АУДИО Интернет-радио microMedia на ESP32-S3
Олег Поляков
18 Янв 2022
390
296
www.1812.ru
Версия 2.70 от 15.09.2026
  1. Может работать с практически неограниченным списком радиостанций. Причём переключение между станциями происходит мгновенно.
  2. Управление радио осуществляется и элементами управления на самом радио, и через web-интерфейс, и через ИК-пульт.
  3. Точно так же как и в смартфоне (планшете) организовано подключение радио по wi-fi к интернету. Сохраняются все ранее использованные точки доступа и при повторном попадании прибора в зону их действия соединение с интернетом не требует повторной авторизации.
  4. Радио имеет три режима работы: интернет-радио, часы, музыкальный проигрыватель.
  5. В режиме музыкального проигрывателя осуществляется воспроизведение звуковых файлов с sd-карты. Пока реализована вложенность папок с аудио-файлами равная единице.
  6. В режиме интернет-радио можно фильтровать весь список радиостанций по двум параметрам: жанр (20 жанров) и локация (6 локаций).
  7. И в режиме радио, и в режиме проигрывателя поддерживается дополнительный маркер "избранное".
  8. Реализована очень полезная функция - автоматический уровень громкости, которая выравнивает громкость звучания разных интернет-станций.
  9. В web-интерфейс встроен простой редактор списка радиостанций, который позволяет управлять списками станций в самом устройстве.
  10. Проверен и введен по умолчанию список из более 4 000 интернет-станций с указанием их жанра и локации.
  11. Разработано и вшито в прошивку 7 цветовых схем интерфейса экрана интернет-радио.
  12. Реализовано управление яркостью экрана интернет-радио.
  13. Реализован режим энергосбережения (выключения подсветки экрана).
  14. Реализованы функции выключения и включения по заданному времени.
  15. Реализованы куранты часов (каждый час, каждые полчаса, каждые 15 и 45 минут). Можно установить один из 7 типов звучания курантов или выставить озвучивание текущего времени голосом.
  16. Для людей с плохим зрением реализовано озвучивание меню управления интернет-радио голосом.
  17. В режиме радио реализована функция анализа качества связи с интернет-станцией и восстановление соединения при критичном ухудшении или потере связи с сайтом радиостанции.
  18. Реализована блокировка/снятие блокировки нажатия кнопок и вращения энкодера - полезная опция для интернет-радио в карманном исполнении.
  19. Реализованы функции "случайная радио-станция" для режима радио и "случайная композиция" для режима аудиопроигрывателя.
  20. На дисплее устройства и в его web-интерфейсе реализовано отображение состояние заряда питающего аккумулятора.
  21. В web-интерфейсе реализован постраничный просмотр списков станций интернет-вещания с возможностью перехода на выбранную из списка станцию.
  22. В web-интерфейсе реализован поиск станций интернет-вещания по их названию.
  23. По просьбам пользователей предусмотрен выбор способа переключения со станции на станцию при помощи поворотов ручки энкодера: мгновенный (поворот - переключение) или с предпросмотром (повороты энкодера для пролистывания станций в списке; нажатие кнопки энкодера - загрузка выбранной станции; нажатие кнопки - отмена выбора и возвращение на экран "Радио").
  1. Модуль ESP32-S3 (обязательный элемент). Тестировалось на модуле ESP32-S3 Dual USB разработки AITEXM ROBOT.
  2. Модуль DAC PCM5102 (обязательный элемент).
  3. Дисплей 1.8 TFT SPI 128x160 with sd-card reader - ST7735 TFT (обязательный элемент).
  4. Энкодер с кнопкой (обязательный элемент).
  5. Модуль усилителя НЧ LM4881 или любой подходящий аналог (факультативный элемент).
  6. Инфракрасный беспроводной модуль дистанционного управления HX1838 (TL1838) с пультом (факультативный элемент).
  7. Транзистор 2N3906 или аналог (если хотите регулировать яркость дисплея).
  8. Три резистора 1кОм.
  9. Выключатель питания.
  10. Разъём внешнего питания type-c (мама).
  11. Один - два аудио-разъёма 3.5 стерео (мама).
  12. sd-карта не более 32 Гб.
Порядок сборки, прошивки
  1. Соберите устройство, согласно приложенной принципиальной схеме.
