GyverEncoder) - версия 4.10
GyverButton (https://github.com/GyverLibs/GyverButton) - версия 3.8
IRremote (https://github.com/Arduino-IRremote/Arduino-IRremote) - версия 3.5.0 - критично. На более высоких версиях будут ошибки компиляции.
Adafruit GFX Library (https://github.com/adafruit/Adafruit-GFX-Library) - версия 1.11.9 (Если с этой версией вместо русских букв "козябры", то используйте версию 1.11.0).
Adafruit ST7735 and ST7789 Library (https://github.com/adafruit/Adafruit-ST7735-Library)- версия 1.10.4
GyverPortal (https://github.com/GyverLibs/GyverPortal) - версия 3.6.6
ESP32Time (https://github.com/fbiego/ESP32Time) - версия 2.0.5
NTPClient от Fabrice Weinberg (https://github.com/arduino-libraries/NTPClient) - версия 3.2.1
Устройство может находиться в разных режимах функционирования. И в каждом из них действия с элементами управления могут вызывать разные функции. Поэтому ниже последовательно описано управление устройством для каждого режима.
Служебный режим
Если при включение устройства зажата и не отпускается кнопка на устройстве, то устройство переходит в служебный режим "Loading menu".
В этом режиме перемещение по пунктам меню осуществляется поворотом энкодера по часовой и против часовой стрелки, а выбор - коротким нажатием на кнопку энкодера.
Режим "Радио"
[Поворот энкодера] - переход от текущей станции интернет-трансляции к следующей/предыдущей или предпросмотр станций.
[Одинарное нажатие кнопки] - вызов главного меню.
[Одинарное нажатие кнопки энкодера] - переход из режима "Радио" в режим "Проигрыватель".
[Двойное нажатие кнопки] - переход из режима "Радио" в режим "Часы".
[Тройное нажатие на кнопку] - переход между полным списком станций и списком любимых станций.
[Четырёхкратное нажатие на кнопку] - вызов окна настройки звучания с возможностью регулировки громкости, баланса, уровней низких, средних и высоких частотных полос.
[Пятикратное нажатие на кнопку] - блокировка/разблокирование элементов управления от случайного нажатия.
[Нажатие и длительное удержание кнопки] - выбор случайной станции из текущего списка.
[Нажатие и длительное удержание кнопки энкодера] - включение/выключение звука.
[Нажатие и поворот энкодера] - увеличение/уменьшение громкости.
Режим предпросмотра станций
В устройстве предусмотрено два способа навигации по спискам станций при помощи энкодера: переключение станций поворотом энкодера и навигация от станции к станции с фиксацией выбора станции кнопкой энкодера. Второй способ для краткости назван "Выбор из списка".
В этом режиме навигации:
[Поворот энкодера] - предпросмотр списка от станции к станции.
[Одинарное нажатие кнопки] - выход из режима "Выбор из списка".
[Одинарное нажатие кнопки энкодера] - запуск выбранной станции интернет-трансляции.
Режим "Проигрыватель"
[Поворот энкодера] - переход от текущей музыкальной композиции к следующей/предыдущей.
[Одинарное нажатие кнопки энкодера] - переход из режима "Проигрыватель" в режим "Радио".
[Тройное нажатие на кнопку] - переход между текущей музыкальной папкой и списком любимых музыкальных треков.
[Нажатие и длительное удержание кнопки] - выбор случайной музыкальной композиции из текущей папки.
Режим "Часы"
[Поворот энкодера] - переход от текущей музыкальной композиции / станции интернет-вещания к следующей/предыдущей.
[Одинарное нажатие кнопки] - озвучивание голосом текущего времени.
[Одинарное нажатие кнопки энкодера] - смена режима на "Проигрыватель" или "Радио".
[Двойное нажатие кнопки] - озвучивание голосом дня недели числа, месяца и года.
[Тройное нажатие на кнопку] - переход в режим настроек устройства.
Режим "Настройки"
(описание в работе...)
