Как подключить адресную ленту больше 5 ти метров
1,009
в описании контроллер на 10 метров и более должен работать
не бывает контроллера на бесконечную ленту, у каждого есть ограничение. И зависит оно не от длины в метрах, а от количества пикселей.
Слушайте, ну вы же совсем темный... - ну почитайте же в конце концов, как работает лента https://www.arrow.com/en/research-and-events/articles/protocol-for-the-ws2812b-programmable-led
Еще раз - чтобы контроллер мог зажечь длинную ленту, в нем должно быть выставлено правильное число пикселей - такое, сколько их суммарно в двух кусках. Если у контроллера есть управление - нужно открыть настройки и изменить число пикселей. Если у контроллера нет управления и он не работает с длинной лентой - значит вы превысили предел.
Только ведь вам это уже несколько раз сказали - а вы не понимаете... Чтобы понять советы, тоже нужно кое-что знать...
1,347
Еще раз посмотрел тему, так и не понял что за контроллер не работает с 2-мя кусками. Про другой сразу понятно его название и спецификация.
Я просмотрел что это за конроллер ?
Дрон34Rus
31 Дек 2019
42
вот такой брал на озоне также на алике , установил детям на велосипеды на колеса адресную ленту все работает но там вышло меньше чем 5 метров, продавец заявляет что ограничений по длине нет
VitalikV
23 Июл 2023
74
что за лента, 60 на метр? я не нашёл на сайте, в описании контроллера упоминаний о длине и количестве.
Дрон34Rus
31 Дек 2019
42
да и ленту наоборот пробовал первую которую назад и наоборот
да 60 на метр у меня , описание в коментах было , продавец отвечал на вопросы . может и правда врет , этот продавец
вот комент даже нашел что 10 метров тянет под этим товар реальный случай, у меня есть несколько и не один не тянет больше 5 ти и даже пол метрового куска который припаял
1,347
10 метров 30 светодиодов на метр это ровно 5 метров 60 светодиодов на метр. Может тянуть. а 5 метров 90 на метро, это уже 450 светодиодов , и скорее всего не будет тянуть.
4,669
1,579
@Дрон34Rus,
попробуйте метры перевести в количество светодиодов в вашей конкретной ленте.
В найденном вами отзыве их там штук 100 всего на 10 метров будет.
1,009
Автору сколько не отвечай, до него так и не дошло, почему у него не работает.
Он все пишет " а вот у соседа 10м работает..."
ctblood
14 Янв 2026
Контроллер настроен не на количество метров, а на количество светодиодов. Обычно с запасом. Удивительно если совпало количество светодиодов на вашей ленте и на контроллере. Так что скорей всего ошибка соединения ленты. Или нет контакта или перепутаны пины, или ленты совсем разные. Может не хватает уровня сигнала для второго куска.
Мишутк
29 Мар 2025
99
43
Контроллер работает не по метрам, а по количеству адресных светодиодов. Вы знаете, на какую плотность светодиодов заявлены те самые 10 метров? На метры может влиять (и то косвенно) только мощность подаваемого питания (это решается подачей питания дополнительно через каждые несколько метров, и дело остается только в адресации по количеству).