  2. Скачайте и распакуйте архив скетча. (Избегайте кириллических символов в путях к скетчу и библиотекам).
  3. В Arduino IDE откройте файл InternetRadio.ino.
  4. Установите в настройках Arduino IDE свою плату ESP-32.
  5. Установите в пункте настроек "Partition scheme" опцию "Minimal SPIFFS (1.9MB APP with OTA/190KB SPIFFS)" и остальные параметры, согласно прилагаемому скриншоту:
  6. Перед компиляцией скетча обязательно:
    • в папку библиотек Arduino\libraries\Adafruit_GFX_Library перепишите файл glcdfont.c из архива скетча.
    • туда же обязательно перепишите из архива скетча папку FontsRus, даже если не планируете использовать.
  7. Попробуйте скомпилировать скетч. При отсутствии необходимых библиотек доустановите их из среды Arduino IDE. (Рекомендованные версии библиотек смотрите в отдельном списке ниже данной инструкции).
  8. На предварительно отформатированную в FAT32 sd-карту запишите содержимое архива папки SD-card.
  9. Вставьте sd-карту в слот на модуле дисплея.
  10. Теперь всё готово для заливки прошивки в ESP-32. Загрузите скетч на плату.
После сборки устройства самым быстрым способом прошивки является использование программы flash_download_tool для ОС Windows и ранее откомпилированных бинарных файлов скетча интернет-радио.
С этим способом прошивки для интернет-радио разобрался и предложил готовое рабочее решение участник форума Tails_Miles.
Итак, что необходимо сделать:
  1. Скачать и установить программу Flash Download Tool.
  2. Скачайте и распакуйте архив с бинарными файлами прошивки (версия прошивки 2.57).
  3. Подключить ESP-32 к usb-порту компьютера.
  4. Запустить исполняемый файл flash_download_tool_3.9.8_w1.exe.
  5. В первом диалоговом окне в разделе ChipType выбрать ESP32-S3, в разделе WorkMode - Develop, в разделе LoadMode - UART.
  6. Нажмите OK. Во втором окне подгрузите соответствующие бинарные файлы в список и выставите адреса для каждого из трёх файлов согласно скриншоту:
  7. Нажмите START и дождитесь окончания процесса прошивки.
  8. Нажмите кнопку Reset на ESP-32. После чего должна появиться заставка интернет-радио, и можно переходить к этапу настройки прибора.
  1. При включении зажмите и держите зажатой кнопку до появления меню "Loading menu".
  2. При помощи колеса энкодера выберите пункт "New connection".
  3. Один раз нажмите на кнопку энкодера. Далее следуйте инструкции, а именно:
  4. В своём гаджете в настройках интернета по wi-fi найдите и выберите сеть "microMedia".
  5. Подключитесь к этой сети. Пароль: 12345678.
  6. После этого нажмите один раз на кнопку энкодера.
  7. Далее откройте в браузере гаджета адрес 192.168.4.1 и там уже настройте соединение интернет-радио с интернетом. wifi.jpg
  8. Выберите ваш роутер из списка и введите пароль доступа. В случае успеха вы услышите первые звуки интернет-трансляции первой станции из большого списка станций.
  9. После чего для управления интернет-радио через web-интерфейс необходимо узнать ip-адрес самого устройства в сети. Для этого достаточно нажать один раз кнопку BUTTON и в нижней части всплывшего на дисплее окошка с меню посмотреть и вбить в адресную строку web-браузера вашего компьютера (планшета, смартфона) отображаемый ip-адрес.
  1. В самой папке Music можно создавать до 40 папок (максимальное количество папок задаётся в скетче константой DIR_LIMIT) , названия которых могут быть как на английском, так и на русском языке.
  2. В эти папки можно размещать звуковые файлы в любом количестве.
  3. Не следует создавать в этих папках вложенные папки. Они и их содержимое в актуальной версии прошивки будут игнорироваться.
  4. После любого изменения (добавления/переименовывания/удаления папок и файлов) внутри папки Music необходимо произвести однократную индексацию. Она осуществляется через меню настроек устройства или же через web-интерфейс устройства.
  5. Для этого зайдите в "Настройки - Проигрыватель", нажмите на кнопку "Индексировать" и дождитесь завершения процесса индексации.
Принципиальная схема
(Контроллер зарядки и питания устройства на принципиальной схеме не изображен).
