АУДИО Интернет-радио microMedia на ESP32-S3
Версия 2.53 от 17.08.2025
  1. Может работать с практически неограниченным списком радиостанций. Причём переключение между станциями происходит мгновенно.
  2. Управление радио осуществляется и элементами управления на самом радио, и через web-интерфейс, и через ИК-пульт.
  3. Точно так же как и в смартфоне (планшете) организовано подключение радио по wi-fi к интернету. Сохраняются все ранее использованные точки доступа и при повторном попадании прибора в зону их действия соединение с интернетом не требует повторной авторизации.
  4. Радио имеет три режима работы: интернет-радио, часы, музыкальный проигрыватель.
  5. В режиме музыкального проигрывателя осуществляется воспроизведение звуковых файлов с sd-карты. Пока реализована вложенность папок с аудио-файлами равная единице.
  6. В режиме интернет-радио можно фильтровать весь список радиостанций по двум параметрам: жанр (20 жанров) и локация (6 локаций).
  7. И в режиме радио, и в режиме проигрывателя поддерживается дополнительный маркер "избранное".
  8. Реализована очень полезная функция - автоматический уровень громкости, которая выравнивает громкость звучания разных интернет-станций.
  9. В web-интерфейс встроен простой редактор списка радиостанций, который позволяет управлять списками станций в самом устройстве.
  10. Проверен и введен по умолчанию список из более 4 000 интернет-станций с указанием их жанра и локации.
  11. Разработано и вшито в прошивку 7 цветовых схем интерфейса экрана интернет-радио.
  12. Реализовано управление яркостью экрана интернет-радио.
  13. Реализован режим энергосбережения (выключения подсветки экрана).
  14. Реализованы функции выключения и включения по заданному времени.
  15. Реализованы куранты часов (каждый час, каждые полчаса, каждые 15 и 45 минут). Можно установить один из 7 типов звучания курантов или выставить озвучивание текущего времени голосом.
  16. Для людей с плохим зрением реализовано озвучивание меню управления интернет-радио голосом.
  17. В режиме радио реализована функция анализа качества связи с интернет-станцией и восстановление соединения при критичном ухудшении или потере связи с сайтом радиостанции.
  18. Реализована блокировка/снятие блокировки нажатия кнопок и вращения энкодера - полезная опция для интернет-радио в карманном исполнении.
  19. Реализованы функции "случайная радио-станция" для режима радио и "случайная композиция" для режима аудиопроигрывателя.
  20. На дисплее устройства и в его web-интерфейсе реализовано отображение состояние заряда питающего аккумулятора.
  21. В web-интерфейсе реализован постраничный просмотр списков станций интернет-вещания с возможностью перехода на выбранную из списка станцию.
  22. В web-интерфейсе реализован поиск станций интернет-вещания по их названию.
  23. По просьбам пользователей предусмотрен выбор способа переключения со станции на станцию при помощи поворотов ручки энкодера: мгновенный (поворот - переключение) или с предпросмотром (повороты энкодера для пролистывания станций в списке; нажатие кнопки энкодера - загрузка выбранной станции; нажатие кнопки - отмена выбора и возвращение на экран "Радио").
  1. Модуль ESP32-S3 (обязательный элемент). Тестировалось на модуле ESP32-S3 Dual USB разработки AITEXM ROBOT.
  2. Модуль DAC PCM5102 (обязательный элемент).
  3. Дисплей 1.8 TFT SPI 128x160 with sd-card reader - ST7735 TFT (обязательный элемент).
  4. Энкодер с кнопкой (обязательный элемент).
  5. Модуль усилителя НЧ LM4881 или любой подходящий аналог (факультативный элемент).
  6. Инфракрасный беспроводной модуль дистанционного управления HX1838 (TL1838) с пультом (факультативный элемент).
  7. Транзистор 2N3906 или аналог (если хотите регулировать яркость дисплея).
  8. Три резистора 1кОм.
  9. Выключатель питания.
  10. Разъём внешнего питания type-c (мама).
  11. Один - два аудио-разъёма 3.5 стерео (мама).
  12. sd-карта не более 32 Гб.
Порядок сборки, прошивки
  1. Соберите устройство, согласно приложенной принципиальной схеме.
  2. Скачайте и распакуйте архив скетча. (Избегайте кириллических символов в путях к скетчу и библиотекам).
  3. В Arduino IDE откройте файл InternetRadio.ino.
  4. Установите в настройках Arduino IDE свою плату ESP-32.