(вверх)(вниз) - в режимах "Радио", "Проигрыватель" и "Часы" - увеличение / уменьшение громкости; в меню - перемещение курсора по вертикали
(вправо)(влево) - в режимах "Радио", "Проигрыватель" и "Часы" - переключение (или предпросмотр) станций или переключение композиций; в меню - перемещение курсора по горизонтали или включение/выключение опций
(OK) - главное меню и подменю или переключение на выбранную станцию интернет-вещания в режиме предпросмотра станций
(*) - смена режима между "Радио" и "Проигрыватель"
(#) - включение выключение звука или выход из режима предпросмотра станций интернет-вещания
(1) - часы или радио / проигрыватель
(2) - переключение между списками "Избранное" и "Всё" для радио и проигрывателя
(3) - случайная станция радио / случайная композиция проигрывателя
(4) - смена жанра назад
(5) - все жанры
(6) - смена жанра вперёд
(7) - смена локации радиостанции назад
(8) - все страны
(9) - смена локации радиостанции вперёд
(0) - включение / выключение
Версия 2 интернет-радио:
Версия 1 интернет-радио:
Очень интересный компактный вариант от участника форума VILUKAS:
Обзор 1-й версии интернет-радио
Обзор 2-й версии интернет-радио
Мной были разработаны и собраны два устройства. Ещё одно в рамках тестирования было собрано участником форума samand587.
Версия 1.20. По факту - 2.20. Изначальная версия скетча, опубликованная здесь на форуме.
[Полную историю версий см. в исходных текстах скетча]
Версия 2.56 от 02.10.2025
Исправлена пара минорных ошибок, а именно:
  1. Ошибка случайного выбора станции трансляции при управлении длительным нажатием кнопки радио и через ИК-пульт.
  2. Ошибка с отсутствием звука при попытке проверить доступность станции трансляции из редактора станций в web-интерфейсе.
Улучшения:
  1. Улучшена индикации текущего положения и общей продолжительности текущего музыкального трека Проигрывателя.
  2. В настроечный файл и в основной код добавлена константа SD_SPEED, в которой указывается частота работы с sd-картой. Её значение по умолчанию - 80 Мгц. Для большинства современных sd-карт это допустимая скорость. Если у вас на такой скорости карта не читается, то уменьшите SD_SPEED до 25 Мгц.
Количество станций интернет-трансляций увеличено до символических 5555.
Версия 2.57 от 09.03.2026
Исправлена досадная ошибка, приводившая при навигации по пунктам Главного меню поворотом ручки энкодера против часовой стрелки к перезагрузке ESP32.
Количество станций интернет-трансляций увеличено до 6019.
Версия 2.58 от 16.04.2026
Исправлена досадная ошибка, приводившая при изменении жанров радио поворотом ручки энкодера против часовой стрелки к перезагрузке ESP32.
1. Исправлена ошибка с регулировкой громкости, когда при уменьшении её до нуля, она начинала автоматически и бесконтрольно подниматься до максимального значения.
2. Исправлена ошибка, когда после выключения прибора через ИК-пульт нажатием на кнопку "0", повторное нажатие не приводило к включению интернет-радио, как должно было быть.
Буду признателен за конструктивную критику, указания на ошибки (куда ж без них!), сообщения об успешных повторах устройства с фотографиями ваших реализаций и прочее. Спасибо за внимание!
Alex2552
14 Авг 2025
Вопрос автору. А как использовать psram для буферирования потока?
Олег Поляков
18 Янв 2022
377
277
www.1812.ru
@Alex2552,
полагаю, что в настройках эту опцию надо включить. У меня нет пока возможности проверить работу с буфером, т.к. для этого нужно (об этом писали участники обсуждения вначале) менять распиновку и освобождать критичные пины ESP. А у меня прибор уже жёстко спаян по приложенной в заглавном сообщении принципиальной схеме.
valeriiOVV
16 Авг 2025
добрый день, повторил ваш замечательный прибор)
неделю тестирую... столкнулся с аналогичными проблемами как и у михаил2025:
  • повтор названий у некоторых станций до 3-5ти раз (только из своего списка),
  • отказ от воспроизведения некоторых mp3 файлов и их индексации, сразу начинается перезапуск(
при попытке удаления "мертвых" станций через web интерфейс нужно повторять попытку до 10-ти раз, а норм.станции удаляются сразу...