Версия 2.52 (75.9 Mb в zip-архиве)
Версия 2.53 (66.5 Mb в zip-архиве)
Версия 2.54 (66.6 Mb в zip-архиве)
Версия 2.55 (66.6 Mb в zip-архиве)
Версия 2.56 (66.5 Mb в zip-архиве)
Версия 2.57 (66.5 Mb в zip-архиве)
Версия 2.58 (76.9 Mb в zip-архиве вместе с бинарными файлами для прошивки в папке Binary)
Версия 2.60 (76.9 Mb в zip-архиве вместе с бинарными файлами для прошивки в папке Binary)
Версия 2.61 (76.9 Mb в zip-архиве вместе с бинарными файлами для прошивки в папке Binary)
Версия 2.70 (77.1 Mb в zip-архиве вместе с бинарными файлами для прошивки в папке Binary)
(Bin-файл для прошивки через SD-карту находятся в папках SD-card.)
Модификация версии 2.56 (15.11.2025) (3.2 Mb в zip-архиве)
Мод на радио Олега Полякова.
В моем моде доработано:
//Энкодер
#define CLK 41
#define DT 40
#define SW 39
#define PIN 1  // кнопка подключена сюда (PIN --- КНОПКА --- GND)
#define IR_PIN 2  // пин подключения ИК-датчика
// DAC I/O used
#define I2S_DOUT 38  //DIN
#define I2S_BCLK 21  //BSK
#define I2S_LRC 47   //LCK
//SD-card reader
#define SD_CS 11
#define SPI_MOSI 12
#define SPI_MISO 13
#define SPI_SCK 14
//TFT-screen pin for ESP32
#define TFT_CS 3     //case select connect to pin 3
#define TFT_RST 8    //reset connect to pin 8
#define TFT_DC 18    //AO connect to pin 32  (not sure that this is really used)  try pin 18
#define TFT_MOSI 17  //Data = SDA connect to pin 17
#define TFT_SCLK 16  //Clock = SCK connect to pin 16
#define MAX_ALARMS 5
#define TFT_LED 42
#define off 0x40
#define repeat 0x42
#define next 0x50
#define prev 0x51
#define up 0x16
#define down 0x1a
#define swap 0x4c
#define mute 0x5a
#define menus 0x44
#define clocks 0x11
#define fav 0x19
#define randoms 0x13
#define ganr 0x4e
#define ganrall 0x0d
#define ganrp 0x0c
#define lok 0x4a
#define lokall 0x09
#define lokp 0x08
#define next10 0x54
#define prev10 0x55
menus - главное меню.
По вэб управлению:
Служебный режим
Режим "Радио"
Режим предпросмотра станций
В этом режиме навигации:
Режим "Проигрыватель"
Режим "Часы"
Режим "Настройки"
(описание в работе...)
(4) - смена жанра назад
(5) - все жанры
(6) - смена жанра вперёд
(8) - все страны
(0) - включение / выключение
Версия 2 интернет-радио:
Версия 1 интернет-радио:
[Полную историю версий см. в исходных текстах скетча]
Версия 2.56 от 02.10.2025
Исправлена пара минорных ошибок, а именно:
  1. Ошибка случайного выбора станции трансляции при управлении длительным нажатием кнопки радио и через ИК-пульт.
  2. Ошибка с отсутствием звука при попытке проверить доступность станции трансляции из редактора станций в web-интерфейсе.
Улучшения:
  1. Улучшена индикации текущего положения и общей продолжительности текущего музыкального трека Проигрывателя.
  2. В настроечный файл и в основной код добавлена константа SD_SPEED, в которой указывается частота работы с sd-картой. Её значение по умолчанию - 80 Мгц. Для большинства современных sd-карт это допустимая скорость. Если у вас на такой скорости карта не читается, то уменьшите SD_SPEED до 25 Мгц.
Количество станций интернет-трансляций увеличено до символических 5555.
Версия 2.57 от 09.03.2026
Исправлена досадная ошибка, приводившая при навигации по пунктам Главного меню поворотом ручки энкодера против часовой стрелки к перезагрузке ESP32.
Количество станций интернет-трансляций увеличено до 6019.
Версия 2.58 от 16.04.2026
Исправлена досадная ошибка, приводившая при изменении жанров радио поворотом ручки энкодера против часовой стрелки к перезагрузке ESP32.