  5. Установите в пункте настроек "Partition scheme" опцию "Minimal SPIFFS (1.9MB APP with OTA/190KB SPIFFS)" и остальные параметры, согласно прилагаемому скриншоту:
  6. Перед компиляцией скетча обязательно:
    • в папку библиотек Arduino\libraries\Adafruit_GFX_Library перепишите файл glcdfont.c из архива скетча.
    • туда же обязательно перепишите из архива скетча папку FontsRus, даже если не планируете использовать.
  7. Попробуйте скомпилировать скетч. При отсутствии необходимых библиотек доустановите их из среды Arduino IDE. (Рекомендованные версии библиотек смотрите в отдельном списке ниже данной инструкции).
  8. На предварительно отформатированную в FAT32 sd-карту запишите содержимое архива папки SD-card.
  9. Вставьте sd-карту в слот на модуле дисплея.
  10. Теперь всё готово для заливки прошивки в ESP-32. Загрузите скетч на плату.
  1. При включении зажмите и держите зажатой кнопку до появления меню "Loading menu".
  2. При помощи колеса энкодера выберите пункт "New connection".
  3. Один раз нажмите на кнопку энкодера. Далее следуйте инструкции, а именно:
  4. В своём гаджете в настройках интернета по wi-fi найдите и выберите сеть "microMedia".
  5. Подключитесь к этой сети. Пароль: 12345678.
  6. После этого нажмите один раз на кнопку энкодера.
  7. Далее откройте в браузере гаджета адрес 192.168.4.1 и там уже настройте соединение интернет-радио с интернетом. wifi.jpg
  8. Выберите ваш роутер из списка и введите пароль доступа. В случае успеха вы услышите первые звуки интернет-трансляции первой станции из большого списка станций.
  9. После чего для управления интернет-радио через web-интерфейс необходимо узнать ip-адрес самого устройства в сети. Для этого достаточно нажать один раз кнопку BUTTON и в нижней части всплывшего на дисплее окошка с меню посмотреть и вбить в адресную строку web-браузера вашего компьютера (планшета, смартфона) отображаемый ip-адрес.
  1. В самой папке Music можно создавать до 40 папок (максимальное количество папок задаётся в скетче константой DIR_LIMIT) , названия которых могут быть как на английском, так и на русском языке.
  2. В эти папки можно размещать звуковые файлы в любом количестве.
  3. Не следует создавать в этих папках вложенные папки. Они и их содержимое в актуальной версии прошивки будут игнорироваться.
  4. После любого изменения (добавления/переименовывания/удаления папок и файлов) внутри папки Music необходимо произвести однократную индексацию. Она осуществляется через меню настроек устройства или же через web-интерфейс устройства.
  5. Для этого зайдите в "Настройки - Проигрыватель", нажмите на кнопку "Индексировать" и дождитесь завершения процесса индексации.
Принципиальная схема
(Контроллер зарядки и питания устройства на принципиальной схеме не изображены).
Версия 2.52 (75.9 Mb в zip-архиве)
Версия 2.53 (66.5 Mb в zip-архиве)
Версия 2.54 (66.6 Mb в zip-архиве)
(Bin-файлы для прошивки находятся в папках SD-card.)
Мод на радио Олега Полякова.
В моем моде доработано:
//Энкодер
#define CLK 41
#define DT 40
#define SW 39
#define PIN 1  // кнопка подключена сюда (PIN --- КНОПКА --- GND)
#define IR_PIN 2  // пин подключения ИК-датчика
// DAC I/O used
#define I2S_DOUT 38  //DIN
#define I2S_BCLK 21  //BSK
#define I2S_LRC 47   //LCK
//SD-card reader
#define SD_CS 11
#define SPI_MOSI 12
#define SPI_MISO 13
#define SPI_SCK 14
//TFT-screen pin for ESP32
#define TFT_CS 3     //case select connect to pin 3
#define TFT_RST 8    //reset connect to pin 8
#define TFT_DC 18    //AO connect to pin 32  (not sure that this is really used)  try pin 18
#define TFT_MOSI 17  //Data = SDA connect to pin 17
#define TFT_SCLK 16  //Clock = SCK connect to pin 16
#define MAX_ALARMS 5
#define TFT_LED 42
#define off 0x40
#define repeat 0x42
#define next 0x50
#define prev 0x51
#define up 0x16
#define down 0x1a
#define swap 0x4c
#define mute 0x5a
#define menus 0x44
#define clocks 0x11
#define fav 0x19
#define randoms 0x13
#define ganr 0x4e
#define ganrall 0x0d
#define ganrp 0x0c
#define lok 0x4a
#define lokall 0x09
#define lokp 0x08
#define next10 0x54
#define prev10 0x55
menus - главное меню.
