АУДИО Интернет-радио microMedia на ESP32-S3
Версия 2.55 от 22.09.2025
  1. Может работать с практически неограниченным списком радиостанций. Причём переключение между станциями происходит мгновенно.
  2. Управление радио осуществляется и элементами управления на самом радио, и через web-интерфейс, и через ИК-пульт.
  3. Точно так же как и в смартфоне (планшете) организовано подключение радио по wi-fi к интернету. Сохраняются все ранее использованные точки доступа и при повторном попадании прибора в зону их действия соединение с интернетом не требует повторной авторизации.
  4. Радио имеет три режима работы: интернет-радио, часы, музыкальный проигрыватель.
  5. В режиме музыкального проигрывателя осуществляется воспроизведение звуковых файлов с sd-карты. Пока реализована вложенность папок с аудио-файлами равная единице.
  6. В режиме интернет-радио можно фильтровать весь список радиостанций по двум параметрам: жанр (20 жанров) и локация (6 локаций).
  7. И в режиме радио, и в режиме проигрывателя поддерживается дополнительный маркер "избранное".
  8. Реализована очень полезная функция - автоматический уровень громкости, которая выравнивает громкость звучания разных интернет-станций.
  9. В web-интерфейс встроен простой редактор списка радиостанций, который позволяет управлять списками станций в самом устройстве.
  10. Проверен и введен по умолчанию список из более 4 000 интернет-станций с указанием их жанра и локации.
  11. Разработано и вшито в прошивку 7 цветовых схем интерфейса экрана интернет-радио.
  12. Реализовано управление яркостью экрана интернет-радио.
  13. Реализован режим энергосбережения (выключения подсветки экрана).
  14. Реализованы функции выключения и включения по заданному времени.
  15. Реализованы куранты часов (каждый час, каждые полчаса, каждые 15 и 45 минут). Можно установить один из 7 типов звучания курантов или выставить озвучивание текущего времени голосом.
  16. Для людей с плохим зрением реализовано озвучивание меню управления интернет-радио голосом.
  17. В режиме радио реализована функция анализа качества связи с интернет-станцией и восстановление соединения при критичном ухудшении или потере связи с сайтом радиостанции.
  18. Реализована блокировка/снятие блокировки нажатия кнопок и вращения энкодера - полезная опция для интернет-радио в карманном исполнении.
  19. Реализованы функции "случайная радио-станция" для режима радио и "случайная композиция" для режима аудиопроигрывателя.
  20. На дисплее устройства и в его web-интерфейсе реализовано отображение состояние заряда питающего аккумулятора.
  21. В web-интерфейсе реализован постраничный просмотр списков станций интернет-вещания с возможностью перехода на выбранную из списка станцию.
  22. В web-интерфейсе реализован поиск станций интернет-вещания по их названию.
  23. По просьбам пользователей предусмотрен выбор способа переключения со станции на станцию при помощи поворотов ручки энкодера: мгновенный (поворот - переключение) или с предпросмотром (повороты энкодера для пролистывания станций в списке; нажатие кнопки энкодера - загрузка выбранной станции; нажатие кнопки - отмена выбора и возвращение на экран "Радио").
  1. Модуль ESP32-S3 (обязательный элемент). Тестировалось на модуле ESP32-S3 Dual USB разработки AITEXM ROBOT.
  2. Модуль DAC PCM5102 (обязательный элемент).
  3. Дисплей 1.8 TFT SPI 128x160 with sd-card reader - ST7735 TFT (обязательный элемент).
  4. Энкодер с кнопкой (обязательный элемент).
  5. Модуль усилителя НЧ LM4881 или любой подходящий аналог (факультативный элемент).
  6. Инфракрасный беспроводной модуль дистанционного управления HX1838 (TL1838) с пультом (факультативный элемент).
  7. Транзистор 2N3906 или аналог (если хотите регулировать яркость дисплея).
  8. Три резистора 1кОм.
  9. Выключатель питания.
  10. Разъём внешнего питания type-c (мама).