Версия 2.60 от 11.06.2026
1. Исправлена ошибка с регулировкой громкости, когда при уменьшении её до нуля, она начинала автоматически и бесконтрольно подниматься до максимального значения.
2. Исправлена ошибка, когда после выключения прибора через ИК-пульт нажатием на кнопку "0", повторное нажатие не приводило к включению интернет-радио, как должно было быть.
Версия 2.61 от 15.07.2026
1. Исправлена минорная ошибка, вызванная некорректной отрисовкой экрана при смене дня недели в режиме "Часы".
2. Общий список интернет-радиостанций увеличен до 6400.
ВАЖНО! Изменён шрифт с пиктограммами mMediaSymbols.h. Не забудьте заменить старый шрифт на новый в папке \Arduino\libraries\Adafruit_GFX_Library\FontsRus
1. Исправлена погрешность кодировки кириллических символов месяца и дня недели в часах при использовании растрового шрифта.
2. Значительно ускорено повторное переключение жанров и локаций. Списки станций стали загружаться быстрее благодаря внедрённому в код механизму индексирования.
3. В интерфейс настроек интернет-радио добавлена забытая настройка типа отображения состояния заряда аккумулятора: в % или в вольтах.
4. Значительно улучшено отображение информации о текущей станции вещания на дисплее интернет-радио в режиме "Радио".
5. Для web-интерфейса добавлена возможность выбора и установки типа шкал отображения уровня звука в левом и правом каналах (UV-метр):
- ламповый (был реализован в предыдущих версиях);
- светодиодный (новый тип).
Тип шкал задаётся в web-инерфейсе через раздел "Настройки" в блоке "Звук". Значение по умолчанию задаётся константой INDICATOR в config.h.
6. Пересмотрена и доработана концепция списков станций трансляции. К существовавшим ранее общему списку станций и списку избранных станций добавлен список популярных станций.
Этот список формируется и обновляется автоматически исходя из следующий логики. Пользователь выбирает станцию для прослушивания из общего списка или из списка избранных станций. Если станция осуществляет бесперебойную трансляцию в течение заданного в настройках интервала времени и ещё не находится в списке популярных, то она автоматически заносится в начало этого списка.
Если список при добавлении станции начинает превышать заданный в настройках максимальный предел, то последняя - самая старая станция вычёркивается из списка.
7. Зарезервирована ещё одна возможность работы со списками станций интернет-вещания через специальный web-сервис, который пока находится в разработке.
8. Обнаружены и исправлены минорные ошибки и неточности.
Yuri Blues
24 Дек 2025
24
вероятно, версия скетча
Сомневаюсь, что версия. скетча. На этом модуле все три последние версии прошивки ведут себя одинаково.
Зато есть такое подозрение. Мы покупаем эти модули приблизительно в одном и том же месте, даже если через Озон.
И все модули прошиты "с завода" пёстрой мигалкой для светодиода WS2812B, который торчит на плате модуля.
С прошивкой первого модуля у меня были попытки шить бинарником, я несколько раз делал "erase_flash", а потом всё-таки прошил посредством Arduino IDE совершенно чистый чип.
А вот этот второй модуль я легко прошил тоже через Arduino IDE, но прямо "поверх" заводской прошивки. Очень может быть, что в памяти застрял какой-то мусор, который гадит в работе программы. С Ардуинками у меня такое не раз случалось.
Но сначала надеюсь дождаться комментария автора проекта.
Олег Поляков
18 Янв 2022
390
296
www.1812.ru
Добрый вечер! Не сталкивался с описанной ситуацией, но ваша версия её причины, как мне думается, наиболее вероятна.
Реакции: Yuri Blues
Yuri Blues
24 Дек 2025
24
Добрый день! Вероятна но не сработало.
Вычистил флеш и перепрошил. Ничего не изменилось. Стал рыть дальше. и пришел к "лотерее кремния".
То есть ресурс модуля. Буферирование потока использует внутреннюю RAM 512 кБ из которых доступно 320 кБ.
При переключении станции радио должно:
  1. Держать в памяти буфер текущего потока (пока он ещё играет).
  2. Выделить память под буфер нового потока (для предзагрузки).
  3. Плавно переключиться.
Если PSRAM отключена, всё это должно уместиться во внутренние ~320 КБ. Это на грани возможного.