а, вообще, прибор очень хороший!
из пожеланий - хотелось бы получить поддержку украИнского алфавита, неприятно когда в названиях треков, станций и т.д. исчезают буквы і, ї (
огромное спасибо за проект, разобрался и повторил почти без проблем ( известная борьба с версиями библиотек и ядра)
творческих успехов и новых идей)
Реакции: Олег Поляков
михаил2025
19 Июл 2025
29
@valeriiOVV, Привет! Ну наконец-то появился еще один человек у кого аналогичные моим проблемы с этим прибором. Остальные молчат - видимо у них подобное не наблюдается. )) У меня есть предложение к разработчику добавить время на экран с радио. Его не хватает . Большие часы это замечательно, но при выборе станций или их листании текущее время очень бы не помешало. Ну и что-то надо делать со списками станций. Такое поведение со станциями ОЧЕНЬ напрягает. А в остальном прекрасный аппарат. Для пробы за это время попробовал сделать ё-радио. Наш вариант понравился больше!
P.S. Если нужно что-то потестить - я готов принять участие.
valeriiOVV
16 Авг 2025
у меня ещё кнопка и энкодер работают только если прибор занят воспроизведением музыки... если пытается соединиться или попал на не работающую станцию, то надо ждать...
Олег Поляков
18 Янв 2022
377
277
www.1812.ru
Валерий и Михаил, спасибо за тестирование и сообщения об обнаруженных проблемах! Их локализацией и устранением я обязательно займусь в ближайшее время.
Я все ошибки и пожелания фиксирую в to do списке.
михаил2025
19 Июл 2025
29
@Олег Поляков, В Ваш список to do:
1. v2.53 Проигрыватель. В папке Music на SD две папки 1 и 2. В 1 один большой (2ч53мин) mp3 файл, в 2 тринадцать файлов mp3 (от 3 до 5 минут). Играет файл из папки 2. Длительное нажатие энкодера приводит к остановке воспроизведения. Повторное - вновь воспроизведение. Т.е. все ОК.
Теперь играет файл из папки 1. Длительное нажатие энкодера не работает. Файл нельзя остановить и запомнить позицию, т.е. сделать закладку. При следующем включении воспроизведение начнется опять сначала файла.
2. Находясь в проигрывателе не удается сменить папку воспроизведения . Только web консоль позволяет это сделать. Т.е. нужен компьютер или смартфон.
3. Радио. В списке Избранных станций на разных позициях обнаружилась станция с одинаковым названием. Удалить станцию пробовал через web консоль. Только многократное нажатие красного крестика (удаление станции) вызвало появление вопроса Удалить . Согласие привело к удалению обеих станций из списка.
4. Переименование файлов на SD вручную бесполезно. Прежнее название возвращается , но не у всех переименованных файлов, какие-то названия станций возвращаются при повторном включении переименованной станции. В проигрывателе название читается откуда-то из свойств звукового файла. Для примера картинка
P.S. С четвертым пунктом частично разобрался . В Плеере на название влияли теги. Их редактирование убрало выделенное на картинке
5. Будильник включает радио ТОЛЬКО если сам выключил. Если выключить через энкодер, то при достижении установленного времени не включается (ползунок кнопка ВЫКЛЮЧИТЬ в положении выключено)
P.P.S, Разобрался со сменой папок в проигрывателе. Все можно сделать с помощью Главное меню в проигрывателе (Жанры музыки)
Реакции: Я_свой и valeriiOVV
михаил2025
19 Июл 2025
29
После нескольких дней практически непрерывного пользования данным аппаратом отключил экран. Станции меняют свои названия. В одно из соединений станция была ЗВЕЗДА (например), а при другом включении аппарата эта же станция при соединении может стать This is my server mame. И это имя может смениться. После недельного пользования аппаратом у меня в списке из 81 станции стало 14 с измененными названиями. Чтобы поберечь нервы решил экран отключить. В чем причина такого поведения с названиями? Само вещание не вызывает никаких нареканий, чисто, без затыков, без фона.