  11. Один - два аудио-разъёма 3.5 стерео (мама).
  12. sd-карта не более 32 Гб.
Порядок сборки, прошивки
  1. Соберите устройство, согласно приложенной принципиальной схеме.
  2. Скачайте и распакуйте архив скетча. (Избегайте кириллических символов в путях к скетчу и библиотекам).
  3. В Arduino IDE откройте файл InternetRadio.ino.
  4. Установите в настройках Arduino IDE свою плату ESP-32.
  5. Установите в пункте настроек "Partition scheme" опцию "Minimal SPIFFS (1.9MB APP with OTA/190KB SPIFFS)" и остальные параметры, согласно прилагаемому скриншоту:
  6. Перед компиляцией скетча обязательно:
    • в папку библиотек Arduino\libraries\Adafruit_GFX_Library перепишите файл glcdfont.c из архива скетча.
    • туда же обязательно перепишите из архива скетча папку FontsRus, даже если не планируете использовать.
  7. Попробуйте скомпилировать скетч. При отсутствии необходимых библиотек доустановите их из среды Arduino IDE. (Рекомендованные версии библиотек смотрите в отдельном списке ниже данной инструкции).
  8. На предварительно отформатированную в FAT32 sd-карту запишите содержимое архива папки SD-card.
  9. Вставьте sd-карту в слот на модуле дисплея.
  10. Теперь всё готово для заливки прошивки в ESP-32. Загрузите скетч на плату.
  1. При включении зажмите и держите зажатой кнопку до появления меню "Loading menu".
  2. При помощи колеса энкодера выберите пункт "New connection".
  3. Один раз нажмите на кнопку энкодера. Далее следуйте инструкции, а именно:
  4. В своём гаджете в настройках интернета по wi-fi найдите и выберите сеть "microMedia".
  5. Подключитесь к этой сети. Пароль: 12345678.
  6. После этого нажмите один раз на кнопку энкодера.
  7. Далее откройте в браузере гаджета адрес 192.168.4.1 и там уже настройте соединение интернет-радио с интернетом. wifi.jpg
  8. Выберите ваш роутер из списка и введите пароль доступа. В случае успеха вы услышите первые звуки интернет-трансляции первой станции из большого списка станций.
  9. После чего для управления интернет-радио через web-интерфейс необходимо узнать ip-адрес самого устройства в сети. Для этого достаточно нажать один раз кнопку BUTTON и в нижней части всплывшего на дисплее окошка с меню посмотреть и вбить в адресную строку web-браузера вашего компьютера (планшета, смартфона) отображаемый ip-адрес.
  1. В самой папке Music можно создавать до 40 папок (максимальное количество папок задаётся в скетче константой DIR_LIMIT) , названия которых могут быть как на английском, так и на русском языке.
  2. В эти папки можно размещать звуковые файлы в любом количестве.
  3. Не следует создавать в этих папках вложенные папки. Они и их содержимое в актуальной версии прошивки будут игнорироваться.
  4. После любого изменения (добавления/переименовывания/удаления папок и файлов) внутри папки Music необходимо произвести однократную индексацию. Она осуществляется через меню настроек устройства или же через web-интерфейс устройства.
  5. Для этого зайдите в "Настройки - Проигрыватель", нажмите на кнопку "Индексировать" и дождитесь завершения процесса индексации.
Принципиальная схема
(Контроллер зарядки и питания устройства на принципиальной схеме не изображены).
Версия 2.52 (75.9 Mb в zip-архиве)
Версия 2.53 (66.5 Mb в zip-архиве)
Версия 2.54 (66.6 Mb в zip-архиве)
Версия 2.55 (66.6 Mb в zip-архиве)
(Bin-файлы для прошивки находятся в папках SD-card.)
Мод на радио Олега Полякова.
