Измеритель внутреннего сопротивления YR1030+
VictorArx
22 Мар 2021
652
103
Утро доброе коллеги! Надеюсь ни для кого не секрет, что на али много поддельных и перемаркированных транзисторов. Не может десяток мощных мосфетов стоить 1 доллар. Один приятель на видео показал , как он меряет малое внутреннее сопротивление мощного мосфета косвенным методом по известному закону и более простой метод с помощью данного прибора. На всех обзорах YR1030+ предназначен для измерения внутреннего сопротивления аккумов. Нигде не видел про транзисторы. По даташиту на мосфет нужно подать на затвор 10 вольт( это можно сделать) и ток от 1 ампера . Разве этот прибор выполнит данное условие? Есть мосфеты , где для измерения нужен ток 3 ампера. Кстати в конце видео этого приятеля измерения косвенным методом и прибором с точностью совпали. Может у кого есть опыт использования данного тестера. Не хочется потратить 50 американских рублей впустую. Мосфеты нужны оригинальные, поэтому надо проверять их внутреннее сопротивление. Должны быть 20 mOm.
1,932
И зачем тогда прибор, если достаточно блока питания с ограничителем тока? :)
Мало того, сопротивление аккумуляторов (для чего изначально предназначен YR1030+) тоже можно измерить имея только тестер и нагрузочный резистор.
Вопрос применять или нет определенные спец.приборы стоит в основном только в удобстве использования.
rkit
5 Фев 2021
507
125
Вариант покупать фирменные электронные компоненты у официальных поставщиков вместо базара, конечно же, не рассматривается.
VictorArx
22 Мар 2021
652
103
@Геннадий П, На старости лет захотелось удобства пользования, так этот прибор выполняет свою функцию правильного измерения? @rkit, Вариант у официальных поставщиках очень хороший, но они только по своей стране высылают и ещё не многим странам содружества. Мы не местные.
PS. Один раз уже хотел заказать у официального поставщика, деталь стоимостью 2 доллара, пересылка 160 долларов.
1,027
Измерения MOSFET - это целая большая область. Судя по сосредоточенности на минимализации сопротивления в открытом состоянии, необходимо измерить MOSFET для импульсных применений. Опустим сейчас, что это далеко не единственный параметр. Измерения должны производиться в импульсе определенной длительности и скважности, при этом фиксируется как ток, так и напряжение на транзисторе, что обеспечить непросто с помощью лабораторного блока питания, например.
Упомянутый прибор меряет динамическое сопротивление, которое в рабочей точке MOSFET может на несколько порядков отличаться от статического. Для аккумуляторов они равны. С моей точки зрения, этот прибор будет давать примерные результаты при измерении в начале характеристики и полностью неверные в даташитной рабочей точке.
VictorArx
22 Мар 2021
652
103
@poty, Прочитал немного про этот тестер, внутри этого прибора стоит источник переменного тока, поэтому наверно и происходит измерение динамического сопротивления. Данный прибор использовался с целью определения оригинального мосфета. Если внутреннее сопротивление на порядок выше чем в даташите, то явно , что это подделка. Нигде про мосфеты, наверно в видео просто эксперемент оказался удачным, экспромтом.
проводит замер внутреннего сопротивления аккумуляторов или аккумуляторных сборок любого типа (до 28 В) при помощи переменного тока 1 кГц
Применение измерение сопротивления и напряжения свинцово-кислотных, литий-ионных, литий-полимерных, литий-железных, щелочных, сухих, никель-водородных, никель-кадмиевых, кнопочных батарей
1,027
@VictorArx, тот параметр, что Вы пытаетесь измерить (Rds(ON)) - это статический параметр. Прибор меряет динамический. Сравнивать их между собой нет смысла.
VictorArx
22 Мар 2021
652
103
@poty, Поясню с какой целью планировал купить данный прибор. Нужны мосфеты IRF4905 оригинал. Возможности приобрести у официального поставщика нету возможности. На али полно поделок доллар за 10 штук. Как определить оригинальные? Может кто знает проверенный магазин на али?
