Испортил arduino nano
makaroniwe
6 Ноя 2019
Мужики, подскажите ( если можно в лс), впервые работаю с Arduino NANO, при пайке залил один контакт припоем, после танцев с паяльником не смог выпаять его оттуда и провод впаять тоже. Не придумал как выковырять его канцелярским ножом (отсос отсутствует). Выковырял попутно с кольцом контакта. Скажите - будет работать или идти покупать новую? (первый раз работаю с такой мелочью)
profyev
28 Сен 2018
95
Если не перегрел всю плату, а лишь один выводной пин, то пофигу
makaroniwe
6 Ноя 2019
Плата вроде рабочая, прошивается, нужен этот пин (D7) по схеме, или можно будет перепрописать контакт выхода?
@lice
12 Апр 2019
128
30
Так как мы не знаем что у вас за проект, то ответить можно так: все пины можно переназначить в скетче. То что у одного отвалилась контактная площадка значит только то, что вы не можете физически подключиться к этой площадке. Данный вход/выход остается рабочим.
@lice
12 Апр 2019
128
30
Поменяйте пин на другой:
USE_POT 1 // 1-использовать потенциометр для подстройки скорости, 0-нет
DEF_OFFSET 50 // разница между частотами (для режима БЕЗ крутилки)
PERIOD 5000 // период переключения соленоида, мкс
EXPO 400 // длительность вспышки света, мкс
LIGHT_PIN 5 // пин драйвера свет
DRV_1 6 // пин драйвера 1 соленоид
DRV_2 7 // пин драйвера 2 соленоид
POT_PIN 5 // пин крутилки частоты света
https://github.com/AlexGyver/SlowDance_Gyver/blob/master/README.md
Реакции: makaroniwe
makaroniwe
6 Ноя 2019
DRV_2 8 // пин драйвера 2 соленоид например в таком виде (пин D8) ?