По вэб управлению:
Служебный режим
Режим "Радио"
Режим предпросмотра станций
В этом режиме навигации:
Режим "Проигрыватель"
Режим "Часы"
Режим "Настройки"
(описание в работе...)
(4) - смена жанра назад
(5) - все жанры
(6) - смена жанра вперёд
(8) - все страны
(0) - включение / выключение
Версия 2 интернет-радио:
Версия 1 интернет-радио:
[Полную историю версий см. в исходных текстах скетча]
Версия 2.54 от 29.08.2025
  1. Исправлена погрешность при переключении из режима Проигрывателя в режим Радио, при которой в случае недоступности станции интернет-трансляции на дисплее и на экране web-интерфейса отображалось название текущего трека из Проигрывателя.
  2. Настройка кодов кнопок инфракрасного пульта управления вынесена в общий файл настроек config.h.
  3. Устранены перезагрузки по watchdog в режиме Загрузочного меню.
  4. Исправлено описание в комментариях схемы подключения транзистора регулировки подсветки дисплея. На принципиальной схеме подключение транзистора показано правильно.
  5. Количество станций интернет-вещания увеличено до 5522. Записи о всех станциях были внесены через встроенный в прошивку web-редактор станций.
Олег Поляков
18 Янв 2022
310
223
www.1812.ru
//Энкодер
#define CLK 41
#define DT 40
#define SW 39
// DAC I/O used
//SD-card reader
#define SD_CS 11
#define SPI_MOSI 12
#define SPI_MISO 13
#define SPI_SCK 14
#define TFT_LED 42
#define off 0x40
#define repeat 0x42
#define next 0x50
#define prev 0x51
#define up 0x16
#define down 0x1a
#define swap 0x4c
#define mute 0x5a
#define menus 0x44
#define clocks 0x11
#define fav 0x19
#define ganr 0x4e
#define ganrp 0x0c
#define lok 0x4a
#define lokall 0x09
#define lokp 0x08
#define next10 0x54
#define prev10 0x55
По вэб управлению:
Служебный режим
Режим "Радио"
Режим "Часы"
Режим "Настройки"
(5) - все жанры
(8) - все страны
vglukas
5 Мар 2025
75
@iponkada2, Если можно бросьте пожалуйста ссылку на IDE 2.0.9, че то не могу найти.
@iponkada2, Да, стоит 2.0.0.
@iponkada2, Согласно списка выше 2.0.0 и надо?
@iponkada2, Эту библиотеку я качал с Гитхаба, только гораздо раньше.
Olegsan
13 Мар 2025
24
@vglukas, у меня днём компиляция удалась.сейчас пришёл с работы домой ,ссд с системой у меня переносной.попробовал снова получилось.шить не пробовал.да думаю зальётся тока вот результат какой будет..(у 2 версии ардуины нет обновлялки, хотя толкуют ,что она встроенная.там). вин у меня 10 ардуина иде последняя 2.3.4.. выкинул из библиотек всё то на ,что ругался компилятор, установил всё согласно списка(версии точь в точь). версия ядра 2.0.9 ,по ходу и 2.0.11 прокатит..версия шины на гитхабе 2.13, но там-же есть ссылка написано 2.0.12 но раскрывается как 2.0. ( с 2.0.13 у меня ругалась на аудио2с) в настройках(инструментах) память -16м , патришен -.хуга 3...(как и рекомендовано)..писирам-"опи писирам"(иначе ругается -памяти мало)...извиняюсь канешна -лениво язык менять...У меня ещё включена детализация при компиляции-красиво скрашивает ожидание результата..попробуйте должно случиться .. .да и . ещё удалил все сд файлы и библиотеки на которые ардуина указала
VILUKAS
22 Мар 2025
30
Ядро 2.0.9 - ошибка та же, перезаписал библиотеку I2S 2.0.0 - запустил компиляцию результат не изменился. Кажется варианты уже все.
iponkada2
10 Апр 2024
177
89
@vglukas,
Пока не собирался собирать это радио(занимаюсь Бендером из соседней ветки) но стало интересно скомпилить прошивку и получил ошибки один в один с Вашими.
@Olegsan,
Что такое версия шины 2.13?
@Олег Поляков,
Большая просьба в архив с прошивкой положить все нужные библиотеки, я то решение найду а вот остальным будет проще.
