Измерение напряжений Raspberry Pi Pico 2 W
BenderRodrigez
29 Июн 2025
Здравствуйте, есть плата Raspberry Pi Pico 2 W и есть 8 точек в которых нужно измерять постоянное напряжение от 0 до 5 вольт.
Пины Raspberry Pi Pico 2 W не толерантны к 5 вольтам, измерять можно через делитель из резисторов, для этого нужно 8 пинов с ацп, а их только 2 - 31 и 32.
Можно ли это делать через мультиплексор или какие ещё варианты, какие использовать компоненты. Дайте совет, спасибо.
1,057
@BenderRodrigez, во-первых, нужно быть уверенным, что все точки имеют общую землю и одинаковую полярность относительно земли.
Во-вторых, при применении резистивных делителей нужно иметь в виду влияние их параллельного подключения к измеряемой цепи.
В-третьих, нужно учитывать необходимую скорость измерения по сравнению с достижимой скоростью измерения аналоговых величин применяемого МП. При использовании аналогового мультиплексора - скорость измерения нужно поделить на количество мультиплексируемых каналов.
Исходя из этого выбирать средства и методы. В тяжёлых случаях может потребоваться изолированное измерение внешним ADC с передачей отсчёта в цифровом виде через оптрон, например.
В самом лёгком случае - применить два 4-х канальных мультиплексора.
Есть масса промежуточных вариантов, в зависимости от ответов на вопросы выше.
Реакции: BenderRodrigez
BenderRodrigez
29 Июн 2025
@poty, скорость не важна, земля общая и полярность одна. Какие ADC можно посмотреть, какие переварят 5 вольт с запасом?
843
263
Посмотрите какие решения используют в готовых проектах похожих на ваш в части измерений АЦП.
На попробовать есть дешевые модули , и мультиплексоры и ацп на Алиехпресс
Например четырех канальные АЦП по 100 руб ADS1115
Мультплексоры тоже до 100 руб. Мультиплексор CD74HC4067 16 каналов
Это просто дешевые примеры "на попробовать".