А PSRAM у нас отключена. Происходит "гонка условий"
При нехватке памяти задача переключения может «зависать» в ожидании ресурса. Один чип чуть быстрее освобождает память — и всё успевает. Другой — нет. Вот мой второй модуль и не успевает, в отличие от первого.
Я попробовал включить сначала QSPI PSRAM. Ничего не изменилось, баг остался. Тогда прошил с включенным OPI PSRAM. Радио ушло в циклическую перезагрузку. Это значит, что высказанное ранее на этом форуме предположение о возможном конфликте пинов — верно.
То есть, чтобы разгрузить внутреннюю RAM нужно подключить PSRAM. Но для этого нужно выбрать пины без угрозы конфликта (у нас, как я понял, пины к которым подключена SD-карта, в зоне риска), сделать локальный перемонтаж на плате и внести поправки в скетч с учетом новых пинов.
Поскольку в программировании я — чайник, к тому же ржавый, я могу сделать только перемонтаж. А поэтому мне проще сыграть в лотерею и купить новый модуль ESP32-S3 N16R8.
Доклад окончил! :)
В дополнение вопрос к автору.
Олег, как мне удалось установить, при использовании PSRAM нельзя задейтвовать пины с 26 по 38.
SD-карта у нас разведена как раз на пины 35 - 38. Именно поэтому, когда я в настройках Arduino IDE разрешил использование PSRAM, устройство ушло в «Load loop» . И еще вроде бы рекомендуется для "быстого SPI использовать пины 10, 11, 12, 13. И они по схеме свободны.
Если я перепаяю SD-карту с пинов 35, 36, 37, 38 на пины 10, 11, 12, 13, в файле config.h отредактирую «// Пины модуля SD-карты #define SD_CS 35... » сообразно новому монтажу, затем прошью плату с разрешением OPI PSRAM, то всё заработает корректно?
Ну очень хочется облегчить жизнь внутренней RAM!
Надеюсь, что после этого переключение на новую станцию станет работать без заминок, а может быть и бой курантов не будет срывать трансляцию.
Но без Вашей "отмашки" как-то побаиваюсь.
Dizel25
31 Янв 2026
Всем доброго здоровья! Запустил....с маленькими танцами и с бубном - не все описано в шапке профиля. пришлось читать всю ветку. Спасибо, что не тыща страниц. Фото прикрепил. в планах укомпоновать на одну плату ,плюс напечатать корпус на 3д......Спасибо автору проекта! и всем ,кто описал как и что настраивать и подключать! косяки по незнанию были с платой ЦАП и не сразу нашел в файлах программы где цеплять контроль напруги от делителя.
Олег Поляков
18 Янв 2022
390
296
www.1812.ru
Доброе утро!
Побольше бы таких "ржавых чайников"! :)
Вы правы. При создании прототипа я использовал ESP без PSRAM. Поэтому выбор пинов обуславливался удобством разводки дорожек монтажной платы. Впоследствии участники форума указали на описанные Вами проблемы задействования ESP с PSRAM.
Разумеется можно и даже нужно изменить пины. Тем более, что сделать это просто - через правку config.
Буду с интересом следить за результатом ваших экспериментов.
Yuri Blues
24 Дек 2025
24
Добрый вечер!
Ппереключил SD-карту на пины модуля ESP32, которые не в диапазоне конфликта с PSRAM.
CS → GPIO 10 (FSPICS0)
MOSI → GPIO 11 (FSPID)
SCK → GPIO 12 (FSPICLK)
MISO → GPIO 13 (FSPIQ) 0
Отобразил это состояние в файле config.h
В настройках Arduino IDE выставил PSRAM → OPI PSRAM
Прошил. Все заработало без циклической перезагрузки, то есть, конфликта нет.
судя по логу, PSRAM подключилась и выделила приличное пространство.
PSRAM initialized OK
Total PSRAM: 8385815 bytes
Buffer allocated in PSRAM
info PSRAM found, inputBufferSize: 638965 bytes
info buffers freed, free Heap: 199680 bytes
Но вот печалька: баг с переключением станций как был, так и остался. Стало быть все мои умствования на предмет нехватки памяти для буферирования потока оказались пустыми.
