ARDUINO Измерение температуры, силы тока, напряжения на АКБ.
Николай Яценко
14 Янв 2021
Необходимо написать код, при помощи которого, можно будет измерять температуру на (DS18B20), силу тока (шунт или другое устройство, способ реализации), напряжение (принцип тоже не важен), измерение на аккумуляторной батареи самолета, для обнаружения теплового разгона в батареи при перезарядке АКБ. Необходимо так же, выводить всю информацию на экран LCD Display.
Бюджет - 1000-6000 рублей. Может быть и больше, при уместной аргументации.
Срок - 1 день - 31 день.
Регион заказчика - Иркутск. желаемый регион исполнителя - не важен.
Способ связи - ЛС. Либо почта, при сотрудничестве.
KivLeon
5 Дек 2020
27
Каковы предельные значения силы тока и напряжения?
Судя по описанию, длинна линии от контроллера до датчиков может быть до нескольких десятков метров?