В моем моде доработано:
//Энкодер
#define CLK 41
#define DT 40
#define SW 39
#define PIN 1  // кнопка подключена сюда (PIN --- КНОПКА --- GND)
#define IR_PIN 2  // пин подключения ИК-датчика
// DAC I/O used
#define I2S_DOUT 38  //DIN
#define I2S_BCLK 21  //BSK
#define I2S_LRC 47   //LCK
//SD-card reader
#define SD_CS 11
#define SPI_MOSI 12
#define SPI_MISO 13
#define SPI_SCK 14
//TFT-screen pin for ESP32
#define TFT_CS 3     //case select connect to pin 3
#define TFT_RST 8    //reset connect to pin 8
#define TFT_DC 18    //AO connect to pin 32  (not sure that this is really used)  try pin 18
#define TFT_MOSI 17  //Data = SDA connect to pin 17
#define TFT_SCLK 16  //Clock = SCK connect to pin 16
#define MAX_ALARMS 5
#define TFT_LED 42
#define off 0x40
#define repeat 0x42
#define next 0x50
#define prev 0x51
#define up 0x16
#define down 0x1a
#define swap 0x4c
#define mute 0x5a
#define menus 0x44
#define clocks 0x11
#define fav 0x19
#define randoms 0x13
#define ganr 0x4e
#define ganrall 0x0d
#define ganrp 0x0c
#define lok 0x4a
#define lokall 0x09
#define lokp 0x08
#define next10 0x54
#define prev10 0x55
menus - главное меню.
По вэб управлению:
Служебный режим
Режим "Радио"
Режим предпросмотра станций
В этом режиме навигации:
Режим "Проигрыватель"
Режим "Часы"
Режим "Настройки"
(описание в работе...)
(4) - смена жанра назад
(5) - все жанры
(6) - смена жанра вперёд
(8) - все страны
(0) - включение / выключение
Версия 2 интернет-радио:
Версия 1 интернет-радио:
[Полную историю версий см. в исходных текстах скетча]
  1. Исправлены ошибки с автоматической сменой названий станций при навигации от станции к станции через поворот энкодера или через пульт ИК-управления (спасибо участнику форума михаилу2025 за обнаружение и сообщение об этой ошибке!).
  2. Исправлена подобная же ошибка при выборе случайной станции через длительное нажатие на кнопку интернет-радио.
Олег Поляков
18 Янв 2022
320
228
www.1812.ru
//Энкодер
#define CLK 41
#define DT 40
#define SW 39
// DAC I/O used
//SD-card reader
#define SD_CS 11
#define SPI_MOSI 12
#define SPI_MISO 13
#define SPI_SCK 14
#define TFT_LED 42
#define off 0x40
#define repeat 0x42
#define next 0x50
#define prev 0x51
#define up 0x16
#define down 0x1a
#define swap 0x4c
#define mute 0x5a
#define menus 0x44
#define clocks 0x11
#define fav 0x19
#define ganr 0x4e
#define ganrp 0x0c
#define lok 0x4a
#define lokall 0x09
#define lokp 0x08
#define next10 0x54
#define prev10 0x55
По вэб управлению:
Служебный режим
Режим "Радио"
Режим "Часы"
Режим "Настройки"
(5) - все жанры
(8) - все страны
vglukas
5 Мар 2025
75
Ревизия чипа: 0
Версия SDK: v4.4.4
ESP32 Chip ID: 5CF7E17C5824
Размер скетча: 1610832 байт
Размер свободной памяти под скетч: 1966080 байт
Размер Flash памяти: 16777216 байт
Частота Flash памяти: 80000000 Гц
Объём свободной памяти: 106292 байт
Общий объём памяти: 308136 байт
Размер самого большого блока свободной памяти: 77812 байт
Наименьший объём свободной памяти с начала загрузки: 87424 байт
sergggg
14 Май 2024
24
На счет перезагрузов, у меня основная проблема все-же была из-за заблокированного pcradio.ru... Теперь стало в разы лучше.
sergggg
14 Май 2024
24
@vglukas,
Ну как? Разблокировал... Проверьте у себя как он работает, У меня сайт кое-как открывался а радио не играло и из-за этого был перезагруз.