Олег Поляков
18 Янв 2022
377
277
www.1812.ru
@михаил2025, спасибо за выявление и сообщение об ошибках!
Выложил исправленную версию 2.55. Прошу проверить исчезли ли озвученные вами проблемы с переименованием станций.
михаил2025
19 Июл 2025
29
@Олег Поляков, Не-а. Не помогло, Хотя картина изменилась. Я прикрепил два файла. первая станция где не произошло подключение Instrumental Jazz и в дальнейшем при не соединении станция переименовывалась опять в Instrumental Jazz Как только проиcходит изменение в ini образуется новый bak. И так изменения накапливаются. Посмотрите - в списке стало несколько станций Instrumental Jazz, в этих случаях не происходило соединения со станцией.
P.S. Вопрос как правильно устанавливать новую версию, Заново все компилировать или как обновление через SD. Я для чистоты эксперимента все делал с ноля ))))
Олег Поляков
18 Янв 2022
377
277
www.1812.ru
@михаил2025, к сожалению, на своём стенде мне не удаётся повторить ситуацию, при которой возникает описанная вами коллизия с переименованием. И это обстоятельство значительно усложняет процесс поиска и устранения ошибки.
Новую версию можно устанавливать и первым, и вторым способом. Как вам удобно.
Прошу откликнуться коллег по поводу обсуждаемой ошибки некорректного автоматического переименования станций с проявлениями дублей. У кого ещё возникает такая ошибка?
valeriiOVV
16 Авг 2025
доброе утро, у меня похожая ситуация, я это связываю с плохим интернетом (раздаю с телефона, бывают звонки и т.д. удаляюсь...
также, думаю влияет и отсутствие поддержки украинского алфавита... во время тревог и прилетов даже GPS ведет себя странно) меня больше беспокоит поведеие проигрывателя:
нажимаешь на сброс индексации... и все... белый экран, а дальше только ресет
вчера странно зависал - музыка воспроизводится норм. экран меняется, а энкодер и кнопка висят,
на радио повторилось тоже.
версия 2.53, 2.54 вроде бы прошивается экран блымает на 0.5 сек и все, с бинарника 2.54 норм, но я перепаял под mod sergggg
буду тестить 2.55 )
михаил2025
19 Июл 2025
29
@Олег Поляков, Проигрыватель ведет себя точно так как описано у valeriiOVV, т.е. при нажатии кнопки сброс индексации происходит - сброс и полная засветка экрана. Если радио в этот момент работало, то продолжает звучать. Вернуть экран к жизни помогает полная перезагрузка (кн-ка RESET )
По поводу переименования. Интернет до роутера шнурок. Роутер в 3 метрах от меня. Интернет стабильный 100 MB. Реально 70-90. Пробовал прерывать интернет во время работы радио. Вещание прерывается, на экране уже не работающая станция. Но после вставки шнурка с инетом в роутер и небольшой паузы вещание продолжается.
На макетке собрано ё-радио, на процессоре ESP32U, у него разъем для антенны пустой, связь со станциями частенько прерывается или совсем с некоторыми не устанавливается НО ! Никаких переименований станций не происходит.
У меня станция может поменять свое название в момент подключения и начала вещания или не начала вещания, т.е. в момент подключения. И новое название может быть ( видимо это сигнал от станции) This is my server mame , а может быть именем какой-то станции из моего списка станций.