На фотографии видим: после поворота энкодера на один щелчок выскочило название новой станции, на этом дело и остановилось, в динамиках играет станция, с которой нужно перейти на вот эту, что на экране. Если я сейчас нажму на энкодер, то процесс перехода на новую станцию завершится и эта станция зазвучит в динамиках.
Думаю, можно подытожить.
1. Судя по сообщениям на форуме, такая патология с переключением станций замечена только у двух человек.
2. Скорее всего причина не в нехватке памяти для буферирования. Здесь что-то с таймингом процессов, возможно связанных с работой энкодера, к которому толерантны большинство модулей ESP32S3.
3. Из-за двух человек не вижу смысла напрягаться автору чтобы делать ревизию программы. Тем более, пришлось бы искать то, чего у автора не проявляется.
Наверное, не ошибусь, если скажу, — тему этого бага нужно закрыть и просто купить другой модуль.
P.S. Возвращать мотаж в исходное состояние очень не хочется. А это значит что я теперь не смогу обновляться бинарником :)
Олег Поляков
18 Янв 2022
390
296
www.1812.ru
@Yuri Blues, бог мой! Как только Вы выложили скриншот, то мне всё сразу стало ясно. :))
Никакой ошибки нет, и не было. Просто-напросто у радио есть 2 режима навигации от станции к станции:
1. Классический - поворот энкодера - переключение на следующую (предыдущую) станцию списка.
2. Альтернативный - поворот энкодера - визуализация названия следующей (предыдущей) станции списка без переключения. Для переключения - нажатие энкодера.
Смена (с запоминанием) режима навигации осуществляется из web-интерфейса:
или через настройки на самом радио:
Этот функционал, кстати, был мной описан здесь, в документации в разделе "Функционал устройства" под №23:
В любом случае, описанную вами ситуацию я должен был понять быстрее, но, извините, не справился.
Отчего же? Вы можете в Arduino IDE скомпилировать необходимый набор бинарных файлов с новой распиновкой лёгким движением руки:
Реакции: Yuri Blues
Yuri Blues
24 Дек 2025
24
Ну и славненько! зато я приобрёл-накопил кучу опыта и знаний! И да, сам виноват, нужно внимательней читать материалы!
Хотя... название пункта настройки «Выбор из списка» не совсем внятное. Я его видел, но решил, дескать, правильно, технически мы выбираем станции из готового списка на SD-карте, не надо трогать этот движок. Я бы обозвал этот пункт «Переключение с предпросмотром», или что-то в этом роде.
И что теперь делать с этой PSRAM? Не возвращать же взад! ))) Пусть работает, раз она там есть. Куранты, кстати не срывают трансляцию.
Может совпадение, а может им теперь эта куча памяти помогает? )
Олег Поляков
18 Янв 2022
390
296
www.1812.ru
@Yuri Blues, о названии. Я был сильно ограничен количеством букв, которые должны были поместиться в одну строчку на экране устройства как пункт меню настроек.
О PSRAM. Ни в коем случае не возвращайте! PSRAM необходим для воспроизведения интернет-трансляций с некоторыми кодеками звука. Без PSRAM такие станции воспроизводиться не будут. Буферизация потока с PSRAM всегда полезна.
Реакции: valeriiOVV и Yuri Blues
Yuri Blues
24 Дек 2025
24
Добрый день!
У меня показания вольтметра на дисплее занижены на 0.22 Вольта. То есть, вместо 4.0 В он пишет 3.78 В.
В файле config.h есть строка : #define DELTA_BAT 0 // Величина коррекции напряжения батареи
А в battery.ino строка Volt = (mVolt + 0.0028 * mVolt * mVolt + 0.0096 * mVolt - 0.051) / (ADC_R2 / (ADC_R1 + ADC_R2)) + DELTA;
Я правильно понимаю, что параметр DELTA_BAT — это разница в миливольтах? И что мне нужно вместо нуля вписать значение «220»?
Yuri Blues
24 Дек 2025
24
Олег, большое спасибо!
Перепрошил со значением #define DELTA_BAT 0.22
Всё работает, показания напряжения на дисплее совпадают с измеренными.