980
Если прибор не для транзисторов, а для измерения внутреннего сопротивления АКБ - как вы собираетесь что-то доказывать с его помощью? Китайцы вам скажут что этот прибор не подходит и будут правы.
С таким же успехом(и даже лучше) можно измерить без прибора
И да, про 10 мосфетов за доллар я вам и так скажу, что это подделка :)
1,932
@VictorArx, Как вы там докажете, что методика проверки прибором работающим не по назначению рабочая?
VictorArx
22 Мар 2021
652
103
@bort707, @Геннадий П, Вы конечно правы, но я для себя определю по внутреннему сопротивлению , что это подделка, а нашим китайским друзъям не скажу чем я проверял ихние поделки. Что касается прибора я и хотел спросить насколько он точен в определении параметров мосфетов, хотя и предназначен для аккумов.
VictorArx
22 Мар 2021
652
103
насколько точна рулетка, если мерять ею температуру?:)
Как насчёт видео? Может есть другой точный прибор для мосфетов именно для определения сопротивления.
PS. Походу не советуют брать энтот прибор.
1,027
Когда ищешь что-то конкретное оказывается, что либо нужно покупать бобину 2-10тыс.шт., либо работают только по договорам. Иногда делают доставку такой, что сам не захочешь покупать (digikey с их $120 за мелкий пакет). Иногда нужна минимальная стоимость и влетаешь в таможню.
Много препонов. Если б всё было так просто никто б на Али не покупал.
Реакции: VictorArx
ТехнарьКто
13 Янв 2020
270
451
Отличный прибор. Давно пользуюсь. Можно применять для измерения малых сопротивлений. Например отлично показывает сопротивление 0,0125Ом.
Другими приборами не берет. Для батареек показывает напряжение и внутреннее сопротивление. Можно ориентироваться какие лучше, какие хуже. Очень удобно. Поскольку измеряет малые сопротивления, то для измерения мосфетов тоже подходит. Другое дело, что китайцам в споре Вы ничего не докажете. Они знают, что продают подделку, Вы знаете, что дешево покупаете подделку. Хотите настоящий, китайцы Вам продадут настоящий, только это уже будет дорого и только по предварительной переписке с магазином. Вам либо скажут, что такого товара у них нет, либо скажут, сколько настоящие мосфеты будут Вам стоить.
Реакции: VictorArx
VictorArx
22 Мар 2021
652
103
@ТехнарьКто, Буду покупать. Магазинов полно на али и ебей, даже не знаю где купить. Может есть проверенный магазин для этого прибора?
VictorArx
22 Мар 2021
652
103
Задал вопрос нашим китайским друзьям в магазине на али насчёт оригинала транзисторов. Вот ответ:
Dear arhipil2014,
Thanks a lot for your kindly.
We are domestic.
Feel free to contact us if you have any further question.
Best wishes!
Вот перевод, кто не знает английский:Уважаемый архипил2014, Большое спасибо за вашу доброту. Мы домашние. Не стесняйтесь обращаться к нам, если у вас есть какие-либо дополнительные вопросы. С наилучшими пожеланиями!
И що вы скажете на энтот оригинал? Написано красиво и вежливо, типа вежливо послали
VictorArx
22 Мар 2021
652
103
Примерно так я и понял, когда переводил слово domestic в разных вариантах. Речь шла о мосфетах IRF4905, кто же их выпускает оригинальные, если всё делается в Китае.
Задал вопрос другому продавцу. Дословно IRF4905-ORIGINAL? Ответ: Что ты имеешь ввиду?
What do you mean?
980
@VictorArx, лучше цитируйте вашу переписку на английском, а то ваши переводы все только запутывают. Тут практически все как минимум читают с листа, сами переведем.
Похоже что английского вы даже в школе не проходили....
Are your transistors IRF4905 - ORIGINAL?