P.S. Не знаю с чем это связано но сегодня станция которая работала у меня днями несколько раз с утра прерываласб с сообщение что связь прервана и ножет быть восстановлена. Но перелистнув на следующую и вернувшись вновь на нее и нажав энкодер -станци я продолжает работать. Если не перелистнуть а сразу нажать энкодер воспроизведение не восстанавливается, а переключается на проигрыватель. Вот пишу и вновь трансляция прервалась. Кстати, переименования не происходит.
valeriiOVV
16 Авг 2025
... Не знаю с чем это связано но сегодня станция которая работала у меня днями несколько раз с утра прерываласб с сообщение что связь прервана и ножет быть восстановлена. Но перелистнув на следующую и вернувшись вновь на нее и нажав энкодер -станци я продолжает работать. Если не перелистнуть а сразу нажать энкодер воспроизведение не восстанавливается, а переключается на проигрыватель. Вот пишу и вновь трансляция прервалась. Кстати, переименования не происходит.
[/QUOTE]
у меня все точно также - экодером туда-сюда, нажал и норм. )
P.S. прошил 2.55 пол-часа все норм. )
P.P.S. не все так гладко) после выхода из web консоли появляется главное меню, проверил 6 раз с интервалами,
зато трасляция ни разу не прервалась, станции пока не переключаю)))
работает! на радостях плеер пока не трогал
Олег Поляков
18 Янв 2022
377
277
www.1812.ru
А вот здесь можно подробней?
Куда и как вы выходите из web-консоли? Главное меню появляется на дисплее радио?
valeriiOVV
16 Авг 2025
@Олег Поляков,все просто:
в телефоне через хром захожу в радио,
потом закрываю браузер ( или блокирую экран телефона при открытом браузере) сразу на экране приборчика выскакивает главное меню, причем закрывать кнопкой два раза надо, как будто их два меню, они исчезают по очереди)
тел. moto g(9) plus
Android 11
valeriiOVV
16 Авг 2025
@Олег Поляков, вчера проверял с компьютера, такого эффекта не увидел, повторил сразу же с телефоном - есть)
и ещё наблюдение:
если после вкл. проигрыватель играет mp3 файлы со "щелчками" то радио гарантировано почти никакие станции не принимает, постоянно попытки приконнектица, после reset щелчки пропадают в проигрывателе и радио, тоже, норм. работает
P.S. пока это писал пользовался VPN вкладка с радио в фоне,
отключил VPN, отложил телефон, смотрю на радио и сразу вылетает главное меню)
Олег Поляков
18 Янв 2022
377
277
www.1812.ru
@valeriiOVV, а что за щелчки, про которые вы пишите? Я правильно понимаю, что это наводки на звуковой тракт от wi-fi?
Если это так, то рекомендую DAC и усилитель НЧ (если он есть в вашей сборке) закрыть токопроводящим экраном, посаженным на "минус" (землю).
valeriiOVV
16 Авг 2025
@Олег Поляков,
щелчки как раьше на грампластинках и носят хаотичных характер.
лечится перезагрузкой и не проявляются потом.
могут появиться при следующем включении ( редко, не всегда)
вкл-выкл в моем случае полное откл. питания
на самом деле я очень доволен проектом
огромая благодарность Олегу за такую работу, за открытый код, за помощь)
маленьке хотелки:
часики на главном экране;
побороть индексацию mp3 в проигрывателе;
сделать опрос заряда аккумулятора раз в несколько минут и усреднить показания
( сейчас, например, показывает 60, 63, 59 потом 62 % )
еще раз спасибо за такой колоссальный труд
михаил2025
19 Июл 2025
29
))) Присоединяюсь к хотелкам и добавлю 5 копеек. Сделать в проигрывателе запоминание положения при остановке воспроизведения длинного файла. Помимо музыки люблю слушать аудиокниги. сейчас это делать почти невозможно.
Олег Поляков
18 Янв 2022
377
277
www.1812.ru
@valeriiOVV,
по щелчкам понял. Это не наводки от wi-fi. Причина скорее всего в питании. Если 5 вольт берётся по usb от компьютера, то такой неприятный эффект может возникать.
Стабильное внешнее питание решает эту проблему.
Реакции: valeriiOVV
macden
6 Янв 2020
Здравствуйте. Не могли бы Вы выложить ссылку где пркупали контроллер. Их в продаже такая масса, что глаза разбегаются. А повторить Вашу разработку очень хочется. Ну или пришлите на почту macden@yandex.ru. Спасибо.