Olegsan
13 Мар 2025
24
@iponkada2, I2S шина звука.ссылка ведёт на гитхаб аудио мастер версия 2.0.13. там-же на странице справа ,релиз.находится ссылка на архив 3.0.12- раскрывается как 2.0. я у себя удалил из библиотек аудио мастера(тупо делете) и установил то что скачал--как библиотеки.зип архив.. .пардонте 3.0.12 архив ...исправил
iponkada2
10 Апр 2024
177
89
@Olegsan,
3.0.12 есть у меня, уже подставил и вроде как собралось. Сравнил я 2.0.0 и 3.0.12 совсем разные. Не зная секрета хрен скомпилить. Только что успешно скомпилилось. Но автор утверждает что нужна именно 2.0.0, а 3.0.12 это самая последняя и из этого вытекает - а будет ли все работать? С Бендером я просидел пару вечеров чтобы адаптировать его рот к новой библиотеке. Просьба к автору в силе - предоставьте свою библиотеку i2S.
vglukas
5 Мар 2025
75
@Olegsan, Все настройки, версия IDE, версия ядра один в один, но результат другой.
Olegsan
13 Мар 2025
24
@iponkada2, а дальше. зашить то оно зашьётся . а как реализуется ?у меня ёрадио наS3+7789 поёт.разбирать пока не хочу. придётся ещё есп заказать..
Olegsan
13 Мар 2025
24
@vglukas, попробуйте удалить всё ,что система считает лишним...ежели жалко , то перекиньте в другую папку..а когда переносили,переписывали архивы- всё распаковалось? у меня винзащита гробит многие архивы-пишет архив повреждён
iponkada2
10 Апр 2024
177
89
@Olegsan,
Выше я дописал свой ответ, s3 есть у меня и почти подходящий 7789, придется внепланово испытывать. На ядре 2.0.17 тоже собирается. Ну я немного сжульничал некоторые библиотеки и файл glcdfont (они почти идентичны) оставил от Ё посмотрим как это запоёт в железе.
iponkada2
10 Апр 2024
177
89
@vglukas,
Установите последнюю версию i2S и все соберётся.
На этой странице найдете архив с библиотеками. Ардуино показывает что установлено 2.0.0 хотя по факту стоит 3.0.12, вот автор заглянул в Ардуино и сказал ставьте 2.0.0.
Реакции: Олег Поляков
VILUKAS
22 Мар 2025
30
Все таки прошил, теперь вторая задача запустить, как показывает практика не все SD корректно читаются.
iponkada2
10 Апр 2024
177
89
@Олег Поляков,
Проблема в i2s библиотеке, Вы указали не ту версию. Я выше писал что установил 3.0.12 а Ардуино отображает 2.0.0. Люди согласно рекомендации ставят 2.0.0 и в результате ошибки. Вот я и хочу чтобы вы предоставили библиотеку которая у Вас установлена, это снимет много лишних вопросов и телодвижений.
iponkada2
10 Апр 2024
177
89
@Олег Поляков,
Выше я писал что в папку с библиотеками положил 3.0.13 а в Ардуино отображается 2.0.0. Похоже и у Вас та же история. Зайдите в папку библиотеки и скажите сколько там папок возле файлов Audio, если три то 2.0.0, а если пять то 3.0.12.Screenshot_2025-03-23-23-42-26-562_ru.zdevs.zarchiver.pro.jpgScreenshot_2025-03-23-23-42-09-979_ru.zdevs.zarchiver.pro.jpg
Olegsan
13 Мар 2025
24
@iponkada2, немного не корректно -3.0.12 -это название архива. а в архиве как раз версия ( джисон-блокнот) 2.0.0 ...как то так.. автор прав. увы однако всех тонкостей не углядишь
iponkada2
10 Апр 2024
177
89
@Olegsan,
Вот эти тонкости и делают нервы, завтра я сравню название архива это или версия библиотеки.
vglukas
5 Мар 2025
75
А собака была в библиотеке i2s, как ни странно библиотека которую я когда то скачивал с Гитхаба с пропиской что она 2.0.0 не подошла, не подошла и с IDE, а вот то что 3.12 это 2.0.0 я не знал. Когда поставил все прошилось, но проверить не смог 7789 даже на пол экрана работать не захотел, мигает белым экран, на ешке работал бы на пол экрана, а здесь нет, а 7735 еще в пути.
iponkada2
10 Апр 2024
177
89
@vglukas,
Может я слепой но тоже нигде на гитхабе не увидел какую-то связь между 3.0.12 и 2.0.0
