Карповый кораблик на ардуино!
Alex_Rivne
24 Авг 2019
Уверен, что этот проект очень быстро наберет большую популярность потому, что никто так не сделает его как Алекс.
Реакции: Montas
Bebigor
13 Ноя 2019
Смотрю что не очень популярный проект! Программисты не увлекаются рыбалкой на карпа.
Сам мечтаю себе кораблик карповый сделать. Второй год уже пилю это проект. Прога написана, схема начерчена, корпус склеен.
Проводим пусконаладочные работы.
Вот такой ЖЕЛТОК получился
jagerlipton
18 Авг 2019
я еще не делал, только запчасти купил и пульт построил и испытал на машинке. сделаю не карповый, а корабль с эхолотом беспроводным.
jagerlipton
18 Авг 2019
Зачем беспроводному эхолоту корабль?
совершенно для того же, для чего карпам корабль. ведь прикорм можно закидывать ракетой.
@Bebigor, чтобы эффективнее его прое потерять :)
потерять значительно проще, если применять по назначению, закидывая удилищем. особенно с берега без лодки. отстрелит его и плыви (беги) потом по течению.
jagerlipton
18 Авг 2019
кстати у кого есть прошивки для самодельных пультов? использовать готовый пульт и приемники к нему я не планировал, сделал из того, что было, но пока несовершенно не заморачивался тонкостями
Bebigor
13 Ноя 2019
Я сам пульт делал. Два модуля NRF24 с антеннами. проверял дальность - метров 150 отошел. Всё ОК. Дальше идти лень было.
У Гувера уроки были по этим модулям.Я их за основу брал. Самоучка
Bebigor
13 Ноя 2019
Реакции: Montas
te238s
14 Ноя 2021
376
98
При беглом взгляде,можно заметить что проект создавался абы как,лишь бы работало. Я сам сейчас практически с нуля строю подобное,но модульность железная и программная подчинены логике. Тут жеж один мк тупо серву дергает,и то один раз за заплыв,другой мк на себе тащит всё остальное.
И зачем там 5 в? Данные МК на 16МГц уверенно работают и от 3.3в.
Dnik
30 Июл 2022
@Эдуард Анисимов, Добрый вечер!
1. А что делает переключатель джойстиков.
2. Мотор 1, коллекторный.
3. Что за модуль управляет мотором? Есть-ли фото внутренностей
Dnik
30 Июл 2022
Спасибо, понятно. Т. е. джойстик можно использовать один и два мотора без руля. Или без руля не будет поворотов? И еще вопрос прошаговый двигатель. У него обороты такие же, как и у щеточного?
Эдуард, скажите пожалуйста, вы с симулятором EasyEDA работали? Можно ли просимулировать передатчик и приемник одновременно?
2,465
989
59
@Dnik, Управление в данном случае, один джойстик рулём, второй движком.
Можно переделать на два движка без руля. Иначе никак.
У шагового двигателя обороты ниже при сопоставимых размерах и управление им сложнее.
EasyEDA никогда не использовал и не буду.
Симуляторам доверия нет.
2,465
989
59
@Dnik, Я скетчи не пишу.
Скетч — короткая одноактная пьеса комедийного содержания с небольшим числом действующих лиц (как правило двумя, реже — тремя).
Там прошивка, в каталогах src. Проект сделан для PlatformIO. Под ArduinoIDE переводится по щелчку пальцев.
main.cpp переименовываешь в main.ino, или другое имя, какое больше нравится.
Реакции: te238s
Dnik
30 Июл 2022
Спасибо, нашел. А где из них пульт, а где приемник?