@Олег Поляков,
Может придумаете как решить эту проблему, я не могу...
vglukas
5 Мар 2025
75
Попробую ка я вернуться на предыдущую версию, нужно же понять что происходит.Ладно понимаю есть блокировки радио, но почему нет перехода с трека на трек в проигрывателе. Вот у меня трек отыграл, счётчики обнулились на этом же треке, все движения нет, потом прошло время ударили куранты и снова пошел сначала этот же трек.
Олег Поляков
18 Янв 2022
320
228
www.1812.ru
Если проблема перезагрузки действительно вызвана долгим ответом сайта аудио-трансляции, то решить её будет не сложно.
Введём переменную timeout < WDT_TIMEOUT и при обращении к сайту будем замерять время отклика. Если оно будет больше timeout, то будем вызывать команду audio.stopSong() и информировать на дисплее и в web-интерфейсе, что сайт не отвечает. Мне пока так думается.
Олег Поляков
18 Янв 2022
320
228
www.1812.ru
Максимально получается можно задействовать 106292 байт. Но так лучше не делать. Память нужна для декодеров и буфера библиотеки Audio.
Ой, я писал про процесс "Radio" - правильно писал, а дал строчку для процесса "Comm". Виноват, исправляюсь!
Надо здесь память увеличивать:
#define RADIO_STACK_SIZE 12000   //13000  //12000  //8800 байт
vglukas
5 Мар 2025
75
@Олег Поляков,
Уже увеличил и там и там и прошил, начало работать стабильнее выбрасывать только на мертвых потоках. Но по прежнему перейти мертвую станцию не удается. А также по-прежнему не переключаются треки на проигрывателе .pcradio.ru на компе работает.
Если при переключении прокручивать резко энкодер можно перескочить но если попадеш опять на мертвый поток все равно выбросит.
Олег Поляков
18 Янв 2022
320
228
www.1812.ru
@vglukas, написал остановку попыток достучаться до станции, если она долго не отвечает.
Прошу по возможности проверить и написать помогло ли.
На "тугих" сайтах должно выдавать сообщение:
Интернет-радиостанция очень долго не отвечает.
Реакции: vglukas
sergggg
14 Май 2024
24
@Олег Поляков,
Всё равно на баннере "немного терпения" виснет и перезагружается, Вроде как процесс audio все вешает и система ни на что не отвечает из-за этого нельзя мертвую ссылку проскочить. Это касается именно тех ссылок, которые как-бы есть, но не отвечают.
@Олег Поляков,Ну да, я тоже перенаправил себя в другую страну для этого сайта, и тоже все работает. Хотя раньше все нормально было. Особенность в том, что сам сайт pcradio.ru - работает, а музыка не играет.
Олег Поляков
18 Янв 2022
320
228
www.1812.ru
@Олег Поляков,
Всё равно на баннере "немного терпения" виснет и перезагружается.
Так эта же другая история.
Есть две ситуации:
1. Сайт очень долго вообще не отвечает. В этом случае у меня отрабатывает новая процедура отказа от попыток достучаться до сайта и оповещения "очень долго не отвечает".
2. Сайт отвечает, но скорость связи с сайтом не позволяет прослушать трансляцию. В этой ситуации появляется "немного терпения". Если перезагрузка происходит в этой ситуации, то буду копать там. Беда в том, что у меня радио не перезагружается и пока не могу смоделировать проблемную ситуацию.
sergggg
14 Май 2024
24
@Олег Поляков,
" Беда в том, что у меня радио не перезагружается и пока не могу смоделировать проблемную ситуацию."
Хорошо вам, но неужели во всем наборе станций не найдете не рабочую?
Или самому придумать не отвечающую ссылку... Только не которая сразу 404.
А какую ставите библиотеку audio? В ней может быть проблема.
vglukas
5 Мар 2025
75
Сейчас на работе вечером перепошью.
А ещё вопрос в тему: сами папки можно редактировать и если можно в каком софте?