Реакции: Олег Поляков
SP634
17 Июл 2021
24
Всем доброго дня. Собрал проект на макетной плате, прошил bin-файлами. Работает, но есть проблемы:
1. Во вкладке меню "Жанры радио" перебор возможен при вращении энкодера по часовой стрелке; при вращении в обратном направлении на дисплей выводится "мусор"после значения "ВСЕ СТАНЦИИ" , затем при продолжении вращения происходит перезагрузка приемника
2. Изображение на дисплее сдвинуто на два пикселя вверх и на один пиксель влево
3. При компиляции скетча в разных версиях ардуино выдается одна и та же ошибка:
reference to 'byte' is ambiguous с указанием строки uint16_t R_G_B(byte r, byte g, byte b) {
Использую все рекомендованные библиотеки, установки для платы:
Arduino: 1.8.13 (Windows 10), Плата:"Fri3d Badge 2024 (ESP32-S3-WROOM-1), Disabled, OPI PSRAM, QIO 80MHz, 16MB (128Mb), Core 1, Core 0, Hardware CDC and JTAG, Disabled, Disabled, Disabled, UART0 / Hardware CDC, Minimal SPIFFS (1.9MB APP with OTA/190KB SPIFFS), 240MHz (WiFi), 921600, None, Disabled"
4. При нажатии кнопки 0 пульта ДУ приемник выключается, но не включается при её повторном нажатии
Олег Поляков
18 Янв 2022
390
296
www.1812.ru
Благодарю за сообщения об ошибках.
Исправил. Собрал новую версию 2.58 (с бинарными файлами).
Не смог пока повторить на своих устройствах описанную вами картину. Требует дополнительного анализа или сообщений от других участников форума, столкнувшихся с подобной ситуацией.
Очень рекомендую обновить версию Arduino IDE до версии 2.0.17 или выше.
SP634
17 Июл 2021
24
Олег, большое спасибо за ответ. Проверил - баг с перебором жанров исправлен.
С дисплеем всё по прежнему, и, судя по фото участников форума, такая проблема возникла только у меня :(
По Ардуино: пробовал компилировать скетч в старой версии 1.8.13 и в свежей 2.3.7. К сожалению, происходит одна и та же ошибка - см.выше. А я хотел переназначить выводы ESP32 по совету yuri-blues (сообщение 606 от 30 марта). Большая просьба дополнить Вашу крайнюю версию прошивки подобным образом и также выложить bin-файлы
Причина была в самом дисплее - после его замены все встало на свои места, никаких сдвигов.
SP634
17 Июл 2021
24
@Олег Поляков,
большое спасибо. Перепрошил, SD-карту подключил как указано в сообщении 606. Но увы, карту не видит, вернулся к исходному варианту пока
SP634
17 Июл 2021
24
@Олег Поляков,
Просто праздник! Радио не просто заработало- полетело, без зависаний, перезагрузок и других глюков. Спасибо Вам и форумчанам за этот проект.
Michael_074
16 Дек 2021
35
Доброго!
Решил обновиться, да подзабыл за почти год.
Кажется либа esp32 от Espressif Systems должна быть не выше определенной версии?
И в файле InternetRadio.ino на 2 строке Автор забыл 2.57 поменять на 2.58
Yuri Blues
24 Дек 2025
24
Здравствуйте! А что мешает обновиться файлом freeware.bin, который лежит в комплекте обновления, если контроллер уже прошит и радио в работе? Это ведь и проще и гораздо быстее. И неважно, какие либы у Вас установлены.
Я, например, только так и обновляюсь. Ну, если не считать доработки для подключения PSRAM. Но теперь и это не проблема, автор выложил и бинарник под эту доработку.
Michael_074
16 Дек 2021
35
Пульт свой. И прочее в config.h
Можно подробнее про доработки для PSRAM. На каких страницах обсуждение?
Yuri Blues
24 Дек 2025
24
Посмотрите в начале этой страницы и в конце предыдущей. Я затеял эту доработку из-за проблемы, возникшей по моей невнимательности, а она оказалась полезной! ?
@Michael_074,
И ещё. Если у Вас не пойдёт компиляция, обратите внимание на то, о чем я написал в сообщениях #554, #555 на 23-й странице.
Реакции: SP634
Michael_074
16 Дек 2021
35
Спасибо!
Если резюмировать-перепаять 4 провода, включить в настройках OPI PSRAM и переписать "ADC_ATTEN_DB_12"
А то в прошлом году поднимал вопрос о PSRAM. Без результата.
А даже у автора ESP32-audioI2S написано с восклицательным знаком-использовать PSRAM
