Хочу комфортомер, чтобы выдавал данные окружающей среды. Пусть будет находиться дома. Пришел домой. Нажал кнопку на смартфоне и прочитал данные с дисплея. За параметры окружающей среды пусть отвечают
1 количество кислорода
2 вонючесть воздуха
3 температура
4 влажность
5 давление
Этого мне достаточно.
Устройство должно обладать низким энергопотреблением, стоить очень мало, простым в изготовлении.
Срок проекта месяц.
Делать буду сам. Поэтому все мои хочу - это закон в данном проекте.
Итак.
ТЗ (техническое задание)
Компактный прибор с низким энергопотреблением должен быть изготовлен за 30 дней.
При ограничении цены, посредственные показания датчиков - допускаются.
При ограничении времени - части готовых решений сторонних проектов - допускаются.
Измерения проводить в виде следующих параметров.
1 Кислород либо противоположный результат жизнедеятельности - углекислый газ.
2 Вонь в виде каких либо летучих органических соединений.
3 Температуру в градусах Цельсия.
4 влажность можно относительную выраженную в процентах.
5 давление в миллиметрах ртутного столба.
Базовый блок допустимо изготовить без дисплея.
Информацию выводить на экран дисплея смартфона по нажатию значка приложения.
Питание базового блока осуществлять от сети переменного тока используя высокоэффективный преобразователь энергии (импульсный блок питания).
В связи ограничением по времени прибор изготовить на макетных (для пайки) платах. Допустимо без корпуса.
19 июня 2020 года (до завершения проекта 30 дней)
2 вонючесть воздуха
3 температура
4 влажность
5 давление
Срок проекта месяц.
Итак.