Олег Поляков
18 Янв 2022
320
228
www.1812.ru
@Олег Поляков,
Таких станций у меня в списке полно, но они у меня не вызывают перезагрузку.
@Олег Поляков,
У меня та, которая в Arduino IDE декларирует себя как 2.0.0, хотя по факту тут выяснили, что она 3.x.
Если вы имеете в виду папки с музыкой для Проигрывателя, то через Проводник Windows вручную.
sergggg
14 Май 2024
24
Вечером попробую поставить через Arduino IDE, я ставлю последнюю для второго ядра- 3.0.12, тоже слегка модифицированную, чтобы радио не орало сразу на малых громкостях.
vglukas
5 Мар 2025
75
@Олег Поляков,
Нет я имею ввиду ссылки радиоканалов, можно ли редактировать не в вебе а например в exele, чтобы где-то почистить от мертвых а где то добавить свои.
И ещё вопрос что делать с проигрывателем, отдельно треки играют, автоматического перехода на следующий трек не происходит, трек по окончании выбивает нули в длительности и все дальше движения нет, нужно переключать вручную на следующий трек.У меня две папки, выбор папки для воспроизведения работает, папка выбирается.От добавления памяти еффект есть, теперь перезагрузка начинается после трёх четырех мертвых станций, а может конечно при попадании на блокированную, добавил по 6кб в обе строки.
sergeifrost
3 Дек 2019
У кого получилсось прошить можете создать бинарники чтобы прошивать через Flash DownLoad Tool . Все равно же схема неизменна и компоненты все. Удобнее будет всем думаю.
Олег Поляков
18 Янв 2022
320
228
www.1812.ru
Можно редактировать в любом текстовом редакторе. radio*.ini - обычный csv-файл с разделителями в виде "|".
Пока не знаю что делать, поскольку не могу у себя смоделировать такое поведение Проигрывателя.
Реакции: VILUKAS
sergggg
14 Май 2024
24
Причину нашёл, оказывается виновата библиотека audio, нормально работает на этой https://github.com/schreibfaul1/ESP32-audioI2S/releases/tag/3.0.8 и предыдущая 3.0.7. Но https://github.com/schreibfaul1/ESP32-audioI2S/releases/tag/3.0.7 работает лучше у меня как будто.
Реакции: VILUKAS
VILUKAS
22 Мар 2025
30
@Олег Поляков, По поводу правок по перезагрузке, перепрошил новыми файлами, перезагружается реже перелистнуть можно, но если на ней стал все- перезагрузка Еще один момент не сохраняется выбор жанра который сделан с Энкодера хотя после выбора жанра в настройках нажимаешь сохранить, выбор сохраняется только в веб. И хотел спросить что означают две цифры через разделитель в файле ini.
Олег Поляков
18 Янв 2022
320
228
www.1812.ru
@VILUKAS,
поясните, пожалуйста: вы после смены жанров энкодером заходите в меню "Настройки", выбираете подменю "Экран и шрифт", ставите курсор на "[Сохранить настройки]", нажимаете кнопку для сохранения?
Формат записи в radio*.ini следующий:
[жанр]|[локация]|[url станции]|[название станции]
Жанры кодифицируются так:
0 - ВСЕ СТАНЦИИ
1 - КЛАССИКА
2 - ЭТНО
3 - ДЖАЗ
4 - РОК
5 - ПОП
6 - ПСИХОДЕЛИКА
7 - ТАНЦЫ
8 - РЕЛАКС
9 - РЕТРО
10 - ДЕТСКОЕ
11 - АУДИОКНИГИ
12 - НОВОСТИ
13 - СПОРТ
14 - СССР
15 - ДИСКО
16 - РАЗГОВОРНОЕ
17 - РЭП
18 - КАНТРИ
19 - БЛЮЗ
20 - ШАНСОН
Локации кодируются так:
0 - весь мир
1 - Россия
2 - Европа
3 - Азия
4 - Африка
5 - Австралия
6 - Америка
Реакции: valeriiOVV и VILUKAS
