Изготовление печатных плат с использованием фоторезиста, обсуждение технологии
VictorArx
22 Мар 2021
734
112
Доброе утро коллеги! Нужен совет. Когда делаю узкие дорожки иногда после проявки нужно чуток подрисовать дорожку. Есть на али какие то специальные маркеры. Не подскажете что за маркеры? Пробовал обычными маркерами, при травлении смываются.
VictorArx
22 Мар 2021
734
112
Перманентный маркер нужно использовать, тогда не сотрется.
Перманентным и пробовал, он на спирту, нужен на водной основе. Раньше где то на форуме прочитал , что на али есть специльные для подрисовки дорожек на печатных платах.
te238s
14 Ноя 2021
376
98
Да,перманентным спиртовым тоже пробовал. При травлении в перфосфате аммония отслаиватся начинает. Возможно из-за необезжиривания.
@VictorArx,вообще я толщину дорожки на компуктере делаю больше,зазоры меньше. Это опытным путём подбирается.
Divin
30 Янв 2021
473
210
Рейсфедер и цапонлак наше все, все остальное от лукавого. ( Скоммуниздить у супруги лак для ногтей и зубочисткой дорисовать)
Олександр Серг
6 Авг 2024
Добрий день. Нужна помощь, проблема при проявлении положительного фоторезиста раствором KOH 7г на литр проявка не идет а при 8г на литр смывает рисунок уже
VictorArx
22 Мар 2021
734
112
Подарили мне два флакона канцелярского клея силикатного. Решил попробовать проявить фоторезист, так сказать для опыту. На стакан воды 4 чайных ложки. Через минуту проявился фоторезист. Значит работает. Делал фоторезист на сухую плату. Если накатывать в воде ничего не получается, всё перепробовал и кальцинированной содой и клеем.
Vitya1230
15 Мар 2025
20
Как и чем можно заменить прозрачную пленку для струйных принтеров, я хочу сделать плату фоторезистом. Мне нужен маленький кусочек. По нимногу не продают, а на большое количество листов цена кусается. Что делать?
Помню видел где то, печатаем на глянцевой фотобумаге, и потом под водой стираем слой бумаги, оставляя пленку, но, принтер струйный, и краску легко смыть, тем более с глянца
Divin
30 Янв 2021
473
210
@Vitya1230, в природе чернил, чернила в струйных принтерах прозрачные, и сквозь окрашенные участки частично проходит свет, соответственно дорожки будут с проплешинами.
Реакции: Vitya1230
VictorArx
22 Мар 2021
734
112
@Vitya1230, Значит це так. Ежели нужен маленький шаблон, печатай на обычной офисной бумаге с наилучшем качеством печати в свойствах принтера и потом протри шаблон подсолнечным маслом и будет тебе счастье.
